  4. Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21
    6.4k
153 Beiträge 12 Kommentatoren 32.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • W WolfgangFB
    @matze-dev
    Hallo
    Ich habe genau die gleiche Hardware (Multical 21 und iM871A - USB) habe alles nach der Anleitung gemacht, nach etlichen Nachinstallationen lief auch der letzte Befehl
    sudo systemctl start wmbusmeters
    Aber das Verzeichnis
    /var/log/wmbusmeters/meter_readings/
    Bleibt leer. Wo kann ich mit der Suche anfangen (bin eher Linux Anfänger).
    Wie überprüfe ich, ob bisher sonst alles richtig installiert ist?
    Gruß Wolfgang
    @wolfgangfb sagte in Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21:
    systemctl status wmbusmeters
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      W Offline
      W Offline
      WolfgangFB
      pi@raspberrypi4:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ systemctl status wmbusmeters
      ● wmbusmeters.service - "wmbusmeters service"
        Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wmbusmeters.service; disabled; vendor preset: enabled)
        Active: active (running) since Sun 2021-06-27 22:47:02 CEST; 12h ago
          Docs: https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
                man:wmbusmeters(1)
       Process: 12243 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
       Process: 12244 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
       Process: 12245 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
       Process: 12246 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
       Process: 12247 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
      Main PID: 12248 (wmbusmetersd)
         Tasks: 3 (limit: 4915)
        CGroup: /system.slice/wmbusmeters.service
                └─12248 /usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
      Jun 27 22:47:02 raspberrypi4 wmbusmetersd[12248]: (config) "alarmexpectedactivity" "mon-sun(00-23)"
      Jun 27 22:47:02 raspberrypi4 wmbusmetersd[12247]: (wmbusmeters) started /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
      Jun 27 22:47:02 raspberrypi4 wmbusmetersd[12248]: (config) "" ""
      Jun 27 22:47:02 raspberrypi4 wmbusmetersd[12248]: (config) loading meter file /etc/wmbusmeters.d/MyTapWater
      Jun 27 22:47:02 raspberrypi4 wmbusmetersd[12248]: (config) name=MyTapWater
      Jun 27 22:47:02 raspberrypi4 wmbusmetersd[12248]: (config) type=multical21
      Jun 27 22:47:02 raspberrypi4 wmbusmetersd[12248]: (config) id=57813696
      Jun 27 22:47:02 raspberrypi4 wmbusmetersd[12248]: (config) key=<notprinted>
      Jun 27 22:47:02 raspberrypi4 wmbusmetersd[12248]: (wmbusmeters) using log file /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
      Jun 27 22:47:02 raspberrypi4 systemd[1]: Started "wmbusmeters service".
      und (ich glaube kaum dass jemand mit den Daten meines Wasserzählers irgendwelchen Unfug anstellen kann)
      pi@raspberrypi4:/var/log/wmbusmeters $ more wmbusmeters.log
      (wmbusmeters) logging started 2021-06-27 22:42:35 using 1.3.0-29-g3ee42c6
      Wmbus devices found but no meters supplied. You must supply which link modes to listen to. Eg. auto:c1
      (wmbusmeters) logging started 2021-06-27 22:42:37 using 1.3.0-29-g3ee42c6
      (wmbusmeters) logging started 2021-06-27 22:42:38 using 1.3.0-29-g3ee42c6
      (wmbusmeters) logging started 2021-06-27 22:42:39 using 1.3.0-29-g3ee42c6
      (wmbusmeters) logging started 2021-06-27 22:42:40 using 1.3.0-29-g3ee42c6
      (wmbusmeters) logging started 2021-06-27 22:47:02 using 1.3.0-29-g3ee42c6
      (wmbusmeters) version: 1.3.0-29-g3ee42c6
      (config) store meter files in: "/var/log/wmbusmeters/meter_readings"
      (config) using device: /dev/ttyUSB0:im871a
      (config) number of meters: 1
      (lookup) with file "/dev/ttyUSB0"
      (serial) before config: /dev/ttyUSB0 speed(B115200) input(ICRNL|IXON) output(ONLCR|OPOST) control(CLOCAL|CREAD|CSIZE|HUP
      CL) local(ECHO|ECHOCTL|ECHOE|ECHOK|ECHOKE|ICANON|IEXTEN|ISIG) special_chars(3,28,127,21,4,1,17,19,26,18,15,23,22) modem(
      DTR|RTS)
      (serial) after config:  /dev/ttyUSB0 speed(B9600) input() output() control(CLOCAL|CREAD|CSIZE) local() special_chars() m
      odem(DTR|RTS)
      (serialtty) opened /dev/ttyUSB0 fd 4 (detect amb8465)
      (serial) received binary ""
      (serial /dev/ttyUSB0) sent "FF0A02008077"
      (serial) EVENT thread interrupted
      (serialtty) closed /dev/ttyUSB0 (detect amb8465)
      (amb8465) are you there? no.
