  4. Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub
somfytahomarollladensteuerung
294 Beiträge 34 Kommentatoren 75.6k Aufrufe 33 Beobachtet
  • P pfahlenbauer
    @blackeagle998
    Ich habe nur Copy/Paste gemacht und die Einstellungen im Log Perser so gemacht wie in Deiner Anleitung:
    on({id:'logparser.0.filters.tahoma.jsonCount', change:'ne'}, function (dp) {
    if (dp.state.val >= 10){
    setState('logparser.0.filters.tahoma.emptyJson', true);
    restartTahomaAdapter();
    function restartTahomaAdapter(){
    let adapter_id = 'system.adapter.tahoma.0';
    var obj = getObject(adapter_id);
    if (obj.common.enabled){
        obj.common.enabled = false;  // Adapter ausschalten
         setObject(adapter_id, obj);
         log('Tahoma Instanz ausgeschaltet.', 'info');
     setTimeout(function(){
         obj.common.enabled = true;  // Adapter einschalten
         log('Tahoma Instanz wieder eingeschaltet.', 'info');
     },10000);
    blackeagle998
    #277
    @pfahlenbauer
    Hmm ich sehe da erstmal nichts problematisches.
    Kannst du noch die kompletten Log Fehler (alle und in code tags) posten?
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • B blackeagle998
      @pfahlenbauer
      pfahlenbauer
      #278
      @blackeagle998
      Das sieht so aus:
      avascript.0	2021-03-25 23:12:18.353	error	(30416) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
      javascript.0	2021-03-25 23:12:18.353	error	(30416) at processImmediate (timers.js:658:5)
      javascript.0	2021-03-25 23:12:18.353	error	(30416) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
      javascript.0	2021-03-25 23:12:18.353	error	(30416) at runCallback (timers.js:706:11)
      javascript.0	2021-03-25 23:12:18.353	error	(30416) at Immediate.adapter.getForeignState [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1281:17)
      javascript.0	2021-03-25 23:12:18.352	error	(30416) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1791:17)
      javascript.0	2021-03-25 23:12:18.352	error	(30416) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1690:37)
      javascript.0	2021-03-25 23:12:18.352	error	(30416) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1443:28)
      javascript.0	2021-03-25 23:12:18.352	error	(30416) at Object.createScript (vm.js:277:10)
      javascript.0	2021-03-25 23:12:18.352	error	(30416) at new Script (vm.js:83:7)
      javascript.0	2021-03-25 23:12:18.352	error	(30416) SyntaxError: missing ) after argument list
      javascript.0	2021-03-25 23:12:18.351	error	(30416) ^
      javascript.0	2021-03-25 23:12:18.351	error	(30416) }
      javascript.0	2021-03-25 23:12:18.351	error	at script.js.TaHoMa_Log_Perser_Skript:7
      javascript.0	2021-03-25 23:12:18.351	error	(30416) script.js.TaHoMa_Log_Perser_Skript compile failed:
      • P pfahlenbauer
        @blackeagle998
        Das sieht so aus:
        blackeagle998
        #279
        @pfahlenbauer
        Da war ich wohl zu doof beim kopieren, Klammer vergessen, habe es oben korrigiert und hier auch nochmal (die Funktion danach muss natürlich bleiben) :
        • B blackeagle998
          @pfahlenbauer
          pfahlenbauer
          #280
          @blackeagle998
          Super, danke - läuft!
          MichaelScM 1 Antwort Letzte Antwort
          • P pfahlenbauer
            @blackeagle998
            MichaelScM Offline
            MichaelScM Offline
            MichaelSc
            #281
            Hi, ab und an habe ich auch genau diese Probleme.
            Zitat: "Stehe derzeit vor dem gleichen Problem. Die Steuerung per App funktioniert 1a, nur das Modul hier wirft ständig Fehler bzgl. des Logins." - leider muss ich mich dem anschließen.
            tahomalink.com lässt mein Login dann auch nicht mehr zu, falsches PW, also eher: Ausgesperrt.
            Ein Anruf letztens bei der Somfy-Hotline ergab: Zuviele Abrufe, setzen Sie mal den Polling-Wert höher. Dabei steht der bei mir schon auf "2400000".
            Bedienung der Geräte über die Tahoma-App funktioniert natürlich, denn ich vermute mal, diese App spricht mit der Tahoma-Zentrale und geht nicht übers Internet.
            Aber der Adapter kann sich nun dann nicht mehr verbinden.
            Jetzt muss ich mich wohl wieder um eine telefonische Entsperrung kümmern (heute geht keiner ans Telefon wegen einer internen Veranstaltung dort).
            Was ist denn nun der Königsweg hier: Nachts den Adapter abschalten? Per Script überwachen und bei Fehlern im Bereich 400 neu starten? Das sind doch eigentlich alles nur Workarounds.
