  4. Test Adapter Nuki-extended v2.0.x
nuki-extended adapternuki
599 Beiträge 65 Kommentatoren 178.1k Aufrufe 51 Beobachtet
    In meinem PiHole fällt mir Nuki auf.
    Über 100.000 Hits.
    Und aktuell schaut es so aus:
    1 Frage: Ist das normal?
    1. Frage: Kann es an diesen 10 Sekunden Intervall liegen? Wenn ich den runter stelle, was für Nachteile können entstehen. Eigentlich brauch ich nur das Klingelsignal.
    Dr. BakteriusD Online
    Dr. Bakterius
    #453
    @paul-ol sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
    Ist das normal?
    Nein, bei mir ist das nicht einmal in der Liste der zehn aktivsten.
    Probiere es einfach aus. So wie ich das verstehe, werden nur die Einstellungen, Hardwareinfos, Benutzer, usw. abgefragt. Ist bei mir auf 1 Stunde eingestellt und bekomme trotzdem sofort mit wenn die Türe geöffnet wird oder das Lock eine Aktion ausführt. Wird beim Opener auch nicht anders sein.
      Ist das normal?
      #454
      @dr-bakterius
      Ja, es sind die 10 Sekunden gewesen.
      Ich würde vorschlagen, das man diesen Wert lieber vorgibt. Eventuell ist es für alle vorteilhaft, diesen Wert standardmäßig mit 1 Std zu vergeben.
      0 hatte bei mir sogar porbleme gemacht.
      • ZefauZ Zefau
        MOD Edit Jey Cee: Ich habe das Ursprungsthema aufgeteilt, da es sich hier um einen eigenständigen Adapter handelt.
        ich möchte nicht in "Konkurrenz" gehen, aber gerne darauf hinweisen, dass ich ebenfalls einen Adapter für den Nuki geschrieben habe: https://github.com/Zefau/ioBroker.nuki2
        Dieser implementiert neben der Bridge API (wie der Nuki Adapter von smaragdschlange) auch die offizielle Web API. Dadurch werden noch mehr States / Objekte im ioBroker dargestellt, die für den ein oder anderen ggf. nützlich sind.
        Außerdem wird eine grafische Darstellung der Events dargestellt:
        Horst BöttcherH Offline
        Horst Böttcher
        #455
        @zefau
        nuki-extended Bleibt bei mir Gelb
        Api aus der APP
        ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
        • Horst BöttcherH Horst Böttcher
          @zefau
          Api aus der APP
          #456
          @horst-böttcher
          Mit welchen Meldungen im log file?
          Bei dem Token mit einem großen i bzw. einem kleinen L mal probiert?
          Die Verwechselt man gerne, je nach Schriftart.
          Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
            @horst-böttcher
            Horst Böttcher
            #457
            @thomas-braun sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
            @horst-böttcher
            ok das war wirklich eine Vertauschung großen i bzw. einem kleinen L
              @horst-böttcher
              Horst Böttcher
              schrieb am zuletzt editiert von Horst Böttcher
              #458
              wollte gerne Das mein Google sagt das es klingelt mit blockly
              doch es sagt kein ton
              Im say adapter ist der richtige Google ausgewählt
              <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="dN/VZ/{+J#o@]PGF|4[7" x="-587.878551828931" y="-287.66668701171875">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="{jC2Nvb3iJt|0056#jVT">
                    <field name="oid">nuki-extended.0.openers.haustür_unten.state.ringState</field>
                  </shadow>
                </value>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="controls_if" id=",9_Nr-P-{%Fd+Tc0-=Nu">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="=(DbOS78=0MBQe=F%*.D">
                        <field name="OP">EQ</field>
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="DpgzqNoWjD?gGY|.nPM_">
                            <field name="OID">nuki-extended.0.openers.haustür_unten.state.ringState</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_boolean" id="DkzF1(|Ey=3{V,DFkJfD">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block type="sayit" id="]zuO)Xo1QlnbS@6%B?l2" inline="true">
                        <field name="INSTANCE">.0</field>
                        <field name="LANGUAGE">de</field>
                        <field name="LOG"></field>
                        <value name="VOLUME">
                          <block type="math_number" id="|tHmYjnP|5IGdNt?[j;L">
                            <field name="NUM">100</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="MESSAGE">
                          <shadow type="text" id=",eJD+cTdj5g)C?z*%.C9">
                            <field name="TEXT">Es hat geklingelt bitte geht jemand zur Tür</field>
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
              NewpicselN 1 Antwort Letzte Antwort
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                  </value>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
                NewpicselN Offline
                NewpicselN Offline
                Newpicsel
                #459
                @horst-böttcher
                Hab ich mit Alexa auch laufen, kann deine Blöcke nicht importieren, irgendwas stimmt damit nicht, alles kopiert? Aufpassen, dass beim Export kein Block ausgewählt ist...
