  4. ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect
232 Beiträge 46 Kommentatoren 87.9k Aufrufe 44 Beobachtet
  • Schnelle81S Schnelle81
    @domi920 Ich gehe davon aus, dass nach jedem Start der App und Abfrage der Daten des Indegos, dieser auf Standby geschaltet wird und der Akku entsprechend entladen wird.
    Seit dem ich die Instanz bei Nichtgebrauch deaktiviere, habe ich das Problem des Laden/Entladen nicht mehr.
    ElseKling
    #133
    @schnelle81 Ich hab egestern mal die App geöffnet und mein Mäher (S+ 400) ist schlafen geblieben. Also scheint es nur beim Zugriff über die API so zu sein.
    @a1development Im Hinblick auf die Akku-Problematik wäre eine einstellbare Pause der Abfragen echt toll. Ich brauche die iobroker Kontrolle nur zu den (bekannten) Mähzeiten und könnte so den Akku schonen.
    Alternativ, kann man einen Adapter per cronjob starten/stoppen?
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • E ElseKling
      W Offline
      W Offline
      withstu
      #134
      @elsekling Ich habe einen Pull Request eingestellt, der das Problem mit dem Akku angeht. Habe zwei neue states config.automatic_state_refresh und commands.refresh_state hinzugefügt.
      • commands.refresh_state: button zum manuellen Aktualisieren des States
      • config.automatic_state_refresh: aktiviert oder deaktiviert das Aktualisieren des States
      So aktiviere ich z.B. das Aktualisieren des States erst, wenn alle Mähbedingungen erfüllt sind und deaktiviere es später wieder. Bei Bedarf kann ich mir manuell über den Button den State noch abholen. Da mein Indego nie manuell benutzt wird und nicht im "Smart" mode läuft, benötige ich den State nur während dem Mähvorgang.
      • W withstu
        a1development
        #135
        @withstu Ich war ein paar Tage unterwegs. Daher konnte ich erst jetzt einen Blick auf dein Pull Request werfen.
        Das mit den manuellen Status abrufen und dem generellen ein / ausschalten ist eine gute Idee.
        Hast du für letzteres auch einen Schalter in den Admin hinzugefügt?
        Das einzige was ich etwas kritisch fand war das du die Bezeichnung von "goHome" in "go_home" umbenannt hast.
        Wenn ich die Änderung so veröffentlichen würde, .. würden bei allen die das bis jetzt schon eingebaut haben eine Änderung nötig werden, wenn sie es in Scripten oder in der Vis benutzt haben.
        • A a1development
          W Offline
          W Offline
          withstu
          #136
          @a1development Nein. Der Schalter im Admin ist ja gar nicht nötig, da das über den State gesteuert wird. Das erleichtert das Flag per Script zu steuern. Als Default wird true gesetzt, was dem jetzigen Verhalten entspricht.
          Mit der Umbenennung hast du recht, aber dadurch hättest du ein einheitliches Namens-Schema für die States. Die Änderung ist jetzt noch leichter, da der Adapter noch in keinem Repo und Beta ist. Man kann ja in das Changelog reinschreiben, dass sich der State geändert hat.
          Übrigens ich hab es in der letzten Woche mal getestet und das Display bleibt im neuen Modus durchgängig aus und führt nicht mehr zur Entladung des Akkus.
          • W withstu
            a1development
            #137
            @withstu
            Ich habe gerade deine Änderungen in den Adapter gemerged.
            Vielen Dank für deine Arbeit und sorry für die Verzögerung!
            NEUE VERSION IST RAUS 0.9.11
            Darin enthalten sind die Änderungen von @withstu
            • Alerts
              Hier wird der letzte Alert sowie eine Liste aller alerts ausgegeben
            • unter commands
              -- clear_alerts
              -- refresh_state ( manuelles abrufen des aktuellen Status )
              -- wichtig: goHome wurde umbenannt in go_home
              Hier müsstet ihr Anpassungen z.b. in der VIS machen, wenn ihr die Funktion da verknüpft habt.
            • config
              -- automatic_state_refresh Hier kann das automatisierte abrufen des Status komplett ein / ausgeschaltet werden.
            • operationData
              -- garden Hier finden sich ein paar Infos zum Garten
            Die Credits für diese tollen Änderungen gehen an @withstu .