            Übrigens: Im AppleHome(Kit) sind die Tahoma-Jalousien alle enthalten und dort funktionieren sie auch. Nachdem Somfy sich wohl Apple gegenüber geöffnet hat, hat man die Geräte in AppleHome auch zur Verfügung und da besteht das Login-Problem nicht. Vermutlich, weil AppleHome direkt auf die Tahoma-Zentrale hier zugreift?!? Wenn ich jetzt den AppleHome-Tahoma-Button aus IOBroker betätigen könnte, dann hätte ich auch keine Probleme mehr.
            Aber...
            Was hilft wirklich gegen dies:
            tahoma.0 2021-03-26 08:35:59.081 info (29905) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
            tahoma.0 2021-03-26 08:35:59.080 warn (29905) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
            (=ausgesperrt)
            LG
            M
            iOBroker (and the other stuff) on a Proxmox Installation on an Intel NUC10.
            IoT: Discarded Zigbee-System and all the hardware related to Zigbee; replaced with HomeMatic IP - very reliable.
            • B blackeagle998
              @saschas
              Der aus meiner Sicht einfachste Weg:
              1. LOG Parser Adapter installieren und im Reiter Parser-Regeln einen Eintrag "Tahoma" hinzufügen, siehe Screenshot letzte Zeile (WARN anhaken, bei Bedarf auch ERROR, Haken bei Merge raus, sonst werden gleiche Fehler zusammengefasst und der counter erhöht sich nicht):
              2. In der Objektansicht erhält man dann folgende Struktur:
              3. Auf Änderungen des Datenpunktes 'logparser.0.filters.tahoma.jsonCount' subscriben. Wenn Anzahl größer x (hier 10), dann clear das JSON und führe die Funktion "restartTahomaAdapter" aus:
                  },10000);
              Das lässt sich beliebig ausbauen, bspw. kann man pro Fehler genau eine LOG-Parser Regel anlegen und somit pro Fehler ein JSON erhalten.
              Mehr kann ich nicht liefern, meine Inhalte sind speziell auf meine Steuerung zugeschnitten, das würde hier nicht passen.
              SaschaS
              #282
              @blackeagle998
              Ich habe noch Anlaufschwierigkeiten mit dem setObject(). Wo muss ich denn die Rechte(?) dafür vergeben?
              javascript.0	2021-03-26 14:17:52.194	info	(2198) script.js.Tahoma.Restart_Tahoma: Tahoma Instanz wieder eingeschaltet.
              javascript.0	2021-03-26 14:17:52.194	error	(2198) Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
              javascript.0	2021-03-26 14:17:42.191	info	(2198) script.js.Tahoma.Restart_Tahoma: Tahoma Instanz ausgeschaltet.
              javascript.0	2021-03-26 14:17:42.191	error	(2198) Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
              • S SaschaS
                @blackeagle998
                blackeagle998
                #283
                @saschas
                Das musst du in den Einstellungen der Javascript Instanz aktivieren, ich meine es ist direkt auf der ersten Seite unten.
                • B blackeagle998
                  @saschas
                  SaschaS
                  #284
                  @blackeagle998 Du warst du schnell - oder ich zu langsam. Wollte beim Post schon löschen...
                  Hab im Tahoma und Logparser Adapter gesucht. Muss aber natürlich beim Javascript-Adapter schauen.
                  Gefunden. :-)
                  • S SaschaS
                    Gefunden. :-)
                    SaschaS
                    #285
                    @blackeagle998 Vielleicht kannst du aber in deinem Post für die Nachwelt noch aufnehmen, dass es der Haken bei "Merge" nicht unbedingt gesetzt werden sollte.
                    Für den nachstehende Fall erhöht sich nämlich sonst der Counter nie.
                    tahoma.0	2021-03-26 14:38:13.208	info	(18402) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                    tahoma.0	2021-03-26 14:38:13.208	warn	(18402) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                    tahoma.0	2021-03-26 14:36:13.093	info	(18402) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                    tahoma.0	2021-03-26 14:36:13.091	warn	(18402) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                    tahoma.0	2021-03-26 14:34:12.940	info	(18402) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                    tahoma.0	2021-03-26 14:34:12.939	warn	(18402) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                    tahoma.0	2021-03-26 14:34:12.800	warn	(18402) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                    tahoma.0	2021-03-26 14:34:12.651	warn	(18402) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                    tahoma.0	2021-03-26 14:34:12.509	warn	(18402) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                    tahoma.0	2021-03-26 14:34:12.383	warn	(18402) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                    tahoma.0	2021-03-26 14:34:12.010	info	(18402) [INFO] Configured polling interval: 10000
                    tahoma.0	2021-03-26 14:34:12.006	info	(18402) [START] Starting adapter tahoma v0.3.3.3
                    tahoma.0	2021-03-26 14:34:11.906	info	(18402) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4
                    @blackeagle998 said in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
                    @saschas
                    1. LOG Parser Adapter installieren und im Reiter Parser-Regeln einen Eintrag "Tahoma" hinzufügen, siehe Screenshot letzte Zeile (WARN anhaken, bei Bedarf auch ERROR):
                        },10000);
                    • S SaschaS
                      @saschas
                          },10000);
                      blackeagle998
                      #286
                      @saschas
                      Erledigt, danke für den Hinweis.