      (serial) before config: /dev/ttyUSB0 speed(B9600) input() output() control(CLOCAL|CREAD|CSIZE) local() special_chars() m
      odem(DTR|RTS)
      (serial) after config:  /dev/ttyUSB0 speed(B57600) input() output() control(CLOCAL|CREAD|CSIZE) local() special_chars()
      modem(DTR|RTS)
      (serialtty) opened /dev/ttyUSB0 fd 4 (detect im871a)
      (serial /dev/ttyUSB0) sent "A5010F00"
      (serial) received binary "A58110083300130107220000B5A6"
      (im871a) checkIM871AFrame "A58110083300130107220000B5A6"
      (im871a) has_timestamp=0 has_rssi=0 has_crc16=1
      (im871a) endpoint 1
      (im871a) msgid 16
      (im871a) got crc16 a6b5 expected a6b5
      (im871a) received full frame
      (device info bytes) "3300130107220000"
      (im871a/im170a) info: im871a other firmware=13 hci=01 uid=00002207
      (serial /dev/ttyUSB0) sent "A5010500"
      (serial) received binary "A5810617FF000200B32576071000010001FF07023200000000000039A4"
      (im871a) checkIM871AFrame "A5810617FF000200B32576071000010001FF07023200000000000039A4"
      (im871a) endpoint 1
      (im871a) msgid 6
      (im871a) got crc16 a439 expected a439
      (serialtty) closed /dev/ttyUSB0 (detect im871a)
      (device config bytes) "FF000200B32576071000010001FF070232000000000000"
      (im871a/im170a) config: other link_mode=s2 id=00100776 media=00 version=01 c_field=00 auto_rssi=00
      (im871a/im170a) are you there? yes 00100776 im871a firmware: 13
      (main) opening auto
      [2021-06-27_22:47:02] Started config im871a[00100776] on /dev/ttyUSB0 listening on none
      (im871a) on /dev/ttyUSB0
      (serial) before config: /dev/ttyUSB0 speed(B57600) input() output() control(CLOCAL|CREAD|CSIZE) local() special_chars()
      modem(DTR|RTS)
      modem(DTR|RTS)
      (serialtty) opened /dev/ttyUSB0 fd 4 (im871a)
      (im871a) get config
      (im871a) endpoint 1
      (im871a) msgid 6
      (im871a) get config completed
      (im871a) got device id 00100776
      (main) regular reset of im871a  on /dev/ttyUSB0 will happen every 82800 seconds
      [2021-06-27_22:47:02] Warning! Desired link modes none cannot be set for device /dev/ttyUSB0:im871a[00100776]
      (wmbus) set timeout im871a to "3600" with expected activity "mon-sun(00-23)"
      (serial) registered regular callback HOT_PLUG_DETECTOR(0) every 2 seconds
      (wmbusmeters) waiting for telegrams
      (serial) waiting for stop
      [2021-06-27_22:47:04] (memory) rss 1921024 peak 1.83 MiB
      (wmbus) updated_last received for im871a (/dev/ttyUSB0)
      [2021-06-27_23:47:02] [ALARM DeviceInactivity] 3600 seconds of inactivity resetting /dev/ttyUSB0 im871a (timeout 3600s e
      xpected mon-sun(00-23) now 2021-06-27 23:47)
      (shell) exec "/bin/sh"
      (shell) arg "-c"
      (shell) arg "/usr/local/bin/mosquitto_pub -d -h localhost -t wmbusmeters_alarm -m "$ALARM_TYPE $ALARM_MESSAGE""
      (shell) env "ALARM_TYPE=DeviceInactivity"
      (shell) env "ALARM_MESSAGE=[ALARM DeviceInactivity] 3600 seconds of inactivity resetting /dev/ttyUSB0 im871a (timeout 36
      00s expected mon-sun(00-23) now 2021-06-27 23:47)"
      (shell) waiting for child 16832 to complete.
