  4. neuer Benutzer keine Zugriffsrechte
benutzergruppezugriffsrechte
25 Beiträge 11 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • T tigiba
    bin gerade auf das selbe problem gestoßen. außerm admin darf sich keiner das VIS ansehen.
    Hat dafür jemand eine Lösung / einen Workaround gefunden?
    Würde gerne manchen Familienmitgliedern Zugriff aufs VIS aber nicht auf's Admin-Interface geben.
    DerRon
    @tigiba
    Eine Möglichkeit die funktioniert ist:
    Den neuen Benutzern erstmal nur der Gruppe Administrator zuweisen.
    Dann den WebAdapter neustarten.
    Dann mit dem neuen Benutzer auf der VIS RunTime anmelden (Sollte ja jetzt funktionieren, da er Admin ist)
    Dann den neuen Benutzer seiner eigentlichen Gruppe zuweisen.
    Fertig...
    Dann kannst du dich mit dem anderen Benutzer jetzt so lange die VIS benutzen, bis du den WebAdapter bzw. den ioBroker neustartest...
    Dann den Vorgang wiederholen...
    Keine Ahnung was der WebAdapter für ein Problem hat...
    • D DerRon
      @tigiba
      Fertig...
      tigiba
      @DerRon
      Danke für den Workaround, der ist aber schon ziemlich umständlich.. also je nachdem wie oft man damit rechnet den IO-Broker bzw. den Rechner auf dem er rennt neustarten zu müssen / möchten.
      BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tigiba
        @DerRon
        BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Jede Datei hat noch selbst access level settings.
        Mit iobroker.js chmod 777 vis/* kann man alle vis Dateien für alle erlauben.
        • BluefoxB Bluefox
          BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Es ist auch interessant ob die Rechte tatsächlich falsch waren.
          Um es zu prüfen kann man ioBroker list files vis * | grep index.html aufrufen und zu checken ob alle 3 gruppen Leserechte haben:
          2020-12-22 16:00 -rw-rw-r-- admin administrator 808610 vis/index.html
          • BluefoxB Bluefox
            dimaiv
            @Bluefox was machst du hier. Geh mal feiern. Alles gute dir und deiner Familie. ;)
            ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
            Node.js v22.21.0
            NPM v10.9.4
            JS controller 7.1.0
            Admin 7.7.20
            ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
            Zigbee LAN Gateway CC2652P
            Zigbee Firmware 20250321
            ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
            • D dimaiv
              ice987I Offline
              ice987I Offline
              ice987
              schrieb am zuletzt editiert von ice987
              @dimaiv
              @Bluefox
              Da hatte ich wohl das gleiche Problem...
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/644
              husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
              • ice987I ice987
                @dimaiv
                @Bluefox
                BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @ice987 Gleiche Frage habe ich an dich.
                Was siehts du bei: ioBroker list files vis * | grep index.html ?
                HomoranH ice987I 2 Antworten Letzte Antwort
                • BluefoxB Bluefox
                  @Bluefox 🎄 🎅 🎄
                  • BluefoxB Bluefox
                    ice987I Offline
                    ice987I Offline
                    ice987
                    @Bluefox
                    iobroker list files vis * | grep index.html ergibt:
                    -- vis --
                      Modified at  |Permission|     User     |     Group    | Size | Name
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator    180 vis/cache.manifest
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator     13 vis/cordova.js
                                    d?????????                                      vis/css/
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator    642 vis/css/add_kian.css
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator        vis/css/app.css
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator  46208 vis/css/backgrounds.css
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator   3063 vis/css/doc.css
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator  21816 vis/css/montserrat-regular-webfont.woff
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator   1487 vis/css/styles.css
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator        vis/css/vis-common-user.css
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator  22234 vis/css/vis-editor.css
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator  14141 vis/css/vis.css
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator 589310 vis/edit.html
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator  70986 vis/edit.src.html
                                    d?????????                                      vis/icon/
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator   1902 vis/icon/add.png
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator    947 vis/icon/align-height.png
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator   1334 vis/icon/align-horizontal-center-2.png
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator   1244 vis/icon/align-horizontal-left.png
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator   1258 vis/icon/align-horizontal-right-2.png
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator   1219 vis/icon/align-vertical-bottom-2.png
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator   1306 vis/icon/align-vertical-center-2.png
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator   1227 vis/icon/align-vertical-top-2.png
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator    934 vis/icon/align-width.png
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator    234 vis/icon/bar.png
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator   2631 vis/icon/cancel.png
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator    512 vis/icon/checkbox.png
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator    476 vis/icon/container.png
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator    454 vis/icon/control.png
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator   1586 vis/icon/copy.png
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator   1994 vis/icon/delete.png
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator    431 vis/icon/dialog.png
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator   1480 vis/icon/distribute-horizontal-equal.png
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator   1495 vis/icon/distribute-vertical-equal.png
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator    384 vis/icon/door.png
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator    453 vis/icon/filter.png
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator    453 vis/icon/groupFixed.png
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator    620 vis/icon/groupVisibility.png
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator   2625 vis/icon/info.png
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator    580 vis/icon/lamp.png
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator   2419 vis/icon/lock.png
