  4. ESP8266 Tasmoto und ioBroker Sonoff ?
    6.7k
24 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @ralla66 wenn ich da Spannung an Eingänge anlege, passiert nichts.
    dann auf einmal keine WLan Verbindung mehr, hilft nur noch Tosmoto wieder aufspielen. ???
    hab ich Tasmoto wieder aufgespielt, fkt. es wieder mit Kommunikation und einen Ausgang steuern... ???
    muss ein Eingang auf Gnd gezogen werden ?
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @humidor
    Push Button hier
    HumidorH 3 Antworten Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      @humidor
      Push Button hier
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      @ralla66 Danke!
      dh ich muss am Esp programmieren 😬
      BG
      • Ralla66R Ralla66
        @humidor
        Push Button hier
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @ralla66 Morgen!
        also ich kapier da einiges nicht und bekomme es nicht hin.
        geschaltet wird ein Eingang mit Gnd durch den internen Pullup.
        wenn ich das Bsp. (Link oben) verfolge und in der Console die Werte eingebe, dann passiert etwas, was... nicht das was ich will. In der Console sehe ich ON/OFF/HOLD (sowie im Beitrag ja beschrieben), wie ich On und Off steuere, funktioniert allerdings nicht, das ist eher Zufall was da raus kommt.
        im ioBroker sehe ich Power1 mit true/false... kein ON/OFF/HOLD und es entspricht nicht dem was in der Console angezeigt wird.
        Also mehrere Baustellen....
        wie konfiguriere ich mit Setoption nun, dass Bsp: D2 ein Eingang ist als Switch (nicht Button) ?
        BG
        • Ralla66R Ralla66
          @humidor
          Push Button hier
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          schrieb am zuletzt editiert von Humidor
          @ralla66 hab da noch ein paar Fehler gemacht
          neu den ESP geflashed, D3 als Switch konfiguriert
          wenn ich nun den D3 auf GND ziehe, sehe ich Power ON, sonst Power OFF
          auch im ioBroker
          puhhh, ok, schön langsam wirds ;)
          im ioBroker wurde aber für den Switch 1 ein eigenes Objekt angelegt, das wird damit aber nicht verwendet, ist hier der Unterschied zu Sonoff (Adapter) und ich kann das so nicht weiter beeinflussen?
          Füge ich ein Relais_1 hinzu, läuft das auch über Power. dh das überschneidet sich und ist damit nicht eindeutig. Woran liegt das, am Adapter oder am Mqtt was vom ESP raus kommt?
          Nachdem in der Console vom ESP immer Power steht (egal was ich schalte), liegt es wohl daran.
          dh es muss ein Bezug vom Dx (GPIOx) zum "Power" x? oder Switch x hergestellt werden am ESP. Tja wie geht das ?
          BG
          Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
          • HumidorH Humidor
            auch im ioBroker
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @humidor
            Der Adapter zeigt default erst was nach 5 min an.
            Stelle die Telemetrieperiode in Tasmota zum testen mal auf 10.
            Also Daten updaten alle 10 Sekunden. Standart steht der auf 300 sec also 5 min.
            Besser ist immer in der Console zu schauen ob was per Mqtt gesendet wird.
            HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
            • Ralla66R Ralla66
              @humidor
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              @ralla66 du meinst den Timeout im Sonoff Adapter ? wenn ich diesen verändere bekomme ich nur Error im Log (timeout)
              Objekte im ioBroker werden direkt aktualisiert, dh der mqtt geht sofort durch ohne Verzögerung.
              in der ESP Console sehe ich, egal was schaltet, immer nur "Power" und damit ein Name für Alles, was natürlich nicht funktionieren kann, dh ein Switch muss anders lauten als ein Relais....
              BG
              • HumidorH Humidor
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @humidor
                nein, unter logging other in Tasmota Telemetrieperiode
                • Ralla66R Ralla66
                  @humidor
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  @ralla66 OK gefunden, auf 10 gestellt, keine Veränderung gesehen
                  im ioBroker sehe ich Power und Switch1, D2 = Relais_i, D3 = Switch
                  in der Console vom ESP beim Schalten immer nur Power
                  damit schaltet mir das Relais wenn ich den D3 schalte..
                  ich sehe true/false bei Power im ioBroker so wie es am ESP passiert, ich kann auch aus ioBroker den Power schalten
                  wenn ich den D3 benutze, schaltet mir Power, das Command steht in der Console, wird im ioBroker auch aktualisiert auf Power
                  Switch1 im ioBroker interessiert nichts davon.
                  dh ich muss dem ESP verklickern, dass der Switch = Switch1 heißen soll und nicht Power.
                  OK, die 10s bedeuten, dass in der Console alle 10s den Status bekomme. dort sehe ich Switch1
                  und sehe korrekt den Schaltzustand den ich gemacht habe mit Switch 1 ON/OFF, es schaltet zusätzlich noch Power.
