  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
1.1k Beiträge 105 Kommentatoren 446.8k Aufrufe 89 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    Edit.: ich hab das untere hinterher par Handy-App gemacht. Hat bestimmt zwei M inuten gedauert bis das Licht kurz anging. Kann also bei mir an etwas anderem liegen.
    @tombox ich teste grad die remotes:
    Horn auf true:
    bmw.0	2021-08-03 18:03:43.208	error	(29538) {"error":{"code":302,"description":"(SmartPhoneUtil-A-302) External service failed. "}}
    bmw.0	2021-08-03 18:03:43.208	error	(29538) Error: Request failed with status code 500
    light_flash gleicher Fehler:
    bmw.0	2021-08-03 18:05:02.428	error	(29538) {"error":{"code":302,"description":"(SmartPhoneUtil-A-302) External service failed. "}}
    bmw.0	2021-08-03 18:05:02.427	error	(29538) Error: Request failed with status code 500
    lobomauL
    lobomauL
    lobomau
    Ganz interessant. Die letzten remotes werden unter serviceExecutionHistory abgelegt.
    event ID 42bce... Handy app erfolgreich
    event ID 5639... ioB BMW Adapter ohne erfolg
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • L lessthanmore
      Gerade installiert. Schon einmal vielen lieben Dank.
      Mal eine Frage in die Runde: Gibt es überhaupt noch die Sicherheitsantwort? Die Remote-Services wurden ja auch im Web offline genommen. Ich kann eigentlich keine Profileinstellungen oder ähnliches mehr finden zum Thema Sicherheitsantwort.
      /edit: Hier die ersten Fehlermeldungen:
      bmw.0
      2021-08-03 16:18:14.876	error	Error: Request failed with status code 424
      bmw.0
      2021-08-03 16:18:14.874	error	https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/$vin/rangemap?deviceTime=2021-08-03T16:18:00
      @tombox Brauchst du Unterstützung beim Thema Übersetzung?
      T
      T
      tombox
      @lessthanmore Hi was möchtest du denn Übersetzen
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        L
        L
        lessthanmore
        @tombox Also bei mir ist alles auf Englisch. Dachte evtl. an die States.
        • L lessthanmore
          T
          T
          tombox
          @lessthanmore
          Mit der Sicherheitsantwort mal testen ob es noch geht wenn nicht nehme ich es raus
          Ja das sind die original states die würde ich einfach so lassen, falls die api sich ändert muss man nichts anpassen aber man könnte im Feld Name die deutsche Beschreibung reinmachen
          Also etwas im Format
          chargingStatus:"Ladezustand",
          hood:"Motorhaube",
          L A 2 Antworten Letzte Antwort
          • L lessthanmore
            bmw.0
            bmw.0
            T
            T
            tombox
            @lessthanmore Installier nochmal neu der Fehler müsste dann weg sein
            • H HoTi
              @tombox
              Kann ich leider erst morgen Testen. Aber ist mit dem Adapter dann möglich mehrere Autos aus zu lesen? Ich habe ein 5er der geht immer aber unter diesem Account ist auch mein MINI SE der wäre mir noch fast wichtiger aber den habe ich noch nicht geschafft auszulesen.
              T
              T
              tombox
              @hoti Ist es denn möglich ein Mini auszulesen? Wenn nicht melde dich nochmal per pn
              • T tombox
                @lessthanmore
                hood:"Motorhaube",
                L
                L
                lessthanmore
                @tombox said in Test Adapter BMW v2.0.0:
                @lessthanmore
                hood:"Motorhaube",
                Installiere den Adapter gleich neu.
                Wo genau ändere ich die Namen für die Übersetzung?
                • L lessthanmore
                  @lessthanmore
                  hood:"Motorhaube",
                  T
                  T
                  tombox
                  @lessthanmore Ich benötige eine solche Liste für alle Datenpunkte dann integriere ich das in den Adapter
                  • T tombox
                    L
                    L
                    lessthanmore
                    bmw.0
                    2021-08-04 14:27:54.515	error	Error: Request failed with status code 500
                    bmw.0
                    2021-08-04 14:27:54.515	error	https://b2vapi.bmwgroup.com/api/vehicle/v2/$vin
                    Die Remotes funktionieren bei mir ebenfalls noch nicht. Es kommt aber auch keine Fehlermeldung.
                    • L lessthanmore
                      bmw.0
                      bmw.0
                      T
                      T
                      tombox
                      @lessthanmore 500 ist ein Fehler von BMW. Ist das dauerhaft so? Welche Status haben die remotes im Ordner serviceExecutionHistory ?
                      L lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tombox
                        L
                        L
                        lessthanmore
                        Tauchen dort nicht auf.
                        Beim Script von Strobelix funktionieren die remotes. Liegt es daran, dass sein Script noch die v1 abfragt und du die v2 der WebAPI?