                      • P Offline
                        pfahlenbauer
                        #287
                        Hat schon jemand eine Idee zu der neuen warn Meldung seit dem letzten Box Update?
                        tahoma.0	2021-03-27 13:40:11.362	warn	(2032) State "tahoma.0.devices.Laura_rechts.states.io:PriorityLockLevelState" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tahoma.0	2021-03-27 13:40:11.362	warn	(2032) State "tahoma.0.devices.Laura_rechts.states.io:PriorityLockOriginatorState" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        Jetzt habe ich zwar blackeagle998's Skript erfolgreich aktiviert, aber mit dieser neuen Meldung, die alle 2 Minuten kommt, würde der Adapter ja alle 10 Minuten neu gestartet werden...
                        • P pfahlenbauer
                          blackeagle998
                          schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                          #288
                          @pfahlenbauer
                          Dann setz doch diese Meldung auf die Blacklist in der Logparser Config. Somit erscheint die nicht mehr im JSON.
                          • B blackeagle998
                            @pfahlenbauer
                            pfahlenbauer
                            #289
                            @blackeagle998
                            Danke, gute Idee.
                            • D derdominik
                              Hallo, ich habe heute den jscontroller aktualisiert und seit dem kommt bei jedem Status-Refresh folgende WARN-Meldungen:
                              State "tahoma.0.devices.Studio_1.states.io:PriorityLockLevelState" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              State "tahoma.0.devices.Studio_1.states.io:PriorityLockOriginatorState" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              Hat jemand eine Idee wie ich die Meldungen wegbekomme?
                              SaschaS
                              #290
                              @derdominik said in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
                              Gibt es dazu schon etwas neues? Habt ihr die Objekte von Hand angelegt, damit die Warnmeldungen verschwinden?
                              Alexandre MarietA 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S SaschaS
                                Alexandre MarietA Offline
                                Alexandre Mariet
                                #291
                                @saschas
                                Du kannst direkt im Code selber korrigieren : https://github.com/StrathCole/ioBroker.tahoma/issues/17
                                Hat bei mir geklappt.
                                • integer63I integer63
                                  @TomBo1969 Ja, ich habe nur Somfy io-Motoren im Einsatz.
                                  grooovie
                                  schrieb am zuletzt editiert von grooovie
                                  #292
                                  hallo.
                                  der Adapter ist prima und funktioniert bei mir gut.
                                  Jetzt habe ich allerdings im log eine ständige Warnmeldung alle paar Sekunden entdeckt. Weiter unten ein Ausschnitte, das geht ständig so weiter...
                                  Damit kann ich leider nichts anfangen. Muss ich da was anders einstellen irgendwo?
                                  danke im Voraus für die Hilfe
                                  PID
                                  Zeit
                                  warn
                                  Nachricht
                                  tahoma.0
                                  542	2021-07-24 22:20:06.921	warn	refresh device state failed
                                  tahoma.0
                                  542	2021-07-24 22:20:06.921	warn	Body: {"errorCode":"TOO_MANY_OPERATIONS_IN_PROGRESS","error":"Too many asynchronous jobs, try again later (job was Full refresh all states)"}
                                  tahoma.0
                                  542	2021-07-24 22:20:06.920	warn	Response: {"statusCode":400,"body":{"errorCode":"TOO_MANY_OPERATIONS_IN_PROGRESS","error":"Too many asynchronous jobs, try again later (job was Full refresh all states)"},"headers":{"date":"Sat, 24 Jul 2021 20:20:06 GMT","server":"overkiz","strict-transport-security":"max-age=31536000; includeSubDomains","content-type":"application/json;charset=UTF-8","connection":"close","transfer-encoding":"chunked"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"www.tahomalink.com","port":443,"hostname":"www.tahomalink.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/enduserAPI//setup/devices/states/refresh","path":"/enduser-mobile-web/enduserAPI//setup/devices/states/refresh","href":"https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI//setup/devices/states/refresh"},"method":"POST","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36","cookie":"JSESSIONID=B1CFD773A8FA9F4D9DE26963E15B7FEE","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":2}}}
                                  tahoma.0
                                  542	2021-07-24 22:20:06.920	warn	error during tahomalink request: null, request path: /setup/devices/states/refresh with payload:{}
                                  tahoma.0
