  4. [gelöst]iobroker ist nicht mehr erreichbar
    6.7k
80 Beiträge 5 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • SezerS Sezer
    @sezer ```
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
    iobroker is not running on this host.
    Objects type: file
    States type: file
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @sezer
    Ich kann mit deinen Schnipseln nichts anfangen !
    Was kommt bei
    iobroker start
    SezerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @sezer
      Zeige mal die Ausgabe von :
      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      iobroker update -i
      iobroker list instances
      iobroker list adapters
      iobroker version
      iobroker status
      und in Code-Tags </> setzten
      SezerS Offline
      SezerS Offline
      Sezer
      @glasfaser ```
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
      • instance is alive
        @sezer
        Was kommt bei
        iobroker start
        SezerS Offline
        SezerS Offline
        Sezer
        @glasfaser ```
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start
        • SezerS Sezer
          @glasfaser ```
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @sezer
          ich würde mal sagen ... der ist Platt !
          Hst du ein Backup ?
          was kommt jetzt bei
          iobroker status
          SezerS 2 Antworten Letzte Antwort
          • SezerS Sezer
            @sezer ```
            code_
            iobroker uuid Show uuid of the installation
            iobroker unsetup Reset license, installation secret and language
            iobroker fix Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
            iobroker multihost Multihost management
            iobroker compact compact group management
            iobroker plugin Plugin management
            iobroker version [<adapter>] Show version of js-controller or specified adapter
            Options:
            --help Show help [boolean]
            -v, --version Show version [boolean]
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ Objects type: file
            -bash: Objects: Kommando nicht gefunden.
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ States type: file
            -bash: States: Kommando nicht gefunden.
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ^C
            -bash: pi@raspberrypi:/opt/iobroker: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @sezer sagte in iobroker ist nicht mehr erreichbar:
            @sezer ```
            berarbeite mal deinen Beitrag, indem du zwischen @sezer und ``` den Cursor setzt und einmal Enter drücken
              @sezer
              Hst du ein Backup ?
              was kommt jetzt bei
              iobroker status
              SezerS Offline
              SezerS Offline
              Sezer
              @glasfaser ne ich glaube nicht!
                @sezer ```
                SezerS Offline
                SezerS Offline
                Sezer
                @crunchip
                sorry werde ich machen.
                • SezerS Sezer
                  @crunchip
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @sezer
                  Zeige mal :
                  ls -ls /opt/iobroker/
                    @sezer
                    Hst du ein Backup ?
                    was kommt jetzt bei
                    iobroker status
                    SezerS Offline
                    SezerS Offline
                    Sezer
                    @glasfaser
                    Also müsste ich den neu aufsetzen richtig?
                    Kann ich den die Lizenzschlüssel in irgendeiner artundweise mitnehmen oder sind die auch weg?
                    Aufjedenfall bedanke ich mich an jeden einzelnen der auf meinen problem hilfestellung genommen hat.
                      @sezer
                      Zeige mal :
                      SezerS Offline
                      SezerS Offline
                      Sezer
                      @glasfaser
                      code_text
                      4 drwxrwxr-x+ 2 root root 4096 Jul 11 20:03 backups
                      4 drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Jul 11 14:56 etc
                      4 -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 549 Jul 11 19:56 INSTALLER_INFO.txt
                      0 lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 22 Jul 11 19:56 iob -> /opt/iobroker/iobroker
                      4 -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker 309 Jul 11 19:56 iobroker
                      4 drwxrwxrwx+ 4 iobroker iobroker 4096 Jul 11 22:12 iobroker-data
                      4 drwxrwxrwx+ 2 iobroker iobroker 4096 Jul 11 22:04 log
                      16 drwxrwxr-x+ 403 iobroker iobroker 16384 Jul 11 20:16 node_modules
                      20 drwxrwxrwx+ 398 iobroker iobroker 20480 Jul 11 15:29 node_modules_
                      4 -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 322 Jul 11 20:16 package.json
                      356 -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 364021 Jul 11 20:16 package-lock.json
                      8 -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 5693 Jul 11 17:04 reinstall.js
                      • SezerS Sezer
                        @glasfaser
                        FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        @glasfaser
                        Welche Lizenzschlüssel meinst du denn genau?
                        • FeuersturmF Feuersturm
                          @glasfaser
                          SezerS Offline
                          SezerS Offline
                          Sezer
                          @feuersturm
                          Hatte für den knx Adapter einen Lizenzschlüssel.
                          Damit ich die datenpunkte bzw. die knx projekt auf den iobroker übertragen kann
                          Thomas BraunT FeuersturmF 3 Antworten Letzte Antwort
                          • SezerS Sezer
                            @feuersturm
                            @sezer
                            Das Verzeichnis sollte nicht root gehören. Da wurde wohl wiedermal als root rumgeeiert
                            • SezerS Sezer
                              @glasfaser
                              code_text
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @sezer du musst deinen Text als ersten markieren, wenn du dann auf antworten drückst, steht der Name ja da, mit enter in eine neue Zeile springen, danach erst </> drücken und dann darin einfügen
                              @Glasfaser wäre es nicht ein Versuch, den Js-controller nochmal drüber zu bügeln?
                              GlasfaserG SezerS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SezerS Sezer
                                @feuersturm
                                FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                @feuersturm
                                Wenn du dich hier einloggst https://iobroker.net/www/login siehst du hier deine Lizenzen:
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @crunchip sagte in iobroker ist nicht mehr erreichbar:
                                  Nee ... nix Bügel , siehe auch den Kommentar von @Thomas-Braun , da wurde mit den Rechten schon rumgespielt
                                  • SezerS Sezer
                                    @feuersturm
                                    @sezer
                                    iobroker stop
                                    iobroker fix
                                    iobroker restart
                                      SezerS Offline
                                      SezerS Offline
                                      Sezer
                                      @crunchip
                                      code_text so meinst du das doch oder? sorry bin grad echt verwirrt ,seit zwei tagen am bildschirm
                                      • SezerS Sezer
                                        @crunchip
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        @sezer Jep, das ist Text in "Code Tags". Das code_text darfst du vorne weglöschen.
                                          @sezer
                                          iobroker stop
                                          iobroker fix
                                          iobroker restart
                                          SezerS Offline
                                          SezerS Offline
                                          Sezer
                                          @thomas-braun said in iobroker ist nicht mehr erreichbar:
                                          iobroker stop
                                          iobroker fix
                                          iobroker restart
                                          code_textOK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                          Installed gcc-c++
                                              Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                              Checking autostart (3/3)
                                          Enabling autostart...
                                          Autostart enabled!
                                              Your installation was fixed successfully
                                              Run iobroker start to start ioBroker again!
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker restart
