  4. Test Adapter Nuki-extended v2.0.x
nuki-extended adapternuki
599 Beiträge 65 Kommentatoren 178.1k Aufrufe 51 Beobachtet
  • JackDanielJ Online
    JackDanielJ Online
    JackDaniel
    #443
    hmm ja müsste gehen, bei diesem adapter hast du ja unter jedem benutzer einen dp datelastActive was man als auslöser verwenden könnte, und mit dem dp lastAction vom schloss könnte man identifizieren was gemacht wurde
    Carpe diem
    G 2 Antworten Letzte Antwort
    • JackDanielJ JackDaniel
      gizmodlx
      #444
      @jackdaniel Prima! Danke für den Tipp. Das sieht in der Tat vielversprechend aus. Schaue ich mir mal an.
      In der Doku vom Adapter findet man auch Infos zu einem Knoten "notifications". Allerdings finde ich den partout nicht.
      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
      • G gizmodlx
        Dr. BakteriusD Online
        Dr. Bakterius
        #445
        @gizmodlx sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
        Hier?
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          Hier?
          gizmodlx
          #446
          @dr-bakterius Ok, da hab ich mich unklar ausgedrückt :-)
          Die "Notifications" hab ich auch im Baum "Info" gefunden, nicht jedoch die in der Doku erwähnten "notifications.notificationindex...."
            gizmodlx
            #447
            @jackdaniel said in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
            Leider scheinen diese Infos nicht zeitnah aktualisiert zu werden - trotz Abrufintervall von 10 Sekunden habe ich teils nach Stunden hier noch kein Status-Update. Ich vermute das lässt sich so derzeit nicht sinnvoll nutzen.
            • G gizmodlx
              Dr. Bakterius
              #448
              @gizmodlx Bis auf 'referenceId' und 'secret' ist doch alles da. Zumindest bei mir...
                gizmodlx
                schrieb am zuletzt editiert von gizmodlx
                #449
                @dr-bakterius stimmt. ich hatte fälschlicherweise nach den Channelnamen gesucht. Aber irgendwie scheint da leider auch nix brauchbares dabei zu sein. schon seltsam, da Nuki selbst die Notifications ja nutzt und auch zeitnah verschickt
                Also laut "webApiLast" werden die Infos regelmäßig (wie konfiguriert) synchronisiert. Im Log ist auch kein Fehler erkennbar.
                Trotzdem ist "dateUpdated" in dem Userzweig komplett veraltet (Stand vor 10 Stunden). Sollten die Userinfos nicht ebenfalls synchronisiert werden und somit den gleichen Timestamp wie "webApiLast" haben?
                • G gizmodlx
                  Dr. Bakterius
                  #450
                  Das stimmt leider. Bei mir wurde mein letzter Unlock von gestern Nachmittag bis jetzt nicht übernommen. Ist derzeit also leider unnutzbar. 😞
                    gizmodlx
                    #451
                    @dr-bakterius Danke für die Rückmeldung. Dann liegt es zumindest nicht an meiner Config :-)
                    @Zefau Vielleicht könntest du das in einer der nächsten Versionen berücksichtigen? Ebenfalls hilfreich für die Automatisierung wäre, wenn man auf die Informationen der Historie die man über die Adapter-Webseite ja grundsätzlich abrufen kann (die scheinen auch aktuell zu sein), direkt in ioBroker zugreifen könnte.
                    • ? Offline
                      #452
                      In meinem PiHole fällt mir Nuki auf.
                      Über 100.000 Hits.
                      Und aktuell schaut es so aus:
                      1 Frage: Ist das normal?
                      1. Frage: Kann es an diesen 10 Sekunden Intervall liegen? Wenn ich den runter stelle, was für Nachteile können entstehen. Eigentlich brauch ich nur das Klingelsignal.
                        Über 100.000 Hits.
                        Dr. Bakterius
                        #453
                        @paul-ol sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
                        Ist das normal?
                        Nein, bei mir ist das nicht einmal in der Liste der zehn aktivsten.
                        Probiere es einfach aus. So wie ich das verstehe, werden nur die Einstellungen, Hardwareinfos, Benutzer, usw. abgefragt. Ist bei mir auf 1 Stunde eingestellt und bekomme trotzdem sofort mit wenn die Türe geöffnet wird oder das Lock eine Aktion ausführt. Wird beim Opener auch nicht anders sein.
                          Ist das normal?
                          #454
                          @dr-bakterius
                          Ja, es sind die 10 Sekunden gewesen.
                          Ich würde vorschlagen, das man diesen Wert lieber vorgibt. Eventuell ist es für alle vorteilhaft, diesen Wert standardmäßig mit 1 Std zu vergeben.
                          0 hatte bei mir sogar porbleme gemacht.
                          • ZefauZ Zefau
                            MOD Edit Jey Cee: Ich habe das Ursprungsthema aufgeteilt, da es sich hier um einen eigenständigen Adapter handelt.