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator    457 vis/icon/lockIcon.png
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator    634 vis/icon/navigation.png
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator   5658 vis/icon/ok.png
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator   2420 vis/icon/refresh-4.png
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator    953 vis/icon/rename.png
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator   1085 vis/icon/rgb.png
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator    477 vis/icon/shutter.png
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator    366 vis/icon/state.png
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator    368 vis/icon/stateful.png
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator    482 vis/icon/static.png
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator    280 vis/icon/table.png
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator    510 vis/icon/temperature.png
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator    540 vis/icon/timestamp.png
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator    562 vis/icon/tools.png
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator    543 vis/icon/value.png
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator    349 vis/icon/window.png
                                    d?????????                                      vis/img/
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator   8327 vis/img/back/box-radial.png
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator   8462 vis/img/back/flowers.jpg
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator  14065 vis/img/back/oblique-line-bk.png
                                    d?????????                                      vis/img/back/
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator    282 vis/img/bg-dots-10.svg
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator    282 vis/img/bg-dots-15.svg
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator    282 vis/img/bg-dots-20.svg
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator    282 vis/img/bg-dots-25.svg
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator    282 vis/img/bg-dots-30.svg
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator    282 vis/img/bg-dots-40.svg
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator    278 vis/img/bg-dots-5.svg
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator    282 vis/img/bg-dots-50.svg
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator   3651 vis/img/bulb_off.png
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator   8320 vis/img/bulb_on.png
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator   1427 vis/img/bulbOff.png
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator   1424 vis/img/bulbOn.png
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator   1512 vis/img/camera.png
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator   5145 vis/img/cc-nc-by.png
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator  17148 vis/img/disconnect.png
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator 226918 vis/img/door-bell.mp3
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator    188 vis/img/editmode-pattern.png
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator 525237 vis/img/eg_trans.png
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator   2634 vis/img/favicon.png
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator   2622 vis/img/faviconEdit.png
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator   1754 vis/img/garage-door-closed.png
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator   7535 vis/img/garage-door-opened.png
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator   8642 vis/img/gear-icon-md.png
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator   1058 vis/img/Heating.png
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator    218 vis/img/hexabump.png
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator    626 vis/img/kde_folder.png
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator   3944 vis/img/Lamp.png
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator   2012 vis/img/no_filter.png
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator   1337 vis/img/OutsideTemp.png
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator   3645 vis/img/sound.png
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator  74526 vis/img/tank.png
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator   2235 vis/img/Window.png
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator   1269 vis/img/zip.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator 522606 vis/index.html
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator   4282 vis/index.src.html
                                    d?????????                                      vis/js/
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator   1902 vis/js/fm/icon/actions/add.png
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator   1638 vis/js/fm/icon/actions/back.png
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator    441 vis/js/fm/icon/actions/delete.png
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator    506 vis/js/fm/icon/actions/down.png
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator    953 vis/js/fm/icon/actions/edit-rename.png
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator    760 vis/js/fm/icon/actions/folder-new-7.png
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator   2231 vis/js/fm/icon/actions/folder-new.png
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator   1707 vis/js/fm/icon/actions/icons.png
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator   1340 vis/js/fm/icon/actions/list.png
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator   2631 vis/js/fm/icon/actions/play.png
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator   2235 vis/js/fm/icon/actions/refresh.png
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator   2513 vis/js/fm/icon/actions/stop.png
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator    470 vis/js/fm/icon/actions/up.png
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator  11286 vis/js/fm/icon/mine/128/bmp.png
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator  53107 vis/js/fm/icon/mine/128/css.png
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator   3233 vis/js/fm/icon/mine/128/folder-blue.png
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator    901 vis/js/fm/icon/mine/128/folder-brown.png
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator   3270 vis/js/fm/icon/mine/128/folder-green.png
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator  11286 vis/js/fm/icon/mine/128/gif.png
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator  14147 vis/js/fm/icon/mine/128/img2.png
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator  11286 vis/js/fm/icon/mine/128/jpg.png
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator  13378 vis/js/fm/icon/mine/128/JS.png