            Desweiteren habe ich gerade die Timings wie oft Daten geholt werden etwas verlängert.
            Ich hatte bei meinen Tests ein paar Probleme nach ein paar Tagen, und musste den Bot resetten ( ausschalten -> einschalten -> in Station schieben ) Ob es ein generelles Problem bei mir ist, oder mit dem Adapter zusammen hängt, kann ich nicht sagen. Ich habe testweise ein paar Tage den Adapter deaktiviert und konnte das Problem dann leider auch feststellen. Evtl etwas weniger?
            Ich werde das weiter beobachten und habe auch noch eine weitere Idee ich das Thema angehen könnte.
            K T F 3 Antworten Letzte Antwort
            • A a1development
              @withstu
              • Alerts
              • unter commands
                -- clear_alerts
              • config
              • operationData
              kassmann
              #138
              @a1development super, vielen Dank 👏 😊
              • A a1development
                @withstu
                • Alerts
                • unter commands
                  -- clear_alerts
                • config
                • operationData
                Tontechniker
                #139
                @a1development
                Auch von mir herzlichen Dank!
                • A a1development
                  @withstu
                  • Alerts
                  • unter commands
                    -- clear_alerts
                  • config
                  • operationData
                  flocke112
                  #140
                  @a1development
                  Moin, mein Adapter 0.9.11 war heute plötzlich einige
                  Male auf ROT gesprungen. Nach dem "NEU LADEN" ging es zwar immer wieder, ist aber irgendwie seltsam!
                  LG
                  • F flocke112
                    @a1development
                    LG
                    a1development
                    #141
                    @flocke112 Stand da etwas in den Logs?
                    Evtl war der Webservice von dem Bot auch nicht erreichbar. Da habe ich selbst mit der App von denen manchmal Probleme mit.
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • A a1development
                      flocke112
                      schrieb am zuletzt editiert von flocke112
                      #142
                      @a1development
                      Im Log stand so einiges. Frage mich nur warum der bot per App gut funktioniert (wenn ich sie mal benutze) und es mit der Version 0.9.10 wochenlang keine Probleme gab?
                      Hier der LOG: ICH VERSTEHE DA ALLERDINGS NICHTS!!
                      host.raspberrypi	2021-07-27 10:23:52.087	warn	Do not restart adapter system.adapter.boschindego.0 because restart loop detected
                      host.raspberrypi	2021-07-27 10:23:52.087	info	Restart adapter system.adapter.boschindego.0 because enabled
                      host.raspberrypi	2021-07-27 10:23:52.085	error	instance system.adapter.boschindego.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.818	error	(12449) DB closed
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.817	error	at TCP.<anonymous> (net.js:675:12)
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.817	error	at Socket.emit (events.js:314:20)
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.817	error	at Object.onceWrapper (events.js:421:26)
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.817	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:146:20)
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.817	error	at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:179:25)
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.817	error	(12449) Error: DB closed
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.816	error	(12449) unhandled promise rejection: DB closed
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.815	error	(12449) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.729	info	(12449) bot stopped
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.496	info	(12449) connect ok
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.313	error	(12449) Request failed with status code 401
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.312	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.312	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.312	error	at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.312	error	at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11)
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.312	error	at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.312	error	at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.312	error	(12449) Error: Request failed with status code 401
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.312	error	(12449) unhandled promise rejection: Request failed with status code 401
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.311	error	(12449) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.311	error	(12449) error in clear alerts request: Error: Request failed with status code 401
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.310	error	(12449) error in alerts request: Error: Request failed with status code 401
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.301	warn	(12449) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.300	info	(12449) terminating
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.287	error	(12449) Request failed with status code 401
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.287	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.287	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.287	error	at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.287	error	at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11)
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.287	error	at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.287	error	at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.287	error	(12449) Error: Request failed with status code 401
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.285	error	(12449) unhandled promise rejection: Request failed with status code 401
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.285	error	(12449) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.283	error	(12449) error in clear alerts request: Error: Request failed with status code 401
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.283	error	(12449) error in alerts request: Error: Request failed with status code 401
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.191	info	(12449) connect
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.189	info	(12449) pause command sent
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.188	info	(12449) state boschindego.0.commands.pause changed: false (ack = false)
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.159	info	(12449) connect
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.156	info	(12449) pause command sent
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.155	info	(12449) state boschindego.0.commands.pause changed: false (ack = false)
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:29.585	error	(12449) connection error - credentials wrong or no network?
