  4. Test Adapter Nuki-extended v2.0.x
nuki-extended adapternuki
599 Beiträge 65 Kommentatoren 178.1k Aufrufe 51 Beobachtet
  • ? Offline
    #452
    In meinem PiHole fällt mir Nuki auf.
    Über 100.000 Hits.
    Und aktuell schaut es so aus:
    1 Frage: Ist das normal?
    1. Frage: Kann es an diesen 10 Sekunden Intervall liegen? Wenn ich den runter stelle, was für Nachteile können entstehen. Eigentlich brauch ich nur das Klingelsignal.
    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
      Über 100.000 Hits.
      Dr. BakteriusD Online
      Dr. Bakterius
      #453
      @paul-ol sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
      Ist das normal?
      Nein, bei mir ist das nicht einmal in der Liste der zehn aktivsten.
      Probiere es einfach aus. So wie ich das verstehe, werden nur die Einstellungen, Hardwareinfos, Benutzer, usw. abgefragt. Ist bei mir auf 1 Stunde eingestellt und bekomme trotzdem sofort mit wenn die Türe geöffnet wird oder das Lock eine Aktion ausführt. Wird beim Opener auch nicht anders sein.
        Ist das normal?
        #454
        @dr-bakterius
        Ja, es sind die 10 Sekunden gewesen.
        Ich würde vorschlagen, das man diesen Wert lieber vorgibt. Eventuell ist es für alle vorteilhaft, diesen Wert standardmäßig mit 1 Std zu vergeben.
        0 hatte bei mir sogar porbleme gemacht.
        • ZefauZ Zefau
          MOD Edit Jey Cee: Ich habe das Ursprungsthema aufgeteilt, da es sich hier um einen eigenständigen Adapter handelt.
          ich möchte nicht in "Konkurrenz" gehen, aber gerne darauf hinweisen, dass ich ebenfalls einen Adapter für den Nuki geschrieben habe: https://github.com/Zefau/ioBroker.nuki2
          Dieser implementiert neben der Bridge API (wie der Nuki Adapter von smaragdschlange) auch die offizielle Web API. Dadurch werden noch mehr States / Objekte im ioBroker dargestellt, die für den ein oder anderen ggf. nützlich sind.
          Außerdem wird eine grafische Darstellung der Events dargestellt:
          Horst BöttcherH Offline
          Horst Böttcher
          #455
          @zefau
          nuki-extended Bleibt bei mir Gelb
          Api aus der APP
          ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
          • Horst BöttcherH Horst Böttcher
            @zefau
            Api aus der APP
            #456
            @horst-böttcher
            Mit welchen Meldungen im log file?
            Bei dem Token mit einem großen i bzw. einem kleinen L mal probiert?
            Die Verwechselt man gerne, je nach Schriftart.
            Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
              @horst-böttcher
              Horst Böttcher
              #457
              @thomas-braun sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
              @horst-böttcher
              ok das war wirklich eine Vertauschung großen i bzw. einem kleinen L
                @horst-böttcher
                Horst Böttcher
                schrieb am zuletzt editiert von Horst Böttcher
                #458
                wollte gerne Das mein Google sagt das es klingelt mit blockly
                doch es sagt kein ton
                Im say adapter ist der richtige Google ausgewählt
                <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="dN/VZ/{+J#o@]PGF|4[7" x="-587.878551828931" y="-287.66668701171875">
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="{jC2Nvb3iJt|0056#jVT">
                      <field name="oid">nuki-extended.0.openers.haustür_unten.state.ringState</field>
                    </shadow>
                  </value>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="controls_if" id=",9_Nr-P-{%Fd+Tc0-=Nu">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="=(DbOS78=0MBQe=F%*.D">
                          <field name="OP">EQ</field>
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="DpgzqNoWjD?gGY|.nPM_">
                              <field name="OID">nuki-extended.0.openers.haustür_unten.state.ringState</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_boolean" id="DkzF1(|Ey=3{V,DFkJfD">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO0">
                        <block type="sayit" id="]zuO)Xo1QlnbS@6%B?l2" inline="true">
                          <field name="INSTANCE">.0</field>
                          <field name="LANGUAGE">de</field>
                          <field name="LOG"></field>
                          <value name="VOLUME">
                            <block type="math_number" id="|tHmYjnP|5IGdNt?[j;L">
                              <field name="NUM">100</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="MESSAGE">
                            <shadow type="text" id=",eJD+cTdj5g)C?z*%.C9">
                              <field name="TEXT">Es hat geklingelt bitte geht jemand zur Tür</field>
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
                NewpicselN 1 Antwort Letzte Antwort
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                    </value>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                  NewpicselN Offline
                  NewpicselN Offline
                  Newpicsel
                  #459
                  @horst-böttcher
                  Hab ich mit Alexa auch laufen, kann deine Blöcke nicht importieren, irgendwas stimmt damit nicht, alles kopiert? Aufpassen, dass beim Export kein Block ausgewählt ist...