      (shell) /bin/sh: return code 127
      [2021-06-27_23:47:02] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 127
      (serial) initiate reset
      (serialtty) closed /dev/ttyUSB0 (im871a)
      [2021-06-27_23:47:02] (wmbus) resetting /dev/ttyUSB0
      modem(DTR|RTS)
      modem(DTR|RTS)
      (serial) reset completed
      [2021-06-27_23:47:05] (wmbus) successfully reset wmbus device
      [2021-06-28_00:47:02] [ALARM DeviceInactivity] 3600 seconds of inactivity resetting /dev/ttyUSB0 im871a (timeout 3600s expected mon-sun(00-23) now 2021-06-28 00:47)
      (shell) arg "-c"
      (shell) env "ALARM_MESSAGE=[ALARM DeviceInactivity] 3600 seconds of inactivity resetting /dev/ttyUSB0 im871a (timeout 3600s expected mon-sun(00-23) now 2021-06-28 00:47)"
      (shell) waiting for child 21517 to complete.
      [2021-06-28_00:47:02] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 127
      [2021-06-28_00:47:02] (wmbus) resetting /dev/ttyUSB0
      modem(DTR|RTS)
      modem(DTR|RTS)
      [2021-06-28_00:47:05] (wmbus) successfully reset wmbus device
      [2021-06-28_01:47:02] [ALARM DeviceInactivity] 3600 seconds of inactivity resetting /dev/ttyUSB0 im871a (timeout 3600s expected mon-sun(00-23) now 2021-06-28 01:47)
      (shell) arg "-c"
      (shell) env "ALARM_MESSAGE=[ALARM DeviceInactivity] 3600 seconds of inactivity resetting /dev/ttyUSB0 im871a (timeout 3600s expected mon-sun(00-23) now 2021-06-28 01:47)"
      (shell) waiting for child 26093 to complete.
      [2021-06-28_01:47:02] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 127
      [2021-06-28_01:47:02] (wmbus) resetting /dev/ttyUSB0
      modem(DTR|RTS)
      modem(DTR|RTS)
      [2021-06-28_01:47:05] (wmbus) successfully reset wmbus device
      [2021-06-28_02:47:02] [ALARM DeviceInactivity] 3600 seconds of inactivity resetting /dev/ttyUSB0 im871a (timeout 3600s e
      xpected mon-sun(00-23) now 2021-06-28 02:47)
      (shell) arg "-c"
      00s expected mon-sun(00-23) now 2021-06-28 02:47)"
      (shell) waiting for child 30676 to complete.
      [2021-06-28_02:47:02] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 127
      modem(DTR|RTS)
      modem(DTR|RTS)
      [2021-06-28_02:47:05] (wmbus) successfully reset wmbus device
      [2021-06-28_03:47:02] [ALARM DeviceInactivity] 3600 seconds of inactivity resetting /dev/ttyUSB0 im871a (timeout 3600s e
      xpected mon-sun(00-23) now 2021-06-28 03:47)
      (shell) arg "-c"
      00s expected mon-sun(00-23) now 2021-06-28 03:47)"
      (shell) waiting for child 3173 to complete.
      [2021-06-28_03:47:02] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 127
      [2021-06-28_03:47:02] (wmbus) resetting /dev/ttyUSB0
      modem(DTR|RTS)
      modem(DTR|RTS)
      [2021-06-28_03:47:05] (wmbus) successfully reset wmbus device
      [2021-06-28_04:47:02] [ALARM DeviceInactivity] 3600 seconds of inactivity resetting /dev/ttyUSB0 im871a (timeout 3600s e
      xpected mon-sun(00-23) now 2021-06-28 04:47)
      (shell) arg "-c"
      00s expected mon-sun(00-23) now 2021-06-28 04:47)"
      (shell) waiting for child 7739 to complete.
      [2021-06-28_04:47:02] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 127
      [2021-06-28_04:47:02] (wmbus) resetting /dev/ttyUSB0
      modem(DTR|RTS)
      modem(DTR|RTS)
      [2021-06-28_04:47:05] (wmbus) successfully reset wmbus device
      [2021-06-28_05:47:02] [ALARM DeviceInactivity] 3600 seconds of inactivity resetting /dev/ttyUSB0 im871a (timeout 3600s e
      xpected mon-sun(00-23) now 2021-06-28 05:47)
      (shell) arg "-c"
      00s expected mon-sun(00-23) now 2021-06-28 05:47)"
      (shell) waiting for child 12304 to complete.
      [2021-06-28_05:47:02] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 127
      [2021-06-28_05:47:02] (wmbus) resetting /dev/ttyUSB0
      modem(DTR|RTS)
      modem(DTR|RTS)
      [2021-06-28_05:47:05] (wmbus) successfully reset wmbus device
      [2021-06-28_06:47:03] [ALARM DeviceInactivity] 3601 seconds of inactivity resetting /dev/ttyUSB0 im871a (timeout 3600s e
      xpected mon-sun(00-23) now 2021-06-28 06:47)
      (shell) arg "-c"
      (shell) env "ALARM_MESSAGE=[ALARM DeviceInactivity] 3601 seconds of inactivity resetting /dev/ttyUSB0 im871a (timeout 36
      00s expected mon-sun(00-23) now 2021-06-28 06:47)"
      (shell) waiting for child 17017 to complete.
