  4. VIS -> keine gültige Lizenz gefunden
    1.0k
    6.1k
errorvisinstanz
223 Beiträge 56 Kommentatoren 70.9k Aufrufe 49 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @bluefox
    da ich in dem neuen Thread zur "bezahlten community-vis Version" nicht Antworten kann, tue ich das über diesen Weg.
    Beim Bestellen wird eine UUID abgefragt.
    Ich habe allerdings nicht die geringste Ahnung wo ich diese finden könnte und was dort entsprechend eingetragen werden soll?!?!?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #97
    @bbtown sagte in VIS -> keine gültige Lizenz gefunden:
    Diese hier kopieren und dann anschließend nach dem bezahlen wird eine neu License generiert , diese dann oben einfügen .
    • BBTownB BBTown
      @bluefox
      Mueckeflo
      #98
      @bbtown - In der VIS-Instanz findest du die Seriennummer.
      • GlasfaserG Glasfaser
        Matis
        #99
        @glasfaser Genau das habe ich gemacht. Ohne 1.4.2 keine UUID, ohne UUID keine Lizenz.
        Die Lizent habe ich dann unter Lizenz reinkopiert und auf überprüfen gedrückt.
        Ergebnis: OK.
        Trotzdem kommt der blackscreen.
        • M Matis
          Ergebnis: OK.
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #100
          @matis sagte in VIS -> keine gültige Lizenz gefunden:
          Was für ein Blackscreen ?
          Steht etwas im Log dazu ?
            Matis
            #101
            @glasfaser
            Der gleiche Blackscreen, der seither kam, als der Lizenzserver nicht ging.
            Im Log steht: vis.0 2021-07-11 14:34:19.714 error (617) License is invalid! Nothing updated. Error: invalid
            In in der VIS Instanz steht aber OK.
            • M Matis
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #102
              @matis
              Nimm mal bitte die alte Licenz ,was ist damit ?
                @matis
                Matis
                #103
                @glasfaser
                Hab ich grade versucht, dann:
                Service ist momentan nicht erreichbar oder keine Internetverbindung vorhanden. Bitte fersuchen Sie später noch ein mal oder prüfen Sie die Internetverbindung.
                Stimmt aber nicht, ich total online.
                Ist da bei der 1.4.2 Installation was schief gegangen?
                • GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #104
                  Kann ich dir nicht sagen , sitze nicht an deinem Rechner .
                  Gehe auf Stable und teste mit der Version 1.3.10 dann , da ist nichts Offline .
                  • M Matis
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #105
                    Gegenfrage : Blinkt im Vis Editor die 1.4.2 rot ??
                      Matis
                      #106
                      @glasfaser
                      Mit 1.3.10 und der NEUEN offline Lizenz gehts wieder.
                      Das ist aber keien wirkliche Lösung oder?
                      • M Matis
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #107
                        Ich habe keine Probleme , keine Ahnung was ist ...
                        siehe oben meine Frage noch !
                          Mueckeflo
                          #108
                          @glasfaser - ich habe das gleiche Problem.
                          1. Neue VIS-Lizenz für offline hinterlegt - check ist OK
                          2. Öffnen von VIS - Version 1.4.2 blinkt rot - MouseOver sagt "Lizenzfehler!!! Bitte überprüfen Sie die Log-Protokolle für Details."
                          3. Log sagt: Error - "License is invalid! Nothing updated. Error: invalid"
                          4. Wenn ich wieder die kostenlose Lizenz eintrage geht VIS wieder
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M Mueckeflo
                            Hexenkind
                            #109
                            @mueckeflo said in VIS -> keine gültige Lizenz gefunden:
                            Ich habe das gleiche Problem. Lizenz gerade gekauft und nichts geht mehr..
                            • H Hexenkind
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #110
                              @hexenkind sagte in VIS -> keine gültige Lizenz gefunden:
                              Kann dazu von meiner Seite nichts sagen !
                              Dann bitte auf @Bluefox warten .
                              • K killroy2
                                Hallo @apollon77
                                die kostenlose Version des KNX Adapters fällt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit aus. Auf die ausfallenden Systeme hat der Nutzer keinen Einfluss.
