  4. Test Adapter Fiat Jeep v0.0.x
205 Beiträge 39 Kommentatoren 51.8k Aufrufe 37 Beobachtet
  • T tombox
    @int-5749 Also eigentlich reicht meist einfach ein neu installieren ohne löschen
    Es gibt jetzt FIN.remote
    Die werte müssen manuell auf true gesetzt werden dann sollte das passieren was in der Beschreibung steht. Konnte das alles nicht testen. Einfach mal ausprobieren was passiert und ob es ein Einfluss auf die SOC hat.
    Ich suche noch den remote befehl von der iOS App.
    INT 5749I
    INT 5749I
    INT 5749
    @tombox
    Ich habe gerade mal versucht ein true auf "Update Location" zu senden, dabei erhalte ich den folgenden Fehler im Log
    fiat.0	2021-07-19 16:39:55.674	error	(3004) Failed to authenticate pin
    Die Pin ist korrekt und kann in der iOS App genutzt werden
    • INT 5749I INT 5749
      @tombox
      T
      T
      tombox
      @int-5749 der Pin besteht nur aus zahlen?
      Was gibt der debug log aus
      • T tombox
        T
        T
        Tschaeens
        @tombox bei mir ist der identische Fehler
        • T Tschaeens
          T
          T
          tombox
          @tschaeens @INT-5749 hatte noch was vergessen nochmal installieren und probieren
          • T tombox
            T
            T
            tombox
            Bitte auch den pin nochmal eingeben
            INT 5749I 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tombox
              INT 5749I
              INT 5749I
              INT 5749
              @tombox
              Zur Sicherheit habe ich wieder gelöscht und neu installiert. Erst die Instanz, dann den Adapter und umgekehrt installiert und alle 3 Parameter neu eingegeben.
              Ich bekomme aber immer noch den gleichen Fehler im Log
              fiat.0	2021-07-19 19:43:13.442	error	(7932) Failed to authenticate pin
              fiat.0	2021-07-19 19:42:16.106	debug	(7932) {"svlaStatus":false,"activationTimestamp":0}
                @tombox
                T
                T
                tombox
                @int-5749 Kannst du nochmal installieren und probieren und den debug log posten
                • T tombox
                  INT 5749I
                  INT 5749I
                  INT 5749
                  schrieb am zuletzt editiert von INT 5749
                  @tombox
                  Drüber installiert, PIN noch einmal neu eingegeben und ....
                  fiat.0	2021-07-19 20:04:35.028	debug	(12008) system.adapter.admin.0: logging true
                  fiat.0	2021-07-19 20:04:32.602	error	(12008) Failed to authenticate pin
                  fiat.0	2021-07-19 20:04:32.601	debug	(12008) Found Pin
                  Der Wert des Objektes scheint aber verändert, nur eben nicht übermittelt. Evtl. wird es bei Update/Refresh wieder überschrieben, so weit habe ich noch nicht gewartet.
                    @tombox
                    T
                    T
                    tombox
                    @int-5749 Ich habe eine methode genommen die es erst ab node v16 gibt. Jetzt müsste es auch in node 12 gehen einfach nochmal installieren
                    • T tombox
                      INT 5749I
                      INT 5749I
                      INT 5749
                      @tombox
                      Nun klappt dies bei mir. RESPEKT!
                      Getestet habe ich erst einmal "Update Location" und "Lichter an", dort gab es keine Fehlermeldung mehr und die Funktion wurde ausgeführt. Verwunderlich finde ich Engine ON/OFF, dies gibt es weder in der iOS App noch im Webportal.
                      Bzgl. laden werde ich erst zum Ende der Woche etwas testen können ;-) Evt. kommt ja @Tschaeens etwas früher dazu.
                        @tombox
                        T
                        T
                        Tschaeens
                        schrieb am zuletzt editiert von Tschaeens
                        @int-5749 @tombox
                        Adapter schnurrt wie ein Kätzchen! Nicht mal error oder warns habe ich mehr! :D Spaß! Nochmal vielen Dank! remote funzt auch bei mir. Kann das Auto gerne morgen oder am Donnerstag mal ranhängen. Dafür muss ich dann wahrscheinlich alle 5min den GPS Standort triggern? Ich werde testen und berichten!