                • NewpicselN Newpicsel
                  @horst-böttcher
                  Horst Böttcher
                  #460
                  @newpicsel
                  <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="dN/VZ/{+J#o@]PGF|4[7" x="-587" y="-287">
                   <value name="OID0">
                     </shadow>
                   </value>
                       <value name="IF0">
                           <value name="A">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                             </block>
                           </value>
                             </shadow>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                  </block>
                  hab es noch mal exportiert für Leicht get es jetzt
                    @newpicsel
                     <value name="OID0">
                       </shadow>
                     </value>
                         <value name="IF0">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                               </block>
                             </value>
                               </shadow>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                    </block>
                    NewpicselN Offline
                    NewpicselN Offline
                    Newpicsel
                    #461
                    @horst-böttcher
                    Leider nein, magst du sonst ein Bild von deinem blockly Posten?
                    Vielleicht kann ich dennoch helfen...
                    • F Offline
                      fir3drag0n
                      #462
                      Kurze Frage zum Skript, um sich per Telegram beim Opener benachrichtigen zu lassen:
                       * Alexa and Telegram to notify on Opener Ringing state
                      let phrase = 'Somebody is ringing the doorbell.'; // Es hat an der Tür geklingelt
                      on({id: 'nuki-extended.0.openers.opener.state.ringStateUpdate', change: "any", ack: true}, function (s) {
                        let state= s && s.state;
                        if (state.val === true) {
                          setState("alexa2.0.Echo-Devices.#YOUR ALEXA ID#.Commands.speak"/*speak*/, phrase);
                          sendTo("telegram", "send", { text: phrase });
                      Den Datenpunkt "ringStateUpdate" finde ich aber leider beim Opener nicht mehr, ich hatte es mit "lastStateUpdate" versuchen, allerdings ohne Erfolg:
                      on({id: 'nuki-extended.0.openers.opener_haustuere.state.lastStateUpdate', change: "any", ack: true}, function (s) {
                          //setState("alexa2.0.Echo-Devices.#YOUR ALEXA ID#.Commands.speak"/*speak*/, phrase);
                      Tipps oder Hinweise?
                      cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                      • F fir3drag0n
                        cashC Offline
                        cashC Offline
                        cash
                        #463
                        @fir3drag0n said in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
                        ringStateUpdate
                        Also mit beiden Datenpunkten kommst Du nicht weiter. Wenn ich es richtig gesehen habe ist der lastStateUpdate völlig unbracuhbar. Jegliche Änderung am Opener führt zu einer Änderung. Auch der ringStateUpdate reagiert bei mir auf andere Sachen als nur ein Klingeln. Zumindest nach dem ersten groben prüfen bei mir.
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • cashC cash
                          ringStateUpdate
                          fir3drag0n
                          #464
                          @cash und hast du eine Idee, wie ich es ändern kann?
                          • F fir3drag0n
                            cashC Offline
                            cashC Offline
                            cash
                            #465
                            @fir3drag0n nein und da der Adapter so wie es aussieht auch nicht mehr richtig gepflegt wird, wird das eher nichts werden.
                            • E Offline
                              el-lutschi
                              #466
                              gibt es irgendwie die Möglichkeit im Adapter auch abzufragen, ob einer der Nuki User im Geobereich ist?
                              • E el-lutschi
                                #467
                                @el-lutschi
                                Ja, da gibt es einen Datenpunkt. Den nutze ich hier für andere Skripte z.B.
                                E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @el-lutschi
                                  el-lutschi
                                  #468
                                  Danke für die schnelle Rückmeldung. Ich kann den Datenpunkt nur leider nicht finden. Kannst du mir vll sagen wie genau er heißt?
                                  • E el-lutschi
                                    #469
                                    @el-lutschi
                                    Oh, sorry, hab mich vertan. Ich greife den Datenpunkt von tado ab, nicht vom nuki-extended.
                                      @el-lutschi
                                      el-lutschi
                                      #470
                                      Schade. Aber trotzdem danke.
                                      Ich denke es müsste sich doch irgendwo auslesen lassen... Man kann in der App ja auch sehen wann wer gekommen und gegangen ist.
                                      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • E el-lutschi
                                        Dr. Bakterius
                                        #471
                                        @el-lutschi Ich glaube nicht, dass das geht. Wird wohl rein am Endgerät verwendet weil es reicht wenn das Handy weiß ob es eine Verbindung aufbauen soll oder nicht wenn das Nuki zu empfangen ist.
                                          NewpicselN Offline
                                          NewpicselN Offline
                                          Newpicsel
                                          #472
                                          @dr-bakterius
                                          Jup befürchte ich auch…
                                          Was anderes, habt ihr auch Probleme bei einigen Einstellung über den Adapter?
                                          In meinem Fall speziell die Klingelunterdrückung des Openers, hier klappt die Änderung nicht zuverlässig, braucht oft zwei bis vier Ansteuerungen bis es übernommen wird, in der Zwischenzeit wechselt der Wert ein paar mal hin und her…
                                          Auf debug scheint es im log so, dass der Wert vom Adapter selber hin und her geschaltet wird und ein paar mal aus der api aktualisiert (wie ne Rückkopplung oder ne Art Loop vielleicht), hab deshalb ein issue auf git geöffnet aber es scheint als würde der Adapter momentan leider nicht gepflegt werden 😔
                                          Hier der Link, hier habe ich auch den log gepostet:
                                          Link zum git issue
