  3. Off Topic
  4. Rhasspy Offline Sprachsteuerung
407 Beiträge 31 Kommentatoren 163.1k Aufrufe 49 Beobachtet
  • CarstenDerGroßeC CarstenDerGroße
    @kuumaur das soll die sessionId darstellen 😅 bin etwas schreibfaul.
    K
    K
    kuumaur
    #367
    @carstendergroße
    Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Mir ist nur nicht klar wo für diese ist. Bei mir funktioniert das Ganze leider nicht. Ich bekomme zwar keinen Fehler, aber es erfolgt auch keine Sprachausgabe. Wenn es funktioniert könnte ich mir den Webserver auf dem Satelliten sparen.
    Proxmox | IoBroker LXC Container | Zigbee | Rhasspy Voice | SqueezeBox | Frigate CCTV | Jarvis Vis |
    CarstenDerGroßeC 1 Antwort Letzte Antwort
    • K kuumaur
      @carstendergroße
      CarstenDerGroßeC
      CarstenDerGroßeC
      CarstenDerGroße
      #368
      @kuumaur ich teste das selber nochmal bei mir wenn ich Zeit habe. Die sessionId ist notwendig um die aktuelle Session nach Sprachausgabe zu beenden soweit ich das verstanden habe
      • CarstenDerGroßeC
        CarstenDerGroßeC
        CarstenDerGroße
        #369
        So ich habe den fehler gefunden :)
        folgende funktion hab ich geändert:
        function extractIntentData(message) {
            const parsedMessage = JSON.parse(message);
            let extractedJSON = {};
            extractedJSON.slots = {};
            extractedJSON.intentName = parsedMessage.intent.intentName;
            extractedJSON.siteId = parsedMessage.siteId;
        	extractedJSON.Id = parsedMessage.sessionId;
            parsedMessage.slots.forEach(slot => {
                extractedJSON.slots[slot.slotName] = slot.value.value;
            return extractedJSON;
        Nach einer ausgeführten aktion wird folgendes aufgerufen:
        speakRhasspy(`Gewünschter TTS text`,json.Id, json.siteId);
          K
          K
          kuumaur
          #370
          @carstendergroße said in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
          mmmh,
          bei mir klappt das noch nicht.
          Das Script läuft zwar fehlerfrei durch, aber es findet keine Sprachausgabe statt.
          javascript.0 (15225) script.js.common.RemoteControl_VoiceAssistant: sendTo(adapter=mqtt.0, cmd=sendMessage2Client, msg={"topic":"hermes/dialogueManager/endSession","message":"{"siteId":"pi2","msg":"Dieser Text sollte gesprochen werden!"}"})
          // Speak over mqtt (Test)
          function speakRhasspyMqtt(text, rhasspySiteId, sid) {
              if(debug_mode==true){console.log("speakRhasspyMqtt | rhasspySiteId=" + rhasspySiteId);}
          	let sendData = {
                  sessionId: sid,
                  siteId: rhasspySiteId,
                  msg: text
          	let jsonObj = JSON.stringify(sendData);
          	if(sid != 0) {
          		sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic:"hermes/dialogueManager/endSession", message:jsonObj});
          	else {
          		sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic:"hermes/tts/say", message:jsonObj});
          mmmh,
          das klappt bei mir noch nicht. Irgendetwas mache ich falsch.
          Das Script läuft sauber ohne Fehler durch.
          Kannst Du mal einen Blick darüber werfen?
          Danke.
          javascript.0 (15225) script.js.common.RemoteControl_VoiceAssistant: sendTo(adapter=mqtt.0, cmd=sendMessage2Client, msg={"topic":"hermes/dialogueManager/endSession","message":"{"sessionId":"pi2","siteId":"pi2-jarvis_raspberry-pi-0047de6a-17bb-47ae-9a8e-1ee238b71077","msg":"Dieser Text wird gesprochen."}"})
          	let sendData = {
                  sessionId: sid,
                  msg: text
          	if(sid != 0) {
          	else {
          • K kuumaur
            mmmh,
            	let sendData = {
                    sessionId: sid,
                    msg: text
            	if(sid != 0) {
            	else {
            mmmh,
            Danke.
            	let sendData = {
                    sessionId: sid,
                    msg: text
            	if(sid != 0) {
            	else {
            CarstenDerGroßeC
            CarstenDerGroßeC
            CarstenDerGroße
            #371
            @kuumaur
            Eigentlich müsste bei sessionId die vom Dialogmanager generierte ID stehen verstehe nur gerade nicht wieso das nicht der Fall ist
              @kuumaur
              K
              K
              kuumaur
              #372
              @carstendergroße
              Kann das an den mqtt Abos liegen?
