  4. Test Adapter Fiat Jeep v0.0.x
    apollon77A
206 Beiträge 40 Kommentatoren 53.9k Aufrufe 38 Beobachtet
  • INT 5749I INT 5749
    @tombox
    Ich habe gerade mal versucht ein true auf "Update Location" zu senden, dabei erhalte ich den folgenden Fehler im Log
    fiat.0	2021-07-19 16:39:55.674	error	(3004) Failed to authenticate pin
    Die Pin ist korrekt und kann in der iOS App genutzt werden
    T
    T
    tombox
    @int-5749 der Pin besteht nur aus zahlen?
    Was gibt der debug log aus
    • T tombox
      T
      T
      Tschaeens
      @tombox bei mir ist der identische Fehler
      • T Tschaeens
        T
        T
        tombox
        @tschaeens @INT-5749 hatte noch was vergessen nochmal installieren und probieren
        • T tombox
          T
          T
          tombox
          Bitte auch den pin nochmal eingeben
          INT 5749I 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tombox
            INT 5749I
            INT 5749I
            INT 5749
            @tombox
            Zur Sicherheit habe ich wieder gelöscht und neu installiert. Erst die Instanz, dann den Adapter und umgekehrt installiert und alle 3 Parameter neu eingegeben.
            Ich bekomme aber immer noch den gleichen Fehler im Log
            fiat.0	2021-07-19 19:43:13.442	error	(7932) Failed to authenticate pin
            fiat.0	2021-07-19 19:42:16.106	debug	(7932) {"svlaStatus":false,"activationTimestamp":0}
              @tombox
              T
              T
              tombox
              @int-5749 Kannst du nochmal installieren und probieren und den debug log posten
              • T tombox
                INT 5749I
                INT 5749I
                INT 5749
                schrieb am zuletzt editiert von INT 5749
                @tombox
                Drüber installiert, PIN noch einmal neu eingegeben und ....
                fiat.0	2021-07-19 20:04:35.028	debug	(12008) system.adapter.admin.0: logging true
                fiat.0	2021-07-19 20:04:32.602	error	(12008) Failed to authenticate pin
                fiat.0	2021-07-19 20:04:32.601	debug	(12008) Found Pin
                Der Wert des Objektes scheint aber verändert, nur eben nicht übermittelt. Evtl. wird es bei Update/Refresh wieder überschrieben, so weit habe ich noch nicht gewartet.
                  @tombox
                  T
                  T
                  tombox
                  @int-5749 Ich habe eine methode genommen die es erst ab node v16 gibt. Jetzt müsste es auch in node 12 gehen einfach nochmal installieren
                  • T tombox
                    INT 5749I
                    INT 5749I
                    INT 5749
                    @tombox
                    Nun klappt dies bei mir. RESPEKT!
                    Getestet habe ich erst einmal "Update Location" und "Lichter an", dort gab es keine Fehlermeldung mehr und die Funktion wurde ausgeführt. Verwunderlich finde ich Engine ON/OFF, dies gibt es weder in der iOS App noch im Webportal.
                    Bzgl. laden werde ich erst zum Ende der Woche etwas testen können ;-) Evt. kommt ja @Tschaeens etwas früher dazu.
                      @tombox
                      T
                      T
                      Tschaeens
                      schrieb am zuletzt editiert von Tschaeens
                      @int-5749 @tombox
                      Adapter schnurrt wie ein Kätzchen! Nicht mal error oder warns habe ich mehr! :D Spaß! Nochmal vielen Dank! remote funzt auch bei mir. Kann das Auto gerne morgen oder am Donnerstag mal ranhängen. Dafür muss ich dann wahrscheinlich alle 5min den GPS Standort triggern? Ich werde testen und berichten!
                      Schönen Feierabend
                      • T Tschaeens
                        @int-5749 @tombox
                        Schönen Feierabend
                        T
                        T
                        tombox
                        @tschaeens Danke für dein Feedback. Welche remotes funktionieren bei dir genau und was machen sie.
                        Es wäre gut mal manuell zu testen ob man das Fahrzeug mit einem der remote befehle zu einem refresh der Daten bewegen kann wenn es geladen wird.
                        • T tombox
                          T
                          T
                          Tschaeens
                          @tombox Also habe gerade das Auto zu Testzwecken angesteckt, leider aktualisiert die Batterie nicht, wenn man das Auto per remotes steuert. Ich kann gerne heute Abend alle remotes austesten, da habe ich Zeit.
                          • T Tschaeens
                            T
                            T
                            tombox
                            @tschaeens Auch gerne alle remotes in der App probieren ob die eine Auswirkung haben.
                            • T tombox
                              INT 5749I
                              INT 5749I
                              INT 5749
                              @tombox
                              Bin dabei. Derzeit scheint es aber nur in der App und nur wenn das Auto verbunden ist unter der Anzeige des SoC einen Button zu geben.. Dieser hat 3 Optionen, bisher dachte ich nur 2, die 3. habe ich gerade erst festgestellt.
                              1. Auto nicht verbunden => Lademöglichkeit finden, föhrt zu einer Maps Ansicht mit Ladesäulen
                              2. Auto verbunden, lädt aber nicht => Jetzt laden
                              3. Auto verbunden und lädt => Rest-Ladedauer bis 100%
                              Nur bei der Option 3 wird die Rest Ladedauer und der SoC aktualisiert und ist dann auch im Web Portal sichtbar.
                              Auto öffnen, schließen, Licht an oder auch Lakationssuche haben keine Auswirkung.
                              Klima an/aus etc gibt es in der App nicht. Dort gibt es "nur" die Option Ladepläne oder Klimapläne zu erstellen.
                                @tombox
                                T
                                T
                                tombox
                                @int-5749 Funktioniert charge now aus dem adapter heraus. Funktioniert die automatische aktualisierung?
                                INT 5749I 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  INT 5749I
                                  INT 5749I
                                  INT 5749
                                  @tombox Werde ich morgen Früh/Vormittag testen!
                                  • T tombox
                                    INT 5749I
                                    INT 5749I
                                    INT 5749
                                    @tombox
                                    Update.
                                    Beim senden von true auf ChargeNow kommt es zu einem Fehler :-/
                                    fiat.0	2021-07-23 10:18:22.935	error	(9804) Failed to set remote
                                    fiat.0	2021-07-23 10:18:22.935	error	(9804) {"name":"INVALID_REQUEST_PARAMETER","message":"Request parameter is missing or invalid"}
                                    fiat.0	2021-07-23 10:18:22.934	error	(9804) Request failed: null
                                    fiat.0	2021-07-23 10:18:22.933	error	(9804) Error: Request failed with status code 400
                                    Lichter an und update Standort geht z.B. noch
                                    T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @tombox
                                      Update.
                                      T
                                      T
                                      Tschaeens
                                      @int-5749 @tombox
                                      Kann ich leider nicht testen, da ich dieses Objekt nicht besitze. Ist dies ebenfalls unter remotes zu finden? Alle anderen remotes funzen bei mir! Steuern aber ebenfalls nicht den soc der Batterie.
                                      • T Tschaeens
                                        @int-5749 @tombox
                                        INT 5749I
                                        INT 5749I
                                        INT 5749
                                        @tschaeens Ich hatte den ChargeNow heute morgen auch nicht gesehen. Habe dann einmal den Adapter neu installiert und schwupps war der Eintrag unter Remote zu sehen ;-)
                                          @tombox
                                          Update.
                                          T
                                          T
                                          Tschaeens
                                          @int-5749 @tombox
                                          Habe die gleichen Fehler bei change now wie paar Beiträge weiter oben
                                          83.9k