                                Kannst du dem Nutzer ruhigen Gewissens die Nutzung dieses Adapters einschränkungslos empfehlen? In Unkenntnis dessen könnten Anwender sicherheitskritische Funktionen realisieren die zB bei Ausfall vor einem Brandfall bedrohlich werden können. Eigentlich gehört da eine große Warnung drauf.
                                Nein, CC Lizenzen regeln gerade nicht die Weitergabe von Quellcode und deswegen empfiehlt die CC Org. selbst auch nicht die Anwendung auf Software.
                                Und klar ist, die CC Lizenz regelt die Nutzung des Lizenzgegenstandes und vieles mehr.
                                Die NC Lizenz schließt auch den kommerziellen Gebrauch nicht aus. Deswegen ist der Text für das Kaufprodukt iobroker.vis "Für den kommerziellen Gebrauch" irreführend und braucht einer genauer Regelung, die mir bisher keiner zeigen konnte.
                                Im Lizenztext steht uA
                                Der Lizenzgeber erlaubt Ihnen, die lizenzierten Rechte in allen bekannten und zukünftig entstehenden Medien und Formaten auszuüben und die dafür notwendigen technischen Modifikationen vorzunehmen. Der Lizenzgeber verzichtet auf jegliche und/oder versichert die Nichtausübung jeglicher Rechte und Befugnisse, Ihnen zu verbieten, technische Modifikationen vorzunehmen, die notwendig sind, um die lizenzierten Rechte ausüben zu können, einschließlich solcher, die zur Umgehung wirksamer technischer Schutzmaßnahmen erforderlich sind.
                                Auch das ist mit dem Lizenzserver nicht vereinbart.
                                Eine Antwort auf die Kernfrage hast du nicht gegeben. Was bekomme ich für die 119€ geboten die mir die CC Lizenz nicht schon einräumt?
                                Ein Hinweis in der Doku wir die Widersprüche nicht auflösen.
                                #111
                                @killroy2 Ich bin nicht der Lizenzexperte, von daher sorry falls ich mit Aussagen "wie ich es verstanden habe" verwirrt habe.
                                Effektiv ist das Ziel das wie Bluefox geschrieben hat.
                                Seit heute gibt es die neue Möglichkeit bei Vis mit der Offline-Lizenz für den privaten Gebrauch. Ebenso die Vis Readme enthält seit kurzem Informationen zum Lizenzthema: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis#license-requirements
                                Ich hoffe dies reicht im ersten Schritt.
                                Bei KNX wird ein ähnlicher Absatz in der Readme zeitnah kommen, sodass es auch hier hoffentlich damit transparenter ist. Hier gibt es nur Stand heute keine zusätzliche Offline Lizenz für die Private Nutzung, was bedeutet das hier die kommerzielle Lizenz die Option ist.
                                Ingo
                                  #112
                                  @glasfaser Bitte GitHib Issue anlegen. Wird bestimmt zeitnah von BF gefixt. Tragt ggf erstmal die alte Lizenz wieder ein
                                  • apollon77A apollon77
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #113
                                    @apollon77 sagte in VIS -> keine gültige Lizenz gefunden:
                                    Ich habe kein Fehler !!
                                    Die anderen !!
                                    @Hexenkind
                                    @Mueckeflo
                                    @Matis
                                      Die anderen !!
                                      @Hexenkind
                                      @Mueckeflo
                                      @Matis
                                      Mueckeflo
                                      #114
                                      Hab jetzt auf GitHub ein issue dazu angelegt:
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/380
                                      • M Mueckeflo
                                        Matis
                                        #115
                                        @Bluefox
                                        Hab jetzt nochmals die 1.4.2 installiert, geht weder mit der offline noch mit der freien Lizenz.
                                        1.3.10 geht mit beiden.
                                        • M Matis
                                          @Bluefox
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #116
                                          Dito, denke mal es hat was mit der Gültigkeit zu tun. Siehe Screenshot.
                                          @Glasfaser steht bei dir was bei gültig bis?