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @humidor
                    Bild switch, siehst das schalten dann in der Console und nach 10 sec im Adapter wenn gegen GND gezogen.
                    • Ralla66R Ralla66
                      @humidor
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @ralla66
                      im ioBroker Objekte, sehe ich den veränderten Schaltzustand sofort
                      in der Console wird etwas verzögert eingetragen was passiert ist und der Status kommt nun alle 10s
                      das Problem ist, dass Switch und Relais mit Power arbeiten, nicht Power/Power1/Power2....
                      zum Verständnis: Wenn ich Switch manuell betätige, schaltet es Power ON und OFF, später kommt als Log der Zustand des Switch angezeigt
                      BG
                      D Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • HumidorH Humidor
                        @ralla66
                        Dan.Master
                        schrieb am zuletzt editiert von Dan.Master
                        @humidor Ganz ganz wichtig. Die Eingänge der ESP sind NICHT 5V tolerant. Es muss hier die 3,3V vom Board genommen werden. Dei Eingänge bzw der ESP wird so nicht lange Überleben. Es kann gut sein das es einige Zeit läuft, aber beim 5V Eingangsignal wird durch die interne Beschaltung auch die Betriebsspannung hochgezogen was zu komischen Verhalten des ESP als auch zu seiner Zerstörung führen kann.
                        Dies ist ausserhalb der Spezifiaktion der ESPs.
                        Ja der ESP hat eine 5V Versorgung die wird aber über einen Spannungregler auf 3.3V für die MCU geregelt, damit müssen dann auch die Eingänge beschaltet werden.
                        DerDani
                        • D Dan.Master
                          DerDani
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          @dan-master danke, schon bekannt, die Eingänge werden auch nicht mit Spannung beschalten. Wenn im Setup ein Switch konfiguriert ist, ist er automatisch true, ein Pullup-Widerstand wird drin sein und man schaltet mit GND.
                          Das funktioniert auch soweit, nur schaltet mir der Switch.... mein Relais ??
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            @ralla66
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @humidor
                            Sonoff Adapter
                            • Ralla66R Ralla66
                              @humidor
                              Sonoff Adapter
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              @ralla66
                              1 Switch, 1 Relais
                              der Switch kommt im ioBroker als Switch 1 und ist IMMER True
                              das Relais als Power und ich kann es schalten ABER AUCH DER SWITCH SCHALTET POWER und nicht Switch1
                              ich gebe auf D3 GND -> Power schaltet. Objekt Power wird True, Switch1 bleibt True
                              ich löse D3 GND -> Power schaltet. Objekt Power wird false, Switch1 bleibt True
                              Das Problem ist hier nicht der ioBroker Adapter, es ist das was per Mqtt vom ESP gesendet wird, denn der macht nur Power und sonst nichts.
                              dh im ESP muss ein Bezug weg von Power zu Relais1 und Switch1 gemacht werden.
                              BG
                              Ralla66R HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • HumidorH Humidor
                                @ralla66
                                1 Switch, 1 Relais
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @humidor
                                Einen Grundkurs von Tasmota kann ich hier nicht leisten.
                                hier lesen
                                • HumidorH Humidor
                                  @ralla66
                                  1 Switch, 1 Relais
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  @humidor Test mit 3 Relais und 2 Switch
                                  die Power ändern sich auf Power 1-3 für das Relais
                                  Switch 1 und 2 schalten nun Power 1 und Power 2 .... also die Relais
                                  BG
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @humidor
                                    hier lesen
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    @ralla66 sagte in ESP8266 Tasmoto und ioBroker Sonoff ?:
                                    @humidor
                                    hier lesen
                                    ahh, super, da haben wir es auch schon
                                    https://tasmota.github.io/docs/Buttons-and-Switches/
                                    SwitchMode 15
                                    Send only MQTT message on switch change. This will stop the switch from controlling power outputs.
                                    OK, das hat nun den Zusammenhang zum Relais eliminiert, die Relais schalten nicht mehr
                                    es wurden Objekte hinzugefügt, Switch1_Action mit State "TOGGLE"
                                    dh nun muss ich weiter rausfinden was ich da wieder umstellen muss...
                                    BG
                                    • HumidorH Humidor
                                      @humidor
                                      hier lesen
                                      SwitchMode 15
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      @humidor
                                      ist ja dein Projekt, lesen und testen gehört dazu.
                                      Sonst könnte das ja jeder. :-)
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @humidor
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        @humidor
                                        Richtig, nun hab ichs auch schon gefunden, etwas verwirrend, aber nun läuft es 👍
                                        BG
                                        • HumidorH Humidor
                                          @humidor
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          @humidor
                                          Top,
                                          Tipp der Woche, lesen im Datasheet welchen Strom der Pin kann :-)
                                          hier