                                  542	2021-07-24 22:20:06.920	warn	Body: {"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"}
                                  tahoma.0
                                  542	2021-07-24 22:20:06.920	warn	Response: {"statusCode":400,"body":{"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"},"headers":{"date":"Sat, 24 Jul 2021 20:20:06 GMT","server":"overkiz","strict-transport-security":"max-age=31536000; includeSubDomains","content-type":"application/json;charset=UTF-8","connection":"close","transfer-encoding":"chunked"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"www.tahomalink.com","port":443,"hostname":"www.tahomalink.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/enduserAPI/events/8604aac4-98e4-e192-30fa-1977c4b80e7f/fetch","path":"/enduser-mobile-web/enduserAPI/events/8604aac4-98e4-e192-30fa-1977c4b80e7f/fetch","href":"https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/events/8604aac4-98e4-e192-30fa-1977c4b80e7f/fetch"},"method":"POST","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36","cookie":"JSESSIONID=B1CFD773A8FA9F4D9DE26963E15B7FEE","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":2}}}
                                  tahoma.0
                                  542	2021-07-24 22:20:06.919	warn	error during tahomalink request: null, request path: events/8604aac4-98e4-e192-30fa-1977c4b80e7f/fetch with payload:{}
                                  tahoma.0
                                  542	2021-07-24 22:19:46.925	warn	refresh device state failed
                                  tahoma.0
                                  542	2021-07-24 22:19:46.925	warn	Body: {"errorCode":"TOO_MANY_OPERATIONS_IN_PROGRESS","error":"Too many asynchronous jobs, try again later (job was Full refresh all states)"}
                                  tahoma.0
                                  542	2021-07-24 22:19:46.925	warn	Response: {"statusCode":400,"body":{"errorCode":"TOO_MANY_OPERATIONS_IN_PROGRESS","error":"Too many asynchronous jobs, try again later (job was Full refresh all states)"},"headers":{"date":"Sat, 24 Jul 2021 20:19:46 GMT","server":"overkiz","strict-transport-security":"max-age=31536000; includeSubDomains","content-type":"application/json;charset=UTF-8","connection":"close","transfer-encoding":"chunked"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"www.tahomalink.com","port":443,"hostname":"www.tahomalink.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/enduserAPI//setup/devices/states/refresh","path":"/enduser-mobile-web/enduserAPI//setup/devices/states/refresh","href":"https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI//setup/devices/states/refresh"},"method":"POST","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36","cookie":"JSESSIONID=B1CFD773A8FA9F4D9DE26963E15B7FEE","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":2}}}
                                  tahoma.0
                                  542	2021-07-24 22:19:46.925	warn	error during tahomalink request: null, request path: /setup/devices/states/refresh with payload:{}
                                  tahoma.0
                                  542	2021-07-24 22:19:46.921	warn	Body: {"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"}
                                  tahoma.0
                                  542	2021-07-24 22:19:46.921	warn	Response: {"statusCode":400,"body":{"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"},"headers":{"date":"Sat, 24 Jul 2021 20:19:46 GMT","server":"overkiz","strict-transport-security":"max-age=31536000; includeSubDomains","content-type":"application/json;charset=UTF-8","connection":"close","transfer-encoding":"chunked"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"www.tahomalink.com","port":443,"hostname":"www.tahomalink.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/enduserAPI/events/8604aac4-98e4-e192-30fa-1977c4b80e7f/fetch","path":"/enduser-mobile-web/enduserAPI/events/8604aac4-98e4-e192-30fa-1977c4b80e7f/fetch","href":"https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/events/8604aac4-98e4-e192-30fa-1977c4b80e7f/fetch"},"method":"POST","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36","cookie":"JSESSIONID=B1CFD773A8FA9F4D9DE26963E15B7FEE","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":2}}}
                                  tahoma.0
                                  542	2021-07-24 22:19:46.920	warn	error during tahomalink request: null, request path: events/8604aac4-98e4-e192-30fa-1977c4b80e7f/fetch with payload:{}
                                  • StrathColeS StrathCole
                                    503 heißt eigentlich immer, dass der Server überlastet ist.
                                    maodch
                                    schrieb am zuletzt editiert von maodch
                                    #293
                                    sorry, falscher Post
                                    • J Offline
                                      Jautze
                                      #294
                                      was ich nirgends gefunden habe, ist welche Hardware ich brauche bzw. unterstützt wird.
                                      Ich habe 3 Somfy J406 io und möchte diese über IOBroker steuern.
                                      Was brauche ich noch? Reicht das Connectivity Kit oder brauche ich den Tahoma Switch?
                                      Danke und viele Grüße
                                      Marcel
