  4. Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub
somfytahomarollladensteuerung
294 Beiträge 34 Kommentatoren 75.6k Aufrufe 33 Beobachtet
  • S SaschaS
    @blackeagle998
    Ich habe noch Anlaufschwierigkeiten mit dem setObject(). Wo muss ich denn die Rechte(?) dafür vergeben?
    javascript.0	2021-03-26 14:17:52.194	info	(2198) script.js.Tahoma.Restart_Tahoma: Tahoma Instanz wieder eingeschaltet.
    javascript.0	2021-03-26 14:17:52.194	error	(2198) Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
    javascript.0	2021-03-26 14:17:42.191	info	(2198) script.js.Tahoma.Restart_Tahoma: Tahoma Instanz ausgeschaltet.
    javascript.0	2021-03-26 14:17:42.191	error	(2198) Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
    blackeagle998
    #283
    @saschas
    Das musst du in den Einstellungen der Javascript Instanz aktivieren, ich meine es ist direkt auf der ersten Seite unten.
    • B blackeagle998
      @saschas
      SaschaS
      #284
      @blackeagle998 Du warst du schnell - oder ich zu langsam. Wollte beim Post schon löschen...
      Hab im Tahoma und Logparser Adapter gesucht. Muss aber natürlich beim Javascript-Adapter schauen.
      Gefunden. :-)
      • S SaschaS
        Gefunden. :-)
        SaschaS
        #285
        @blackeagle998 Vielleicht kannst du aber in deinem Post für die Nachwelt noch aufnehmen, dass es der Haken bei "Merge" nicht unbedingt gesetzt werden sollte.
        Für den nachstehende Fall erhöht sich nämlich sonst der Counter nie.
        tahoma.0	2021-03-26 14:38:13.208	info	(18402) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
        tahoma.0	2021-03-26 14:38:13.208	warn	(18402) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
        tahoma.0	2021-03-26 14:36:13.093	info	(18402) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
        tahoma.0	2021-03-26 14:36:13.091	warn	(18402) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
        tahoma.0	2021-03-26 14:34:12.940	info	(18402) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
        tahoma.0	2021-03-26 14:34:12.939	warn	(18402) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
        tahoma.0	2021-03-26 14:34:12.800	warn	(18402) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
        tahoma.0	2021-03-26 14:34:12.651	warn	(18402) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
        tahoma.0	2021-03-26 14:34:12.509	warn	(18402) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
        tahoma.0	2021-03-26 14:34:12.383	warn	(18402) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
        tahoma.0	2021-03-26 14:34:12.010	info	(18402) [INFO] Configured polling interval: 10000
        tahoma.0	2021-03-26 14:34:12.006	info	(18402) [START] Starting adapter tahoma v0.3.3.3
        tahoma.0	2021-03-26 14:34:11.906	info	(18402) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4
        @blackeagle998 said in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
        @saschas
        Der aus meiner Sicht einfachste Weg:
        1. LOG Parser Adapter installieren und im Reiter Parser-Regeln einen Eintrag "Tahoma" hinzufügen, siehe Screenshot letzte Zeile (WARN anhaken, bei Bedarf auch ERROR):
        2. In der Objektansicht erhält man dann folgende Struktur:
        3. Auf Änderungen des Datenpunktes 'logparser.0.filters.tahoma.jsonCount' subscriben. Wenn Anzahl größer x (hier 10), dann clear das JSON und führe die Funktion "restartTahomaAdapter" aus:
        on({id:'logparser.0.filters.tahoma.jsonCount', change:'ne'}, function (dp) {
        	if (dp.state.val >= 10){
        		setState('logparser.0.filters.tahoma.emptyJson', true);
        		restartTahomaAdapter();
        function restartTahomaAdapter(){
            let adapter_id = 'system.adapter.tahoma.0';
            var obj = getObject(adapter_id);
            if (obj.common.enabled){
                obj.common.enabled = false;  // Adapter ausschalten
                setObject(adapter_id, obj);
                log('Tahoma Instanz ausgeschaltet.', 'info');
            setTimeout(function(){
                obj.common.enabled = true;  // Adapter einschalten
                log('Tahoma Instanz wieder eingeschaltet.', 'info');
            },10000);
        Das lässt sich beliebig ausbauen, bspw. kann man pro Fehler genau eine LOG-Parser Regel anlegen und somit pro Fehler ein JSON erhalten.
        Mehr kann ich nicht liefern, meine Inhalte sind speziell auf meine Steuerung zugeschnitten, das würde hier nicht passen.
