  4. Fritzbox tr064 Anruferbild
48 Beiträge 5 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    mark77
    Moin,
    hat evtl. jemand erfolgreich das Bild des Anrufers in VIS eingeblendet bekommen?
    Adapter tr064
    callmonitor -> connect -> imageurlcaller
    Wenn ich den Link daraus in den Browser eingebe, bekomme ich eine xml angezeigt mit:
     <s:envelope s:encodingstyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:body><s:fault><faultcode>s:Client</faultcode>
         <faultstring>UPnPError</faultstring>
         <detail><upnperror><errorcode>606</errorcode>
          <errordescription>Action Not Authorized</errordescription></upnperror></detail></s:fault></s:body></s:envelope>
    Ein Bild wird bei mir nicht angezeigt…
    • bahnuhrB Offline
      bahnuhrB Offline
      bahnuhr
      Wenn das Bild des Anrufers "normal" in der FB eingegeben ist, dann funktioniert das.
      Hatte vor einiger Kontakt mit dem Ersteller bzgl. Google Kontakte Bilder; dies funktioniert nicht (zumindest bei mir).
      URL wird angezeigt; es klappt aber nicht.
      Lt. Versionshistorie wird Google als funktionierend dargestellt.
      Bei mir geht es jedenfalls nicht.
      Wenn diesbezüglich (Google Kontakt Bilder) hier jemand helfen könnte, wäre gut.
      Hat aber bisher auch nicht geklappt.
      Fazit bei mir:
      Normale Bilder in der FB geht.
      Google Bilder geht nicht.
      mfg
      Danke.
        mark77
        Ist bei mir leider das Fritzbox eigene Telefonbuch…
        Wie hast du das denn in VIS eingebunden??
        • bahnuhrB Offline
          bahnuhrB Offline
          bahnuhr
          Ich hatte das damals so probiert:
          1. URL in eine Objekt Variable schreiben
          2. In vis ein Image widget
          3. In dem Image widget ein bindings eintragen mit der objekt variablen
          Fazit:
          Sobald es dann klingelt; wird die objekt variable überschrieben und in vis wird das richtige Bild angezeigt.
          mfg
          Danke.
            mark77
            Kannst du denn direkt über einen Browser mit der URL das passende Bild aufrufen?
            Ich würde gerne wissen, ob es bei mir am ioBroker oder an der Fritzbox liegt!
            • bahnuhrB Offline
              bahnuhrB Offline
              bahnuhr
              habs gerage nochmal probiert.
              jetzt klappt es auch nicht mehr.
              Sag mal bescheid wenn es bei dir klappt.
              mfg
              Danke.
                mark77
                Moin,
                also wenn ich mich auf dem Rechner, auf dem ioBroker läuft per ssh anmelde und den Link per wget aufrufe,
                bekomme ich das Bild heruntergeladen.
                Es wir aber nicht in VIS angezeigt.
                Das hat doch bestimmt etwas mit den Rechten bzw. der Session ID zu tun… :?:
                • bahnuhrB Offline
                  bahnuhrB Offline
                  bahnuhr
                  @mark77:
                  Moin,
                  Das hat doch bestimmt etwas mit den Rechten bzw. der Session ID zu tun… :?: `
                  Schreib mal genauer, wie du das gemacht hast.
                  Insbesondere der Befehl mit dem wget.
                  Bei mir läuft iobroker auf win rechner.
                  mfg
                  Dieter
                  Danke.
                    mark77
                    Moin,
                    also bei den Objekten unter tr-064.xy.callmonitor.connect.imageurlcaller habe ich den Link auf dem ioBroker Server per wget aufgerufen.
                    Damit konnte ich das Bild herunterladen. Mein Server hat keine GUI, somit geht es nur über wget.
                    Probiere doch mal aus, den Link von deinem Windowsrechner aus aufzurufen (auf dem ioBroker läuft und von einem anderen), das wäre mal interessant ob das bei einem oder beiden funktioniert.
                    Gruß,
                    Mark
                    • bahnuhrB Offline
                      bahnuhrB Offline
                      bahnuhr
                      ich möchte das Thema nochmal hochholen; weil ich es einfach nicht hinbekomme.
                      Also,
                      TR064 Adapter installiert.
                      Wenn nun jemand anruft, wird z.B. bei den Objekten unter "tr-064.0.callmonitor.connect.imageurlcaller" oder auch an anderer Stelle (per json) die url angezeigt.
                      a) Wenn das Bild in der Fritz.box bei einem Anrufer eingelesen wurde, dann ist es eine solche url (teilweise xxx):
                      http://192.168.xxx.x:49000/download.lua … xxx&pbid=0
                      In vis erstelle ich ein widget "basic-image" und gebe diese url ein.
                      Fazit: Bild wird geholt und korrekt dargestellt.
                      Das klappt aber nur manchmal. Also nicht immer.
                      b) Wenn die Telefonliste in google erstellt wurde und dann in der Fritzbox importiert wurde, dann ist es eine solche url (teilweise xxx):
                      http://192.168.xxx.x:49000/download.lua ... x&pbid=240
                      Fazit: Bild wird nicht geholt und eben nicht dargestellt.
