  4. Die Wort-Uhr
    2.2k
    4.1k
Die Wort-Uhr
vis
53 Beiträge 9 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 17 Beobachtet
  • L Langer
    @liv-in-sky
    @Homoran
    Habe es auch gerade probiert, Horror!!
    MfG
    Wastl
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @langer
    habe mal auf die sekunden verzichtet ( die springen leider nicht sekündlich bei meinen "alten" tablets
    gruppiert und "gescaled"
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @langer
      Langer
      @liv-in-sky
      habe gerade etwas getestet, aber bevor ich mir das antue meine Frage an die Runde:
      Ich habe 40 Border Widget genommen, ein jqui-Input und ein Color Slider.
      Über das jqui-Input gebe ich die Größe der Border ein, über Color-Slider den Background. Beides über Datenpunkte.
      Das View gestartet und live Größe und Farbe der Border_Widget's verändert. Dies funktionierte ohne merkbarer Verzögerung.
      Nun meine Frage:
      Es werden ca. 700 Datenpunkte für eine Uhr benötigt um diese in beliebiger Größe und Farbe dar zustellen. Die Datenpunkte werden left, top, width, height, backcolor des Border-Widget zugeordnet.
      Wie sieht es da mit der Performens aus???
      Bilder:
      MfG
      Wastl
      • L Langer
        @liv-in-sky
        Nun meine Frage:
        Bilder:
        MfG
        Wastl
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @langer
        700 datenpunkte ist echt viel - ich kann die performance leider nicht einschätzen - hört sich nach arbeit an :-(
        ich teste gerade für die sekunden folgende ansicht (rechts)- dann kann ich das ganze besser verkleinern
          @langer
          @liv-in-sky sagte in Die Wort-Uhr:
          [OT]
          so was wie links suche ich noch für mein go-e widget.
          https://go-e.co/bedienungsanleitung-handbuch-de-go-echarger-home-11_22-kw/
          müsste dann da hinein
          gerne in anderem Thread
            [OT]
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            theoretisch möglich einen "led kreis" zu erschaffen, der so aufgebaut ist, wie @langer das aufgebaut hat. anstatt sekunden muss halt eine andere logic die punkte ansteuern
            bei dir wären es ung. 32 punkte. das nervige ist halt das anordnen der einzelnen punkte in der vis und dann wieder das problem mit der größenänderung
            genial wäre da ein html teil mit script, der das kann, so was wie das hier: https://aurelio.me/radial/ oder :
            http://jsfiddle.net/vr60dLth/ - hier kann man direkt im javascriptteil z.b die var N= ... setzen (anschliessend "run" drücken) und die anzahl ändert sich - wenn man da noch die farbe der einzelnen punkte definieren könnte, wäre das so eine lösung
            leider überfordert mich das - da müßte ein richtiger profi her - wäre wohl was für einen "widget" programmierer
            ansonsten müßte man ein teilscript schreiben, was die einzelnen punkte steuern kann (farbe) - als js-function. die ansteuerung der punkte könnte dann über blockly gemacht werden und das erstellen der vis muss jeder selber machen - je nach anzahl , die benötigt wird - evtl kann man die einzelne punkte mit einem html widget machen und dann funktioniert das gruppieren wieder
              @liv-in-sky
              Danke!
              und das dann direkt im go-e Adapter integrieren.
              Dann haben wir keine Arbeit mehr
              nochmals Danke und [/OT]
                @liv-in-sky
                Danke!
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @homoran nicht nur für diesen adapter - einen led kreis, mit verschiedenen farben, kann man für vieles brauchen
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @liv-in-sky @Homoran
                  ich habe da mal was probiert.
                  Das ist dann halt erstmal nur ein Schmalspur widget, für das ich nicht einen eigenen adapter machen wollte, sondern einer meiner vorhandenen wiederverwenden wollte.
                  als grundvoraussetzung muss man dafür den adapter
                  iobroker.rssfeed von latest in version 0.9 installieren.
                  In diesem habe ich bereits seit längerem ein, meiner Meinung nach sehr flexibles widget mit drin. Details können hier nachgelesen werden:
                  https://forum.iobroker.net/topic/31521/test-widget-json-template?_=1627822900277
                  Dieses widget bietet ein template system an, mit dem diverse daten in html/javascript und css integriert und oder transformiert werden kann.
                  Nach Installation muss man in vis das widget JSON Template2 hinzufügen.