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:26.387	info	(12449) connect
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:26.172	info	(12449) starting. Version 0.9.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.boschindego, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
                      host.raspberrypi	2021-07-27 10:23:24.304	info	instance system.adapter.boschindego.0 started with pid 12449
                      host.raspberrypi	2021-07-27 10:23:23.202	info	Restart adapter system.adapter.boschindego.0 because enabled
                      host.raspberrypi	2021-07-27 10:23:23.200	error	instance system.adapter.boschindego.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:22.033	error	(12290) connection error - credentials wrong or no network?
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:22.030	error	(12290) connection error - credentials wrong or no network?
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:22.028	error	(12290) error in mow request: Error: Request failed with status code 429
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:22.025	error	(12290) Request failed with status code 429
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:22.025	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:22.025	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:22.025	error	at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:22.025	error	at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11)
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:22.025	error	at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:22.025	error	at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:22.025	error	(12290) Error: Request failed with status code 429
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:22.024	error	(12290) unhandled promise rejection: Request failed with status code 429
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:22.023	error	(12290) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:22.023	error	(12290) error in clear alerts request: Error: Request failed with status code 429
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:22.021	error	(12290) error in alerts request: Error: Request failed with status code 429
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:21.998	warn	(12290) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:21.997	info	(12290) terminating
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:21.985	error	(12290) Request failed with status code 429
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:21.985	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:21.985	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:21.985	error	at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:21.985	error	at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11)
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:21.985	error	at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:21.985	error	at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:21.985	error	(12290) Error: Request failed with status code 429
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:21.983	error	(12290) unhandled promise rejection: Request failed with status code 429
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:21.983	error	(12290) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:21.981	error	(12290) error in clear alerts request: Error: Request failed with status code 429
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:21.979	error	(12290) error in alerts request: Error: Request failed with status code 429
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:21.974	error	(12290) error in mow request: Error: Request failed with status code 429
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:20.843	error	(12290) connection error - credentials wrong or no network?
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:20.806	info	(12290) connect
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:20.804	info	(12290) mow command sent
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:20.803	info	(12290) state boschindego.0.commands.mow changed: true (ack = false)
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:20.720	info	(12290) connect
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:20.718	info	(12290) mow command sent
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:20.717	info	(12290) state boschindego.0.commands.mow changed: true (ack = false)
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:18.874	info	(12290) connect
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:18.872	info	(12290) mow command sent
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:18.871	info	(12290) state boschindego.0.commands.mow changed: true (ack = false)
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:18.854	info	(12290) connect
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:18.851	info	(12290) mow command sent
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:18.850	info	(12290) state boschindego.0.commands.mow changed: true (ack = false)
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:17.645	info	(12290) connect
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:17.514	info	(12290) starting. Version 0.9.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.boschindego, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
                      host.raspberrypi	2021-07-27 10:23:15.778	info	instance system.adapter.boschindego.0 started with pid 12290
                      host.raspberrypi	2021-07-27 10:23:14.682	info	Restart adapter system.adapter.boschindego.0 because enabled
                      host.raspberrypi	2021-07-27 10:23:14.676	error	instance system.adapter.boschindego.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:14.131	error	(753) error in map request: Error: Request failed with status code 429
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.990	warn	(753) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.988	info	(753) terminating
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.968	error	(753) error in pause request: Error: Request failed with status code 429
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.964	error	(753) Request failed with status code 429
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.962	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.962	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.962	error	at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.962	error	at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11)
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.962	error	at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.962	error	at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.962	error	(753) Error: Request failed with status code 429
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.961	error	(753) unhandled promise rejection: Request failed with status code 429
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.961	error	(753) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.960	error	(753) error in alerts request: Error: Request failed with status code 429