      [2021-06-28_06:47:03] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 127
      [2021-06-28_06:47:03] (wmbus) resetting /dev/ttyUSB0
      modem(DTR|RTS)
      modem(DTR|RTS)
      [2021-06-28_06:47:06] (wmbus) successfully reset wmbus device
      [2021-06-28_07:47:03] [ALARM DeviceInactivity] 3600 seconds of inactivity resetting /dev/ttyUSB0 im871a (timeout 3600s e
      xpected mon-sun(00-23) now 2021-06-28 07:47)
      (shell) arg "-c"
      00s expected mon-sun(00-23) now 2021-06-28 07:47)"
      (shell) waiting for child 21569 to complete.
      [2021-06-28_07:47:03] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 127
      [2021-06-28_07:47:03] (wmbus) resetting /dev/ttyUSB0
      modem(DTR|RTS)
      modem(DTR|RTS)
      [2021-06-28_07:47:08] (wmbus) successfully reset wmbus device
      [2021-06-28_08:47:03] [ALARM DeviceInactivity] 3600 seconds of inactivity resetting /dev/ttyUSB0 im871a (timeout 3600s e
      xpected mon-sun(00-23) now 2021-06-28 08:47)
      (shell) arg "-c"
      00s expected mon-sun(00-23) now 2021-06-28 08:47)"
      (shell) waiting for child 26137 to complete.
      [2021-06-28_08:47:03] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 127
      [2021-06-28_08:47:03] (wmbus) resetting /dev/ttyUSB0
      modem(DTR|RTS)
      modem(DTR|RTS)
      [2021-06-28_08:47:06] (wmbus) successfully reset wmbus device
      [2021-06-28_09:47:03] [ALARM DeviceInactivity] 3600 seconds of inactivity resetting /dev/ttyUSB0 im871a (timeout 3600s e
      xpected mon-sun(00-23) now 2021-06-28 09:47)
      (shell) arg "-c"
      00s expected mon-sun(00-23) now 2021-06-28 09:47)"
      (shell) waiting for child 30713 to complete.
      [2021-06-28_09:47:03] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 127
      [2021-06-28_09:47:03] (wmbus) resetting /dev/ttyUSB0
      modem(DTR|RTS)
      modem(DTR|RTS)
      [2021-06-28_09:47:06] (wmbus) successfully reset wmbus device
      [2021-06-28_10:47:04] [ALARM DeviceInactivity] 3601 seconds of inactivity resetting /dev/ttyUSB0 im871a (timeout 3600s e
      xpected mon-sun(00-23) now 2021-06-28 10:47)
      (shell) arg "-c"
      00s expected mon-sun(00-23) now 2021-06-28 10:47)"
      (shell) waiting for child 3194 to complete.
      [2021-06-28_10:47:04] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 127
      [2021-06-28_10:47:04] (wmbus) resetting /dev/ttyUSB0
      modem(DTR|RTS)
      modem(DTR|RTS)
      [2021-06-28_10:47:07] (wmbus) successfully reset wmbus device
      Es scheint also, dass irgendwas empfangen wird, aber es wird nichts gespeichert. Nächste Frage: Wie bekomme ich das ganze jetzt noch in IO Broker (MQTT), gibt es hier eine dummysichere Anleitung?
      Gruß Wolfgang
      • W WolfgangFB
                  man:wmbusmeters(1)
        DTR|RTS)
        odem(DTR|RTS)
        odem(DTR|RTS)
        modem(DTR|RTS)
        (im871a) endpoint 1
        (im871a) msgid 16
        (im871a) endpoint 1
        (im871a) msgid 6
        (main) opening auto
        modem(DTR|RTS)
        modem(DTR|RTS)
        (im871a) get config
        (im871a) endpoint 1
        (im871a) msgid 6
        (shell) arg "-c"
        modem(DTR|RTS)
        modem(DTR|RTS)
        (shell) arg "-c"
        modem(DTR|RTS)
        modem(DTR|RTS)
        (shell) arg "-c"
        modem(DTR|RTS)
        modem(DTR|RTS)
        (shell) arg "-c"
        modem(DTR|RTS)
        modem(DTR|RTS)
        (shell) arg "-c"
        modem(DTR|RTS)
        modem(DTR|RTS)
        (shell) arg "-c"
        modem(DTR|RTS)
        modem(DTR|RTS)
        (shell) arg "-c"
        modem(DTR|RTS)
        modem(DTR|RTS)
        (shell) arg "-c"
        modem(DTR|RTS)
        modem(DTR|RTS)
        (shell) arg "-c"
        modem(DTR|RTS)
        modem(DTR|RTS)
        (shell) arg "-c"
        modem(DTR|RTS)
        modem(DTR|RTS)
        (shell) arg "-c"
        modem(DTR|RTS)
        modem(DTR|RTS)
        (shell) arg "-c"
        modem(DTR|RTS)
        modem(DTR|RTS)
        Gruß Wolfgang
        matze-dev
        @wolfgangfb Hallo Wolfgang, ich kann es leider nicht so ganz vergleichen, bei mir läuft das nicht als Service und ich habe noch die Vorgängerversion des Treibers. Es sieht so aus, dass er die Telegramme nicht korrekt bekommt (macht reset).