              Hier meine abonnierten Kanäle:
              hermes/intent/#,hermes/leds/#,hermes/asr/#,hermes/dialogueManager/#,hermes/nlu/#,hermes/tts/#
              • K kuumaur
                @carstendergroße
                CarstenDerGroßeC
                CarstenDerGroßeC
                CarstenDerGroße
                #373
                @kuumaur Eigentlich nicht. Da ich aktuell mein rhasspy über fhem laufen habe kann ich leider nicht produktiv testen
                • I
                  I
                  ignis-draco
                  schrieb am zuletzt editiert von ignis-draco
                  #374
                  ich habe vor ein paar Tagen auch angefangen mit Rhasspy und IoBroker zu spielen.
                  Da ich die Version mit dem Externen MQTT Broker und auch die Version mit Node-Red nicht gut finde habe ich versucht es mit Javascript (bzw. TypeScript) umzusetzen.
                  Aktuell läuft es und ich kann Anfangen den Funktionsumfang weiter aufzubauen.
                  Mein Weg ist aktuell.
                  1. Websocket zum intent des Rhasspy Server aufbauen.
                  • Um doppel Auslösungen werden Mesagge nur ausgewertet wenn mehr als 8 Sekunden zwischen zwei Nachrichten liegen.
                  • Unter "0_userdata.0.offline_speak" werden Datenpunkte angelegt in denen die Infos aus der Nachricht gespeichert werden (Es kann sein das dort noch welche fehlen.)
                  const WebSocket = require('ws');
                  const ws = new WebSocket('ws://192.168.3.203:12101/api/events/intent');
                  ws.onmessage = function(event){
                      let stamp = new Date(new Date(getState('0_userdata.0.offline_speak.intent.name').ts).getTime() + 8000)
                      let now = new Date()
                      if(now > stamp){
                          //console.log("raw: " + event.data);
                          let intent : string = event.data.match( /"intent":.*?}/)[0];
                          let slots : string = event.data.match( /"slots":.*?}/)[0];
                          //console.log("intent: " + intent);
                          //console.log("slots: " + slots);
                          let parts : string[] = intent.match( /{.*?}/ )[0].split(",")
                          for ( let i of parts){
                              let values : string[] = i.split(":");
                              let id :string = values[0].match(/".*"/)[0].slice(1,-1).trim();
                              let value : string;
                              if (values[1].indexOf('"') != -1){
                                  value = values[1].match(/".*"/)[0].slice(1,-1).trim();
                              }else{
                                  value = values[1].slice(0,-1).trim();
                              if(existsState('0_userdata.0.offline_speak.intent.'+id)){
                                  setState('0_userdata.0.offline_speak.intent.'+id,value);
                              }else{
                                  createState(('0_userdata.0.offline_speak.intent.'+id), value, {name: 'Rhasspy '+id});
                          if(slots.length > 25){
                              parts  = slots.match( /{.*?}/ )[0].split(",")
                                  let value : string;
                                  }else{
                                  if(existsState('0_userdata.0.offline_speak.slots.'+id)){
                                      setState('0_userdata.0.offline_speak.slots.'+id,value);
                                  }else{
                                      createState(('0_userdata.0.offline_speak.slots.'+id), value, {name: 'Rhasspy '+id});
                  1. Wenn das die Infos in den Datenpunkte sind können diese mittels eines zweiten Scripts verarbeitet werden.
                  Mein Script sieht bis jetzt so aus.
                  Die Rückantwort passiert wie hier schon beschriebene über den HTTP Post request.
