  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.6k Aufrufe 153 Beobachtet
  • T tombox
    @johnnybahama Eigentlich müsste es gefixt sein wenn du via github installierst und neustartest welchen fehler bekommst du dann genau
    JohnnyBahama
    #562
    @tombox Also ich habe jetzt folgendes probiert:
    Adapter deinstalliert, über Adapter Page neu installiert v0.0.36
    Adapter wieder deinstalliert, über GitHub installiert v0.0.30 wird angezeigt.
    Adapter upgedated über Adapterpage auf v0.0.36
    Alle drei Schritte werfen den oben genannten Error aus.
    Am Ende kann ich auch damit leben, wenn es keine Auswirkungen hat.
    • J JohnnyBahama
      tombox
      #563
      @johnnybahama Hat keine Auswirkung github sollte eigentlich kein Update anbieten ich werde mal eine neue version hochladen
        tombox
        #564
        @johnnybahama Du hast das falsche github installiert
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.homeconnect
        • T tombox
          JohnnyBahama
          #565
          @tombox Ah ok. Ist natürlich blöd, wenn der nicht korrekte Adapter in der Liste erscheint. Danke. Momentan keine Meldungen.
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #566
            hab da noch was gefunden (ps.. ich komm zu nix)
            gerade das system neu gestartet.. der adapter läuft auf dem master.. nicht irritieren lassen von dem slave LOg...
            aber.. da ich den gerade neu gestartet habe wie kommt der zu der Meldung
            ich würde vermuten ohne in den source zu schauen dass der refresh token da mist macht
            wie gesagt vor dem systemneu start lief der adapter durch
            • arteckA arteck
              tombox
              #567
              @arteck Wäre interessant zu wissen was passiert ist bevor der erste 429 aufgetaucht ist
              • T tombox
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #568
                @tombox ja...
                um 3 uhr wurder der adapter neu gestartet
                und ab da gings los
                weiter um 6 hab ich die GIT Version gezogen
                • arteckA arteck
                  @tombox ja...
                  und ab da gings los
                  tombox
                  #569
                  @arteck Es sieht so aus als wäre er 1Uhr auch neugestartet. Je nach anzahl an devices sind nur begrenzte Neustarts möglich durch die hohe anzahl von requests
                  Das ist doch normales Verhalten. Ist es denn trotzdem der einzige Neustart in den letzten 24h gewesen?
                  • T tombox
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #570
                    @tombox immer um 3 uhr nachts ja...
                    das ist von gestern
                    • J Offline
                      JohnnyBahama
                      #571
                      Ist es normal, dass es eine Verzögerung bei der Befehlübertragung zum Gerät gibt? Ich habe ca 10sek Verzögerung, bevor die Geräte reagieren.
                      • J JohnnyBahama
                        S Nicht stören
                        S Nicht stören
                        stenmic
                        schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                        #572
                        also der Adapter produziert bei mir jeden Tag Fehler im Log.
                        Können die nicht abgefangen werden?
                        Beispiel:
                        • S stenmic
                          Beispiel:
                          tombox
                          #573
                          @stenmic Sollten eigentlich nich auftreten. Läuft iobroker komplett durch und hast du nur eine instanz
                          • T tombox
                            S Nicht stören
                            S Nicht stören
                            stenmic
                            #574
                            @tombox
                            ja.. der ioBroker läuft problemlos durch und ich habe nur eine Instanz.
                            Was mich noch wundert, der Backofen erscheint immer 2x
                            Meine Adapter Version ist die 0.0.36
                            • S stenmic
                              @tombox
                              tombox
                              #575
                              @stenmic Wie oft tritt es genau auf
                              • T tombox
                                S Nicht stören
                                S Nicht stören
                                stenmic
                                #576
                                @tombox kann ich gerne noch genauer ermitteln.
                                Aber min. jeden Tag.
                                • S stenmic
                                  JohnnyBahama
                                  #577
                                  @stenmic Hast du den Adapter aus der Admin page oder von Github? Würde alles entfernen und neu von Github installieren, hat auch bei mir geholfen. Achtung es gibt zwei Adapter mit BSH bei Github.
                                  • J JohnnyBahama
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #578
                                    @johnnybahama sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                    Jupp, das ist der Richtige:
                                    oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • sigi234S sigi234
                                      oberfraggerO Offline
                                      oberfragger
                                      schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                                      #579
                                      @sigi234 Hi,
                                      ich habe das genauso gemacht wie du gesagt hast. Nun habe ich leider immer noch Probleme mit den täglichen 1.000 Api-Calls.
                                      Habe die Instanz mal wieder aktiviert- meine Dunstabzugshaube schreibt folgendes ins Log.
                                      homeconnect.0 2021-08-13 22:54:41.264	info	BOSCH-DWK97JR60-68A40E08BCBC: There is no program selected
                                      homeconnect.0 2021-08-13 22:54:39.701	info	BOSCH-DWK97JR60-68A40E08BCBC: There is no program active
                                      homeconnect.0 2021-08-13 22:54:38.293	info	BOSCH-DWK97JR60-68A40E08BCBC: There is no program selected
                                      homeconnect.0 2021-08-13 22:54:36.625	info	BOSCH-DWK97JR60-68A40E08BCBC: There is no program active
                                      Das sind ja schon wieder 4 unnötige Api-Calls. Hast du vielleicht eine Ahnung warum das so ist? Das summiert sich halt den Tag auf und dann geht der Apapter wieder 1nen Tag nicht :(
                                      Das kommt alle 4 Minuten. nur das sind am Tag dann also 360 unnötige Api-Calls.
                                      Außerdem habe ich gerade noch folgendes gesehen:
                                      homeconnect.0 2021-08-13 22:58:36.440	info	undefined is not a valid state value for id "homeconnect.0.BOSCH-DWK97JR60-68A40E08BCBC.programs.available.options.Cooking_Common_Option_Hood_IntensiveLevel"```
                                      • oberfraggerO oberfragger
                                        @sigi234 Hi,
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #580
                                        @oberfragger
                                        Das muss sich @tombox mal ansehen.
                                        • sigi234S sigi234
                                          @oberfragger
                                          oberfragger
                                          #581
                                          @sigi234 @tombox Hatte bei der Initialisation der Instanz noch 2 Dinge. Lieber Github oder ist hier auch okay?
                                          homeconnect.0
                                          2021-08-13 23:11:55.954	warn	State value to set for "homeconnect.0.BOSCH-HSG636XS6-68A40E274810.programs.available.options.Cooking_Oven_Option_SetpointTemperature" has value "80" greater than max "70"
                                          homeconnect.0
                                          2021-08-13 23:11:42.450	warn	State value to set for "homeconnect.0.BOSCH-HSG636XS6-68A40E274810.programs.available.options.Cooking_Oven_Option_SetpointTemperature" has value "160" greater than max "120"
                                          sigi234S M 2 Antworten Letzte Antwort