                  • NewpicselN Newpicsel
                    @horst-böttcher
                    Horst Böttcher
                    #460
                    @newpicsel
                    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="dN/VZ/{+J#o@]PGF|4[7" x="-587" y="-287">
                     <value name="OID0">
                       </shadow>
                     </value>
                         <value name="IF0">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                               </block>
                             </value>
                               </shadow>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                    </block>
                    hab es noch mal exportiert für Leicht get es jetzt
                      @newpicsel
                       <value name="OID0">
                         </shadow>
                       </value>
                           <value name="IF0">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                                 </block>
                               </value>
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                      </block>
                      NewpicselN Offline
                      NewpicselN Offline
                      Newpicsel
                      #461
                      @horst-böttcher
                      Leider nein, magst du sonst ein Bild von deinem blockly Posten?
                      Vielleicht kann ich dennoch helfen...
                      • F Offline
                        fir3drag0n
                        #462
                        Kurze Frage zum Skript, um sich per Telegram beim Opener benachrichtigen zu lassen:
                         * Alexa and Telegram to notify on Opener Ringing state
                        let phrase = 'Somebody is ringing the doorbell.'; // Es hat an der Tür geklingelt
                        on({id: 'nuki-extended.0.openers.opener.state.ringStateUpdate', change: "any", ack: true}, function (s) {
                          let state= s && s.state;
                          if (state.val === true) {
                            setState("alexa2.0.Echo-Devices.#YOUR ALEXA ID#.Commands.speak"/*speak*/, phrase);
                            sendTo("telegram", "send", { text: phrase });
                        Den Datenpunkt "ringStateUpdate" finde ich aber leider beim Opener nicht mehr, ich hatte es mit "lastStateUpdate" versuchen, allerdings ohne Erfolg:
                        on({id: 'nuki-extended.0.openers.opener_haustuere.state.lastStateUpdate', change: "any", ack: true}, function (s) {
                            //setState("alexa2.0.Echo-Devices.#YOUR ALEXA ID#.Commands.speak"/*speak*/, phrase);
                        Tipps oder Hinweise?
                        cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                        • F fir3drag0n
                          cashC Offline
                          cashC Offline
                          cash
                          #463
                          @fir3drag0n said in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
                          ringStateUpdate
                          Also mit beiden Datenpunkten kommst Du nicht weiter. Wenn ich es richtig gesehen habe ist der lastStateUpdate völlig unbracuhbar. Jegliche Änderung am Opener führt zu einer Änderung. Auch der ringStateUpdate reagiert bei mir auf andere Sachen als nur ein Klingeln. Zumindest nach dem ersten groben prüfen bei mir.
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • cashC cash
                            ringStateUpdate
                            fir3drag0n
                            #464
                            @cash und hast du eine Idee, wie ich es ändern kann?
                            • F fir3drag0n
                              cashC Offline
                              cashC Offline
                              cash
                              #465
                              @fir3drag0n nein und da der Adapter so wie es aussieht auch nicht mehr richtig gepflegt wird, wird das eher nichts werden.
                              • E Offline
                                el-lutschi
                                #466
                                gibt es irgendwie die Möglichkeit im Adapter auch abzufragen, ob einer der Nuki User im Geobereich ist?
                                • E el-lutschi
                                  #467
                                  @el-lutschi
                                  Ja, da gibt es einen Datenpunkt. Den nutze ich hier für andere Skripte z.B.
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @el-lutschi
                                    el-lutschi
                                    #468
                                    Danke für die schnelle Rückmeldung. Ich kann den Datenpunkt nur leider nicht finden. Kannst du mir vll sagen wie genau er heißt?
                                    • E el-lutschi
                                      #469
                                      @el-lutschi
                                      Oh, sorry, hab mich vertan. Ich greife den Datenpunkt von tado ab, nicht vom nuki-extended.
                                        @el-lutschi
                                        el-lutschi
                                        #470
                                        Schade. Aber trotzdem danke.
                                        Ich denke es müsste sich doch irgendwo auslesen lassen... Man kann in der App ja auch sehen wann wer gekommen und gegangen ist.
                                        • E el-lutschi
                                          Dr. Bakterius
                                          #471
                                          @el-lutschi Ich glaube nicht, dass das geht. Wird wohl rein am Endgerät verwendet weil es reicht wenn das Handy weiß ob es eine Verbindung aufbauen soll oder nicht wenn das Nuki zu empfangen ist.