        Mein Logoutput sieht aber eher so aus:
        (meter) MyTapWater: not for me: not my id
        (wmbus) telegram ignored by all configured meters!
        (serial) not starting timer thread since it is already running.
        (serial) received binary "A5E2032E442D2C80xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
        (im871a) checkIM871AFrame "A5E2032E442D2C802780741B167A6xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
        (im871a) has_timestamp=1 has_rssi=1 has_crc16=1
        (im871a) endpoint 2
        (im871a) msgid 3
        (im871a) timestamp 00000000
        (im871a) rssi 64
        (im871a) got crc16 66ff expected 66ff
        (wmbus) parseDLL @0 47
        • M matze-dev
          (im871a) endpoint 2
          (im871a) msgid 3
          (im871a) rssi 64
          W Offline
          W Offline
          WolfgangFB
          @matze-dev
          Hi
          Kannst Du mir (als Linux Nicht Profi) genau verraten, was Du gemacht hast und welche Software Du installierst hast?
          • W WolfgangFB
            @matze-dev
            Hi
            matze-dev
            @wolfgangfb Hallo Wolfgang, gemaess Zeile 42 Deines Logs muessten Daten gekommen sein, später erscheinen die nicht mehr. Aktualisiert das Logfile um die Eintraege weiterhin?
            Wenn ja, sieht es gut aus.
            Das nächste waere, den MQTT (mosquitto_pub) zu installieren - ist der auch schon auf dem System?
            Installationsanleitung liegt hierunter:
            https://mosquitto.org/blog/2013/01/mosquitto-debian-repository/
            Viel Glueck.
            • M matze-dev
              Viel Glueck.
              W Offline
              W Offline
              WolfgangFB
              @matze-dev
              Hallo
              Das ganze ist für mich als Nicht-Linuxianer etwas frustrierend.
              Das fängt damit an, dass Du schreibst "bei mir läuft das nicht als Service". Was habe ich denn falsch gemacht, dass es scheinbar bei mir als Service läuft. Ich habe mich meiner Meinung nach genau an die Anleitung gehalten. Ich stoße aber immer wieder auf Punkte bei denen ich den Eindruck habe, dass erfahrene Linuxianer genau wissen, was da gemeint ist, ich aber nur raten kann und irgendwas eingebe und wahrscheinlich etwas falsches.
              Ich konnte immer noch keinerlei Daten der Wasseruhr auf meinem Raspberry finden :-(
              Mosquitto habe ich vielleicht erfolgreich installiert.
              pi@raspberrypi4:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt-get install mosquitto
              mosquitto ist schon die neueste Version (2.0.11-0mosquitto1~stretch1).
              verstehe ich so, dass ich das vorhanden ist.
              In der Anleitung bin ich an dieser Stelle gestolpert:
              Then one of the following, depending on which version of debian you are using:
              An der Stelle frage ich mich, wie ich herausfinden kann, welche "version of debian" ich benutze. Erfahren User denken bestimmt "das ist doch ganz klar", mir ist das aber nicht klar.
              Der aktuelle Status des wmbusmasters sieht wie folgt aus:
              pi@raspberrypi4:/etc/apt/sources.list.d $ systemctl status wmbusmeters
                 Active: active (running) since Sun 2021-06-27 22:47:02 CEST; 1 weeks 3 days ago
                         man:wmbusmeters(1)
              Warning: Journal has been rotated since unit was started. Log output is incomplete or unavailable.
              Also irgendwas scheint da immer noch nicht zu stimmen. Nur wo setze ich jetzt an?
              Frustrierte Grüße
              Wolfgang
              • W WolfgangFB
                @matze-dev
                Hallo
                           man:wmbusmeters(1)
                Frustrierte Grüße
                Wolfgang
                Das Paket mosquito kommt für Debian Stretch. Das ist aber eine Version die ihr Lebensende seit einem Jahr überschritten hat. Vielleicht falsche Quelle angelegt, vielleicht das Ableben verpasst... Jedenfalls sollte man Stretch beerdigen.