        • S SaschaS
          @saschas
              },10000);
          blackeagle998
          #286
          @saschas
          Erledigt, danke für den Hinweis.
          • P Offline
            pfahlenbauer
            #287
            Hat schon jemand eine Idee zu der neuen warn Meldung seit dem letzten Box Update?
            tahoma.0	2021-03-27 13:40:11.362	warn	(2032) State "tahoma.0.devices.Laura_rechts.states.io:PriorityLockLevelState" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            tahoma.0	2021-03-27 13:40:11.362	warn	(2032) State "tahoma.0.devices.Laura_rechts.states.io:PriorityLockOriginatorState" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            Jetzt habe ich zwar blackeagle998's Skript erfolgreich aktiviert, aber mit dieser neuen Meldung, die alle 2 Minuten kommt, würde der Adapter ja alle 10 Minuten neu gestartet werden...
            • P pfahlenbauer
              blackeagle998
              schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
              #288
              @pfahlenbauer
              Dann setz doch diese Meldung auf die Blacklist in der Logparser Config. Somit erscheint die nicht mehr im JSON.
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • B blackeagle998
                @pfahlenbauer
                pfahlenbauer
                #289
                @blackeagle998
                Danke, gute Idee.
                • D derdominik
                  Hallo, ich habe heute den jscontroller aktualisiert und seit dem kommt bei jedem Status-Refresh folgende WARN-Meldungen:
                  State "tahoma.0.devices.Studio_1.states.io:PriorityLockLevelState" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  State "tahoma.0.devices.Studio_1.states.io:PriorityLockOriginatorState" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  Hat jemand eine Idee wie ich die Meldungen wegbekomme?
                  SaschaS
                  #290
                  @derdominik said in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
                  Gibt es dazu schon etwas neues? Habt ihr die Objekte von Hand angelegt, damit die Warnmeldungen verschwinden?
                  Alexandre MarietA 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S SaschaS
                    Alexandre MarietA Offline
                    Alexandre Mariet
                    #291
                    @saschas
                    Du kannst direkt im Code selber korrigieren : https://github.com/StrathCole/ioBroker.tahoma/issues/17
                    Hat bei mir geklappt.
                    • integer63I integer63
                      @TomBo1969 Ja, ich habe nur Somfy io-Motoren im Einsatz.
                      grooovie
                      schrieb am zuletzt editiert von grooovie
                      #292
                      hallo.
                      der Adapter ist prima und funktioniert bei mir gut.
                      Jetzt habe ich allerdings im log eine ständige Warnmeldung alle paar Sekunden entdeckt. Weiter unten ein Ausschnitte, das geht ständig so weiter...
                      Damit kann ich leider nichts anfangen. Muss ich da was anders einstellen irgendwo?
                      danke im Voraus für die Hilfe
                      PID
                      Zeit
                      warn
                      Nachricht
                      tahoma.0
                      542	2021-07-24 22:20:06.921	warn	refresh device state failed
                      tahoma.0
                      542	2021-07-24 22:20:06.921	warn	Body: {"errorCode":"TOO_MANY_OPERATIONS_IN_PROGRESS","error":"Too many asynchronous jobs, try again later (job was Full refresh all states)"}
                      tahoma.0
                      542	2021-07-24 22:20:06.920	warn	Response: {"statusCode":400,"body":{"errorCode":"TOO_MANY_OPERATIONS_IN_PROGRESS","error":"Too many asynchronous jobs, try again later (job was Full refresh all states)"},"headers":{"date":"Sat, 24 Jul 2021 20:20:06 GMT","server":"overkiz","strict-transport-security":"max-age=31536000; includeSubDomains","content-type":"application/json;charset=UTF-8","connection":"close","transfer-encoding":"chunked"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"www.tahomalink.com","port":443,"hostname":"www.tahomalink.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/enduserAPI//setup/devices/states/refresh","path":"/enduser-mobile-web/enduserAPI//setup/devices/states/refresh","href":"https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI//setup/devices/states/refresh"},"method":"POST","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36","cookie":"JSESSIONID=B1CFD773A8FA9F4D9DE26963E15B7FEE","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":2}}}
                      tahoma.0
                      542	2021-07-24 22:20:06.920	warn	error during tahomalink request: null, request path: /setup/devices/states/refresh with payload:{}
                      tahoma.0
                      542	2021-07-24 22:20:06.920	warn	Body: {"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"}