                  Danach müssen die folgenden 2 Attribute des widgets gefüllt werden:
                  json_template
                  <style>
                  .ledback {
                     background-color: green;
                     border-radius: 50%;
                     position: relative;
                  .ledfront {
                     position: absolute;
                     border-radius: 50%;
                     background-color: red;
                  .ledfront.active {
                     background-color: blue;
                  </style>
                  //debugger;
                  var iobLed = {
                     widgetID:   "w00014",
                     count:      16,
                     frontR:     5,
                     position:     1,
                     pi:         Math.PI,
                     active:     Object.values(dp)[0]||"",
                     start: function() {
                         var $back = $('#' + iobLed.widgetID + " .ledback");
                         if (!$back.length) {
                             return setTimeout(function () {
                                 this.start();
                             }.bind(this), 100);
                         var $widget = $('#' + this.widgetID);
                         $back.empty();
                         var backR = Math.min($widget.height(),$widget.width())/2;
                         $back.width(backR*2).height(backR*2);
                         var cnt=0;
                         radius = backR*this.position-this.frontR;
                         //debugger;
                         var active = this.parse(this.active);
                         for(var angle = 0; angle < 2 * this.pi; angle += 2 * this.pi / this.count) {
                             $back.append(
                                 $('<div class="ledfront'+(active.includes(cnt)?" active":"")+'">').css({
                                  left: backR - this.frontR + radius * Math.cos(angle-this.pi/2) + 'px',
                                  top:  backR - this.frontR + radius * Math.sin(angle-this.pi/2) + 'px',
                                  width:  this.frontR * 2 + 'px',
                                  height: this.frontR * 2 + 'px'
                             cnt++;
                     parse: function(string) {
                         const numbers = [];
                         for (const [, beginStr, endStr] of string.matchAll(/(\d+)(?:-(\d+))?/g)) {
                             const [begin, end] = [beginStr, endStr].map(Number);
                             numbers.push(begin);
                             if (endStr !== undefined) {
                                 for (let num = begin + 1; num <= end; num++) {
                                   numbers.push(num);
                         return numbers;
                  //debugger;
                  $('#' + iobLed.widgetID + " .ledback").remove();
                  iobLed.start();
                  <div class="ledback"></div>
                  und
                  rss_dp[1] mit einem beliebigen datenpunkt mit typ Text
                  Die Farben und Anzahl der LEDs können im Template gepflegt werden:
                  widgetID:     "w00001",
                  count:        16,
                  frontR:       5,
                  position:     1,
                  widgetID: aktuell kann das template sich in vis noch nicht selbst finden. daher muss die widgetID des widgets hier eingegeben werden
                  count: Die Anzahl der LEDs
                  frontR: der Radius einer LED
                  position: Die Position der LEDs. 1=ganz außen, .5 die hälfte des Radius des widgets, 0 ganz innen, macht aber kein Sinn.
                  Das Layout kann per css ebenfalls im Template angepasst werden:
                  <style>
                  .ledback {
                      border-radius: 50%;
                      position: relative;
                  .ledfront {
                      position: absolute;
                      border-radius: 50%;
                  .ledfront.active {
                  </style>
                  ledback ist der runde Hintergrund
                  ledfront ist das design einer einzelnen led
                  ledfront.active ist das design einer aktiven led
                  die postion argumente müssen so bleiben, der Rest kann angepasst werden.
                  Im Standard sind alle LEDs aus. Also das Design von ledfront wird angezeigt.
                  Zum Einschalten ein oder mehrerer LEDs kann der verknüpfte Datenpunkt verwendet werden. Die folgende Auflistung hat die Basis 0, also die erste LED hat die Nummer 0
                  Zum aktivieren von LED 0, LED2 und LED 5-8 kann in den Datenpunkt folgendes eingetragen werden:
                  0,2,5-8
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  • OliverIOO OliverIO
                    json_template
                    <style>
                    .ledback {
                       border-radius: 50%;
                       position: relative;
                    .ledfront {
                       position: absolute;
                       border-radius: 50%;
                    .ledfront.active {
                    </style>
                    //debugger;
                    var iobLed = {
                       widgetID:   "w00014",
                       count:      16,
                       frontR:     5,
                       position:     1,
                       pi:         Math.PI,
                       start: function() {
                                   this.start();
                               }.bind(this), 100);
                           $back.empty();
                           var cnt=0;
                           //debugger;
                               $back.append(
                               cnt++;
                           const numbers = [];
                                     numbers.push(num);
                           return numbers;
                    //debugger;
                    iobLed.start();
                    und
                    widgetID:     "w00001",
                    count:        16,
                    frontR:       5,
                    position:     1,
                    <style>
                    .ledback {
                        border-radius: 50%;
                        position: relative;
                    .ledfront {
                        position: absolute;
                        border-radius: 50%;
                    .ledfront.active {
                    </style>
                    0,2,5-8
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @oliverio
                    Hallo, funktioniert bei mir. Aber ich verstehe den Zusammenhang mit der Wort-Uhr jetzt nicht.
                    Noch eine Frage kann man auch einen Led-Balken machen?
                    • sigi234S sigi234
                      @oliverio
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @sigi234
                      das war ein beitrag zur zwischendiskussion von @Homoran und @liv-in-sky
                      ab hier https://forum.iobroker.net/topic/46636/die-wort-uhr/38?_=1627814293977
                      Links im Profil
                        @sigi234
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        Das Widget ist nun im Adapter mytime in Version 0.7.0 auf latest verfügbar.