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.954	error	(753) Request failed with status code 429
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.953	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.953	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.953	error	at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.953	error	at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11)
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.953	error	at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.953	error	at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.953	error	(753) Error: Request failed with status code 429
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.951	error	(753) unhandled promise rejection: Request failed with status code 429
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.950	error	(753) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.948	error	(753) error in clear alerts request: Error: Request failed with status code 429
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.946	error	(753) error in alerts request: Error: Request failed with status code 429
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.861	info	(753) connect
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.860	error	(753) connection error
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.849	error	(753) error in operatingData request: Error: Request failed with status code 429
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.838	error	(753) error in pause request: Error: Request failed with status code 429
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:12.444	error	(753) error in map request: Error: Request failed with status code 429
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:12.327	error	(753) error in map request: Error: Request failed with status code 429
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:12.042	error	(753) error in operatingData request: Error: Request failed with status code 429
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:11.934	error	(753) error in operatingData request: Error: Request failed with status code 504
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:10.828	info	(753) pause command sent
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:10.827	info	(753) state boschindego.0.commands.pause changed: false (ack = false)
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:10.737	error	(753) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:10.719	info	(753) pause command sent
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:10.719	info	(753) state boschindego.0.commands.pause changed: false (ack = false)
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:08.903	info	(753) pause command sent
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:08.902	info	(753) state boschindego.0.commands.pause changed: false (ack = false)
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:08.779	info	(753) pause command sent
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:08.778	info	(753) state boschindego.0.commands.pause changed: false (ack = false)
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:07.999	error	(753) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:07.843	error	(753) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:05.884	info	(753) mow command sent
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:05.884	info	(753) state boschindego.0.commands.mow changed: true (ack = false)
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:05.750	info	(753) mow command sent
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:05.749	info	(753) state boschindego.0.commands.mow changed: true (ack = false)
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:03.942	info	(753) mow command sent
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:03.941	info	(753) state boschindego.0.commands.mow changed: true (ack = false)
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:03.864	info	(753) mow command sent
                      boschindego.0	2021-07-27 10:23:03.863	info	(753) state boschindego.0.commands.mow changed: true (ack = false)
                      boschindego.0	2021-07-27 10:22:57.703	error	(753) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                      boschindego.0	2021-07-27 10:22:56.147	info	(753) bot stopped
                      boschindego.0	2021-07-27 10:22:56.064	error	(753) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                      boschindego.0	2021-07-27 10:22:55.883	info	(753) pause command sent
                      boschindego.0	2021-07-27 10:22:55.883	info	(753) state boschindego.0.commands.pause changed: false (ack = false)
                      boschindego.0	2021-07-27 10:22:55.844	error	(753) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                      boschindego.0	2021-07-27 10:22:55.803	info	(753) pause command sent
                      boschindego.0	2021-07-27 10:22:55.803	info	(753) state boschindego.0.commands.pause changed: false (ack = false)
                      boschindego.0	2021-07-27 10:22:53.942	info	(753) pause command sent
                      boschindego.0	2021-07-27 10:22:53.941	info	(753) state boschindego.0.commands.pause changed: false (ack = false)
                      boschindego.0	2021-07-27 10:22:53.867	info	(753) pause command sent
                      boschindego.0	2021-07-27 10:22:53.866	info	(753) state boschindego.0.commands.pause changed: false (ack = false)
                      boschindego.0	2021-07-27 10:22:26.890	error	(753) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                      boschindego.0	2021-07-27 10:22:26.462	error	(753) error in operatingData request: Error: Request failed with status code 504
                      boschindego.0	2021-07-27 10:21:41.963	error	(753) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                      boschindego.0	2021-07-27 10:21:40.314	error	(753) error in operatingData request: Error: Request failed with status code 504
                      boschindego.0	2021-07-27 10:20:57.896	error	(753) error in operatingData request: Error: Request failed with status code 504
                      boschindego.0	2021-07-27 10:20:55.440	error	(753) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                      boschindego.0	2021-07-27 10:20:15.855	error	(753) error in operatingData request: Error: Request failed with status code 504
                      boschindego.0	2021-07-27 10:20:10.117	error	(753) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                      • F flocke112
                        @a1development
                        #143
                        @flocke112 sagte in ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect:
                        In CodeTags gesetzt wäre das auch einfacher für andere.
                        F integer63I 2 Antworten Letzte Antwort
                          flocke112
                          #144
                          @thomas-braun "in was" gesetzt? 😑 sorry! :man-shrugging:
                          überfordere mich nicht.
