  4. Test Adapter Fiat Jeep v0.0.x
    6.8k
204 Beiträge 38 Kommentatoren 45.4k Aufrufe 36 Beobachtet
  • T tombox
    @int-5749 Ich habe mal remotes in die github version eingebaut. Bitte PIN in die Optionen eingeben und dann die remotes ausprobieren. Keine Ahnung ob der Refresh von der App dabei ist.
    INT 5749I Offline
    INT 5749I Offline
    INT 5749
    @tombox
    Danke für das schnelle Update. Da mir kein Update des Adapters angeboten wurde und ich die PIN nicht eingeben konnte, habe ich den Adapter de- und wieder neu installiert. Im Anschluß hatte ich das Feld für die PIN Eingabe. Oder hätte ich dies anders updaten können??
    Meine Frau ist nun wieder arbeiten und hat den Fiat somit dabei. Daher komme ich erst später zum wirklichen testen beim laden, evtl. schafft es @Tschaeens früher ;-)
    Mal sehen, wie ich dann die Remotes nutzen könnte. Derzeit habe ich nur die iobroker Installation mit der WebGui. Kann ich darüber auch Werte setzen?? 🤔 Nutze den iobroker erst seit dieser Implementierung 🙄
    INT 5749I 1 Antwort Letzte Antwort
    • INT 5749I INT 5749
      @tombox
      INT 5749I Offline
      INT 5749I Offline
      INT 5749
      @tombox Update
      Ich habe gerade zumindest mal in die Remote geschaut, welche derzeit keinen Wert gesetzt haben. Dort kann ich nichts erkennen, welches mit dem einem Update Request des SoC im Zusammenhang stehen kann. Update der Lokation habe ich in der iOS App bereits einmal durchgeführt und dies hatte dort keine Auswirkung zum SoC :-/
      Evtl. hilft der Screenshot aus den Objekten?
        @tombox Update
        tombox
        @int-5749 Also eigentlich reicht meist einfach ein neu installieren ohne löschen
        Es gibt jetzt FIN.remote
        Die werte müssen manuell auf true gesetzt werden dann sollte das passieren was in der Beschreibung steht. Konnte das alles nicht testen. Einfach mal ausprobieren was passiert und ob es ein Einfluss auf die SOC hat.
        Ich suche noch den remote befehl von der iOS App.
        • T tombox
          INT 5749I Offline
          INT 5749I Offline
          INT 5749
          @tombox
          Ich habe gerade mal versucht ein true auf "Update Location" zu senden, dabei erhalte ich den folgenden Fehler im Log
          fiat.0	2021-07-19 16:39:55.674	error	(3004) Failed to authenticate pin
          Die Pin ist korrekt und kann in der iOS App genutzt werden
            @tombox
            tombox
            @int-5749 der Pin besteht nur aus zahlen?
            Was gibt der debug log aus
            • T tombox
              Tschaeens
              @tombox bei mir ist der identische Fehler
              • T Tschaeens
                tombox
                @tschaeens @INT-5749 hatte noch was vergessen nochmal installieren und probieren
                • T tombox
                  tombox
                  Bitte auch den pin nochmal eingeben
                  • T tombox
                    INT 5749I Offline
                    INT 5749I Offline
                    INT 5749
                    @tombox
                    Zur Sicherheit habe ich wieder gelöscht und neu installiert. Erst die Instanz, dann den Adapter und umgekehrt installiert und alle 3 Parameter neu eingegeben.
                    Ich bekomme aber immer noch den gleichen Fehler im Log
                    fiat.0	2021-07-19 19:43:13.442	error	(7932) Failed to authenticate pin
                    fiat.0	2021-07-19 19:42:16.106	debug	(7932) {"svlaStatus":false,"activationTimestamp":0}
                      @tombox
                      tombox
                      @int-5749 Kannst du nochmal installieren und probieren und den debug log posten
                      • T tombox
                        INT 5749I Offline
                        INT 5749I Offline
                        INT 5749
                        schrieb am zuletzt editiert von INT 5749
                        @tombox
                        Drüber installiert, PIN noch einmal neu eingegeben und ....
