  4. [gelöst]iobroker ist nicht mehr erreichbar
    6.7k
80 Beiträge 5 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @sezer
    iobroker stop
    iobroker fix
    iobroker restart
    SezerS Offline
    SezerS Offline
    Sezer
    @thomas-braun said in iobroker ist nicht mehr erreichbar:
    iobroker stop
    iobroker fix
    iobroker restart
    code_textOK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
    Installed gcc-c++
        Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
        Checking autostart (3/3)
    Enabling autostart...
    Autostart enabled!
        Your installation was fixed successfully
        Run iobroker start to start ioBroker again!
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker restart
    • FeuersturmF Feuersturm
      @sezer Jep, das ist Text in "Code Tags". Das code_text darfst du vorne weglöschen.
      SezerS Offline
      SezerS Offline
      Sezer
      @feuersturm
      Ok alles klar
      • SezerS Sezer
        iobroker stop
        iobroker fix
        iobroker restart
        Installed gcc-c++
        Autostart enabled!
        FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        @sezer Was kommt denn jetzt bei
        iobroker status
        SezerS 1 Antwort Letzte Antwort
          iobroker status
          SezerS Offline
          SezerS Offline
          Sezer
          @feuersturm said in iobroker ist nicht mehr erreichbar:
          iobroker status
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ^C
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
          Objects type: file
          States  type: file
          GlasfaserG FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
          • SezerS Sezer
            iobroker status
            Objects type: file
            States  type: file
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @sezer
            und läuft es jetzt ,
            sonst meine Ausgabenanfrage von oben nochmal posten !
            • SezerS Sezer
              iobroker status
              Objects type: file
              States  type: file
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              @sezer Und jetzt nochmal die weiter oben von @Glasfaser genannten Befehle einzeln
              which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
              iobroker update -i
              iobroker list instances
              iobroker list adapters
              iobroker version
                iobroker update -i
                iobroker version
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @feuersturm
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @sezer
                  SezerS Offline
                  SezerS Offline
                  Sezer
                  @glasfaser
                  Nein ,leider nicht. komm nicht drauf
                  • SezerS Sezer
                    @glasfaser
                    @sezer Nicht rumerzählen, Ausgaben posten!
                      SezerS Offline
                      SezerS Offline
                      Sezer
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                      /usr/bin/nodejs
                      v14.17.2
                      /usr/bin/node
                      v14.17.2
                      /usr/bin/npm
                      7.19.1
                      nodejs:
                        Installiert:           14.17.2-1nodesource1
                        Installationskandidat: 14.17.2-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                       *** 14.17.2-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update -i
                      Used repository: stable
                      hash changed or no sources cached => force download of new sources
                      update done
                      Adapter    "admin"         : 4.2.1    , installed 5.1.10
                      Adapter    "backitup"      : 2.1.13   , installed 2.1.13
                      Adapter    "discovery"     : 2.6.2    , installed 2.6.2
                      Controller "js-controller" : 3.2.16   , installed 3.3.14
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                      + instance is alive
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list adapters
                      system.adapter.admin                   : admin          - v5.1.10
                      system.adapter.discovery               : discovery      - v2.6.2
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker version
                      3.3.14
                      GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • SezerS Sezer
                        /usr/bin/nodejs
                        v14.17.2
                        /usr/bin/node
                        v14.17.2
                        /usr/bin/npm
                        7.19.1
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        update done
                        + instance is alive
                        3.3.14
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @sezer sagte in iobroker ist nicht mehr erreichbar:
                        /usr/bin/npm
                        7.19.1
                        Estmal das ... NPM 7
                        Und dann hast ja mischmasch in deinem ioBroker
                        wo ist der Rest ??
                        FeuersturmF SezerS 2 Antworten Letzte Antwort
                          /usr/bin/npm
                          7.19.1
                          wo ist der Rest ??
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          @glasfaser Da ist aber auch keine einzige Instanz aktiv und vom weiter oben erwähnten knx Adapter ist auch nichts zu sehen.
                          SezerS GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            /usr/bin/npm
                            7.19.1
                            wo ist der Rest ??
                            SezerS Offline
                            SezerS Offline
                            Sezer
                            @glasfaser
                            hab zu viel rumgetippt ohne ein plan zuhaben anscheinend .Kann ich es Rückgangig machen?
                            • SezerS Sezer
                              /usr/bin/nodejs
                              v14.17.2
                              /usr/bin/node
                              v14.17.2
                              /usr/bin/npm
                              7.19.1
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                              update done
                              + instance is alive
                              3.3.14
                              @sezer
                              Ziemliches Chaos.
                              iobroker start admin
                              Und npm würde ich auf npm@6 setzen.
                                SezerS Offline
                                SezerS Offline
                                Sezer
                                @feuersturm
                                Adapter waren knx , wled,und noch javascribt drauf . Die haben auch funktioniert
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @feuersturm sagte in iobroker ist nicht mehr erreichbar:
                                  Könnte man später hiermit wiederholen
                                  https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host
                                    @sezer
                                    Ziemliches Chaos.
                                    SezerS Offline
                                    SezerS Offline
                                    Sezer
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start admin
                                    Cannot find any instances of "admin"!
                                    • SezerS Sezer
                                      @feuersturm
                                      FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      @sezer Die tauchen aber nicht mehr bei dir in deiner letzten Ausgabe auf.
                                      Das sieht nach einer frischen Installation aus dem Beta kanal aus mit Admin5 und js-controller 3.3.x
                                        SezerS Offline
                                        SezerS Offline
                                        Sezer
                                        @feuersturm
                                        sollte ich alles lieber nochmal aufsetzen auf ein neue frische sd karte?
                                          SezerS Offline
                                          SezerS Offline
                                          Sezer
                                          @feuersturm
                                          Ach jetzt verstehe ich was du meinst, bei den versuchen habe ich anscheinend alles neu aufgesetzt. Also den iobroker
