  4. Test Adapter Fiat Jeep v0.0.x
205 Beiträge 39 Kommentatoren 52.9k Aufrufe 37 Beobachtet
  • INT 5749I INT 5749
    @tombox
    Update.
    Beim senden von true auf ChargeNow kommt es zu einem Fehler :-/
    fiat.0	2021-07-23 10:18:22.935	error	(9804) Failed to set remote
    fiat.0	2021-07-23 10:18:22.935	error	(9804) {"name":"INVALID_REQUEST_PARAMETER","message":"Request parameter is missing or invalid"}
    fiat.0	2021-07-23 10:18:22.934	error	(9804) Request failed: null
    fiat.0	2021-07-23 10:18:22.933	error	(9804) Error: Request failed with status code 400
    Lichter an und update Standort geht z.B. noch
    T
    T
    Tschaeens
    @int-5749 @tombox
    Habe die gleichen Fehler bei change now wie paar Beiträge weiter oben
    • T Tschaeens
      @int-5749 @tombox
      T
      T
      tombox
      @tschaeens aber über die app geht es alles? auch mit soc aktualisieren?
      INT 5749I 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        INT 5749I
        INT 5749I
        INT 5749
        @tombox
        Ja. Es ist nur etwas verwirrend, wie Fiat dort scheinbar arbeitet.
        Ich habe gestern den Fiat an die Wallbox WARP Smart angeschlossen, diese hat den Autostart deaktiviert, sprich das laden startet nicht sofort (Box hängt frei zugänglich draussen an unserem Stellplatz)
        Dann habe ich gestern über das Webinterface der WARP den Ladevorgang gestartet. (Hier bin ich nicht 100% sicher, ob die App dies direkt mitbekommen hat) und später, als die Sonne weg war, habe ich den Ladevorgang bei der WARP (Webinterface) beendet. Ein aktualisieren der App zeigte dann: verbunden und "Laden starten"
        Da ich die Sonne abwarten wollte und gestern anderweitig eingespannt war, konnte ich erst heute Morgen wieder testen.
        Ausgangssituation in der App unverändert: Auto verbunden "Laden starten"
        Nach den "Fehlversuchen" mit iobroker mit den Errors im Log habe ich dann versucht den Ladevorgang über die App zu starten: Fehlanzeige, es kommt zwar eine Bestätigung: Anforderung gesendet, aber nichts passiert. Daher habe ich die WARP dann mal auf Autostart gestellt, aber gleiches Verhalten: Anforderung der App wird gesendet, es passiert aber nichts.
        Dann habe ich den Ladevorgang im Webinterface des WARP gestartet => laden startet sofort an (laut WARP WI)
        Ich habe dann einige Minuten gewartet, damit etwas geladen wurde. In der iOS App des Fiat nach wie vor => Auto verbunden, Laden starten
        Nach einem klick auf "Laden starten" wieder der Hinweis, das der Befehl gesendet wurde, aber jetzt ändert sich die Anzeige: neuer SoC und Reichweite und aus "laden starten" wird "Restzeit bis 100%"
        Mit jedem "klick" auf die Restzeit wird der SoC aktualisiert, alleine passiert dies nicht.
        Im Webportal von Fiat gibt es diese Option zur Aktualisierung des SoC nicht. Somit kann ich nicht sagen ober der Request von der iOS App direkt zum Auto geht oder iOS App => Webportal => Auto => Webportal => iOS App
        Derzeit habe ich den Ladevorgang in dem WARP gestoppt die iOS App und das Webportal zeigen noch ein laden mit Restzeit an. Ich denke, dies wird sich erst ändern, wenn ich in der iOS App die Restzeit antippe.
        Sorry für den Roman, wollte so viele Info's liefern wie möglich um hinter dies Verhalten zu kommen.
