  4. [gelöst]iobroker ist nicht mehr erreichbar
    6.7k
80 Beiträge 5 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • SezerS Sezer
    @glasfaser
    Also müsste ich den neu aufsetzen richtig?
    Kann ich den die Lizenzschlüssel in irgendeiner artundweise mitnehmen oder sind die auch weg?
    Aufjedenfall bedanke ich mich an jeden einzelnen der auf meinen problem hilfestellung genommen hat.
    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    @sezer sagte in iobroker ist nicht mehr erreichbar:
    @glasfaser
    Welche Lizenzschlüssel meinst du denn genau?
    SezerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • FeuersturmF Feuersturm
      @glasfaser
      SezerS Offline
      SezerS Offline
      Sezer
      @feuersturm
      Hatte für den knx Adapter einen Lizenzschlüssel.
      Damit ich die datenpunkte bzw. die knx projekt auf den iobroker übertragen kann
      Thomas BraunT FeuersturmF 3 Antworten Letzte Antwort
      • SezerS Sezer
        @feuersturm
        @sezer
        4 drwxrwxr-x+ 2 root root 4096 Jul 11 20:03 backups
        Das Verzeichnis sollte nicht root gehören. Da wurde wohl wiedermal als root rumgeeiert
        • SezerS Sezer
          @glasfaser
          code_text
          4 drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Jul 11 14:56 etc
          4 -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 549 Jul 11 19:56 INSTALLER_INFO.txt
          0 lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 22 Jul 11 19:56 iob -> /opt/iobroker/iobroker
          4 -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker 309 Jul 11 19:56 iobroker
          4 drwxrwxrwx+ 4 iobroker iobroker 4096 Jul 11 22:12 iobroker-data
          4 drwxrwxrwx+ 2 iobroker iobroker 4096 Jul 11 22:04 log
          16 drwxrwxr-x+ 403 iobroker iobroker 16384 Jul 11 20:16 node_modules
          20 drwxrwxrwx+ 398 iobroker iobroker 20480 Jul 11 15:29 node_modules_
          4 -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 322 Jul 11 20:16 package.json
          356 -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 364021 Jul 11 20:16 package-lock.json
          8 -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 5693 Jul 11 17:04 reinstall.js
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @sezer du musst deinen Text als ersten markieren, wenn du dann auf antworten drückst, steht der Name ja da, mit enter in eine neue Zeile springen, danach erst </> drücken und dann darin einfügen
          @Glasfaser wäre es nicht ein Versuch, den Js-controller nochmal drüber zu bügeln?
          GlasfaserG SezerS 2 Antworten Letzte Antwort
          • SezerS Sezer
            @feuersturm
            FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            @feuersturm
            Wenn du dich hier einloggst https://iobroker.net/www/login siehst du hier deine Lizenzen:
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @crunchip sagte in iobroker ist nicht mehr erreichbar:
              Nee ... nix Bügel , siehe auch den Kommentar von @Thomas-Braun , da wurde mit den Rechten schon rumgespielt
              • SezerS Sezer
                @feuersturm
                @sezer
                iobroker stop
                iobroker fix
                iobroker restart
                  SezerS Offline
                  SezerS Offline
                  Sezer
                  @crunchip
                  code_text so meinst du das doch oder? sorry bin grad echt verwirrt ,seit zwei tagen am bildschirm
                  • SezerS Sezer
                    @crunchip
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    @sezer Jep, das ist Text in "Code Tags". Das code_text darfst du vorne weglöschen.
                      @sezer
                      iobroker stop
                      iobroker fix
                      iobroker restart
                      SezerS Offline
                      SezerS Offline
                      Sezer
                      @thomas-braun said in iobroker ist nicht mehr erreichbar:
                      iobroker stop
                      iobroker fix
                      iobroker restart
                      code_textOK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                      Installed gcc-c++
                          Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                          Checking autostart (3/3)
                      Enabling autostart...
                      Autostart enabled!
                          Your installation was fixed successfully
                          Run iobroker start to start ioBroker again!
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker restart
                        SezerS Offline
                        SezerS Offline
                        Sezer
                        @feuersturm
                        Ok alles klar
                        • SezerS Sezer
                          iobroker stop
                          iobroker fix
                          iobroker restart
                          Installed gcc-c++
                          Autostart enabled!
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          @sezer Was kommt denn jetzt bei
                          iobroker status
                            iobroker status
                            SezerS Offline
                            SezerS Offline
                            Sezer
                            @feuersturm said in iobroker ist nicht mehr erreichbar:
                            iobroker status
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ^C
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
                            Objects type: file
                            States  type: file
                            GlasfaserG FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                            • SezerS Sezer
                              iobroker status
                              Objects type: file
                              States  type: file
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @sezer
                              und läuft es jetzt ,
                              sonst meine Ausgabenanfrage von oben nochmal posten !
                              • SezerS Sezer
                                iobroker status
                                Objects type: file
                                States  type: file
                                FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                @sezer Und jetzt nochmal die weiter oben von @Glasfaser genannten Befehle einzeln
                                which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                iobroker update -i
                                iobroker list instances
                                iobroker list adapters
                                iobroker version
                                  iobroker update -i
                                  iobroker version
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @feuersturm
                                  • GlasfaserG Glasfaser
                                    @sezer
                                    SezerS Offline
                                    SezerS Offline
                                    Sezer
                                    @glasfaser
                                    Nein ,leider nicht. komm nicht drauf
                                    • SezerS Sezer
                                      @glasfaser
                                      @sezer Nicht rumerzählen, Ausgaben posten!
                                        SezerS Offline
                                        SezerS Offline
                                        Sezer
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                        /usr/bin/nodejs
                                        v14.17.2
                                        /usr/bin/node
                                        v14.17.2
                                        /usr/bin/npm
                                        7.19.1
                                        nodejs:
                                          Installiert:           14.17.2-1nodesource1
                                          Installationskandidat: 14.17.2-1nodesource1
                                          Versionstabelle:
                                         *** 14.17.2-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update -i
                                        Used repository: stable
                                        hash changed or no sources cached => force download of new sources
                                        update done
                                        Adapter    "admin"         : 4.2.1    , installed 5.1.10
                                        Adapter    "backitup"      : 2.1.13   , installed 2.1.13
                                        Adapter    "discovery"     : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                        Controller "js-controller" : 3.2.16   , installed 3.3.14
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                                        + instance is alive
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list adapters
                                        system.adapter.admin                   : admin          - v5.1.10
                                        system.adapter.discovery               : discovery      - v2.6.2
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker version
                                        3.3.14
                                        GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • SezerS Sezer
                                          /usr/bin/nodejs
                                          v14.17.2
                                          /usr/bin/node
                                          v14.17.2
                                          /usr/bin/npm
                                          7.19.1
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
                                          update done
                                          + instance is alive
                                          3.3.14
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          /usr/bin/npm
                                          7.19.1
                                          Estmal das ... NPM 7
                                          Und dann hast ja mischmasch in deinem ioBroker
                                          wo ist der Rest ??
                                          FeuersturmF SezerS 2 Antworten Letzte Antwort