                        fiat.0	2021-07-19 20:04:35.028	debug	(12008) system.adapter.admin.0: logging true
                        fiat.0	2021-07-19 20:04:32.602	error	(12008) Failed to authenticate pin
                        fiat.0	2021-07-19 20:04:32.601	debug	(12008) Found Pin
                        Der Wert des Objektes scheint aber verändert, nur eben nicht übermittelt. Evtl. wird es bei Update/Refresh wieder überschrieben, so weit habe ich noch nicht gewartet.
                          @tombox
                          tombox
                          @int-5749 Ich habe eine methode genommen die es erst ab node v16 gibt. Jetzt müsste es auch in node 12 gehen einfach nochmal installieren
                          • T tombox
                            INT 5749I Offline
                            INT 5749I Offline
                            INT 5749
                            @tombox
                            Nun klappt dies bei mir. RESPEKT!
                            Getestet habe ich erst einmal "Update Location" und "Lichter an", dort gab es keine Fehlermeldung mehr und die Funktion wurde ausgeführt. Verwunderlich finde ich Engine ON/OFF, dies gibt es weder in der iOS App noch im Webportal.
                            Bzgl. laden werde ich erst zum Ende der Woche etwas testen können ;-) Evt. kommt ja @Tschaeens etwas früher dazu.
                              @tombox
                              Tschaeens
                              schrieb am zuletzt editiert von Tschaeens
                              @int-5749 @tombox
                              Adapter schnurrt wie ein Kätzchen! Nicht mal error oder warns habe ich mehr! :D Spaß! Nochmal vielen Dank! remote funzt auch bei mir. Kann das Auto gerne morgen oder am Donnerstag mal ranhängen. Dafür muss ich dann wahrscheinlich alle 5min den GPS Standort triggern? Ich werde testen und berichten!
                              Schönen Feierabend
                              • T Tschaeens
                                @int-5749 @tombox
                                Schönen Feierabend
                                tombox
                                @tschaeens Danke für dein Feedback. Welche remotes funktionieren bei dir genau und was machen sie.
                                Es wäre gut mal manuell zu testen ob man das Fahrzeug mit einem der remote befehle zu einem refresh der Daten bewegen kann wenn es geladen wird.
                                • T tombox
                                  Tschaeens
                                  @tombox Also habe gerade das Auto zu Testzwecken angesteckt, leider aktualisiert die Batterie nicht, wenn man das Auto per remotes steuert. Ich kann gerne heute Abend alle remotes austesten, da habe ich Zeit.
                                  • T Tschaeens
                                    tombox
                                    @tschaeens Auch gerne alle remotes in der App probieren ob die eine Auswirkung haben.
                                    • T tombox
                                      INT 5749I Offline
                                      INT 5749I Offline
                                      INT 5749
                                      @tombox
                                      Bin dabei. Derzeit scheint es aber nur in der App und nur wenn das Auto verbunden ist unter der Anzeige des SoC einen Button zu geben.. Dieser hat 3 Optionen, bisher dachte ich nur 2, die 3. habe ich gerade erst festgestellt.
                                      1. Auto nicht verbunden => Lademöglichkeit finden, föhrt zu einer Maps Ansicht mit Ladesäulen
                                      2. Auto verbunden, lädt aber nicht => Jetzt laden
                                      3. Auto verbunden und lädt => Rest-Ladedauer bis 100%
                                      Nur bei der Option 3 wird die Rest Ladedauer und der SoC aktualisiert und ist dann auch im Web Portal sichtbar.
                                      Auto öffnen, schließen, Licht an oder auch Lakationssuche haben keine Auswirkung.
                                      Klima an/aus etc gibt es in der App nicht. Dort gibt es "nur" die Option Ladepläne oder Klimapläne zu erstellen.
                                        @tombox
                                        tombox
                                        @int-5749 Funktioniert charge now aus dem adapter heraus. Funktioniert die automatische aktualisierung?
                                        INT 5749I 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          INT 5749I Offline
                                          INT 5749I Offline
                                          INT 5749
                                          @tombox Werde ich morgen Früh/Vormittag testen!