                  function sendText(text : string):void{
                     var options = {
                         method: 'POST',
                         url: "http://192.168.3.203:12101/api/text-to-speech"
                     console.log("Sende: "+text);
                     var post_req = request(options, function (error, res, body) { });
                     post_req.write(text);
                     post_req.end();
                  on({id: '0_userdata.0.offline_speak.intent.name', change: "any"} , function (obj){
                     console.log("neuer wert "+ obj.state.val);
                     let command :string = obj.state.val
                     var date  = new Date();
                     switch(command){
                         case "GetTime":
                             let time : string = " Es ist ";
                             time +=date.toLocaleTimeString([],{hour: "2-digit", minute: "2-digit",hour12: false})
                             sendText(time);
                             break;
                         case "GetTemperature":
                             let temp : string = " Es sind ";
                             temp += getState('daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_'+date.getHours()+'.temp_value').val + "°C.";
                             sendText(temp);
                             break;
                         case "GetGarageState":
                             break;
                         case "ChangeLightState":
                             let lamp : string = getState('0_userdata.0.offline_speak.slots.name').val
                             let state : number = (getState('0_userdata.0.offline_speak.slots.state').val === "ein") ? 100 :0 ;
                             setState('zigbee.0.00158d0003882c5c.brightness', state);
                              sendText("okay");
                             break;
                         case "GetFuel":
                             let text:string= "Es ist am günstigsten bei "
                             text += getState('tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.name').val
                             text += " mit "
                             text += getState('tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.short').val + "€"
                             sendText(text);
                             break;
                  Ich weiß noch nicht ob dies der "bessere" oder "schlechter" weg ist als über MQTT.
                  [EDIT]
                  Mir ist gerade aufgefallen das es zu einem Problem kommt wenn jemand versucht das script zu starten wenn der Datenpunkt "'0_userdata.0.offline_speak.intent.name'" nicht vorher per Hand angelegt wurde.
                  Bei Interesse werde ich das Problem noch beheben.
                  Ignis-draco
                  Proxmox [DMAF5] = LXC [Debian 12]
                  ioBroker – apt-cacher – Semaphore – NGINX Proxy Manager – gitolite – LMS – tandoor – DokuWiki - paperless-ngx - unifi - mumble - wireguard - heimdall - planka - rustDesk - adguard
                  • T
                    T
                    tazdevil20
                    #375
                    habe mich mal wieder mit Rhasspy beschäftigt. Vor einem halben Jahr bin ich gescheitert wegen der Erkennung der Audio-HW (Respeaker 2). Jetzt hat es nach vielen Installationen mal funktioniert. Musste jedoch feststellen, dass wenn ich auf den externen MQTT umstelle die Audio-HW nicht erkannt wird.
                    Da ich ohne Docker arbeite komme ich jedoch ohne Probleme an den MQTT-Server ran und kann diesen subscriben.
                    Ich möchte hauptsächlich einen/mehrere Timer realisieren (für die Küche). Irgendwo in dem Thread hat jemand geschrieben, dass das direkt im Rhasspy möglich ist. Ich finde jedoch keine Möglichkeit. Könnte mir da jemand auf die Sprünge helfen?
                    System 9S 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T tazdevil20
                      System 9S
                      System 9S
                      System 9
                      schrieb am zuletzt editiert von System 9
                      #376
                      ich habe folgendes Problem.
                      Sobald ich den externen MQTT verwende, funktioniert leider das Intent Reconize nicht mehr, schalte ich ihn auf Intern, ist das ergebniss ruckzug da.
                      Auch spricht leider mein Node-Red skript nicht auf das MQTT an(nur über die WS schnittstelle).
                      Woran könnte das liegen
                      als MQTT Server verwende ich den Iobroker.
                      [ERROR:2021-08-03 10:56:08,454] root: parse_mqtt_message (topic=hermes/audioServer/Rhasspy/audioSummary)
