[gelöst] Sonoff Adapter (via MQTT-Adapter und MegaD-Adapter)
Hey Alex. Besten Dank für deine klasse Beschreibung. Ich werde es heute mal versuchen und berichten.
Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk
Hi Alex,
das mit dem flashen hat geklappt. Der Sonoff kommuniziert auch mit dem megaD Adapter. Aber, wie stelle ich die Ports einmal auf dem Sonoff und zum Anderen im MegaD Adapter richtig ein, damit hier auch Werte vom Tempfühler ankommen und ich auch das Modul schalten kann?
Ich mache einfach ein paar Screenshots..
Hauptseite
~~<link_text text="http://image.prntscr.com/image/43f8b807 ... fe935c.png">http://image.prntscr.com/image/43f8b807baa645b08a00b906cafe935c.png</link_text>" />P3 und P4
<link_text text="http://image.prntscr.com/image/1071cb47 ... d35c51.png">http://image.prntscr.com/image/1071cb47d7bd427289d18557d1d35c51.png</link_text>" /><link_text text="http://image.prntscr.com/image/b59deca7 ... b29a2e.png">http://image.prntscr.com/image/b59deca74e1242d98e5d55e89cb29a2e.png</link_text>" />
P5 ( GPIO14,kann zum Anschuss vom Tempfühler genutzt werden)
~~<link_text text="http://image.prntscr.com/image/291aee88 ... 0b3ab8.png">http://image.prntscr.com/image/291aee88a12540b789380f213a0b3ab8.png</link_text>" />P7 (das ist die taste am Sonoff)
~~<link_text text="http://image.prntscr.com/image/129cc990 ... e32389.png">http://image.prntscr.com/image/129cc9908b0d470ca7428f6f7be32389.png</link_text>" />Was fon Temperatursensor hast Du?
Ports und dazugehörige GPIOs
P0 - GPIO5
P1 - GPIO4
P2 - GPIO15 - kann nicht DSen sein
P3 - GPIO13
P4 - GPIO12
P5 - GPIO14
P6 - GPIO16
P7 - GPIO0 - kann nicht als Ausgang sein, (darf nicht mit dem Strom geschaltet werden)
P8 - GPIO2 - kann nicht als Ausgang sein, (darf nicht mit dem Strom geschaltet werden),
P9 - ADC~~~~~~~~~~
Hi Alex,
P3 & P4 hatte ich dann auch schon rausgefunden. Aber P7 mit dem Schalter noch nicht. Geht aber nun SUPER, danke.
Ein Problem besteht aber weiterhin: Temperatur Sensor an P5. Ich habe den DHT11 angeschlossen und ich bekomme nur Null Werte. Wo liegt hier das Problem?
Besten Dank im Voraus
P.S. Wozu ist P9 genau, was wird mir hier angezeigt?
- DSen - werden unterstützt >> DS18B20, DHT22 http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1130
Habe selbst kein DHT11, aber mit DHT22 und DS18B20 funktioniert ohne Problemen.
Das ist ein analog Anschluss. Da kann man zum Beispiel ein Photoresistor anschließen
~~<link_text text="http://atoz-electronix.com.au/uploads/3 ... 1_orig.jpg">http://atoz-electronix.com.au/uploads/3/4/4/8/34481918/616791_orig.jpg</link_text>" />So sieht bei mir im ioBroker mit Photoresistor am MegaESP
(test)
<link_text text="http://image.prntscr.com/image/220e1003 ... 2a394d.png">http://image.prntscr.com/image/220e100318134a578c97a5489a2a394d.png</link_text>" />~~ -
Hi Alex,
so hatte bei dem DHT11 Masse und Signalleitung vertauscht, nun werden mir Werte angezeigt, aber absolut falsche Werte. DHT11 wird wohl wirklich nicht unterstützt:
Muss das wohl mal mit einem DHT22 probieren.