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator   2508 vis/js/fm/icon/mine/128/misc.png
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator  10770 vis/js/fm/icon/mine/128/mp3.png
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator  11286 vis/js/fm/icon/mine/128/png.png
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator   8139 vis/js/fm/icon/mine/128/prg.png
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator  11286 vis/js/fm/icon/mine/128/svg.png
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator   6310 vis/js/fm/icon/mine/128/undef.png
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator  10770 vis/js/fm/icon/mine/128/wav.png
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator  13935 vis/js/fm/icon/mine/128/zip.png
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator   1657 vis/js/fm/icon/mine/24/bmp.png
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator   3782 vis/js/fm/icon/mine/24/css.png
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator   1031 vis/js/fm/icon/mine/24/folder-blue.png
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator   1012 vis/js/fm/icon/mine/24/folder-brown.png
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator   1037 vis/js/fm/icon/mine/24/folder-green.png
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator   1657 vis/js/fm/icon/mine/24/gif.png
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator   1790 vis/js/fm/icon/mine/24/img2.png
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator   1657 vis/js/fm/icon/mine/24/jpg.png
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator   1752 vis/js/fm/icon/mine/24/js.png
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator    790 vis/js/fm/icon/mine/24/misc.png
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator   1711 vis/js/fm/icon/mine/24/mp3.png
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator   1657 vis/js/fm/icon/mine/24/png.png
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator   1408 vis/js/fm/icon/mine/24/prg.png
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator   1657 vis/js/fm/icon/mine/24/svg.png
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator   1409 vis/js/fm/icon/mine/24/undef.png
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator   1711 vis/js/fm/icon/mine/24/wav.png
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator   1799 vis/js/fm/icon/mine/24/zip.png
                                    d?????????                                      vis/js/fm/icon/mine/128/
                                    d?????????                                      vis/js/fm/icon/mine/24/
                                    d?????????                                      vis/js/fm/icon/actions/
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator   1638 vis/js/fm/icon/circleLeftIcon.png
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator   6832 vis/js/fm/fileManager.css
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator  65956 vis/js/fm/fileManager.js
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator     12 vis/js/app.js
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator    530 vis/js/config.js
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator  55437 vis/js/conn.js
                    2020-12-19 16:15 -rw-r--r--          admin  administrator  40846 vis/js/connSignalR.js
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator 169025 vis/js/vis.js
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator   1749 vis/js/visAbout.js
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator 300424 vis/js/visEdit.js
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator  18072 vis/js/visEditExt.js
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator 124216 vis/js/visEditInspect.js
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator  11063 vis/js/visEditTemplates.js
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator  23491 vis/js/visEditWelcome.js
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator  26230 vis/js/visUtils.js
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator  14944 vis/js/visWizard.js
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator 153982 vis/js/words.js
                                    d?????????                                      vis/lib/
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator 345837 vis/lib/ace/ace.js
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator  34098 vis/lib/ace/ext-language_tools.js
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator   9920 vis/lib/ace/ext-searchbox.js
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator  20766 vis/lib/ace/mode-css.js
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator  54544 vis/lib/ace/mode-html.js
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator  22858 vis/lib/ace/mode-javascript.js
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator 140651 vis/lib/ace/worker-css.js
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator 217323 vis/lib/ace/worker-html.js
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator 158708 vis/lib/ace/worker-javascript.js
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator   1290 vis/lib/css/fancytree/channel.png
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator   1446 vis/lib/css/fancytree/device.png
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator   5492 vis/lib/css/fancytree/icons.gif
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator   3234 vis/lib/css/fancytree/loading.gif
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator   1414 vis/lib/css/fancytree/state.png
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator   5514 vis/lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator  14385 vis/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator   2264 vis/lib/css/superfish/megafish.css
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator   1869 vis/lib/css/superfish/superfish-navbar.css
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator   1014 vis/lib/css/superfish/superfish-vertical.css
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator   3086 vis/lib/css/superfish/superfish.css
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator   5749 vis/lib/css/add2home-2.0.8.css
                                    d?????????                                      vis/lib/css/fancytree/
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator   1434 vis/lib/css/farbtastic.css
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator   1974 vis/lib/css/jquery-ui-timepicker-addon-1.6.3.css
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator   1515 vis/lib/css/jquery.jgrowl.min.css
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator   1622 vis/lib/css/jquery.multiselect-1.13.css
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator    329 vis/lib/css/jquery.multiselect.filter.css
                                    d?????????                                      vis/lib/css/superfish/
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator   1994 vis/lib/img/delete.png
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator   2105 vis/lib/img/edit-undo-8.png