                            ich möchte nicht in "Konkurrenz" gehen, aber gerne darauf hinweisen, dass ich ebenfalls einen Adapter für den Nuki geschrieben habe: https://github.com/Zefau/ioBroker.nuki2
                            Dieser implementiert neben der Bridge API (wie der Nuki Adapter von smaragdschlange) auch die offizielle Web API. Dadurch werden noch mehr States / Objekte im ioBroker dargestellt, die für den ein oder anderen ggf. nützlich sind.
                            Außerdem wird eine grafische Darstellung der Events dargestellt:
                            Horst BöttcherH Offline
                            Horst Böttcher
                            #455
                            @zefau
                            nuki-extended Bleibt bei mir Gelb
                            Api aus der APP
                            ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                            • Horst BöttcherH Horst Böttcher
                              @zefau
                              Api aus der APP
                              #456
                              @horst-böttcher
                              Mit welchen Meldungen im log file?
                              Bei dem Token mit einem großen i bzw. einem kleinen L mal probiert?
                              Die Verwechselt man gerne, je nach Schriftart.
                              Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
                                @horst-böttcher
                                Horst Böttcher
                                #457
                                @thomas-braun sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
                                @horst-böttcher
                                ok das war wirklich eine Vertauschung großen i bzw. einem kleinen L
                                  @horst-böttcher
                                  Horst Böttcher
                                  schrieb am zuletzt editiert von Horst Böttcher
                                  #458
                                  wollte gerne Das mein Google sagt das es klingelt mit blockly
                                  doch es sagt kein ton
                                  Im say adapter ist der richtige Google ausgewählt
                                  <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="dN/VZ/{+J#o@]PGF|4[7" x="-587.878551828931" y="-287.66668701171875">
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="{jC2Nvb3iJt|0056#jVT">
                                        <field name="oid">nuki-extended.0.openers.haustür_unten.state.ringState</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <statement name="STATEMENT">
                                      <block type="controls_if" id=",9_Nr-P-{%Fd+Tc0-=Nu">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="=(DbOS78=0MBQe=F%*.D">
                                            <field name="OP">EQ</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="DpgzqNoWjD?gGY|.nPM_">
                                                <field name="OID">nuki-extended.0.openers.haustür_unten.state.ringState</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_boolean" id="DkzF1(|Ey=3{V,DFkJfD">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO0">
                                          <block type="sayit" id="]zuO)Xo1QlnbS@6%B?l2" inline="true">
                                            <field name="INSTANCE">.0</field>
                                            <field name="LANGUAGE">de</field>
                                            <field name="LOG"></field>
                                            <value name="VOLUME">
                                              <block type="math_number" id="|tHmYjnP|5IGdNt?[j;L">
                                                <field name="NUM">100</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="MESSAGE">
                                              <shadow type="text" id=",eJD+cTdj5g)C?z*%.C9">
                                                <field name="TEXT">Es hat geklingelt bitte geht jemand zur Tür</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                  NewpicselN 1 Antwort Letzte Antwort
                                      <value name="OID0">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                    NewpicselN Offline
                                    NewpicselN Offline
                                    Newpicsel
                                    #459
                                    @horst-böttcher
                                    Hab ich mit Alexa auch laufen, kann deine Blöcke nicht importieren, irgendwas stimmt damit nicht, alles kopiert? Aufpassen, dass beim Export kein Block ausgewählt ist...
                                    • NewpicselN Newpicsel
                                      @horst-böttcher
                                      Horst Böttcher
                                      #460
                                      @newpicsel
                                      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="dN/VZ/{+J#o@]PGF|4[7" x="-587" y="-287">
                                       <value name="OID0">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                      </block>
                                      hab es noch mal exportiert für Leicht get es jetzt
                                        @newpicsel
                                         <value name="OID0">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                        </block>
                                        NewpicselN Offline
                                        NewpicselN Offline
                                        Newpicsel
                                        #461
                                        @horst-böttcher
                                        Leider nein, magst du sonst ein Bild von deinem blockly Posten?
                                        Vielleicht kann ich dennoch helfen...
                                        • F Offline
                                          fir3drag0n
                                          #462
                                          Kurze Frage zum Skript, um sich per Telegram beim Opener benachrichtigen zu lassen:
                                           * Alexa and Telegram to notify on Opener Ringing state
                                          let phrase = 'Somebody is ringing the doorbell.'; // Es hat an der Tür geklingelt
                                          on({id: 'nuki-extended.0.openers.opener.state.ringStateUpdate', change: "any", ack: true}, function (s) {
                                            let state= s && s.state;
                                            if (state.val === true) {
                                              setState("alexa2.0.Echo-Devices.#YOUR ALEXA ID#.Commands.speak"/*speak*/, phrase);
                                              sendTo("telegram", "send", { text: phrase });
                                          Den Datenpunkt "ringStateUpdate" finde ich aber leider beim Opener nicht mehr, ich hatte es mit "lastStateUpdate" versuchen, allerdings ohne Erfolg:
                                          on({id: 'nuki-extended.0.openers.opener_haustuere.state.lastStateUpdate', change: "any", ack: true}, function (s) {
                                              //setState("alexa2.0.Echo-Devices.#YOUR ALEXA ID#.Commands.speak"/*speak*/, phrase);
                                          Tipps oder Hinweise?
                                          cashC 1 Antwort Letzte Antwort