Wo Kann ich den Photoresistor am Sonoff anschließen, damit ich P9 nutzen kann?
@coronaxxl:Wo Kann ich den Photoresistor am Sonoff anschließen, damit ich P9 nutzen kann? `
Laut Bezeichnung vom ESP8266EX sollte ADC am Füßchen 6 (TOUT) sein https://sanyisay.gitbooks.io/esp8266/co … ff%202.gif
~~https://www.reboot.ms/vd/esp8266_extra_gpio.jpg" />Ist am Sonoff nicht verlötet und hängt frei im "Luft". Mann konnte natürlich versuchen sich einzulöten, aber da ist verdämmt wenig platz.
<link_text text="http://image.prntscr.com/image/3a366f37 ... 812c69.png">http://image.prntscr.com/image/3a366f3733584bc694b76a2143812c69.png</link_text>" />~~ -
Sehr interessantes Teil!
Was hat das Ding für einen Stromverbrauch?
Welche Sachen kann man an GPIO anschließen? Temperatursensor habe ich gesehen, Touchtaster, was noch?
Gesendet von iPad mit Tapatalk `
Hängt vom installierte Firmware ab, aber so ziemlich alles was am ESP8266 läuft und nur ein paar Pins braucht. Stromverbrauch habe ich nicht gemessen, aber da ist nur ein Relais und esp8266, was normale weise mit 100-500ma betreiben kann.
ich würde gerne das Sonoff-Basic Modul mit einem Lichtsensor (BH1750) ausstatten. Für den Anschluss brauche ich neben der Stronversorgung noch einen SDA- und einen SCL-Anschluss. Dabei soll der SDA-Anschluss an GPIO 4 und der SCL-Anschluss an den GPIO 14.
Der GPIO 14 des Sonoff soll laut meiner Recherche wohl der 5. Pin in der 5er Reihe zum flashen des Sonoff sein, ist das richtig?
Der GPIO 4 wird hier genannt, aber nicht genau beschrieben welcher Anschluss das jetzt genau auf dem Sonoff-Board ist.
Es wäre super nett, wenn mir da jemand auf die Sprünge helfen könnte.
Joe
@Joe Wiseman:Hallo zusammen,
Joe `
Hi!
einfachste weg ist als SDA einen GPIO-3 dafür zunehmen (entspricht pin Nr. 4 (RX) ), oder Grüne diode abknipsen GPIO-13.
Danke für die schnelle Antwort.
Leider bin ich nur ein mäßiger Elektriker / Elektroniker … so dass ich nochmal dumm nachfragen muss:
Ich würde gerne die Firmare von Theo Arends (https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota) auf einem Sonoff-Basic verwenden und dort einen BH1750-Lichtsensor anschließen. Die Firmware ist eine spezielle Version seiner Sonoff-Firmware in der man wohl prima Sensoren mit einbinden kann.
Dabei habe ich einen Screenshot gesehen, in dem beim
GPIO 03 >> 0 none
GPIO 04 >> 6 I2C SDA und
GPIO 14 >> 5 I2C SCL stand.
Das sind aber alles Drop-Down-Menüs aus dem Web-Interface, sodass es vielleicht auch möglich wäre den GPIO 03 mit dem SCL zu belegen?
Oder gibt es da bei den GPIO's irgendwelche Vorgaben, welcher Port was für Daten überträgt oder etwas in der Art?
Wegen des Pins habe ich noch einmal nachgeschaut. Wenn ich meiner Verkabelung und der Beschriftung meines FTDI-Programmers glauben darf, dann müsste es eigentlich bei dem 3. Pin um den RX-Pin handeln.
1 - VCC
2 - TX
3 - RX
4 - GND
5 - GPIO14 ?? (das habe ich aus dem FHEM-Wiki unter https://wiki.fhem.de/wiki/Sonoff )
... oder liege ich da falsch?
