  4. [gelöst]iobroker ist nicht mehr erreichbar
    6.7k
80 Beiträge 5 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • SezerS Sezer
    @feuersturm
    Hatte für den knx Adapter einen Lizenzschlüssel.
    Damit ich die datenpunkte bzw. die knx projekt auf den iobroker übertragen kann
    @sezer
    4 drwxrwxr-x+ 2 root root 4096 Jul 11 20:03 backups
    Das Verzeichnis sollte nicht root gehören. Da wurde wohl wiedermal als root rumgeeiert
    • SezerS Sezer
      @glasfaser
      code_text
      4 drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Jul 11 14:56 etc
      4 -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 549 Jul 11 19:56 INSTALLER_INFO.txt
      0 lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 22 Jul 11 19:56 iob -> /opt/iobroker/iobroker
      4 -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker 309 Jul 11 19:56 iobroker
      4 drwxrwxrwx+ 4 iobroker iobroker 4096 Jul 11 22:12 iobroker-data
      4 drwxrwxrwx+ 2 iobroker iobroker 4096 Jul 11 22:04 log
      16 drwxrwxr-x+ 403 iobroker iobroker 16384 Jul 11 20:16 node_modules
      20 drwxrwxrwx+ 398 iobroker iobroker 20480 Jul 11 15:29 node_modules_
      4 -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 322 Jul 11 20:16 package.json
      356 -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 364021 Jul 11 20:16 package-lock.json
      8 -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 5693 Jul 11 17:04 reinstall.js
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @sezer du musst deinen Text als ersten markieren, wenn du dann auf antworten drückst, steht der Name ja da, mit enter in eine neue Zeile springen, danach erst </> drücken und dann darin einfügen
      @Glasfaser wäre es nicht ein Versuch, den Js-controller nochmal drüber zu bügeln?
      GlasfaserG SezerS 2 Antworten Letzte Antwort
      • SezerS Sezer
        @feuersturm
        FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        @sezer sagte in iobroker ist nicht mehr erreichbar:
        @feuersturm
        Wenn du dich hier einloggst https://iobroker.net/www/login siehst du hier deine Lizenzen:
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @crunchip sagte in iobroker ist nicht mehr erreichbar:
          Nee ... nix Bügel , siehe auch den Kommentar von @Thomas-Braun , da wurde mit den Rechten schon rumgespielt
          • SezerS Sezer
            @feuersturm
            @sezer
            iobroker stop
            iobroker fix
            iobroker restart
            SezerS 1 Antwort Letzte Antwort
              SezerS Offline
              SezerS Offline
              Sezer
              @crunchip
              code_text so meinst du das doch oder? sorry bin grad echt verwirrt ,seit zwei tagen am bildschirm
              • SezerS Sezer
                @crunchip
                FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                @sezer Jep, das ist Text in "Code Tags". Das code_text darfst du vorne weglöschen.
                  @sezer
                  iobroker stop
                  iobroker fix
                  iobroker restart
                  SezerS Offline
                  SezerS Offline
                  Sezer
                  @thomas-braun said in iobroker ist nicht mehr erreichbar:
                  iobroker stop
                  iobroker fix
                  iobroker restart
                  code_textOK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                  Installed gcc-c++
                      Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                      Checking autostart (3/3)
                  Enabling autostart...
                  Autostart enabled!
                      Your installation was fixed successfully
                      Run iobroker start to start ioBroker again!
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker restart
                  • FeuersturmF Feuersturm
                    SezerS Offline
                    SezerS Offline
                    Sezer
                    @feuersturm
                    Ok alles klar
                    • SezerS Sezer
                      iobroker stop
                      iobroker fix
                      iobroker restart
                      Installed gcc-c++
                      Autostart enabled!
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      @sezer Was kommt denn jetzt bei
                      iobroker status
                        iobroker status
                        SezerS Offline
                        SezerS Offline
                        Sezer
                        @feuersturm said in iobroker ist nicht mehr erreichbar:
                        iobroker status
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ^C
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
                        Objects type: file
                        States  type: file
                        GlasfaserG FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                        • SezerS Sezer
                          iobroker status
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @sezer
                          und läuft es jetzt ,
                          sonst meine Ausgabenanfrage von oben nochmal posten !
                          • SezerS Sezer
                            iobroker status
                            Objects type: file
                            States  type: file
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            @sezer Und jetzt nochmal die weiter oben von @Glasfaser genannten Befehle einzeln
                            which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                            iobroker update -i
                            iobroker list instances
                            iobroker list adapters
                            iobroker version
                              iobroker update -i
                              iobroker version
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @feuersturm
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                @sezer
                                SezerS Offline
                                SezerS Offline
                                Sezer
                                @glasfaser
                                Nein ,leider nicht. komm nicht drauf
                                • SezerS Sezer
                                  @glasfaser
                                  @sezer Nicht rumerzählen, Ausgaben posten!
                                    SezerS Offline
                                    SezerS Offline
                                    Sezer
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                    /usr/bin/nodejs
                                    v14.17.2
                                    /usr/bin/node
                                    v14.17.2
                                    /usr/bin/npm
                                    7.19.1
                                    nodejs:
                                      Installiert:           14.17.2-1nodesource1
                                      Installationskandidat: 14.17.2-1nodesource1
                                      Versionstabelle:
                                     *** 14.17.2-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update -i
                                    Used repository: stable
                                    hash changed or no sources cached => force download of new sources
                                    update done
                                    Adapter    "admin"         : 4.2.1    , installed 5.1.10
                                    Adapter    "backitup"      : 2.1.13   , installed 2.1.13
                                    Adapter    "discovery"     : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                    Controller "js-controller" : 3.2.16   , installed 3.3.14
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                                    + instance is alive
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list adapters
                                    system.adapter.admin                   : admin          - v5.1.10
                                    system.adapter.discovery               : discovery      - v2.6.2
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker version
                                    3.3.14
                                    GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • SezerS Sezer
                                      /usr/bin/nodejs
                                      v14.17.2
                                      /usr/bin/node
                                      v14.17.2
                                      /usr/bin/npm
                                      7.19.1
                                      nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                      update done
                                      + instance is alive
                                      3.3.14
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      /usr/bin/npm
                                      7.19.1
                                      Estmal das ... NPM 7
                                      Und dann hast ja mischmasch in deinem ioBroker
                                      wo ist der Rest ??
                                      FeuersturmF SezerS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        /usr/bin/npm
                                        7.19.1
                                        wo ist der Rest ??
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        @glasfaser Da ist aber auch keine einzige Instanz aktiv und vom weiter oben erwähnten knx Adapter ist auch nichts zu sehen.
                                        SezerS GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                          /usr/bin/npm
                                          7.19.1
                                          wo ist der Rest ??
                                          SezerS Offline
                                          SezerS Offline
                                          Sezer
                                          @glasfaser
                                          hab zu viel rumgetippt ohne ein plan zuhaben anscheinend .Kann ich es Rückgangig machen?