                      Traceback (most recent call last):
                        File "/usr/lib/rhasspy/rhasspy-hermes/rhasspyhermes/client.py", line 303, in parse_mqtt_message
                          json_payload = json.loads(payload)
                        File "/usr/lib/python3.7/json/__init__.py", line 348, in loads
                          return _default_decoder.decode(s)
                        File "/usr/lib/python3.7/json/decoder.py", line 337, in decode
                          obj, end = self.raw_decode(s, idx=_w(s, 0).end())
                        File "/usr/lib/python3.7/json/decoder.py", line 355, in raw_decode
                          raise JSONDecodeError("Expecting value", s, err.value) from None
                      json.decoder.JSONDecodeError: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
                      [DEBUG:2021-08-03 10:56:08,455] rhasspyserver_hermes: Sent 370 char(s) to websocket
                      [ERROR:2021-08-03 10:56:08,456] root: parse_mqtt_message (topic=hermes/nlu/intentNotRecognized)
                      [DEBUG:2021-08-03 10:56:08,456] rhasspyserver_hermes: Sent 370 char(s) to websocket
                      [ERROR:2021-08-03 10:56:08,458] root: parse_mqtt_message (topic=hermes/asr/textCaptured)
                      [DEBUG:2021-08-03 10:56:10,283] rhasspyserver_hermes: <- NluIntent(input='what time is it', intent=Intent(intent_name='GetTime', confidence_score=1.0), site_id='Rhasspy', id='847230fc-e4ee-4bf6-807e-f1c69ca6b4f7', slots=[], session_id='847230fc-e4ee-4bf6-807e-f1c69ca6b4f7', custom_data=None, asr_tokens=[[AsrToken(value='what', confidence=1.0, range_start=0, range_end=4, time=None), AsrToken(value='time', confidence=1.0, range_start=5, range_end=9, time=None), AsrToken(value='is', confidence=1.0, range_start=10, range_end=12, time=None), AsrToken(value='it', confidence=1.0, range_start=13, range_end=15, time=None)]], asr_confidence=None, raw_input='what time is it', wakeword_id=None, lang=None)
                      [DEBUG:2021-08-03 10:56:10,284] rhasspyserver_hermes: Handling NluIntent (topic=hermes/intent/GetTime, id=761ebd35-f529-4b47-8d0b-e8ead13fad28)
                      [DEBUG:2021-08-03 10:56:10,284] rhasspyserver_hermes: Handling NluIntent (topic=hermes/intent/GetTime, id=2716ba16-42ba-46cd-9efa-f9731b34e82e)
                      [DEBUG:2021-08-03 10:56:10,284] rhasspyserver_hermes: Handling NluIntent (topic=hermes/intent/GetTime, id=39d1735e-c7cd-42ea-b1d8-ca2cd5f4d1c9)
                      [DEBUG:2021-08-03 10:56:10,285] rhasspyserver_hermes: Handling NluIntent (topic=hermes/intent/GetTime, id=c8b73a1b-b644-47ac-b017-92fff677fa27)
                      [DEBUG:2021-08-03 10:56:10,285] rhasspyserver_hermes: Handling NluIntent (topic=hermes/intent/GetTime, id=5dc4f052-7faa-4563-b7de-5d75965be31b)
                      [DEBUG:2021-08-03 10:56:10,285] rhasspyserver_hermes: Handling NluIntent (topic=hermes/intent/GetTime, id=aa45f176-bce0-4017-ad65-a6786a903eb2)
                      [DEBUG:2021-08-03 10:56:10,285] rhasspyserver_hermes: Handling NluIntent (topic=hermes/intent/GetTime, id=0411fd43-3d79-4c64-b9cd-26e2b66ae661)
                      [DEBUG:2021-08-03 10:56:10,286] rhasspyserver_hermes: Handling NluIntent (topic=hermes/intent/GetTime, id=5a95257a-ea83-4709-8879-f6fa16c1bf5d)
                      [DEBUG:2021-08-03 10:56:10,286] rhasspyserver_hermes: Handling NluIntent (topic=hermes/intent/GetTime, id=b8098ce6-0856-4b46-9d99-90baac7f7954)
                      [DEBUG:2021-08-03 10:56:10,286] rhasspyserver_hermes: Handling NluIntent (topic=hermes/intent/GetTime, id=8780f6ed-acd4-44db-b995-a7a19e94742b)
                      [DEBUG:2021-08-03 10:56:10,287] rhasspyserver_hermes: Handling NluIntent (topic=hermes/intent/GetTime, id=c8d2995a-d1a6-48e3-a5ba-d55cc3e0de1e)
                      • D DerT
                        Wie bereits angekündigt stelle ich nun mal meine Lösung vor und habe noch ein Paar Fragen wie Ihr gewisse Dinge gelöst habt.
                        Die Übergabe der JSON an ioBroker erfolgt nun doch wieder über MQTT.
                        (Nachdem ich meinen ioBroker komplett neu installiert habe gab es keinen Fehler mehr 😬 )
                        Das Skript kann aktuell die folgenden Aufgaben übernehmen
                        • Objekt in einem bestimmten Raum schalten
                        • Objekt ohne den Raum schalten.
                          In diesem Fall wird zuerst im Raum in dem der rhasspy steht nach dem Objekt gesucht
                          Falls im Raum kein Objekt mit diesem Namen gefunden wurde wird global danach gesucht
                          Wenn es global nur ein Objekt gibt wird dieses geschalten.
