  4. ESP8266 Tasmoto und ioBroker Sonoff ?
    6.7k
24 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @humidor
    Push Button hier
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    @ralla66 hab da noch ein paar Fehler gemacht
    neu den ESP geflashed, D3 als Switch konfiguriert
    wenn ich nun den D3 auf GND ziehe, sehe ich Power ON, sonst Power OFF
    auch im ioBroker
    puhhh, ok, schön langsam wirds ;)
    im ioBroker wurde aber für den Switch 1 ein eigenes Objekt angelegt, das wird damit aber nicht verwendet, ist hier der Unterschied zu Sonoff (Adapter) und ich kann das so nicht weiter beeinflussen?
    Füge ich ein Relais_1 hinzu, läuft das auch über Power. dh das überschneidet sich und ist damit nicht eindeutig. Woran liegt das, am Adapter oder am Mqtt was vom ESP raus kommt?
    Nachdem in der Console vom ESP immer Power steht (egal was ich schalte), liegt es wohl daran.
    dh es muss ein Bezug vom Dx (GPIOx) zum "Power" x? oder Switch x hergestellt werden am ESP. Tja wie geht das ?
    BG
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • HumidorH Humidor
      auch im ioBroker
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @humidor
      Der Adapter zeigt default erst was nach 5 min an.
      Stelle die Telemetrieperiode in Tasmota zum testen mal auf 10.
      Also Daten updaten alle 10 Sekunden. Standart steht der auf 300 sec also 5 min.
      Besser ist immer in der Console zu schauen ob was per Mqtt gesendet wird.
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @humidor
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @ralla66 du meinst den Timeout im Sonoff Adapter ? wenn ich diesen verändere bekomme ich nur Error im Log (timeout)
        Objekte im ioBroker werden direkt aktualisiert, dh der mqtt geht sofort durch ohne Verzögerung.
        in der ESP Console sehe ich, egal was schaltet, immer nur "Power" und damit ein Name für Alles, was natürlich nicht funktionieren kann, dh ein Switch muss anders lauten als ein Relais....
        BG
        • HumidorH Humidor
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @humidor
          nein, unter logging other in Tasmota Telemetrieperiode
          • Ralla66R Ralla66
            @humidor
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            @ralla66 OK gefunden, auf 10 gestellt, keine Veränderung gesehen
            im ioBroker sehe ich Power und Switch1, D2 = Relais_i, D3 = Switch
            in der Console vom ESP beim Schalten immer nur Power
            damit schaltet mir das Relais wenn ich den D3 schalte..
            ich sehe true/false bei Power im ioBroker so wie es am ESP passiert, ich kann auch aus ioBroker den Power schalten
            wenn ich den D3 benutze, schaltet mir Power, das Command steht in der Console, wird im ioBroker auch aktualisiert auf Power
            Switch1 im ioBroker interessiert nichts davon.
            dh ich muss dem ESP verklickern, dass der Switch = Switch1 heißen soll und nicht Power.
            OK, die 10s bedeuten, dass in der Console alle 10s den Status bekomme. dort sehe ich Switch1
            und sehe korrekt den Schaltzustand den ich gemacht habe mit Switch 1 ON/OFF, es schaltet zusätzlich noch Power.
            BG
            • HumidorH Humidor
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @humidor
              Bild switch, siehst das schalten dann in der Console und nach 10 sec im Adapter wenn gegen GND gezogen.