                        Schönen Feierabend
                        • T Tschaeens
                          @int-5749 @tombox
                          Schönen Feierabend
                          T
                          T
                          tombox
                          @tschaeens Danke für dein Feedback. Welche remotes funktionieren bei dir genau und was machen sie.
                          Es wäre gut mal manuell zu testen ob man das Fahrzeug mit einem der remote befehle zu einem refresh der Daten bewegen kann wenn es geladen wird.
                          • T tombox
                            T
                            T
                            Tschaeens
                            @tombox Also habe gerade das Auto zu Testzwecken angesteckt, leider aktualisiert die Batterie nicht, wenn man das Auto per remotes steuert. Ich kann gerne heute Abend alle remotes austesten, da habe ich Zeit.
                            • T Tschaeens
                              T
                              T
                              tombox
                              @tschaeens Auch gerne alle remotes in der App probieren ob die eine Auswirkung haben.
                              • T tombox
                                INT 5749I
                                INT 5749I
                                INT 5749
                                @tombox
                                Bin dabei. Derzeit scheint es aber nur in der App und nur wenn das Auto verbunden ist unter der Anzeige des SoC einen Button zu geben.. Dieser hat 3 Optionen, bisher dachte ich nur 2, die 3. habe ich gerade erst festgestellt.
                                1. Auto nicht verbunden => Lademöglichkeit finden, föhrt zu einer Maps Ansicht mit Ladesäulen
                                2. Auto verbunden, lädt aber nicht => Jetzt laden
                                3. Auto verbunden und lädt => Rest-Ladedauer bis 100%
                                Nur bei der Option 3 wird die Rest Ladedauer und der SoC aktualisiert und ist dann auch im Web Portal sichtbar.
                                Auto öffnen, schließen, Licht an oder auch Lakationssuche haben keine Auswirkung.
                                Klima an/aus etc gibt es in der App nicht. Dort gibt es "nur" die Option Ladepläne oder Klimapläne zu erstellen.
                                  @tombox
                                  T
                                  T
                                  tombox
                                  @int-5749 Funktioniert charge now aus dem adapter heraus. Funktioniert die automatische aktualisierung?
                                  INT 5749I 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    INT 5749I
                                    INT 5749I
                                    INT 5749
                                    @tombox Werde ich morgen Früh/Vormittag testen!
                                    • T tombox
                                      INT 5749I
                                      INT 5749I
                                      INT 5749
                                      @tombox
                                      Update.
                                      Beim senden von true auf ChargeNow kommt es zu einem Fehler :-/
                                      fiat.0	2021-07-23 10:18:22.935	error	(9804) Failed to set remote
                                      fiat.0	2021-07-23 10:18:22.935	error	(9804) {"name":"INVALID_REQUEST_PARAMETER","message":"Request parameter is missing or invalid"}
                                      fiat.0	2021-07-23 10:18:22.934	error	(9804) Request failed: null
                                      fiat.0	2021-07-23 10:18:22.933	error	(9804) Error: Request failed with status code 400
                                      Lichter an und update Standort geht z.B. noch
                                      T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @tombox
                                        Update.
                                        T
                                        T
                                        Tschaeens
                                        @int-5749 @tombox
                                        Kann ich leider nicht testen, da ich dieses Objekt nicht besitze. Ist dies ebenfalls unter remotes zu finden? Alle anderen remotes funzen bei mir! Steuern aber ebenfalls nicht den soc der Batterie.
                                        • T Tschaeens
                                          @int-5749 @tombox
                                          INT 5749I
                                          INT 5749I
                                          INT 5749
                                          @tschaeens Ich hatte den ChargeNow heute morgen auch nicht gesehen. Habe dann einmal den Adapter neu installiert und schwupps war der Eintrag unter Remote zu sehen ;-)
                                          83.8k