                        sentences.ini
                        [changeLightRoom]
                        ([schalte] | [mach]) ([das] | [die]) ($objects){objectName} [im] ($rooms){room} ($states){state}
                        [changeState]
                        ([schalte] | [mach]) ([das] | [die] | [den]) ($objects){objectName} ($states){state}
                        sentences.ini
                        [changeLightRoom]
                        [changeState]
                        slot - objects
                        Highboard
                        Stehlampe
                        Bett
                        Herd
                        Licht
                        Spiegel
                        Wohnwand
                        Indirekte Licht
                        Spüle
                        Schrank
                        blablabla
                        slot - rooms
                        Schlafzimmer
                        Küche
                        Klo
                        Büro
                        Esszimmer
                        Bad
                        Wohnzimmer
                        slot - states
                        ein
                        an
                        aus
                        Durch diese Definition sind alle Daten die später vom Skript verarbeitet werden in Slots.
                        Das Herzstück des ganzen ist das Javascript.
                        Der Code ist kommentiert, hoffe meine Kommentare sind nicht zu verwirrend.
                        // Rhasspy-intents via MQTT empfangen und entspr.Datenpunkte setzen/schalten
                        let http = require('http');
                        Definition meiner Räume und der jeweiligen Objekte darin
                        Die Struktur sieht dabei wie folgt aus.
                        Im Intent der übermittelt wird sind sowohl der Raum Name als auch der Objektname als Slot enthalten.
                        Beide werden dann vom Skript verwendet um den korrekten Datenpunkt herauszufinden.
                        const rooms = {
                            "Büro": {
                                "Licht": "sonoff.0.ShellyV1_13.POWER",
                            "Wohnzimmer": {
                                "Licht": "sonoff.0.ShellyV1_06.POWER",
                                "Stehlampe": "OwnDevices.0.433mhzPlugs.10011.PlugC",
                                "Wohnwand": "OwnDevices.0.433mhzPlugs.10011.PlugB",
                                "Rollo": ""
                            "Bad": {
                                "Licht": "sonoff.0.ShellyV1_05.POWER",
                                "Spiegel": "sonoff.0.ShellyV1_11.POWER",
                                "Indirekte Licht": "sonoff.0.SonoffBasic_02.POWER"
                            "Esszimmer": {
                                "Licht": "sonoff.0.ShellyV1_03.POWER",
                                "Highboard": "sonoff.0.SonoffS26_3.POWER"
                            "Küche": {
                                "Licht": "hm-rpc.1.000858A9960E7A.4.STATE",
                                "Spüle": "sonoff.0.ShellyV1_02.POWER",
                                "Herd": "sonoff.0.ShellyV1_01.POWER"
                            "Schlafzimmer": {
                                "Licht": "sonoff.0.ShellyV1_09.POWER",
                                "Schrank": "sonoff.0.ShellyV1_10.POWER",
                                "Bett": "sonoff.0.SonoffBasic_01.POWER",
                                "Rollo": ""
                            "Klo": {
                                "Licht": "sonoff.0.ShellyV1_04.POWER"
                        //In diesem  json werden nötige Informationen zu allen rhasspys abgelget.
                        const rhasspySites = {
                            "testpi": {
                                room: "Büro",
                                host: "testpi.angl.loc",
                                httpPort: "12101"
                        //************************ Functions *********************
                        //Mit dieser Funktion werden Strings in einen Boolschen Wert umgewandelt
                        //Wenn der Wert in 'trueValues' enthalten ist wird 'true' zurückgegeben.
                        //Wenn nicht, wird 'false' zurückgegeben
                        function convertStateToBool(state) {
                            const trueValues = ['ein', 'an'];
                            return trueValues.includes(state);
                        //Reukursives durchsuchen eines JSON Objektes
                        //© https://gist.github.com/shakhal/3cf5402fc61484d58c8d
                        function findValues(obj, key) {
                            return findValuesHelper(obj, key, []);
                        function findValuesHelper(obj, key, list) {
                            if (!obj) return list;
                            if (obj instanceof Array) {
                                for (var i in obj) {
                                    list = list.concat(findValuesHelper(obj[i], key, []));
                                return list;
                            if (obj[key]) list.push(obj[key]);
                            if ((typeof obj == "object") && (obj !== null)) {
                                var children = Object.keys(obj);
                                if (children.length > 0) {
                                    for (i = 0; i < children.length; i++) {
                                        list = list.concat(findValuesHelper(obj[children[i]], key, []));
                            return list;
                        //Generiert ein JSON-Objekt mit allen wichtigen Informationen für die Funktionen im Skript.
                        //Dies dient vor allem dazu den späteren Code lesbarer zu machen.
