  4. Die Wort-Uhr
    2.2k
    4.1k
Die Wort-Uhr
vis
53 Beiträge 9 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 17 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @liv-in-sky @Homoran
    ich habe da mal was probiert.
    Das ist dann halt erstmal nur ein Schmalspur widget, für das ich nicht einen eigenen adapter machen wollte, sondern einer meiner vorhandenen wiederverwenden wollte.
    als grundvoraussetzung muss man dafür den adapter
    iobroker.rssfeed von latest in version 0.9 installieren.
    In diesem habe ich bereits seit längerem ein, meiner Meinung nach sehr flexibles widget mit drin. Details können hier nachgelesen werden:
    https://forum.iobroker.net/topic/31521/test-widget-json-template?_=1627822900277
    Dieses widget bietet ein template system an, mit dem diverse daten in html/javascript und css integriert und oder transformiert werden kann.
    Nach Installation muss man in vis das widget JSON Template2 hinzufügen.
    Danach müssen die folgenden 2 Attribute des widgets gefüllt werden:
    json_template
    <style>
    .ledback {
       background-color: green;
       border-radius: 50%;
       position: relative;
    .ledfront {
       position: absolute;
       border-radius: 50%;
       background-color: red;
    .ledfront.active {
       background-color: blue;
    </style>
    //debugger;
    var iobLed = {
       widgetID:   "w00014",
       count:      16,
       frontR:     5,
       position:     1,
       pi:         Math.PI,
       active:     Object.values(dp)[0]||"",
       start: function() {
           var $back = $('#' + iobLed.widgetID + " .ledback");
           if (!$back.length) {
               return setTimeout(function () {
                   this.start();
               }.bind(this), 100);
           var $widget = $('#' + this.widgetID);
           $back.empty();
           var backR = Math.min($widget.height(),$widget.width())/2;
           $back.width(backR*2).height(backR*2);
           var cnt=0;
           radius = backR*this.position-this.frontR;
           //debugger;
           var active = this.parse(this.active);
           for(var angle = 0; angle < 2 * this.pi; angle += 2 * this.pi / this.count) {
               $back.append(
                   $('<div class="ledfront'+(active.includes(cnt)?" active":"")+'">').css({
                    left: backR - this.frontR + radius * Math.cos(angle-this.pi/2) + 'px',
                    top:  backR - this.frontR + radius * Math.sin(angle-this.pi/2) + 'px',
                    width:  this.frontR * 2 + 'px',
                    height: this.frontR * 2 + 'px'
               cnt++;
       parse: function(string) {
           const numbers = [];
           for (const [, beginStr, endStr] of string.matchAll(/(\d+)(?:-(\d+))?/g)) {
               const [begin, end] = [beginStr, endStr].map(Number);
               numbers.push(begin);
               if (endStr !== undefined) {
                   for (let num = begin + 1; num <= end; num++) {
                     numbers.push(num);
           return numbers;
    //debugger;
    $('#' + iobLed.widgetID + " .ledback").remove();
    iobLed.start();
    <div class="ledback"></div>
    und
    rss_dp[1] mit einem beliebigen datenpunkt mit typ Text
    Die Farben und Anzahl der LEDs können im Template gepflegt werden:
    widgetID:     "w00001",
    count:        16,
    frontR:       5,
    position:     1,
    widgetID: aktuell kann das template sich in vis noch nicht selbst finden. daher muss die widgetID des widgets hier eingegeben werden
    count: Die Anzahl der LEDs
    frontR: der Radius einer LED
    position: Die Position der LEDs. 1=ganz außen, .5 die hälfte des Radius des widgets, 0 ganz innen, macht aber kein Sinn.
    Das Layout kann per css ebenfalls im Template angepasst werden:
    <style>
    .ledback {
        border-radius: 50%;
        position: relative;
    .ledfront {
        position: absolute;
        border-radius: 50%;
    .ledfront.active {
    </style>
    ledback ist der runde Hintergrund
    ledfront ist das design einer einzelnen led
    ledfront.active ist das design einer aktiven led
    die postion argumente müssen so bleiben, der Rest kann angepasst werden.
    Im Standard sind alle LEDs aus. Also das Design von ledfront wird angezeigt.
    Zum Einschalten ein oder mehrerer LEDs kann der verknüpfte Datenpunkt verwendet werden. Die folgende Auflistung hat die Basis 0, also die erste LED hat die Nummer 0
    Zum aktivieren von LED 0, LED2 und LED 5-8 kann in den Datenpunkt folgendes eingetragen werden:
    0,2,5-8
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @oliverio
    Hallo, funktioniert bei mir. Aber ich verstehe den Zusammenhang mit der Wort-Uhr jetzt nicht.
    Noch eine Frage kann man auch einen Led-Balken machen?