                      tahoma.0
                      542	2021-07-24 22:20:06.920	warn	Response: {"statusCode":400,"body":{"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"},"headers":{"date":"Sat, 24 Jul 2021 20:20:06 GMT","server":"overkiz","strict-transport-security":"max-age=31536000; includeSubDomains","content-type":"application/json;charset=UTF-8","connection":"close","transfer-encoding":"chunked"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"www.tahomalink.com","port":443,"hostname":"www.tahomalink.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/enduserAPI/events/8604aac4-98e4-e192-30fa-1977c4b80e7f/fetch","path":"/enduser-mobile-web/enduserAPI/events/8604aac4-98e4-e192-30fa-1977c4b80e7f/fetch","href":"https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/events/8604aac4-98e4-e192-30fa-1977c4b80e7f/fetch"},"method":"POST","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36","cookie":"JSESSIONID=B1CFD773A8FA9F4D9DE26963E15B7FEE","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":2}}}
                      tahoma.0
                      542	2021-07-24 22:20:06.919	warn	error during tahomalink request: null, request path: events/8604aac4-98e4-e192-30fa-1977c4b80e7f/fetch with payload:{}
                      tahoma.0
                      542	2021-07-24 22:19:46.925	warn	refresh device state failed
                      tahoma.0
                      542	2021-07-24 22:19:46.925	warn	Body: {"errorCode":"TOO_MANY_OPERATIONS_IN_PROGRESS","error":"Too many asynchronous jobs, try again later (job was Full refresh all states)"}
                      tahoma.0
                      542	2021-07-24 22:19:46.925	warn	Response: {"statusCode":400,"body":{"errorCode":"TOO_MANY_OPERATIONS_IN_PROGRESS","error":"Too many asynchronous jobs, try again later (job was Full refresh all states)"},"headers":{"date":"Sat, 24 Jul 2021 20:19:46 GMT","server":"overkiz","strict-transport-security":"max-age=31536000; includeSubDomains","content-type":"application/json;charset=UTF-8","connection":"close","transfer-encoding":"chunked"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"www.tahomalink.com","port":443,"hostname":"www.tahomalink.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/enduserAPI//setup/devices/states/refresh","path":"/enduser-mobile-web/enduserAPI//setup/devices/states/refresh","href":"https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI//setup/devices/states/refresh"},"method":"POST","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36","cookie":"JSESSIONID=B1CFD773A8FA9F4D9DE26963E15B7FEE","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":2}}}
                      tahoma.0
                      542	2021-07-24 22:19:46.925	warn	error during tahomalink request: null, request path: /setup/devices/states/refresh with payload:{}
                      tahoma.0
                      542	2021-07-24 22:19:46.921	warn	Body: {"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"}
                      tahoma.0
                      542	2021-07-24 22:19:46.921	warn	Response: {"statusCode":400,"body":{"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"},"headers":{"date":"Sat, 24 Jul 2021 20:19:46 GMT","server":"overkiz","strict-transport-security":"max-age=31536000; includeSubDomains","content-type":"application/json;charset=UTF-8","connection":"close","transfer-encoding":"chunked"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"www.tahomalink.com","port":443,"hostname":"www.tahomalink.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/enduserAPI/events/8604aac4-98e4-e192-30fa-1977c4b80e7f/fetch","path":"/enduser-mobile-web/enduserAPI/events/8604aac4-98e4-e192-30fa-1977c4b80e7f/fetch","href":"https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/events/8604aac4-98e4-e192-30fa-1977c4b80e7f/fetch"},"method":"POST","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36","cookie":"JSESSIONID=B1CFD773A8FA9F4D9DE26963E15B7FEE","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":2}}}
                      tahoma.0
                      542	2021-07-24 22:19:46.920	warn	error during tahomalink request: null, request path: events/8604aac4-98e4-e192-30fa-1977c4b80e7f/fetch with payload:{}
                      • StrathColeS StrathCole
                        503 heißt eigentlich immer, dass der Server überlastet ist.
                        maodch
                        schrieb am zuletzt editiert von maodch
                        #293
                        sorry, falscher Post
                        • J Offline
                          Jautze
                          #294
                          was ich nirgends gefunden habe, ist welche Hardware ich brauche bzw. unterstützt wird.
                          Ich habe 3 Somfy J406 io und möchte diese über IOBroker steuern.
                          Was brauche ich noch? Reicht das Connectivity Kit oder brauche ich den Tahoma Switch?
                          Danke und viele Grüße
                          Marcel