                        //Beisipel Ergebnis
                           "slots":{
                              "objectName":"Stehlampe",
                              "state":"aus"
                           "intentName":"changeState",
                           "siteId":"testpi"
                        //Damit kann jeder Rhasspy sprechen
                        function speakRhasspy(text, rhasspySiteId) {
                            console.log(rhasspySiteId);
                            const rhasspy = rhasspySites[rhasspySiteId];
                            const options = {
                                host: rhasspy.host,
                                port: rhasspy.httpPort,
                                path: "/api/text-to-speech",
                                method: 'POST',
                                headers: {
                                    'User-Agent': 'ioBroker',
                                    'Content-Type': 'text/plain',
                            let req = http.request(options);
                            req.on('error', function (e) {
                                console.error('ERROR: ' + e.message, "warn");
                            req.write(text);
                            req.end();
                        //In dieser Variablen werden alle Funktionen gepsiechert die später aufgerufen werden.
                        //Dies dient dazu den anfallenden Code zu minimieren.
                        //Die Funktionen haben immer den selben Namen wie die Intents in rhasspy und werden auch darauf basierend aufgerufen.
                        const callFunctions = {
                            //Ändert den Wert eines ioBroker Datenpunktes in einem bestimmten Raum.
                            changeLightRoom: function (json) {
                                const objectName = json.slots.objectName;
                                const roomName = json.slots.room;
                                const state = convertStateToBool(json.slots.state);
                                //Nur wenn alle 3 Werte vorhanden sind wird der Zustand geändert
                                if (typeof roomName != 'undefined' && typeof state != 'undefined' && typeof objectName != 'undefined') {
                                    const room = rooms[roomName];
                                    if (typeof room != 'undefined') {
                                        const lightId = room[objectName];
                                        if (typeof lightId != 'undefined') {
                                            setState(lightId, state);
                                        else {
                                            speakRhasspy(`Ich konnte ${objectName} nicht finden`, json.siteId);
                                            console.warn(`can not find object '${objectName}' in room '${roomName}'`);
                                    else {
                                        speakRhasspy(`Ich konnte den Raum ${roomName} nicht finden`, json.siteId);
                                        console.warn(`can not find room '${roomName}' in list of rooms`);
                                else {
                                    speakRhasspy(`Etwas ist schief gelaufen`, json.siteId);
                                    console.warn(`rhasspy intent '${json.intentName}' from '${json.siteId}' slots not complete | room = '${roomName}' | state = '${state}' | objectName = '${objectName}'`);
                            //Ändert des Wert eines ioBroker Datenpunktes auf Basis des Raumes in welchem der Rhasspy sich befindet.
                            //Wenn in diesem Raum kein objekt mit diesem Name ist wird rekursiv in allen Räumen danach geuscht.
                            //Wenn dann nur ein Objekt mit diesem Namen gefunden wird, wird dieses geschalten.
                            changeState: function (json) {
                                const site = rhasspySites[json.siteId];
                                const room = rooms[site.room];
                                let lightId = room[objectName];
                                if (typeof lightId === 'undefined') {
                                    //Prüfen ob es mehr als ein Objekt mit diesem Namen gibt
                                    const objects = findValues(rooms, objectName);
                                    if (objects.length === 1) {
                                        lightId = objects[0];
                                    else if (objects.length > 1) {
                                        speakRhasspy(`Es gibt mehrere Objekte mit dem Namen ${objectName}`, json.siteId);
                                        console.warn(`rhasspy intent '${json.intentName}' from '${json.siteId}' - more than one object found with name '${objectName}'`);
                                    else {
                                        console.warn(`rhasspy intent '${json.intentName}' from '${json.siteId}' - no object found with name '${objectName}'`);
                                if (typeof lightId != 'undefined' && typeof state != 'undefined') {
                                else {
                                    console.warn(`rhasspy intent '${json.intentName}' from '${json.siteId}' slots not complete | lightId = '${lightId}' | state = '${state}'`);
                        //************************ Events ************************
                        //Wird beim auslösen jedes Intents getriggert
                        on({ id: /mqtt\.0\.hermes\.intent\..*/, change: "any" }, function (obj) {
                            const extractedJSON = extractIntentData(obj.state.val);
                            const intentName = extractedJSON.intentName;
                            const callFunction = callFunctions[intentName];
                            if (typeof callFunction != 'undefined') {
                                callFunction(extractedJSON);
                            else {
                                console.error(`Rhasspy: Funktion ist nicht definiert --> Fehler bei Intent ${intentName}`);
                        Würde mich freuen wenn Ihr mal eure Meinung dazu sagt :)
                        Außerdem habe ich noch ein paar Fragen.