Aber meine eigentliche Frage zielte auf einen Post von Dir vom 17.06.2016, 19:04, in dem Du neben ein paar Screenshots eben auch die Ports und dazugehörige GPIOs auflistest. Oder war das bezogen auf den Sonoff TH?
Wäre super, wenn Du mir das kurz noch erläutern könntest.
Viele Grüße
@Joe Wiseman:Danke für die schnelle Antwort.
GPIO 03 >> 0 none
1 - VCC
2 - TX
3 - RX
4 - GND
Viele Grüße `
Also, pin der neben VCC steht ist GPIO-3, ist wahrscheinlich auf manchen blogs verschieden bezeichnet, da bei der Anschluss zu Serial Adapter muss ja TX zu RX und RX zu TX sein, bei FHEM wiki ist nur anders nummeriert. Habe selbst ein BME280 über I2C bus zu Sonoff angeschlossen, läuft ohne Probleme.
Bei GPIO-s muss nur geachtet werden das die die vom System genutzt werden, dürfen nicht mit Spannung belegt werden (z.b. wie bei GPIO-3 für RX).
Bei dem Screenshots vom 17.06.2016 handelt sich speziell für MegaD-ESP firmware
Ich beschäftige mich gerade mit diesen Sonoff Modulen. Dabei stosse ich genau auf dasselbe Problem wie Alex1808 am Thread-Anfang :
@Alex1808:Habe eine FW mit MQTT Unterstützung gefläscht (diese: https://github.com/arendst/Sonoff-MQTT-OTA-Arduino )
Bei ioBroker MQTT-Server installiert. Soweit alles ok, "Sonoff" logt siech ein und erstellt Objekte.
~~http://i.imgur.com/AzhUqKh.png" />Es gibt nur ein Problem, Relais schaltet nicht.. bei betätigen vom Taster am "Sonoff" werden dataen an ioBroker übermittelt und aktuelle zustand von Relais angezeigt, aber halt vom ioBroker aus passiert nichts :?
Hat jemand Ideen?~~ ` ~~Das Problem liegt daran, dass der Topic /cmnd/sonoff/POWER nicht published wird. Ich hab den Topic mit mqtt-spy published, erst dann erscheint er auch als Objekt im iobroker mqtt-adapter, und so lässt sich dann das Relais auch wunderbar schalten.
ABER es kann nicht sein, dass ein Topic erst mit einer Dritt-Software published werden muss. Deshalb meine Frage an die Spezialisten:
welche Seite - iobroker oder der Sonoff-sketch ist für das publishen dieses Topics zuständig? Und wie published man ein Topic von iobroker aus?
Es hängt eigentlich nur an der Lösung dieses kleinen Problems, damit sonoff mit arendst sketch vernünftig verwendet werden kann.~~
Es hängt eigentlich nur an der Lösung dieses kleinen Problems, damit sonoff vernünftig mit mqtt verwendet werden kann. `
Ja! Genau, diese Problem hatte ich am Anfang und aus diesem Grund das Firmware vom arendst nicht mehr genutzt, dagegen auf dem wifi-iot funktioniert auch über MQTT überhaupt ohne Problemen und alle states werden richtig publiziert.
Ich habe gesehen das hier (https://github.com/arendst/Sonoff-MQTT-OTA-Arduino) wird fleißig gearbeitet und aus reine Neugier gestern neuste Version (TASMOTA) darauf gespielt. Flaschen und Anbindung vom Sensoren wie BME280 über I2C hat funktioniert, aber das Problem mit MQTT ist immer noch da, es kommt einfach nicht klar mit server vom ioB, was wirklich schade da TASMOTA unterstützt fast alle WiFi Geräte vom iTead.
wahrscheinlich hängts damit zusammen, dass wir den iobroker adapter als server betreiben. im Bezug auf das publish des Schaltbefehls müsste ioB ein client sein.
Irgendjemand muss in dem Fall ioB mitteilen, dass der Schaltkanal (Topic) /cmnd/sonoff/POWER existiert, damit er das in die Objekte-Liste eintragen kann.