                Die installierte Version sieht man u.a. mit
                lsb_release -a
                Für aktuelle Releases kommt mosquito aber ohnehin aus den Standard-Repos:
                echad@chet:~ $ apt policy mosquitto
                mosquitto:
                  Installiert:           (keine)
                  Installationskandidat: 2.0.11-1
                  Versionstabelle:
                     2.0.11-1 500
                echad@chet:~ $
                Die ganze Anleitung zur Installation (aus dem Jahre des Herren 2013?) sollte also ohnehin nicht mehr erforderlich sein.
                  lsb_release -a
                  mosquitto:
                    Versionstabelle:
                       2.0.11-1 500
                  echad@chet:~ $
                  W Offline
                  W Offline
                  WolfgangFB
                  OK, ich habe also
                  pi@raspberrypi4:~ $ lsb_release -a
                  No LSB modules are available.
                  Distributor ID: Raspbian
                  Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                  Release:        10
                  Codename:       buster
                  was wohl der Nachfolger von stretch ist.
                  pi@raspberrypi4:~ $ apt policy mosquitto
                  mosquitto:
                    Installiert:           2.0.11-0mosquitto1~stretch1
                    Installationskandidat: 2.0.11-0mosquitto1~stretch1
                    Versionstabelle:
                   *** 2.0.11-0mosquitto1~stretch1 500
                          500 https://repo.mosquitto.org/debian stretch/main armhf Packages
                       2.0.11-0mosquitto1~buster1 500
                          500 https://repo.mosquitto.org/debian buster/main armhf Packages
                       2.0.10-0mosquitto1~stretch1 500
                       2.0.10-0mosquitto1~buster1 500
                       2.0.9-0mosquitto1~stretch1 500
                       2.0.9-0mosquitto1~buster1 500
                       2.0.8-0mosquitto2~stretch1 500
                       2.0.8-0mosquitto2~buster1 500
                       2.0.8-0mosquitto1~stretch1 500
                       2.0.8-0mosquitto1~buster1 500
                       1.6.12-0mosquitto1~stretch1 500
                       1.6.12-0mosquitto1~jessie1 500
                          500 https://repo.mosquitto.org/debian jessie/main armhf Packages
                       1.6.12-0mosquitto1~buster1 500
                       1.6.11-0mosquitto1~stretch1 500
                       1.6.11-0mosquitto1~jessie1 500
                       1.6.11-0mosquitto1~buster1 500
                       1.6.10-0mosquitto1~stretch1 500
                       1.6.10-0mosquitto1~jessie1 500
                       1.6.10-0mosquitto1~buster1 500
                       1.6.8-0mosquitto1~stretch1 500
                       1.6.8-0mosquitto1~jessie1 500
                       1.6.8-0mosquitto1~buster1 500
                       1.6.7-0mosquitto1~stretch1 500
                       1.6.7-0mosquitto1~jessie1 500
                       1.6.7-0mosquitto1~buster1 500
                       1.6.6-0mosquitto1~stretch1 500
                       1.6.6-0mosquitto1~jessie1 500
                       1.6.6-0mosquitto1~buster1 500
                       1.6.4-0mosquitto1~stretch1 500
                       1.6.4-0mosquitto1~jessie1 500
                       1.6.4-0mosquitto1~buster1 500
                       1.6.3-0mosquitto1~stretch1 500
                       1.6.3-0mosquitto1~jessie1 500
                       1.6.3-0mosquitto1~buster1 500
                       1.6.2-0mosquitto1 500
                       1.6.2-0mosquitto1~jessie1 500
                       1.6.2-0mosquitto1~buster1 500
                       1.6.1-0mosquitto1 500
                       1.6.1-0mosquitto1~jessie1 500
                       1.6.1-0mosquitto1~buster1 500
                       1.5.8-0mosquitto1 500
                       1.5.8-0mosquitto1~jessie1 500
                       1.5.7-1+deb10u1 500
                       1.5.6-0mosquitto1 500
                       1.5.6-0mosquitto1~jessie1 500
                       1.5.5-0mosquitto1 500
                       1.5.5-0mosquitto1~jessie1 500
                       1.5.4-0mosquitto2 500
                       1.5.4-0mosquitto2~jessie1 500
                       1.5.4-0mosquitto1 500
                       1.5.4-0mosquitto1~jessie1 500
                       1.5.3-0mosquitto1 500
                       1.5.3-0mosquitto1~jessie1 500
                       1.5-0mosquitto2 500
                       1.5-0mosquitto2~jessie1 500
                       1.4.15-0mosquitto4 500
                       1.4.15-0mosquitto4~jessie1 500
                  N: Datei »mosquitto-stretch.list.2« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
                  N: Datei »mosquitto-jessie.list.1« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
                  N: Datei »mosquitto-stretch.list.1« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
                  p
                  Ist das jetzt gut oder schlecht?