                        1. Mit welchen Wakword System arbeitet Ihr? Ich bekomme Smowboy nicht zum laufen :(
                        2. Welches text-2-speach System nutzt ihr? Bei Espeak hört sich das total schlecht an und wirkt als ob es englisch ist.
                        3. Habt Ihr Musikdienste wie Spotify und oder Radio eingebunden?
                        Liebe Grüße und schöne Wochenende
                        J
                        J
                        jwerlsdf
                        schrieb am zuletzt editiert von jwerlsdf
                        #377
                        @dert
                        hi,
                        ich habe jetzt schon länger dein Skript am Laufen. Jetzt habe ich einen weiteren Rhasspy in einem weiteren Raum installiert. Wo muss ich nun genau im Skript diesen eintragen?
                        Bei
                        "Wohnzimmer": {
                        room: "Wohnzimmer",
                        host: "192.168.178.40",
                        httpPort: "12101"
                        "Esszimmer": {
                        room: "Esszimmer",
                        host: "192.168.178.34",
                        httpPort: "12101"
                        Funktioniert dies leider nicht.
                        Edit:
                        hat funktioniert. Ich habe ein Komma vergessen...😑
                        • J jwerlsdf
                          @dert
                          hi,
                          Bei
                          "Wohnzimmer": {
                          room: "Wohnzimmer",
                          httpPort: "12101"
                          "Esszimmer": {
                          room: "Esszimmer",
                          httpPort: "12101"
                          Edit:
                          D
                          D
                          DerT
                          Forum Testing
                          #378
                          @jwerlsdf
                          Schön das mein Skript genutzt wird :)
                          Welche Funktionen in Rhasspy nutzt du denn? Hat zufällig schon jemand solche Themen wie Spotify und Einkaufsliste gelöst?
                          Wegen dieser beiden Themen ist das Projekt bei mir gescheitert und ich bin doch wieder auf eine Amazon Wanze gegangen xD.
                          T
                          J CarstenDerGroßeC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D DerT
                            @jwerlsdf
                            T
                            J
                            J
                            jwerlsdf
                            #379
                            @dert
                            tobetobe hat das mit der Bring-Liste ja gelöst. Es funktioniert bei mir. Das Problem ist jedoch, dass alle Lebensmittel-Wörter in Rhasspy aufgenommen werden müssen. Dafür habe ich dann von Lebensmittelseiten die Wörter reinkopiert. Für mich reicht es aber.
                            Ansonsten steuere ich das übliche: Lichter, Musik (Amazon über Sonos), Wetter.
                            In der Regel benutze ich dein Skript um Datenpunkte zu schalten, die dann wiederum meine Blocklys schaltet. Ist etwas umständlich, aber funktioniert bei mir.
                            • J jwerlsdf
                              @dert
                              D
                              D
                              DerT
                              Forum Testing
                              #380
                              @jwerlsdf
                              Okay, das mit der Liste an Lebensmittel hatte ich auch und wollte es so nicht. Beim erkennen von Sätzen ohne die Vorgabe von Wörtern war die Erkennung miserabel.
                              Wieso schaltest du über dDatenpunkte blocklys und nicht die Geräte direkt?
                              • D DerT
                                @jwerlsdf
                                J
                                J
                                jwerlsdf
                                #381
                                @dert
                                bei Lichtern z.B. mach ich das auch. Möchte ich aber meine Musik über Sonos API hören, geht das nur über ein Extra-Skript. Dies ist für mich als Laie einfacher...
                                • D DerT
                                  @jwerlsdf
                                  T
                                  CarstenDerGroßeC
                                  CarstenDerGroßeC
                                  CarstenDerGroße
                                  #382
                                  @dert
                                  Ansicht läuft das Skript super, Spotify (über Logitech Mediaserver) ist aktuell auch noch ein Thema bei mir. Hab aktuell leider zu wenig Zeit.