          @tombox
          T
          T
          Tschaeens
          @int-5749 @tombox korrekt! Soc lässt sich auch bei mir nur über die App aktualisieren! Also ich muss echt sagen Fiat verbaut alles sehr undurchsichtig!
          INT 5749I 2 Antworten Letzte Antwort
          • T Tschaeens
            INT 5749I
            INT 5749I
            INT 5749
            schrieb am zuletzt editiert von INT 5749
            @tombox @tschaeens
            Der SoC wird ja auch immer aktualisiert, wenn das Auto entweder a) aufgesperrt oder b) zugesperrt wird. Dies konnte ich gerade mit einem True auf Lock ebenso durchführen.
            Ausgangssituation war immer noch in iOS App und Webportal => Auto verbunden, 85% Restzeit x Std.
            Dann habe ich über den iobroker ein true auf Lock gesendet => Auto verbunden, 87% und Reichweite auch angepasst.
            Nicht das eleganteste ein Lock zu senden, aber besser als Unlock wenn das Auto nicht unter Beobachtung ist ;-)
            btw: Über die iOS App bekommt man auch einen Hinweis, dass ein Remote Lock gesendet wurde (als wenn dies aus der iOS App heraus erfolgt wäre. Wenn dies nun alle x-Min beim laden kommt, ist auch nicht so schön, aber ein Workaround.
            T T 2 Antworten Letzte Antwort
            • T Tschaeens
              INT 5749I
              INT 5749I
              INT 5749
              @tombox
              @tschaeens said in Test Adapter Fiat v0.0.x:
              Ich vermute, dies liegt an der Ladestrategie bei Fiat. Dort ist man der Meinung, das man immer bis 100% laden kann, da der Akku genug Puffer (oben wie nach unten) eingebaut hat. Sprich 100% laut Auto und App sind noch keine 100% im Akku. Daher kann man auch kein Zielladen auf 80% machen.
              Aber: Wenn man einige Diskussionen im Fiat 500 Forum verfolgt, arbeitet Fiat aber wohl an einem SW Update um dann auch Zielladen (wie bei anderen Auto's) zu unterstützen.
              Was ist denn "TA Unknown"??? Unkonwn möchte ich ja nicht unbedingt senden, wenn man nicht weiß, was passieren kann.
              Auch wundert mich immer noch Engine on/off. Könnte ich da meiner Frau das Auto während der Fahrt ausschalten?? Sehr fragwürdig, da gefährlich, oder??
                @tombox
                T
                T
                tombox
                @int-5749 Theft Alarm Suppress Ich denke Engine On Off geht nur in den USA da ist es üblich den Motor remote starten zu können natürlich während der fahrt geht die Funktion nicht
                  @tombox @tschaeens
                  T
                  T
                  Tschaeens
                  @int-5749 also bei mir ändert ein true auf Lock nicht den soc der Batterie! Ich frage mich eh ob ein Abbrechen der Ladung nicht schlecht für die Batterie ist? Zielladen fänd ich eher okay!
                  HomoranH INT 5749I 3 Antworten Letzte Antwort
                  • T Tschaeens
                    @tschaeens sagte in Test Adapter Fiat v0.0.x:
                    warum sollte es?
                      @tombox @tschaeens
                      T
                      T
                      tombox
                      @int-5749 Ich denke dann müssen wir abwarten das Fiat entweder selber aktualisiert oder ein deep refresh auf der seite anbietet. die app kommuniziert über mqtt das ist ein wenig schwieriger
                      • T Tschaeens
                        INT 5749I
                        INT 5749I
                        INT 5749
                        Aber dies ist doch das Gleiche?? Bei erreichen der Zielladung wird der Ladevorgang abgebrochen/angehalten
                        Wie bei jedem Akku gilt doch: Nicht mit 0% oder 100% "lagern". Lagern ist ja im Prinzip auch über Nacht. Daher besser die Reichweite "reduzieren" und nur bis 80% laden. Ich habe auch gelesen, das man bei einem Urlaub - natürlich da, wo das Auto zu Hause bleibt - der Akku bei 60% sein sollte um die "Auszeit" gut zu überstehen. Eben nicht mit einem hohen Ladestand lagern.