                  Bleibt aber immer noch die frage, warum ich absolut keine Daten von der Wasseruhr sehe (darum geht es mir ja im Endeffekt).
                  Gruß Wolfgang
                  • W WolfgangFB
                    OK, ich habe also
                    Release:        10
                    Codename:       buster
                    mosquitto:
                      Versionstabelle:
                         1.5.7-1+deb10u1 500
                         1.5-0mosquitto2 500
                    p
                    Gruß Wolfgang
                    @wolfgangfb
                    Die Quelle zu Stretch muss entfernt werden.
                    Vermutlich so:
                    sudo rm /etc/apt/sources.list.d/mosquitto-stretch.list
                    sudo apt update
                    sudo apt install mosquitto=2.0.11-0mosquitto1~buster1
                      @wolfgangfb
                      Vermutlich so:
                      sudo apt update
                      W Offline
                      W Offline
                      WolfgangFB
                      pi@raspberrypi4:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt install mosquitto=2.0.11-0mosquitto1~buster1
                      Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                        libcjson1 libmosquitto1
                      Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                      Die folgenden Pakete werden durch eine ÄLTERE VERSION ERSETZT (Downgrade):
                        mosquitto
                      0 aktualisiert, 2 neu installiert, 1 durch eine ältere Version ersetzt, 0 zu entfernen und 84 nicht aktualisiert.
                      Es müssen 331 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                      Nach dieser Operation werden 350 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                      Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
                      Holen:1 https://repo.mosquitto.org/debian buster/main armhf libmosquitto1 armhf 2.0.11-0mosquitto1~buster1 [81,0 kB]
                      Holen:2 https://repo.mosquitto.org/debian buster/main armhf mosquitto armhf 2.0.11-0mosquitto1~buster1 [232 kB]
                      Holen:3 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libcjson1 armhf 1.7.10-1.1+deb10u1 [18,6 kB]
                      Es wurden 331 kB in 1 s geholt (271 kB/s).
                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libcjson1:armhf wird gewählt.
                      (Lese Datenbank ... 107608 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                      Vorbereitung zum Entpacken von .../libcjson1_1.7.10-1.1+deb10u1_armhf.deb ...
                      Entpacken von libcjson1:armhf (1.7.10-1.1+deb10u1) ...
                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libmosquitto1:armhf wird gewählt.
                      Vorbereitung zum Entpacken von .../libmosquitto1_2.0.11-0mosquitto1~buster1_armhf.deb ...
                      Entpacken von libmosquitto1:armhf (2.0.11-0mosquitto1~buster1) ...
                      dpkg: Warnung: Version 2.0.11-0mosquitto1~stretch1 des Paketes mosquitto wird durch ältere Version 2.0.11-0mosquitto1~buster1 ersetzt
                      Vorbereitung zum Entpacken von .../mosquitto_2.0.11-0mosquitto1~buster1_armhf.deb ...
                      Entpacken von mosquitto (2.0.11-0mosquitto1~buster1) über (2.0.11-0mosquitto1~stretch1) ...
                      libmosquitto1:armhf (2.0.11-0mosquitto1~buster1) wird eingerichtet ...
                      libcjson1:armhf (1.7.10-1.1+deb10u1) wird eingerichtet ...
                      mosquitto (2.0.11-0mosquitto1~buster1) wird eingerichtet ...
                      Trigger für systemd (241-7~deb10u7+rpi1) werden verarbeitet ...
                      Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                      Trigger für libc-bin (2.28-10+rpi1) werden verarbeitet ...
                      pi@raspberrypi4:/etc/apt/sources.list.d $ apt policy mosquitto
                      mosquitto:
                        Installiert:           2.0.11-0mosquitto1~buster1
                        Installationskandidat: 2.0.11-0mosquitto1~buster1
                        Versionstabelle:
                       *** 2.0.11-0mosquitto1~buster1 500
                           1.5.7-1+deb10u1 500
                      sieht zumindest mal "grüner" aus. Was kommt als nächstes?
                      • W WolfgangFB
                          mosquitto
                        mosquitto:
                          Versionstabelle:
                             1.5.7-1+deb10u1 500
                        @wolfgangfb
                        Mal neu gestartet?
                        Ich bin aber im Weiteren raus, von mosquito hab ich keine Ahnung.