                                  • C
                                    C
                                    ChrizZz
                                    schrieb am zuletzt editiert von ChrizZz
                                    #383
                                    nach 382 Nachrichten habe ich mich jetzt auch ziemlich aufgeschlaut und freue mich, dass ihr noch aktiv Rhasspy nutzt oder noch in der Weiterentwicklung seid. Ich stecke noch in der Überlegungsphase, ob im Zuge des Hausumbaus die Haussteuerung per Rhasspy Offline Spracherkennung durchführe. Da das für die Basics nach euren Hinweisen gut funktionieren wird, wollte ich euch noch mit ein paar anderen Fragen belästigen :)
                                    Ist der externe MQTT Server noch immer die empfohlene Variante? In der Zwischenzeit gab es noch ein paar Updates von Rhasspy und im Netz bin ich jetzt auch häufig auf Verknüpfungen über die HTTP API mit Node-Red gestoßen
                                    Hat jemand von euch schonmal versucht externe Smart Speaker zu verknüpfen? Sehe es kritisch mit Pi Zero 2 W und einem Lautsprecher einen guten Smart Speaker mit guter Klangqualität zu bauen, möchte aber in Bad und Küche nicht darauf verzichten.
                                    Hat jemand von euch Erfahrung mit der (inoffiziellen?) Android App? Perspektivisch wohl auch eine iOS App - Meine Idee ist ein altes Android Tablet als Bedienungszentrale zu nutzen und da würde es sich anbieten das Tablet auch als weiteren Satelliten in die gesamte Struktur einzubinden.
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • C ChrizZz
                                      G
                                      G
                                      Gutscho
                                      #384
                                      @chrizzz
                                      Ich hoffe das Thema ist noch Aktuell. Ich habe mir mehrere "Smartspeaker" (wenn man das noch so nennen kann) mit Pi Zero WH + Hifiberry AMP2 + Teufel Ultima 40 und 20 Lautsprecher gebaut. Natürlich kann der AMP2 nicht die volle Leistung aus den Lautsprechern holen, aber es reicht für eine wunderschöne und wenn nötig sehr laute Beschallung von meinen Räumen.
                                      Softwareseitig habe ich bisher folgendes umgesetzt:
                                      • Rhasspy mit Radiosendern und Räumen gefüttert die ich einzeln anfragen kann
                                      • Node-RED steuert meinen Logitech Media Server. Hierfür habe ich mir eine .json Datei mit den Radiosendern gebastelt in der die Stream-URLs zu den Sendern sind. Diese werden über ein Script in Node-RED durchsucht und dann an den jeweilig gewünschten PiCorePlayer/Squeezeplayer (mit node-red-contrib-logitechmediaserver) weitergereicht. Außerdem kann ich die Lautstärke der Räume verändern und die Musik ausschalten/einschalten/pausieren.
                                      • Rhasspy mutet bei Wakeword die Musikplayer für 3 Sekunden für bessere Sprachverständlichkeit
                                      • in IOBroker habe ich dann noch den LMS eingebunden und kann auch hier steuern
                                      • am Smartphone habe ich zusätzlich Squeezer drauf dass auch hierüber die Player gesteuert werden können
                                      ToDo's bzw. Wunschdenken sind bei mir noch:
                                      • vorgefertigte Playlisten zum Aufruf hinzufügen dass diese auch per Sprachsteuerung angestartet werden können
                                      • Multiroom durch Bewegungsmelder im neuen Haus (noch im Bau) steuern, dass wenn ich z.B. aus der Küche in den Flur gehe hier die Musik von der Küche weiterläuft. Wenn keiner mehr in der Küche ist wird hier der Player automatisch ausgeschaltet.
                                      • InWall Eigenbau-Lautsprecher bauen für Bad, Küche, Essbereich aus Bausätze mit SBAcoustics by ADW
                                      • System 9S
                                        System 9S
                                        System 9
                                        #385
                                        habe bie mri jetzt 15 Sateliten verbaut und angebunden.
                                        Leider habe ich noch ein riesen Problem mit dem Intent Recognition.
                                        Zur Zeit nutze ich fsticuffs. Gibt es hier bessere varianten ?
                                        derAlffD 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • System 9S System 9
                                          derAlffD
                                          derAlffD
                                          derAlff
                                          #386
                                          @system-9 zu besseren Varianten kann ich leider nichts sagen, da ich gerade erst mit dem Thema Rhasspy anfange. Aber hast du eventuell einen Link zum Code der Sattellites für mich? Danke ;)
                                          Proxmox 8
                                          ioBroker im LXC (Master)
                                          2x ioBrober auf RPi (3&4) als Zigbee Gateway (Slave)
                                          Paperless-ngx in VM
                                          OMV6 in VM
                                          Linux auf allen Endgeräten (Windows verbannt)
                                          84.1k