                          Meine Kompetenz ist in diesem Fall stark eingeschränkt 😊
                            integer63I Offline
                            integer63I Offline
                            integer63
                            #145
                            Ich habe, seit dem ich auf die 0.9.11 gegangen bin, hin und wieder diese Meldungen im Log:
                            boschindego.0	2021-07-27 10:21:46.602	info	(17119) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            boschindego.0	2021-07-27 10:21:46.602	info	(17119) terminating
                            boschindego.0	2021-07-27 10:21:46.601	info	(17119) connect
                            boschindego.0	2021-07-27 10:21:46.601	error	(17119) connection error
                            boschindego.0	2021-07-27 10:21:46.600	error	(17119) error in operatingData request: Error: Request failed with status code 401
                            boschindego.0	2021-07-27 10:21:46.599	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                            boschindego.0	2021-07-27 10:21:46.599	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                            boschindego.0	2021-07-27 10:21:46.599	error	at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                            boschindego.0	2021-07-27 10:21:46.599	error	at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11)
                            boschindego.0	2021-07-27 10:21:46.599	error	at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)
                            boschindego.0	2021-07-27 10:21:46.599	error	at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)
                            boschindego.0	2021-07-27 10:21:46.599	error	(17119) Error: Request failed with status code 401
                            boschindego.0	2021-07-27 10:21:46.599	error	(17119) unhandled promise rejection: Request failed with status code 401
                            boschindego.0	2021-07-27 10:21:46.598	error	(17119) error in alerts request: Error: Request failed with status code 401
                            Soweit scheint aber alles zu funktionieren, nur dass diese Meldungen vorher nicht kamen.
                            • F flocke112
                              #146
                              @flocke112
                              Text der in CodeTags gesetzt werden soll markieren,
                              </> anklicken, absenden.
                              Sieht dann so aus wie bei @integer63
                              Viel besser lesbar.
                                @flocke112
                                Viel besser lesbar.
                                W Offline
                                W Offline
                                withstu
                                #147
                                @thomas-braun Folgender PR sollte die Fehlermeldung beheben: https://github.com/a1development/ioBroker.boschindego/pull/25
                                Die Fehler waren übrigens vorher auch schon da. Ich hatte lediglich das Logging für die Nachrichten hinzugefügt. Hintergrund ist hier, dass der User nach einer gewissen Zeit nicht mehr angemeldet ist. Der Adapter meldet sich nach einem solchen Fehler neu an. Man könnte jetzt vor jede API Abfrage die checkAuth Methode packen, aber das macht glaub ich auch nicht so viel Sinn.
                                • F Offline
                                  flocke112
                                  #148
                                  Der Adapter steigt immer wieder aus! Würde gerne mal die alte 0.9.10 Version wieder installieren, das funktioniert allerdings nicht im Expertenmodus bei den Adaptern. Kann man das irgendwie downgraden?
                                  Wäre mal interessant ob das Problem dann weiter besteht.
                                  LG
                                  • F flocke112
                                    LG
                                    #149
                                    @flocke112
                                    Ich würde ja eher in dieser Richtung schauen:
                                    • W withstu
                                      a1development
                                      schrieb am zuletzt editiert von a1development
                                      #150
                                      @withstu Das hat sich etwas überschnitten.
                                      Ich habe zeitgleich mit einer etwas umfangreicheren Änderung an dem Adapter angefangen die ein paar Punkte optimieren sollen.
                                      • Bot soll nicht ständig aufgeweckt werden ( "Display leuchtet" )
                                      • Kommunikation zum Service soll wesentlich effizienter gehandelt werden.
                                      Ich bin gerade noch bei Tests, die ich bis morgen beobachten möchte, bevor ich eine neue Version online stelle.
                                      Daher wird der PR vermutlich nicht mehr ganz passen. Ich habe ihn mir aber angeschaut und die Punkte werden durch die Änderungen eh etwas anders gehandelt.
                                        @flocke112
                                        flocke112
                                        #151
                                        So, hab jetzt die Ladestation vom Indego näher ans Haus gesetzt. Siehe da, der Adapter schmiert nicht mehr ab und im LOG sind auch keine Fehlermeldungen mehr. Scheint wohl alles nur ein Problem der mangelhaften W-LAN Verbindung gewesen zu sein. Gartenumgestaltung und neue Adapterversion in kurzem Abstand, war für mein Fachverstand wohl etwas zu viel.
                                        Entschuldigung, dass ich hier alle mit meinen persönlichen Unzulänglichkeiten genervt habe.
                                        LG
                                        • F flocke112
                                          LG
                                          #152
                                          Stand ja auch so sinngemäß im Log drin.