                        • T tombox
                          INT 5749I
                          INT 5749I
                          INT 5749
                          @tombox said in Test Adapter Fiat v0.0.x:
                          Spricht die App denn direkt mit dem Auto?? Und wer macht den Broker wenn dort MQTT gemacht wird?
                          Ich könnte mir eher vorstellen, das die App dies ans Portal sendet und von dort weitergeleitet ans Auto. Problem ist, dass dies im Hintergrund passiert :-/ somit kann man dies nicht nachverfolgen? Ich habe nicht herausgefunden, was die App ins Internet sendet, wenn man auf die Zeit tippt.
                            T
                            T
                            tombox
                            @int-5749 Sie spricht indirekt mit dem auto ja. Sie hat mehr Befehle als die Webseite. Ja die App ist relativ gut geschützt das macht es schwer. Man müsste einfach fiat fragen ob sie die funktion der app auf die webseite bringt
                            • T tombox
                              INT 5749I
                              INT 5749I
                              INT 5749
                              @tombox
                              Ich habe Fiat auch schon nach einer Doku der API gefragt, bevor ich das Auto hatte und somit die App nicht nutzen konnte => niente, da gibt es offiziell nix
                              Angeblich hat es ja Tronity irgendwie geschafft, an diese Daten zu kommen, aber dies ist ein weiterer Service mit einer DB, was ich und sicher viele andere nicht brauchen. Und in der Hausautomatisierung ist es dadurch auch nicht ;-)
                              Evtl. frage ich jetzt noch einmal nach, wo ich dies etwas besser beschreiben kann, da ich mit der App nun vertrauter bin und einiges durch unsere Diskussion lernen konnte.
                              Auf jeden Fall einen großen Dank für die Unterstützung. I will keep you all posted.
                              • T Tschaeens
                                INT 5749I
                                INT 5749I
                                INT 5749
                                weird. Aber Du hast auch in der Zwischenzeit geladen gehabt?? Denn nur dann ändert sich ja etwas.
                                  T
                                  T
                                  Tschaeens
                                  @int-5749 job ich habe während des Ladens den Befehl abgesetzt. Der soc wurde leider nicht aktualisiert!
                                  @tombox ich find es jetzt auch schon geil wieviel bereits geht mit dem Adapter in der kurzen Zeit!
                                  • T Tschaeens
                                    INT 5749I
                                    INT 5749I
                                    INT 5749
                                    @tschaeens @tombox
                                    Ich habe das heute noch einmal getestet. Wenn das Auto angeschlossen ist und lädt hat eine true auf Lock KEINE Auswirkung. Wenn der Ladeprozess gestoppt wird (z.B. über die Wallbox) und das Auto somit angeschlossen ist aber nicht lädt, dann wird mit einem true auf Lock auch der SoC und die Restkilometer aktualisiert.
                                      @tschaeens @tombox
                                      INT 5749I
                                      INT 5749I
                                      INT 5749
                                      @tombox @Tschaeens
                                      Ich habe sowohl Fiat wie auch meinen Händler auf die "schlechte" Fiat Website hingewiesen und auch um Info gebeten, wie der SoC beim laden aktualisiert werden kann. Mein Händler wollte diese Punkte dann separat auch noch einmal bei Fiat mitteilen.
                                      Mal sehen, ob da etwas zurück kommt.
                                        @tombox
                                        T
                                        T
                                        tombox
                                        @int-5749 Ich habe eine neue Version veröffentlich die endlich deep refresh beherrscht um den ladezustand zu aktualisieren
                                        • T tombox
                                          T
                                          T
                                          Tschaeens
                                          @tombox super danke dir! Funzt perfekt!
                                          83.8k