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator    624 vis/lib/img/logout.png
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator    652 vis/lib/img/marker.png
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator   2020 vis/lib/img/mask.png
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator    749 vis/lib/img/shape_align_bottom.png
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator    693 vis/lib/img/shape_align_left.png
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator    698 vis/lib/img/shape_align_right.png
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator    830 vis/lib/img/shape_align_top.png
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator  11733 vis/lib/img/wheel.png
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator  14745 vis/lib/js/add2home-2.0.8.js
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator  78861 vis/lib/js/can.custom.min.js
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator   5868 vis/lib/js/colResizable-1.5.min.js
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator  27188 vis/lib/js/dropzone.js
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator  10270 vis/lib/js/farbtastic.js
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator  38240 vis/lib/js/html2canvas.min.js
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator  67896 vis/lib/js/jquery-ui-1.10.3.dragdropsort.min.js
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator  80766 vis/lib/js/jquery-ui-timepicker-addon-1.6.3.js
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator   1106 vis/lib/js/jquery.ba-resize.min.js
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator   1782 vis/lib/js/jquery.base64.min.js
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator  75918 vis/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator  42160 vis/lib/js/jquery.inputmask.bundle.min.js
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator   5791 vis/lib/js/jquery.jgrowl.map
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator   5477 vis/lib/js/jquery.jgrowl.min.js
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator  10654 vis/lib/js/jquery.multiselect-1.13.min.js
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator   5641 vis/lib/js/jquery.multiselect.filter-1.5pre.js
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator  35810 vis/lib/js/jquery.ui.datepicker.min.js
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator   1200 vis/lib/js/jquery.ui.touch-punch.min.js
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator   2777 vis/lib/js/jquery.wakeup.js
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator  16267 vis/lib/js/jqueryui.selectmenu.js
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator   2678 vis/lib/js/loStorage.js
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator 309161 vis/lib/js/moment-with-locales.min.js
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator  19251 vis/lib/js/quo.standalone.js
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator   8596 vis/lib/js/superclick.js
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator   3674 vis/lib/js/translate.js
                                    d?????????                                      vis/lib/ace/
                                    d?????????                                      vis/lib/img/
                                    d?????????                                      vis/lib/js/
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator    318 vis/offline.html
                                    d?????????                                      vis/signals/
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator   1202 vis/signals/fire.png
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator   1224 vis/signals/fireColor.png
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator    416 vis/signals/lowbattery.png
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator   1076 vis/signals/motion.png
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator   1404 vis/signals/motionColor.png
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator   1275 vis/signals/online.png
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator    923 vis/signals/waterColor.png
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator    821 vis/signals/waterDrops.png
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator   1036 vis/signals/wifiColor.png
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator    781 vis/signals/wifiColorRed.png
                                    d?????????                                      vis/widgets/
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   1538 vis/widgets/basic/css/table.css
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator  32902 vis/widgets/basic/img/doc_example_hm_val_number.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   1501 vis/widgets/basic/img/micActive.svg
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   1501 vis/widgets/basic/img/micDetected.svg
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   1501 vis/widgets/basic/img/micInactive.svg
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   1501 vis/widgets/basic/img/micSent.svg
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   1501 vis/widgets/basic/img/micStarted.svg
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator  34713 vis/widgets/basic/img/pin_red5.svg
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   1498 vis/widgets/basic/img/Prev_AckBool.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   1654 vis/widgets/basic/img/Prev_BasicState.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   1424 vis/widgets/basic/img/Prev_BulbOnOffCtrl.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator  52184 vis/widgets/basic/img/Prev_ContainerView.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   1100 vis/widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   5118 vis/widgets/basic/img/Prev_FullScreen.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator  51973 vis/widgets/basic/img/Prev_HTML.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   1063 vis/widgets/basic/img/Prev_HtmlLogout.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   1304 vis/widgets/basic/img/Prev_HTMLnavigation.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator  53552 vis/widgets/basic/img/Prev_iFrame.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator  54221 vis/widgets/basic/img/Prev_Image.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   1003 vis/widgets/basic/img/Prev_Note.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   1331 vis/widgets/basic/img/Prev_RedNumber.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   2247 vis/widgets/basic/img/Prev_ScreenResolution.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator  52003 vis/widgets/basic/img/Prev_Shape.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   6114 vis/widgets/basic/img/Prev_Speech2Text.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator  52131 vis/widgets/basic/img/Prev_StatefulContainerView8.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator  53521 vis/widgets/basic/img/Prev_StatefulIFrame8.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator  54391 vis/widgets/basic/img/Prev_StatefulImage.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   1647 vis/widgets/basic/img/Prev_TableBody.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   1989 vis/widgets/basic/img/Prev_TimeValue.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator  52646 vis/widgets/basic/img/Prev_tplFrame.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator  54267 vis/widgets/basic/img/Prev_tplLink.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   1319 vis/widgets/basic/img/Prev_ValueBool.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   1567 vis/widgets/basic/img/Prev_ValueBoolCheckbox.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   1977 vis/widgets/basic/img/Prev_ValueBoolCtrl.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   1770 vis/widgets/basic/img/Prev_ValueBoolCtrlSvg.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   1810 vis/widgets/basic/img/Prev_ValueBoolSelect.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   1873 vis/widgets/basic/img/Prev_ValueFloat.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   2024 vis/widgets/basic/img/Prev_ValueFloatBar.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   6029 vis/widgets/basic/img/Prev_ValueGesture.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   1724 vis/widgets/basic/img/Prev_ValueInput.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   2127 vis/widgets/basic/img/Prev_ValueLastchange.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   1991 vis/widgets/basic/img/Prev_ValueList.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   2117 vis/widgets/basic/img/Prev_ValueListHtml.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   1856 vis/widgets/basic/img/Prev_ValueListHtml8.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   1611 vis/widgets/basic/img/Prev_ValueString.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   1892 vis/widgets/basic/img/Prev_ValueStringImg.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   1876 vis/widgets/basic/img/Prev_ValueStringRaw.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   1989 vis/widgets/basic/img/Prev_ValueTimestamp.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator  29831 vis/widgets/basic/js/table.js
                                    d?????????                                      vis/widgets/basic/css/
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator  12633 vis/widgets/basic/doc.html
                                    d?????????                                      vis/widgets/basic/img/
                                    d?????????                                      vis/widgets/basic/js/
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   2657 vis/widgets/info/css/style.css
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator  12286 vis/widgets/info/img/calendar.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   2661 vis/widgets/info/img/messages.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   2733 vis/widgets/info/js/info.js
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator 259934 vis/widgets/info/js/words.js
                                    d?????????                                      vis/widgets/info/css/
                                    d?????????                                      vis/widgets/info/img/
                                    d?????????                                      vis/widgets/info/js/
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   3522 vis/widgets/jqplot/css/jquery.jqplot.min.css
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   4921 vis/widgets/jqplot/img/Prev_MeterGauge.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator 192779 vis/widgets/jqplot/js/jquery.jqplot.min.js
                                    d?????????                                      vis/widgets/jqplot/css/
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator    290 vis/widgets/jqplot/doc.html
                                    d?????????                                      vis/widgets/jqplot/img/
                                    d?????????                                      vis/widgets/jqplot/js/
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   3057 vis/widgets/jqui/img/ct.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   9401 vis/widgets/jqui/img/hue.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator  26973 vis/widgets/jqui/img/internet-web-browser-2.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   4186 vis/widgets/jqui/img/Prev_ContainerButtonDialog.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   4105 vis/widgets/jqui/img/Prev_ContainerDialogExternal.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   4050 vis/widgets/jqui/img/Prev_ContainerIconDialog.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   4129 vis/widgets/jqui/img/Prev_JquiDialog.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   3907 vis/widgets/jqui/img/Prev_JquiIconDialog.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   3561 vis/widgets/jqui/doc.html
                                    d?????????                                      vis/widgets/jqui/img/
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator 210252 vis/widgets/materialdesign/css/widgets.css
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator 180874 vis/widgets/materialdesign/css/widgets.min.css
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   4055 vis/widgets/materialdesign/img/bar_chart.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   2991 vis/widgets/materialdesign/img/calendar.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator  15609 vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   4809 vis/widgets/materialdesign/img/pie_chart.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   3305 vis/widgets/materialdesign/img/prev_alerts.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   1829 vis/widgets/materialdesign/img/prev_autocomplete.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   1421 vis/widgets/materialdesign/img/prev_button_adition_vertical.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   1336 vis/widgets/materialdesign/img/prev_button_adition.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   1369 vis/widgets/materialdesign/img/prev_button_link_vertical.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   1093 vis/widgets/materialdesign/img/prev_button_link.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   1615 vis/widgets/materialdesign/img/prev_button_navigation_vertical.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   1333 vis/widgets/materialdesign/img/prev_button_navigation.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   1348 vis/widgets/materialdesign/img/prev_button_state_vertical.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   1129 vis/widgets/materialdesign/img/prev_button_state.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   1327 vis/widgets/materialdesign/img/prev_button_toggle_vertical.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   1115 vis/widgets/materialdesign/img/prev_button_toggle.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   3628 vis/widgets/materialdesign/img/prev_checkbox.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   9419 vis/widgets/materialdesign/img/prev_color_schemes.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   1881 vis/widgets/materialdesign/img/prev_dialog_view.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator    659 vis/widgets/materialdesign/img/prev_grid_views.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator    889 vis/widgets/materialdesign/img/prev_icon_button_adition.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator    921 vis/widgets/materialdesign/img/prev_icon_button_link.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator    817 vis/widgets/materialdesign/img/prev_icon_button_navigation.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   1200 vis/widgets/materialdesign/img/prev_icon_button_state.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   1002 vis/widgets/materialdesign/img/prev_icon_button_toggle.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   3092 vis/widgets/materialdesign/img/prev_icon.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   4813 vis/widgets/materialdesign/img/prev_iconlist.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   1716 vis/widgets/materialdesign/img/prev_input.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   4629 vis/widgets/materialdesign/img/prev_json_chart.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   4579 vis/widgets/materialdesign/img/prev_line_history_chart.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   3157 vis/widgets/materialdesign/img/prev_list.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   2512 vis/widgets/materialdesign/img/prev_masonry_views.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   4392 vis/widgets/materialdesign/img/prev_round_slider.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   2147 vis/widgets/materialdesign/img/prev_select_bool.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   2235 vis/widgets/materialdesign/img/prev_select_value.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   1459 vis/widgets/materialdesign/img/prev_slider.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   4418 vis/widgets/materialdesign/img/prev_switch.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   1872 vis/widgets/materialdesign/img/prev_table.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   6387 vis/widgets/materialdesign/img/prev_top_app_bar_nav_drawer.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   2358 vis/widgets/materialdesign/img/prev_version.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator 191913 vis/widgets/materialdesign/img/preview.jpg
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator  39901 vis/widgets/materialdesign/js/widgets/materialdesign.00.helper.js
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator  40522 vis/widgets/materialdesign/js/widgets/materialdesign.00.vue.helper.js
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   6224 vis/widgets/materialdesign/js/widgets/materialdesign.alerts.js
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   8271 vis/widgets/materialdesign/js/widgets/materialdesign.autocomplete.js
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator  27732 vis/widgets/materialdesign/js/widgets/materialdesign.button.js
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator  25945 vis/widgets/materialdesign/js/widgets/materialdesign.calendar.js
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   9571 vis/widgets/materialdesign/js/widgets/materialdesign.card.js
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator 136549 vis/widgets/materialdesign/js/widgets/materialdesign.chart.js
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   8273 vis/widgets/materialdesign/js/widgets/materialdesign.checkbox.js
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   8024 vis/widgets/materialdesign/js/widgets/materialdesign.colorschemes.js
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator  14777 vis/widgets/materialdesign/js/widgets/materialdesign.dialog.js
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator  39473 vis/widgets/materialdesign/js/widgets/materialdesign.iconList.js
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator  24711 vis/widgets/materialdesign/js/widgets/materialdesign.list.js
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator 173562 vis/widgets/materialdesign/js/widgets/materialdesign.materialdesignicons.js
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator  13146 vis/widgets/materialdesign/js/widgets/materialdesign.progress.js
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   8809 vis/widgets/materialdesign/js/widgets/materialdesign.roundslider.js
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   7353 vis/widgets/materialdesign/js/widgets/materialdesign.select.js
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator  14800 vis/widgets/materialdesign/js/widgets/materialdesign.slider.js
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   8583 vis/widgets/materialdesign/js/widgets/materialdesign.switch.js
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator  47700 vis/widgets/materialdesign/js/widgets/materialdesign.table.js
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   8638 vis/widgets/materialdesign/js/widgets/materialdesign.textfield.js
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator  27718 vis/widgets/materialdesign/js/widgets/materialdesign.topappbarnav.js
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator  29575 vis/widgets/materialdesign/js/widgets/materialdesign.views.js
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator  29457 vis/widgets/materialdesign/js/widgets/materialdesign.viseditor.js
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   2662 vis/widgets/materialdesign/js/materialdesign.js
                                    d?????????                                      vis/widgets/materialdesign/js/widgets/
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator 406038 vis/widgets/materialdesign/js/widgets.min.js
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator 940432 vis/widgets/materialdesign/lib/fonts/material-design-icons/materialdesignicons-webfont.ttf
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator 309020 vis/widgets/materialdesign/lib/fonts/material-design-icons/materialdesignicons.css
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator 254778 vis/widgets/materialdesign/lib/fonts/material-design-icons/materialdesignicons.min.css
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator    713 vis/widgets/materialdesign/lib/fonts/material-icons/material-icons.css
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator 128180 vis/widgets/materialdesign/lib/fonts/material-icons/MaterialIcons-Regular.ttf
                                    d?????????                                      vis/widgets/materialdesign/lib/fonts/material-design-icons/
                                    d?????????                                      vis/widgets/materialdesign/lib/fonts/material-icons/
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator  58335 vis/widgets/materialdesign/lib/raw/sentry/bundle.min.js
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator 272721 vis/widgets/materialdesign/lib/raw/sentry/bundle.min.js.map
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   6378 vis/widgets/materialdesign/lib/raw/sentry/captureconsole.min.js
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator  70438 vis/widgets/materialdesign/lib/raw/sentry/captureconsole.min.js.map
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   1945 vis/widgets/materialdesign/lib/raw/sentry/dedupe.min.js
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   8200 vis/widgets/materialdesign/lib/raw/sentry/dedupe.min.js.map
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator 309134 vis/widgets/materialdesign/lib/raw/moment-with-locales.min.js
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator  36288 vis/widgets/materialdesign/lib/raw/round-slider.js
                                    d?????????                                      vis/widgets/materialdesign/lib/raw/sentry/
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator    811 vis/widgets/materialdesign/lib/Chart.css
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator 428068 vis/widgets/materialdesign/lib/Chart.js
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator  31302 vis/widgets/materialdesign/lib/chartjs-plugin-datalabels.js
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator 100003 vis/widgets/materialdesign/lib/chroma.js
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator 325274 vis/widgets/materialdesign/lib/material-components-web.css
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator 951476 vis/widgets/materialdesign/lib/material-components-web.js
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator  65221 vis/widgets/materialdesign/lib/myUnderscore.js
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator 342147 vis/widgets/materialdesign/lib/vue.js
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator  15744 vis/widgets/materialdesign/lib/VueTheMask.umd.js
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator 1553234 vis/widgets/materialdesign/lib/vuetify.js
                                    d?????????                                      vis/widgets/materialdesign/css/
                                    d?????????                                      vis/widgets/materialdesign/img/
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator 270168 vis/widgets/materialdesign/lib.min.css
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator 1377076 vis/widgets/materialdesign/lib.min.js
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator  53740 vis/widgets/swipe/img/noSwipe.jpg
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   2523 vis/widgets/swipe/img/Prev_Carousel.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   3006 vis/widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   5648 vis/widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator  17998 vis/widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator  10631 vis/widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator    943 vis/widgets/swipe/doc.html
                                    d?????????                                      vis/widgets/swipe/img/
                                    d?????????                                      vis/widgets/swipe/js/
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   1138 vis/widgets/tabs/styles/images/indicator.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   1164 vis/widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator    200 vis/widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   1364 vis/widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator    201 vis/widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   1360 vis/widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png
                                    d?????????                                      vis/widgets/tabs/styles/images/
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   7392 vis/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   6137 vis/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator  30714 vis/widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   4674 vis/widgets/todo/dev.html
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   3732 vis/widgets/todo/homematic.html
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   6424 vis/widgets/todo/special.html
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator    600 vis/widgets/todo/weather.html
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator 175461 vis/widgets/basic.html
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   2135 vis/widgets/info.html
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator  11226 vis/widgets/jqplot.html
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator 119506 vis/widgets/jqui.html
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator 191680 vis/widgets/materialdesign.html
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator  12351 vis/widgets/swipe.html
                    2020-12-19 16:37 -rw-r--r--          admin  administrator   5367 vis/widgets/tabs.html
                                    d?????????                                      vis/widgets/todo/
                    -- vis.0 --
                                    d?????????                                      vis.0/main/
                    2020-12-19 16:43 -rw-r--r--          admin  administrator        vis.0/main/vis-user.css
                    2020-12-27 16:18 -rw-r--r--          admin  administrator  75969 vis.0/main/vis-views.json
                    -- vis.admin --
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator   5394 vis.admin/index_m.html
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator   4551 vis.admin/index.html
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator   2104 vis.admin/vis.png
                    2020-12-19 16:14 -rw-r--r--          admin  administrator   6661 vis.admin/words.js
                      DerRon
                      @bluefox
                      Also die Leserechte für jeden, waren bei mir falsch:
                      :~$ iobroker list files vis * | grep index.html
                      2021-07-13 15:04 -rw-rw----          admin  administrator 1055456 vis/index.html
                      2021-07-13 15:04 -rw-rw----          admin  administrator   4565 vis.admin/index.html
                      hab dann versucht mit
                      iobroker chmod 664 vis/*
                      die Rechte anzupassen. Geht aber nicht. Scheinbar kann man die Rechte nicht bei allen Dateien auf einmal anpassen, bzw. war mir 777 bei allen Dateien auch zu viel. Dann braucht man auch gar keine Rechte, also habe ich versucht diese beiden Dateien anzupassen:
                      iobroker chmod 664 vis/index.html
                      iobroker chmod 664 vis.admin/index.html
                      Was auch funktioniert. Allerdings löst es das Problem nicht, da es noch viel mehr Dateien vorhanden sind, wo die Rechte falsch sind. Nun gut, ich werde ein anderes mal nach einer Lösung suchen.
                      • D DerRon
                        @bluefox
                        I Offline
                        I Offline
                        Immanuel
                        @derron
                        Eine Frage hast du das Problem mit den vielen Dateien schon lösen können?
                        Ich habe dasselbe Problem dass ich auch eine Menge an Dateien habe wo die Rechte nicht stimmen und nur jede einzeln ändern ist ja eine Menge an Aufwand
                        LG Immanuel
                        • I Immanuel
                          @derron
                          LG Immanuel
                          @immanuel sagte in neuer Benutzer keine Zugriffsrechte:
                          Dann sollte man erst einmal der Ursache auf den Grund gehen, warum das so ist.
                          Sonst "fixed" man diese Dateien irgendwie und in ein paar Tagen sind die Rechte wieder krumm.
                          Der erste Ansatz wäre immer:
                          iobroker stop
                          iobroker fix
                          iobroker start
                          und dann nie wieder als root arbeiten
                          • I Offline
                            I Offline
                            Immanuel
                            schrieb am zuletzt editiert von Immanuel
                            danke für die Antwort aber das mit dem iobroker fix hatte ich schon durchlaufen lassen aber die Rechte haben sich nicht geändert.
                            Die rechte stehen auf 660 wenn ich z. B. die index.html auf 664 ändere geht zumindest die index.html
                            nun würde ich gerne die Rechte in einem Rutsch ändern. ist das überhaupt möglich?
                            • I Immanuel
                              @immanuel
                              Ich kenne zwar vis nicht, aber die Eigentümer/Gruppen
                              schauen mir doch sehr ungewöhnlich aus. Üblicherweise gehören die Dateien in /opt/iobroker auch dem user/der Gruppe iobroker.
                              Wenn das jedoch so richtig sein sollte würde ich den user iobroker in die administrator Gruppe packen. Aber wie gesagt, das erscheint mir falsch.
                              • I Immanuel
                                Ja, man kann rekursiv natürlich ganze Verzeichnisse umhängen. Würde aber eher schauen dass die Rechte da grundsätzlich schon sauber angelegt werden bzw. für passende Zugehörigkeit der user in den Gruppen sorgen.
                                I H 2 Antworten Letzte Antwort
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  Immanuel
                                  ich meine nicht das chmod -R auf dateiebene sondern das chmod das via iobroker ausgeführt wird.
                                  iobroker chmod 664 jarvis/index.html
                                  ich habe da schon einen anderen Beitrag darüber verfass
                                    Hecht
                                    schrieb am zuletzt editiert von Hecht
                                    ich habe auch das Problem und nutze ein Windows-System.
                                    Welche Lösungsansätze gibt es für ein solches System? Wie kann ich die Rechte prüfen (lassen) und evtl. sinnvoll vergeben? Wo kann ich die gewünschte Rechtestruktur finden? Da es ja z. B. von "vis" bei mir zumindest drei Verzeichnisse gibt "vis", "vis.0" und "vis.admin".
                                    Vielen Dank.
                                    Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H Hecht
                                      Vielen Dank.
                                      @hecht sagte in neuer Benutzer keine Zugriffsrechte:
                                      Das ist ja doppelt. :-)
                                      Ich hab keine Ahnung von Fenstern. Vielleicht mal mit Sidolin und einem Leder probieren.
                                      • H Hecht
                                        Vielen Dank.
                                        CodierknechtC Offline
                                        Codierknecht
                                        @hecht
                                        Du klickst mit der rechten Maustaste auf den Ordner, in dem ioBroker installiert ist.
                                        Dort auf den Reiter "Sicherheit" und dann auf "Bearbeiten".
                                        Jetzt wählst Du Deinen Benutzer oder fügst ihn hinzu und setzt dann den Haken bei "Vollzugriff".
                                        klicki bunti ... 😁
                                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                        Zabbix Certified Specialist