                      Gebe ich die url im browser ein, dann kommt die gleiche Fehlermeldung wie unter #1.
                      Also: ... 606 ... Action Not Authorized ...
                      Frage:
                      Was mache ich falsch.
                      Warum funktioniert das Bild unter a) manchmal, aber nicht das Bild unter b).
                      Ich vermute es liegt an google, richtig ?
                      Hat da jemand mal ne Idee für mich / uns ?
                      mfg
                      Dieter
                      Danke.
                      • bahnuhrB Offline
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhr
                        Guten Morgen,
                        hatte ein issue eingestellt auf github.
                        https://github.com/soef/ioBroker.tr-064/issues
                        Das war die Antwort von soef:
                        > Hallo, der Fehler hier ist eine ungültige Session-ID in der URL. Aber auch mit einer gültigen Session-ID funktioniert es mit dem Google-Adressbuch nicht. In der Fritz Fon App von AVM wird das Bild auch nicht angezeigt…
                        Fazit:
                        Mit dem Adapter tr-064 ist es wohl derzeit nicht möglich die Anruferbilder bei google zu holen!
                        Bleibt nur das Forum.
                        Hat das schon jemand gemacht.
                        Also konkret:
                        • Auth mit google contacts um dann die Bilder der Kontakte zu holen
                        mfg
                        Dieter
                        Danke.
                        D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Guten Morgen,
                          Fazit:
                          Also konkret:
                          mfg
                          Dieter
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxp
                          @bahnuhr said in Fritzbox tr064 Anruferbild:
                          Guten Morgen,
                          Fazit:
                          Also konkret:
                          mfg
                          Dieter
                          Ich würde mir auch gerne das aktuelle Anruferbild in ein Image Widget schreiben lassen, auch ich bekomme einen xml Code, wenn ich den Link im Browser eingebe. Die Bilder sind intern im Telefonbuch hinterlegt. Hast du seither eine Lösung gefunden ? Sind ja schon ein paar Jahre vergangen.
                          • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                            Guten Morgen,
                            Fazit:
                            Also konkret:
                            mfg
                            Dieter
                            bahnuhrB Offline
                            bahnuhrB Offline
                            bahnuhr
                            @D3ltoroxp sagte in Fritzbox tr064 Anruferbild:
                            Guten Morgen,
                            Fazit:
                            Also konkret:
                            mfg
                            Dieter
                            Mit dem tr-064 klappt dies nicht. Zumindest hab ich es nicht hinbekommen.
                            Problem ist bei intern auf der fritzbox gespeicherten Bilder die authentifizierung bei der fritze. Diese verhält wohl nach wenigen Sekunden.
                            Ja, die Lösung heißt der Adapter "contact".
                            Musst du danach mal suchen.
                            Meine Bilder sind alle auf google Kontakte.
                            Und ich hole mir bei Anruf das Bild und stelle es in vis dar.
                            mfg
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Guten Morgen,
                              Fazit:
                              Also konkret:
                              mfg
                              Dieter
                              mfg
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxp
                              @bahnuhr hm ich nutze in der FritzBox nur das interne Telefonbuch, keine Google Kontakte.
                              Oder suchst du in Google Kontakte nur nach dem Name des anrufenden und holst dann das passende Bild dazu ?
                                bahnuhrB Offline
                                bahnuhrB Offline
                                bahnuhr
                                Interne Bilder der Fritzbox klappt bisher nicht.
                                Oder ich weiß nicht wie.
                                Mein Ablauf ist der:
                                Name aus dem Fritzbox Adapter.
                                Vergleichen mit dem Namen im Adapter contact.
                                Dort gibt es den Link.
                                Das Bild dann einfügen in widget in vis.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxp
                                  @bahnuhr Ok, das wäre auch noch eine Lösung. Ich hätte sonst jetzt für jeden Anrufer, für den ich ein Bild habe ein Image Widget anelgen, die alle überlappen lassen und eben nur sichtbar, wenn der Anrufername passt.
                                  So bräuchte ich kein Script und keinen neuen Adapter installieren.
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    F Online
                                    F Online
                                    fastfoot
                                    @D3ltoroxp Hier findest du eine Version welche ein internes Bild der FB lädt und dan versendet. Wie du das ins VIS einbaust findest du raus :-)
                                    • F fastfoot
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxp
                                      @fastfoot said in Fritzbox tr064 Anruferbild:
                                      Danke dir, ist das ein blockly, oder muss ich das als JS Script abspeichern ? Beim Blockly Import kommt eine Fehlermeldung.
                                      bahnuhrB F 2 Antworten Letzte Antwort
                                        bahnuhrB Offline
                                        bahnuhrB Offline
                                        bahnuhr
                                        JS ist das nicht.
                                        wenn blockly nicht funktioniert, nehme das andere (TS)
                                        Dürfte aber auch nur in linux funktionieren, nicht auf windows.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          JS ist das nicht.
                                          MCU
                                          @bahnuhr
                                          Vielleicht hilft das?
                                          https://forum.iobroker.net/topic/35997/vis-fritzbox-anrufer-bild-mit-festem-namen-aktualisieren/5
