  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.6k Aufrufe 153 Beobachtet
  • T tombox
    @totti1171 Was ist genau das Problem du musst nur den states
    homeconnect.0.SIEMENS-XXXXX.status.BSH_Common_Status_OperationState
    mit den Möglichkeiten vergleichen
    BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive
    BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready
    BSH.Common.EnumType.OperationState.Run
    BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished
    bob der 1.
    #555
    @tombox sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
    Und wie müsste ein Blockly aussehen zn für die Tür ?
    Wenn offen dann Lampe an oder wie binde ich sowas ein mit den Operatonns States.Finished.
    Das komme ich nicht klar.
    Kann.mit da einer mal nur zeigen wie ich den Finished dazu bekomme irgendwas zu schalten
    • B bob der 1.
      tombox
      #556
      @bob-der-1
      Tür ist dann der Zustand:
      homeconnect.0.SIEMENS-XXXXXXX.status.BSH_Common_Status_DoorState
      die beiden Zustände
      BSH.Common.EnumType.DoorState.Closed
      BSH.Common.EnumType.DoorState.Open
      • T tombox
        @bob-der-1
        die beiden Zustände
        bob der 1.
        #557
        @tombox
        Ich muss das morgen mal testen,ich sehe da noch nicht meinen Weg....
        • J Offline
          JohnnyBahama
          #558
          Hi, ich bekomme in meinen Log folgende Errors. Weiß einer was das bedeutet und wie man diese beseitigt.
          homeconnect.0	2021-07-24 15:01:20.042	error	(23410) {"data":{"programs":[]}}
          homeconnect.0	2021-07-24 15:01:20.042	error	(23410) /programs
          homeconnect.0	2021-07-24 15:01:20.041	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
          homeconnect.0	2021-07-24 15:01:20.041	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
          homeconnect.0	2021-07-24 15:01:20.041	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/main.js:1032:39
          homeconnect.0	2021-07-24 15:01:20.041	error	at Array.forEach (<anonymous>)
          homeconnect.0	2021-07-24 15:01:20.041	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/main.js:1041:57
          homeconnect.0	2021-07-24 15:01:20.041	error	(23410) TypeError: Cannot read property 'forEach' of undefined
          homeconnect.0	2021-07-24 15:01:20.039	error	(23410) TypeError: Cannot read property 'forEach' of undefined
          • J JohnnyBahama
            tombox
            #559
            @johnnybahama installier mal über GitHub ob es dann weg ist
            • T tombox
              JohnnyBahama
              #560
              @tombox Selbes Ergebniss
              • J JohnnyBahama
                tombox
                #561
                @johnnybahama Eigentlich müsste es gefixt sein wenn du via github installierst und neustartest welchen fehler bekommst du dann genau
                • T tombox
                  JohnnyBahama
                  #562
                  @tombox Also ich habe jetzt folgendes probiert:
                  Adapter deinstalliert, über Adapter Page neu installiert v0.0.36
                  Adapter wieder deinstalliert, über GitHub installiert v0.0.30 wird angezeigt.
                  Adapter upgedated über Adapterpage auf v0.0.36
                  Alle drei Schritte werfen den oben genannten Error aus.
                  Am Ende kann ich auch damit leben, wenn es keine Auswirkungen hat.
                  • J JohnnyBahama
                    tombox
                    #563
                    @johnnybahama Hat keine Auswirkung github sollte eigentlich kein Update anbieten ich werde mal eine neue version hochladen
                      tombox
                      #564
                      @johnnybahama Du hast das falsche github installiert
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.homeconnect
                      • T tombox
                        JohnnyBahama
                        #565
                        @tombox Ah ok. Ist natürlich blöd, wenn der nicht korrekte Adapter in der Liste erscheint. Danke. Momentan keine Meldungen.
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #566
                          hab da noch was gefunden (ps.. ich komm zu nix)
                          gerade das system neu gestartet.. der adapter läuft auf dem master.. nicht irritieren lassen von dem slave LOg...
                          aber.. da ich den gerade neu gestartet habe wie kommt der zu der Meldung
                          ich würde vermuten ohne in den source zu schauen dass der refresh token da mist macht
                          wie gesagt vor dem systemneu start lief der adapter durch
                          • arteckA arteck
                            tombox
                            #567
                            @arteck Wäre interessant zu wissen was passiert ist bevor der erste 429 aufgetaucht ist
                            • T tombox
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #568
                              @tombox ja...
                              um 3 uhr wurder der adapter neu gestartet
                              und ab da gings los
                              weiter um 6 hab ich die GIT Version gezogen
                              • arteckA arteck
                                @tombox ja...
                                und ab da gings los
                                tombox
                                #569
                                @arteck Es sieht so aus als wäre er 1Uhr auch neugestartet. Je nach anzahl an devices sind nur begrenzte Neustarts möglich durch die hohe anzahl von requests
                                Das ist doch normales Verhalten. Ist es denn trotzdem der einzige Neustart in den letzten 24h gewesen?
                                • T tombox
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #570
                                  @tombox immer um 3 uhr nachts ja...
                                  das ist von gestern
                                  • J Offline
                                    JohnnyBahama
                                    #571
                                    Ist es normal, dass es eine Verzögerung bei der Befehlübertragung zum Gerät gibt? Ich habe ca 10sek Verzögerung, bevor die Geräte reagieren.
                                    • J JohnnyBahama
                                      S Nicht stören
                                      S Nicht stören
                                      stenmic
                                      schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                                      #572
                                      also der Adapter produziert bei mir jeden Tag Fehler im Log.
                                      Können die nicht abgefangen werden?
                                      Beispiel:
                                      • S stenmic
                                        Beispiel:
                                        tombox
                                        #573
                                        @stenmic Sollten eigentlich nich auftreten. Läuft iobroker komplett durch und hast du nur eine instanz
                                        • T tombox
                                          S Nicht stören
                                          S Nicht stören
                                          stenmic
                                          #574
                                          @tombox
                                          ja.. der ioBroker läuft problemlos durch und ich habe nur eine Instanz.
                                          Was mich noch wundert, der Backofen erscheint immer 2x
                                          Meine Adapter Version ist die 0.0.36