    • sigi234S sigi234
      @oliverio
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @sigi234
      das war ein beitrag zur zwischendiskussion von @Homoran und @liv-in-sky
      ab hier https://forum.iobroker.net/topic/46636/die-wort-uhr/38?_=1627814293977
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        @sigi234
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        Das Widget ist nun im Adapter mytime in Version 0.7.0 auf latest verfügbar.
        In Rund habe ich es nicht umgesetzt. Auc habe ich den Informationswert auf das nötigste reduziert. Mit vorhandenen widgets kann das Datum im view ja noch hinzugefügt werden.
        https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x/228?_=1627932352461
        Links im Profil
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          Langer
          bin dabei die Uhr auf Minutengenaue Anzeige umzubauen.
          Nun wird trefflich darüber gestritten, wie der Text für z.B. 1:38 Uhr aus zusehen hat. Hier ein paar Vorschläge:
          es ist ein Uhr Acht und Dreissig
          es ist acht und dreissig minuten nach eins
          es ist acht minuten nach halb zwei
          es ist zwei und zwanzig minuten vor zwei
          Groß und klein Schreibung ist egal.
          Die Uhr hat eine 16x16 Matrix.
          Gibt es irgendwo eine DIN die das regelt?
          Für Antworten bin ich sehr Dankbar!!
          MfG
          Wastl
          • L Langer
            MfG
            Wastl
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @langer
            ob das in einer 16x16 matrix geht? Alle Minuten voll darzustellen?
            Ich denke da benötigt man eine größere Matrix.
            Du musst halt alle Wortbestandteile der Minuten von
            eins,zwei,drei-9 zusätzlich aufnehmen, damit du auch 2:02 darstellen kannst.
            Dann die ganzen 10er (also zehn, zwanzig,dreißig)
            Dann die ganzen unregelmäßigen nochmal (elf,zwölf) für 11:11
            das Wort und und Minuten
            Dann kannst du bspw für 11:11 schreiben
            Es ist elf Uhr und elf Minuten
            oder
            für 11:37
            Es ist elf Uhr und sieben und dreißig Minuten
            die word-clock wurde mittlerweile als widget im mytime-adapter aufgenommen.
            die minuten werden dort auf einer 5 Minuten Basis angezeigt, also 5,10,15,20 etc.
            Die Minuten 1-4 werden über Punkte in den jeweiligen Ecken angezeigt
            Die Sekunden über Punkte die einmal um die Matrix herum laufen.
            Links im Profil
              @langer
              oder
              für 11:37
              Langer
              @oliverio
              Dank für die Antwort,
              es geht mit der 16x16 Matrix, habe sie schon fast fertig. Mir geht es hauptsächlich und die RICHTIGE Scheibweise, habe gegoogelt wie verrückt aber keinen Hinweis gefunden.
              Werde es dann so machen
              "Es ist elf Uhr und drei und zwanzig Minuten";
              "Es ist fünf nach halb zwei";
              "Es ist ein Uhr und acht und dreissig Minuten".
              MfG
              Wastl
              • L Langer
                @oliverio
                MfG
                Wastl
                Langer
                Hier das erste Bild der neuen Uhr:
                Bitte keine Kommentare zu den Farbe, alles ist einstellbar!
                Wie findet Ihr die Darstellung der Uhrzeit.
                Bin noch dran, es wird noch einen Countdown geben, der am 31.12 23:01, die Minuten bis zum Neujahr darstellt.
                MfG
                Wastl
                • L Langer
                  MfG
                  Wastl
                  Langer
                  Die Uhr ist soweit fertig und wird dem nächst hier eingestellt.
                  Ich habe nur eine Frage:
                  Ist der Befehl
                  "let cronNeujahr = "01 23 31 12 *";"
                  soweit richtig, das er jedes Jahr am 31.12 um 23:01 Uhr startet?
                  MfG
                  Wastl
                  • L Langer
                    Ist der Befehl
                    MfG
                    Wastl
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @langer said in Die Wort-Uhr:
                    an wen geht die Frage? In welchem Kontext?
                    Wenn du wissen willst, ob das ein gültiger Datumsausdruck ist, dann Nein
                    Ein gültiger Datumsausdruck wäre
                    new Date("2022-12-31 23:01")
                    Links im Profil
                      Langer
                      @oliverio
                      Guten Morgen,
                      function istSilvester() {
                      schedule(cronNeujahr, function () {istSilvester();}); !
                      MfG
                      Wastl
                      • L Langer
                        @oliverio
                        Guten Morgen,
                        MfG
                        Wastl
                        Langer
                        Guten Morgen zusammen,
                        hier die Uhr mit Minuten Anzeige:
                        Screenshot:
                        View:
                        012_MinutenUhr.txt
                        Skript:
                        MinutenUhr.js
                        Datenpunkte;
                        0_userdata.0.vis.MinutenUhr.json
                        Die Silverstergeschichte ist noch in Arbeit:
                        Viel Spaß mit der Uhr
                        MfG
                        Wastl
