  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.6k Aufrufe 153 Beobachtet
  • T totti1171
    @tombox Hab bei diesem Adapter keine Neustarts eingerichtet und es läuft auch nur eine Instanz 😠
    hatte ihn >24h vorgestern aus, da lief er dann wieder für ein paar Stunden - heute morgen dann wieder die Meldungen
    tombox
    #553
    @totti1171 Dann muss irgend ein fehler oder neu verbinden statt finden. Schick mal das komplette log file nach dem 24h warten per pn an mich
    • T tombox
      totti1171
      #554
      @tombox würde ich ja gern - habe aber keinen "PN-Button" 😠
      Mein Smarthome:
      iobroker (Dokker Synology), HomeKit,
      raspi4 (Redmatic,CuxD), Phillips Hue, HomeConnect, Xiaomi, Sonos, Alexa (Show 5/8/10, Dot1-3, Spot, Echo flex)
      • T tombox
        @totti1171 Was ist genau das Problem du musst nur den states
        homeconnect.0.SIEMENS-XXXXX.status.BSH_Common_Status_OperationState
        mit den Möglichkeiten vergleichen
        BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive
        BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready
        BSH.Common.EnumType.OperationState.Run
        BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished
        bob der 1.
        #555
        @tombox sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
        Und wie müsste ein Blockly aussehen zn für die Tür ?
        Wenn offen dann Lampe an oder wie binde ich sowas ein mit den Operatonns States.Finished.
        Das komme ich nicht klar.
        Kann.mit da einer mal nur zeigen wie ich den Finished dazu bekomme irgendwas zu schalten
        • B bob der 1.
          tombox
          #556
          @bob-der-1
          Tür ist dann der Zustand:
          homeconnect.0.SIEMENS-XXXXXXX.status.BSH_Common_Status_DoorState
          die beiden Zustände
          BSH.Common.EnumType.DoorState.Closed
          BSH.Common.EnumType.DoorState.Open
          • T tombox
            @bob-der-1
            die beiden Zustände
            bob der 1.
            #557
            @tombox
            Ich muss das morgen mal testen,ich sehe da noch nicht meinen Weg....
            • J Offline
              JohnnyBahama
              #558
              Hi, ich bekomme in meinen Log folgende Errors. Weiß einer was das bedeutet und wie man diese beseitigt.
              homeconnect.0	2021-07-24 15:01:20.042	error	(23410) {"data":{"programs":[]}}
              homeconnect.0	2021-07-24 15:01:20.042	error	(23410) /programs
              homeconnect.0	2021-07-24 15:01:20.041	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
              homeconnect.0	2021-07-24 15:01:20.041	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
              homeconnect.0	2021-07-24 15:01:20.041	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/main.js:1032:39
              homeconnect.0	2021-07-24 15:01:20.041	error	at Array.forEach (<anonymous>)
              homeconnect.0	2021-07-24 15:01:20.041	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/main.js:1041:57
              homeconnect.0	2021-07-24 15:01:20.041	error	(23410) TypeError: Cannot read property 'forEach' of undefined
              homeconnect.0	2021-07-24 15:01:20.039	error	(23410) TypeError: Cannot read property 'forEach' of undefined
              • J JohnnyBahama
                tombox
                #559
                @johnnybahama installier mal über GitHub ob es dann weg ist
                • T tombox
                  JohnnyBahama
                  #560
                  @tombox Selbes Ergebniss
                  • J JohnnyBahama
                    tombox
                    #561
                    @johnnybahama Eigentlich müsste es gefixt sein wenn du via github installierst und neustartest welchen fehler bekommst du dann genau
                    • T tombox
                      JohnnyBahama
                      #562
                      @tombox Also ich habe jetzt folgendes probiert:
                      Adapter deinstalliert, über Adapter Page neu installiert v0.0.36
                      Adapter wieder deinstalliert, über GitHub installiert v0.0.30 wird angezeigt.
                      Adapter upgedated über Adapterpage auf v0.0.36
                      Alle drei Schritte werfen den oben genannten Error aus.
                      Am Ende kann ich auch damit leben, wenn es keine Auswirkungen hat.
                      • J JohnnyBahama
                        tombox
                        #563
                        @johnnybahama Hat keine Auswirkung github sollte eigentlich kein Update anbieten ich werde mal eine neue version hochladen
                          tombox
                          #564
                          @johnnybahama Du hast das falsche github installiert
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.homeconnect
                          • T tombox
                            JohnnyBahama
                            #565
                            @tombox Ah ok. Ist natürlich blöd, wenn der nicht korrekte Adapter in der Liste erscheint. Danke. Momentan keine Meldungen.
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #566
                              hab da noch was gefunden (ps.. ich komm zu nix)
                              gerade das system neu gestartet.. der adapter läuft auf dem master.. nicht irritieren lassen von dem slave LOg...
                              aber.. da ich den gerade neu gestartet habe wie kommt der zu der Meldung
                              ich würde vermuten ohne in den source zu schauen dass der refresh token da mist macht
                              wie gesagt vor dem systemneu start lief der adapter durch
                              • arteckA arteck
                                tombox
                                #567
                                @arteck Wäre interessant zu wissen was passiert ist bevor der erste 429 aufgetaucht ist
                                • T tombox
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #568
                                  @tombox ja...
                                  um 3 uhr wurder der adapter neu gestartet
                                  und ab da gings los
                                  weiter um 6 hab ich die GIT Version gezogen
                                  • arteckA arteck
                                    @tombox ja...
                                    und ab da gings los
                                    tombox
                                    #569
                                    @arteck Es sieht so aus als wäre er 1Uhr auch neugestartet. Je nach anzahl an devices sind nur begrenzte Neustarts möglich durch die hohe anzahl von requests
                                    Das ist doch normales Verhalten. Ist es denn trotzdem der einzige Neustart in den letzten 24h gewesen?
                                    • T tombox
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #570
                                      @tombox immer um 3 uhr nachts ja...
                                      das ist von gestern
                                      • J Offline
                                        JohnnyBahama
                                        #571
                                        Ist es normal, dass es eine Verzögerung bei der Befehlübertragung zum Gerät gibt? Ich habe ca 10sek Verzögerung, bevor die Geräte reagieren.
                                        • J JohnnyBahama
                                          S Nicht stören
                                          S Nicht stören
                                          stenmic
                                          schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                                          #572
                                          also der Adapter produziert bei mir jeden Tag Fehler im Log.
                                          Können die nicht abgefangen werden?
                                          Beispiel:
