  4. ESP8266 Tasmoto und ioBroker Sonoff ?
    6.7k
24 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @humidor
    nein, unter logging other in Tasmota Telemetrieperiode
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    @ralla66 OK gefunden, auf 10 gestellt, keine Veränderung gesehen
    im ioBroker sehe ich Power und Switch1, D2 = Relais_i, D3 = Switch
    in der Console vom ESP beim Schalten immer nur Power
    damit schaltet mir das Relais wenn ich den D3 schalte..
    ich sehe true/false bei Power im ioBroker so wie es am ESP passiert, ich kann auch aus ioBroker den Power schalten
    wenn ich den D3 benutze, schaltet mir Power, das Command steht in der Console, wird im ioBroker auch aktualisiert auf Power
    Switch1 im ioBroker interessiert nichts davon.
    dh ich muss dem ESP verklickern, dass der Switch = Switch1 heißen soll und nicht Power.
    OK, die 10s bedeuten, dass in der Console alle 10s den Status bekomme. dort sehe ich Switch1
    und sehe korrekt den Schaltzustand den ich gemacht habe mit Switch 1 ON/OFF, es schaltet zusätzlich noch Power.
    BG
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • HumidorH Humidor
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @humidor
      Bild switch, siehst das schalten dann in der Console und nach 10 sec im Adapter wenn gegen GND gezogen.
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @humidor
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @ralla66
        im ioBroker Objekte, sehe ich den veränderten Schaltzustand sofort
        in der Console wird etwas verzögert eingetragen was passiert ist und der Status kommt nun alle 10s
        das Problem ist, dass Switch und Relais mit Power arbeiten, nicht Power/Power1/Power2....
        zum Verständnis: Wenn ich Switch manuell betätige, schaltet es Power ON und OFF, später kommt als Log der Zustand des Switch angezeigt
        BG
        D Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
        • HumidorH Humidor
          @ralla66
          Dan.Master
          schrieb am zuletzt editiert von Dan.Master
          @humidor Ganz ganz wichtig. Die Eingänge der ESP sind NICHT 5V tolerant. Es muss hier die 3,3V vom Board genommen werden. Dei Eingänge bzw der ESP wird so nicht lange Überleben. Es kann gut sein das es einige Zeit läuft, aber beim 5V Eingangsignal wird durch die interne Beschaltung auch die Betriebsspannung hochgezogen was zu komischen Verhalten des ESP als auch zu seiner Zerstörung führen kann.
          Dies ist ausserhalb der Spezifiaktion der ESPs.
          Ja der ESP hat eine 5V Versorgung die wird aber über einen Spannungregler auf 3.3V für die MCU geregelt, damit müssen dann auch die Eingänge beschaltet werden.
          DerDani
          • D Dan.Master
            DerDani
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            @dan-master danke, schon bekannt, die Eingänge werden auch nicht mit Spannung beschalten. Wenn im Setup ein Switch konfiguriert ist, ist er automatisch true, ein Pullup-Widerstand wird drin sein und man schaltet mit GND.
            Das funktioniert auch soweit, nur schaltet mir der Switch.... mein Relais ??
            BG
            • HumidorH Humidor
              @ralla66
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @humidor
              Sonoff Adapter
              • Ralla66R Ralla66
                @humidor
                Sonoff Adapter
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                @ralla66
                1 Switch, 1 Relais
                der Switch kommt im ioBroker als Switch 1 und ist IMMER True
                das Relais als Power und ich kann es schalten ABER AUCH DER SWITCH SCHALTET POWER und nicht Switch1
                ich gebe auf D3 GND -> Power schaltet. Objekt Power wird True, Switch1 bleibt True
                ich löse D3 GND -> Power schaltet. Objekt Power wird false, Switch1 bleibt True
                Das Problem ist hier nicht der ioBroker Adapter, es ist das was per Mqtt vom ESP gesendet wird, denn der macht nur Power und sonst nichts.
                dh im ESP muss ein Bezug weg von Power zu Relais1 und Switch1 gemacht werden.
                BG
                Ralla66R HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                • HumidorH Humidor
                  @ralla66
                  1 Switch, 1 Relais
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @humidor
                  Einen Grundkurs von Tasmota kann ich hier nicht leisten.
                  hier lesen
                  • HumidorH Humidor
                    @ralla66
                    1 Switch, 1 Relais
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    @humidor Test mit 3 Relais und 2 Switch
                    die Power ändern sich auf Power 1-3 für das Relais
                    Switch 1 und 2 schalten nun Power 1 und Power 2 .... also die Relais
                    BG
                    • Ralla66R Ralla66
                      @humidor
                      hier lesen
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @ralla66 sagte in ESP8266 Tasmoto und ioBroker Sonoff ?:
                      @humidor
                      hier lesen
                      ahh, super, da haben wir es auch schon
                      https://tasmota.github.io/docs/Buttons-and-Switches/
                      SwitchMode 15
                      Send only MQTT message on switch change. This will stop the switch from controlling power outputs.
                      OK, das hat nun den Zusammenhang zum Relais eliminiert, die Relais schalten nicht mehr
                      es wurden Objekte hinzugefügt, Switch1_Action mit State "TOGGLE"
                      dh nun muss ich weiter rausfinden was ich da wieder umstellen muss...
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        @humidor
                        hier lesen
                        SwitchMode 15
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @humidor
                        ist ja dein Projekt, lesen und testen gehört dazu.
                        Sonst könnte das ja jeder. :-)
                        • Ralla66R Ralla66
                          @humidor
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          @humidor
                          Richtig, nun hab ichs auch schon gefunden, etwas verwirrend, aber nun läuft es 👍
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            @humidor
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @humidor
                            Top,
                            Tipp der Woche, lesen im Datasheet welchen Strom der Pin kann :-)
                            hier