              • Ralla66R Ralla66
                @humidor
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                @ralla66
                im ioBroker Objekte, sehe ich den veränderten Schaltzustand sofort
                in der Console wird etwas verzögert eingetragen was passiert ist und der Status kommt nun alle 10s
                das Problem ist, dass Switch und Relais mit Power arbeiten, nicht Power/Power1/Power2....
                zum Verständnis: Wenn ich Switch manuell betätige, schaltet es Power ON und OFF, später kommt als Log der Zustand des Switch angezeigt
                BG
                D Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                • HumidorH Humidor
                  @ralla66
                  Dan.Master
                  schrieb am zuletzt editiert von Dan.Master
                  @humidor Ganz ganz wichtig. Die Eingänge der ESP sind NICHT 5V tolerant. Es muss hier die 3,3V vom Board genommen werden. Dei Eingänge bzw der ESP wird so nicht lange Überleben. Es kann gut sein das es einige Zeit läuft, aber beim 5V Eingangsignal wird durch die interne Beschaltung auch die Betriebsspannung hochgezogen was zu komischen Verhalten des ESP als auch zu seiner Zerstörung führen kann.
                  Dies ist ausserhalb der Spezifiaktion der ESPs.
                  Ja der ESP hat eine 5V Versorgung die wird aber über einen Spannungregler auf 3.3V für die MCU geregelt, damit müssen dann auch die Eingänge beschaltet werden.
                  DerDani
                  • D Dan.Master
                    DerDani
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    @dan-master danke, schon bekannt, die Eingänge werden auch nicht mit Spannung beschalten. Wenn im Setup ein Switch konfiguriert ist, ist er automatisch true, ein Pullup-Widerstand wird drin sein und man schaltet mit GND.
                    Das funktioniert auch soweit, nur schaltet mir der Switch.... mein Relais ??
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      @ralla66
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @humidor
                      Sonoff Adapter
                      • Ralla66R Ralla66
                        @humidor
                        Sonoff Adapter
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        @ralla66
                        1 Switch, 1 Relais
                        der Switch kommt im ioBroker als Switch 1 und ist IMMER True
                        das Relais als Power und ich kann es schalten ABER AUCH DER SWITCH SCHALTET POWER und nicht Switch1
                        ich gebe auf D3 GND -> Power schaltet. Objekt Power wird True, Switch1 bleibt True
                        ich löse D3 GND -> Power schaltet. Objekt Power wird false, Switch1 bleibt True
                        Das Problem ist hier nicht der ioBroker Adapter, es ist das was per Mqtt vom ESP gesendet wird, denn der macht nur Power und sonst nichts.
                        dh im ESP muss ein Bezug weg von Power zu Relais1 und Switch1 gemacht werden.
                        BG
                        Ralla66R HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • HumidorH Humidor
                          @ralla66
                          1 Switch, 1 Relais
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @humidor
                          Einen Grundkurs von Tasmota kann ich hier nicht leisten.
                          hier lesen
                          • HumidorH Humidor
                            @ralla66
                            1 Switch, 1 Relais
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            @humidor Test mit 3 Relais und 2 Switch
                            die Power ändern sich auf Power 1-3 für das Relais
                            Switch 1 und 2 schalten nun Power 1 und Power 2 .... also die Relais
                            BG
                            • Ralla66R Ralla66
                              @humidor
                              hier lesen
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              @ralla66 sagte in ESP8266 Tasmoto und ioBroker Sonoff ?:
                              @humidor
                              hier lesen
                              ahh, super, da haben wir es auch schon
                              https://tasmota.github.io/docs/Buttons-and-Switches/
                              SwitchMode 15
                              Send only MQTT message on switch change. This will stop the switch from controlling power outputs.
                              OK, das hat nun den Zusammenhang zum Relais eliminiert, die Relais schalten nicht mehr
                              es wurden Objekte hinzugefügt, Switch1_Action mit State "TOGGLE"
                              dh nun muss ich weiter rausfinden was ich da wieder umstellen muss...
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                @humidor
                                hier lesen
                                SwitchMode 15
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @humidor
                                ist ja dein Projekt, lesen und testen gehört dazu.
                                Sonst könnte das ja jeder. :-)
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @humidor
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  @humidor
                                  Richtig, nun hab ichs auch schon gefunden, etwas verwirrend, aber nun läuft es 👍
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    @humidor
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    @humidor
                                    Top,
                                    Tipp der Woche, lesen im Datasheet welchen Strom der Pin kann :-)
                                    hier
