Test Adapter mytime v0.1.x
im reiter haupteinstellung wählst du unter
aktive verwahrorte
beta (latest)
aus -
@oliverio
Ahh jetzt hab ichs.
Vielen Dank!!!! -
@oliverio
Ich verwende keine VIS!
Hab auch nicht vor die IOBroker VIS zu verwenden.Kann man den Adapter so umstellen, dass er auch ohne VIS funktoniert?
Wäre echt super! -
@automatisierer-0 said in Test Adapter mytime v0.1.x:
@oliverio
Wäre echt super!die installation erfordert allerdings vis, da darin die widgets enthalten sind.
der adapter funktioniert aber auch ohne vis.
dazu kannst du die befehle in den cmd datenpunkt setzen.
was möglich ist steht in der hilfe des adapters.
der datenpunkt action zeigt dir den status des timers an.
darauf kann man ein trigger mit blockly oder javascript setzen um weitere aktionen auszulosen
die visualisierung des timers gibt es nur für vis. -
@oliverio
Das heisst die rote Fehlermeldung - siehe in dem vorigen Screenshot - stört nicht, wenn ich den Adapter ohne VIS anwenden will? -
@automatisierer-0
hab noch nie ohne vis installiert.
unten im log ist allerdings auch noch die fehlermeldung, das du noch eine alte admin hast.alternativ kannst du vis isntallieren und den adapter deaktivieren
dann müsste die installation auch klappender adapter selbst braucht vis nicht.
aber die vis-widgets brauchen den adapter -
Neue Version 0.7.0
- Das widget wordclock wurde neu hinzugefügt. Das widget kann umfangreich konfiguriert werden und es stehen verschiedene Sprachen zur Verfügung.
Wünsche und Anmerkungen sind immer willkommen.
@oliverio Klasse. Gefällt mir.
Auch als kleine Hilfe an meine Kleine um die Uhrzeit auf englisch zu lernen.
Wenn ich Urlaub habe werde ich dir gerne noch fränkisch beisteuern -
@oliverio sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
Bitte die Größe veränderbar machen.Erledigt, geht via font-size
Wunsch 2
Background Color bzw. den Rahmen
@sigi234 sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
Wunsch 2
Hintergrundfarbe kann man über die normalen CSS-Einstellungen des Widgets vornehmen.
Der Rasterrahmen ist noch ein übrigbleibsel meines layoutentwurfs.
Ist beim nächsten mal weg. -
Neue Version 0.7.1
- es kann nun ein Abstand zwischen der wordclock und den LEDs definiert werden
- es wurde italienisch und französisch hinzugefügt.
wer noch eine Definition für Russisch findet in einer 11x11 Matrix
bitte bescheid geben. -
Super, kannst du noch eine Option einbauen: die Sekunden als Zahl sichtbar?
Moin, tolle Uhr
Kann man die Größe nicht verändern oder übersehe ich hier was -
@nashra sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
Moin, tolle Uhr
Kann man die Größe nicht verändern oder übersehe ich hier wasDie schriftgrösse ändern
Moin, tolle Uhr
da hab ich gar nicht dran gedacht
Danke -
Hatte ich überlegt mich dann aber dagegen entschieden, da die LEDs vom css layout eine kleine Herausforderung waren.
Wenn man hier noch Schrift eintragen würde wäre das Design hinüber. Bei den Minuten zwischen den 5 Minuten wird dies ebenfalls nur durch die LEDs signalisiert.
Ich denke man kann die Sekunden gut intuitiv erfassen da auf jeder Seite 15 LEDs sitzen -
@oliverio
Hallo, sollte der Strich nicht Weiß sein? -
@oliverio
Hallo, sollte der Strich nicht Weiß sein?Welcher Strich? Wenn es ein strich wäre, dann würde es ja
ES IST FÜNF VOR HALB DRE
heißen. Oder interpretiere ich die rote Unterstreichung unter dem I von Drei falsch?
Upps, ich Koffer.........
Neue Version 0.7.2
- die wordclock gibt es nun auch in russisch und spanisch.