Es gibt ein sketch hier http://www.esp8266.com/viewtopic.php?f=29&t=8746, der dies macht, nämlich das in- und das out-Topic im iobroker einträgt. dann braucht man nur noch ein schalter-widget mit dem object verknüpfen und alles läuft.
Ich kenn mich leider zuwenig aus, es wäre interessant zu wissen, wer gem. Protokoll diesen Eintrag im mqtt-broker macht. Ist es der sendende client der ein publish macht oder der empfangende client, der das subscribe macht. (oder beide?) Sinnvollerweise sollte dies der sketch machen, nur der weiss, wie der Topic heisst.
ich finde es schade, dass der arendst sketch nicht out of the box mit iobroker zu verwenden ist. Wahrscheinlich ist nur eine ganz kleine Ergänzung nötig.
so sollte es aussehen. Den Eintrag cmnd habe ich mit mqtt-spy publish hinzugefügt, die anderen Einträge macht arendst sketch selber.
mqtt.PNG `
Genau deswegen, habe ich bei ioBroker die Möglichkeit gemacht "Publish all states bei connection".Da die andere Clients es nicht verstehen, dann muss man vielleicht denen die Problematik erklären.
Man kann händisch im Admin so ein State erzeugen Irgendjemand muss in dem Fall ioB mitteilen, dass der Schaltkanal (Topic) "mqtt.0.cmnd.sonoff.POWER"
Dann kommt aber gleich die Frage, was macht man, wenn es 2 Sonoff gibt?
Die Leute denken nicht nach, dass es alles automatisiert laufen soll. Im OpenHab/FHEM muss man alle states oft händisch erzeugen damit die als Objekte erscheinen. Dann muss man wohl für SONOFF auch im IoB erst händisch eintragen (was ich blöd finde)
jetzt bin ich beruhigt, dass ich nicht soo falsch liege. Mehrere Sonoffs sind kein Problem, da kann man andere Namen vergeben. Wie erzeugt man den Kanal denn händisch - ich habs versucht mit dem + icon oben im Objekte-ordner, aber es sieht irgendwie anders aus als die automatisch eingetragenene Kanäle.
Wie auch immer , ich versuch mal parallel dazu auf der sketch seite etwas zu ändern, das müsste eigentlich auch gehen.
Korrektur: ein subscribe /cmnd/sonoff/POWER auf dem iobroker - MQTT-adapter funktioniert auch - und macht auch Sinn (mqtt konform). Also wenn der arendst sketch beim connect bzw. reconnect automatisch ein subscribe macht beim iobroker adapter, dann wäre das Problem gelöst.
Korrektur: ein subscribe /cmnd/sonoff/POWER auf dem iobroker - MQTT-adapter funktioniert auch - und macht auch Sinn (mqtt konform). Also wenn der arendst sketch beim connect bzw. reconnect automatisch ein subscribe macht beim iobroker adapter, dann wäre das Problem gelöst. `
Ich glaube das was Blutfox sagen wollte wird damit nicht gelöst. Ich habe ca. 10st. Sonoff TH und es gibt Probleme schon bei erstem :? :)
glaube das was Blutfox sagen wollte wird damit nicht gelöst. Ich habe ca. 10st. Sonoff TH und es gibt Probleme schon bei erstem :? :) `
ich habe z.Zt. nur 1 Sonoff-Modul, deshalb kann ich nicht simultan testen. Aber mit define PROJECT im sketch kann man den Namen der Module ändern, d.h. es wird dann /cmnd/sonoff1/power /cmnd/sonoff2/power etc. Wenn man Theo Arends dazu bewegen kann, dieses subscribe beim start zu integrieren, dann wird das fehlende topic automatisch eingetragen bei iobroker mqtt.
Wie gesagt, bei mir funktionierts , halt noch etwas umständlich einzustellen.