                        -1
                        • L lessthanmore
                          T
                          T
                          tombox
                          @lessthanmore Nein ist alles identisch sollte nur nicht parallel aus. Einfach mal den Adapter in debug setzten dann sieht man mehr
                          • T tombox
                            L
                            L
                            lessthanmore
                            Laut der Error Meldung ist der Link: https://b2vapi.bmwgroup.com/api/vehicle/v2/$vin
                            Laut Script von Strobelix: https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/...
                            Ich stelle es mal auf debug und melde mich später nochmal bzw. überarbeite dann meinen Beitrag.
                            • T tombox
                              lobomauL
                              lobomauL
                              lobomau
                              schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                              @tombox sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                              Hab auch error 500 andauernd seit ca. 14:20 Uhr. Ist zufälligerweise kurz nach dem das Auto zu Hause steht und lädt.
                              2021-08-04 14:22:18.855 - error: bmw.0 (27848) refresh token failed
                              2021-08-04 14:22:18.855 - error: bmw.0 (27848) Error: Request failed with status code 400
                              2021-08-04 14:22:18.855 - error: bmw.0 (27848) {"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
                              2021-08-04 14:22:18.856 - error: bmw.0 (27848) Start relogin in 1min
                              2021-08-04 14:22:48.443 - error: bmw.0 (27848) https://b2vapi.bmwgroup.com/api/vehicle/v2/$vin
                              2021-08-04 14:22:48.444 - error: bmw.0 (27848) Error: Request failed with status code 500
                              2021-08-04 14:28:48.375 - error: bmw.0 (27848) https://b2vapi.bmwgroup.com/api/vehicle/v2/$vin
                              2021-08-04 14:28:48.376 - error: bmw.0 (27848) Error: Request failed with status code 500
                              Edit.: ich stelle mal auf debug
                              • Slave: Pi4
                              • lobomauL lobomau
                                T
                                T
                                tombox
                                @lobomau Und bitte mal nochmal den Adapter neuinstallieren das wirklich die letzte Version installiert ist
                                • L
                                  L
                                  lessthanmore
                                  Bei mir ist der Status 500 jetzt verschwunden.
                                  Evtl. hat BMW an den Servern gearbeitet bzw. an der API.
                                  Bislang bekomme ich keine Fehlermeldungen und die remotes funktionieren auch.
                                  @tombox Die Übersetzungen sind im Script von Strobelix und können von dort übernommen werden. Ich habe es jetzt aber anders gelöst.
                                  • L lessthanmore
                                    S
                                    S
                                    stenmic
                                    @lessthanmore das hatte jetzt nichts mit dem Adapter zu tun.
                                    Ich nutze das Script und hatte auch in der Zeit keine Verbindung.
                                    • L
                                      L
                                      lessthanmore
                                      schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                                      Ja, habe es gemerkt. Die App geht momentan auch nicht sauber.
                                      Ich bin jetzt mal wieder zurück zum Script, da mir im Adapter die verbleibende Ladezeit als DP fehlt. Oder hab ich die übersehen?
                                      /edit: Heute ist nicht mein Tag. Hab die DP gefunden^^
                                      • L
                                        L
                                        lessthanmore
                                        @tombox
                                        bmw.0
                                        2021-08-04 17:21:44.595	error	Start relogin in 1min
                                        bmw.0
                                        2021-08-04 17:21:44.595	error	{"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
                                        bmw.0
                                        2021-08-04 17:21:44.595	error	Error: Request failed with status code 400
                                        bmw.0
                                        2021-08-04 17:21:44.595	error	refresh token failed
                                        bmw.0
                                        2021-08-04 17:21:14.425	info	lastTrip receive 401 error. Refresh Token in 30 seconds
                                        bmw.0
                                        2021-08-04 17:21:14.419	info	status receive 401 error. Refresh Token in 30 seconds
                                        bmw.0
                                        2021-08-04 17:21:14.389	info	serviceExecutionHistory receive 401 error. Refresh Token in 30 seconds
                                        bmw.0
                                        2021-08-04 17:21:14.387	info	chargingprofile receive 401 error. Refresh Token in 30 seconds
                                        bmw.0
                                        2021-08-04 17:21:14.384	info	allTrips receive 401 error. Refresh Token in 30 seconds
                                        bmw.0
                                        2021-08-04 16:56:22.331	error	Error: Request failed with status code 404
                                        T lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • L lessthanmore
                                          @tombox
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          T
                                          T
                                          tombox
                                          @lessthanmore Hatte ich vorhin auch. Ich würde es zur Zeit auf BMW schieben. Sonst sollte der token refresh jede Stunde ohne Problem laufen. Die Meldung kann aber auch auftreten wenn man sich parallel in den account einloggt
                                          84.2k