                        In Rund habe ich es nicht umgesetzt. Auc habe ich den Informationswert auf das nötigste reduziert. Mit vorhandenen widgets kann das Datum im view ja noch hinzugefügt werden.
                        https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x/228?_=1627932352461
                        Links im Profil
                          Langer
                          bin dabei die Uhr auf Minutengenaue Anzeige umzubauen.
                          Nun wird trefflich darüber gestritten, wie der Text für z.B. 1:38 Uhr aus zusehen hat. Hier ein paar Vorschläge:
                          es ist ein Uhr Acht und Dreissig
                          es ist acht und dreissig minuten nach eins
                          es ist acht minuten nach halb zwei
                          es ist zwei und zwanzig minuten vor zwei
                          Groß und klein Schreibung ist egal.
                          Die Uhr hat eine 16x16 Matrix.
                          Gibt es irgendwo eine DIN die das regelt?
                          Für Antworten bin ich sehr Dankbar!!
                          MfG
                          Wastl
                          • L Langer
                            MfG
                            Wastl
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @langer
                            ob das in einer 16x16 matrix geht? Alle Minuten voll darzustellen?
                            Ich denke da benötigt man eine größere Matrix.
                            Du musst halt alle Wortbestandteile der Minuten von
                            eins,zwei,drei-9 zusätzlich aufnehmen, damit du auch 2:02 darstellen kannst.
                            Dann die ganzen 10er (also zehn, zwanzig,dreißig)
                            Dann die ganzen unregelmäßigen nochmal (elf,zwölf) für 11:11
                            das Wort und und Minuten
                            Dann kannst du bspw für 11:11 schreiben
                            Es ist elf Uhr und elf Minuten
                            oder
                            für 11:37
                            Es ist elf Uhr und sieben und dreißig Minuten
                            die word-clock wurde mittlerweile als widget im mytime-adapter aufgenommen.
                            die minuten werden dort auf einer 5 Minuten Basis angezeigt, also 5,10,15,20 etc.
                            Die Minuten 1-4 werden über Punkte in den jeweiligen Ecken angezeigt
                            Die Sekunden über Punkte die einmal um die Matrix herum laufen.
                            Links im Profil
                              @langer
                              oder
                              für 11:37
                              Langer
                              @oliverio
                              Dank für die Antwort,
                              es geht mit der 16x16 Matrix, habe sie schon fast fertig. Mir geht es hauptsächlich und die RICHTIGE Scheibweise, habe gegoogelt wie verrückt aber keinen Hinweis gefunden.
                              Werde es dann so machen
                              "Es ist elf Uhr und drei und zwanzig Minuten";
                              "Es ist fünf nach halb zwei";
                              "Es ist ein Uhr und acht und dreissig Minuten".
                              MfG
                              Wastl
                              • L Langer
                                @oliverio
                                MfG
                                Wastl
                                Langer
                                Hier das erste Bild der neuen Uhr:
                                Bitte keine Kommentare zu den Farbe, alles ist einstellbar!
                                Wie findet Ihr die Darstellung der Uhrzeit.
                                Bin noch dran, es wird noch einen Countdown geben, der am 31.12 23:01, die Minuten bis zum Neujahr darstellt.
                                MfG
                                Wastl
                                • L Langer
                                  MfG
                                  Wastl
                                  Langer
                                  Die Uhr ist soweit fertig und wird dem nächst hier eingestellt.
                                  Ich habe nur eine Frage:
                                  Ist der Befehl
                                  "let cronNeujahr = "01 23 31 12 *";"
                                  soweit richtig, das er jedes Jahr am 31.12 um 23:01 Uhr startet?
                                  MfG
                                  Wastl
                                  • L Langer
                                    Ist der Befehl
                                    MfG
                                    Wastl
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @langer said in Die Wort-Uhr:
                                    an wen geht die Frage? In welchem Kontext?
                                    Wenn du wissen willst, ob das ein gültiger Datumsausdruck ist, dann Nein
                                    Ein gültiger Datumsausdruck wäre
                                    new Date("2022-12-31 23:01")
                                    Links im Profil
                                      Langer
                                      @oliverio
                                      Guten Morgen,
                                      function istSilvester() {
                                      schedule(cronNeujahr, function () {istSilvester();}); !
                                      MfG
                                      Wastl
                                      • L Langer
                                        @oliverio
                                        Guten Morgen,
                                        MfG
                                        Wastl
                                        Langer
                                        Guten Morgen zusammen,
                                        hier die Uhr mit Minuten Anzeige:
                                        Screenshot:
                                        View:
                                        012_MinutenUhr.txt
                                        Skript:
                                        MinutenUhr.js
                                        Datenpunkte;
                                        0_userdata.0.vis.MinutenUhr.json
                                        Die Silverstergeschichte ist noch in Arbeit:
                                        Viel Spaß mit der Uhr
                                        MfG
                                        Wastl