                        Jedenfalls ist die Installation jetzt sauber.
                          matze-dev
                          schrieb am zuletzt editiert von matze-dev
                          wenn jetzt mosquitto läuft, übergibt der Treiber mittels des konfigurierten Befehls:
                          in der Datei /etc/wmbusmeters.conf
                          shell=/usr/local/bin/mosquitto_pub -d -h localhost -t wmbusmeters/$METER_ID -m "$METER_JSON"
                          die Daten an den mosquitto.
                          Jetzt muss im iobroker der MQTT Broker/Client installiert werden.
                          1. die Webseite des iobroker öffnen (ist auf Port 8081).
                          2. dann auf Adapter gehen
                          3. MQTT Broker/Client auswählen und dann auf das +-Zeichen den Adapter hinzufügen.
                          4. Adapter-Konfiguration (der muss jetzt als Server/Broker laufen):
                          Danach braucht es noch folgende Adapter:
                          History
                          JS Script Engine
                          BackITUp
                          Flot Charts
                          Visualisation
                          Die einfach auch so, wie oben beschrieben, als Adapter dazufügen.
                          • M matze-dev
                            History
                            JS Script Engine
                            BackITUp
                            Flot Charts
                            Visualisation
                            @matze-dev sagte in Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21:
                            Höchstwahrscheinlich der falsche Pfad. In /usr/local/bin sollte das nicht liegen
                            • W Offline
                              W Offline
                              WolfgangFB
                              Bei mir ist der Wurm drin :-(
                              Zuerst habe ich den MQTT Broker/Clinet installiert. Die Bilder sahen bei mir genauso aus wie bei matze-dev, aber der Adapter blieb auf gelb und es wurden keine Datenpunkte angelegt.
                              Ich habe den Raspberry neu gestartet (Thomas Braun: Mal neu gestartet?)
                              sudo reboot
                              danach (wie immer nach einem reboot) " Cannot find view "system" for search "host".
                              Gemäß Anleitung den letzten regulären Zustand aus den Backups wiederhergestellt.
                              pi@raspberrypi4:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ iobroker start
                              pi@raspberrypi4:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ iobroker status
                              Objects type: file
                              States  type: file
                              No connection to databases possible ...
                              pi@raspberrypi4:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ iobroker stop
                              iobroker is not running on this host.
                              Objects type: file
                              States  type: file
                              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2674
                                              res.forEach(aliveState => {
                              TypeError: Cannot read property 'forEach' of undefined
                                  at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2674:21)
                                  at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                              Was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht?
                              • W WolfgangFB
                                sudo reboot
                                Objects type: file
                                States  type: file
                                Objects type: file
                                States  type: file
                                W Offline
                                W Offline
                                WolfgangFB
                                @wolfgangfb
                                Nach diversen Neustarts läuft der IO-Broker (zum Glück) wieder).
                                Was mich stutzig macht ist:
                                pi@raspberrypi4:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ mosquitto
                                1626002431: mosquitto version 2.0.11 starting
                                1626002431: Using default config.
                                1626002431: Starting in local only mode. Connections will only be possible from clients running on this machine.
                                1626002431: Create a configuration file which defines a listener to allow remote access.
                                1626002431: For more details see https://mosquitto.org/documentation/authentication-methods/
                                1626002431: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
                                1626002431: Error: Address already in use
                                1626002431: Opening ipv6 listen socket on port 1883.
                                Das klingt für mich als ob ein anderer Dienst auf dem gleichen Rechner auf Port 1883 etwas macht.
                                pi@raspberrypi4:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ netstat -a | grep 1883
                                tcp        0      0 localhost:1883          0.0.0.0:*               LISTEN
                                tcp6       0      0 localhost:1883          [::]:*                  LISTEN
                                außerdem sieht für mich
                                more /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
                                [2021-07-11_13:27:40] Started config im871a[00100776] on /dev/ttyUSB0 listening on none
                                (im871a) get config
                                (im871a) got device id 00000000
                                [2021-07-11_13:27:51] Not the expected dongle (dongle said 00000000, you said 00100776!
                                (wmbus) deleted im871a
                                No wmbus device detected, waiting for a device to be plugged in.
                                (shell) exec (capture output) "/bin/pidof"
                                (shell) arg "wmbusmetersd"
                                (shell) output: >>>5672
                                (shell) return code 0
                                (shell) 5728 exited
                                (shell) arg "wmbusmeters"
                                (shell) output: >>><<<
                                (shell) return code 1
                                (shell) 5729 exited
                                (serial) TIMER thread interrupted
                                [2021-07-11_13:27:53] (memory) rss 2924544 peak 2.78 MiB
                                [2021-07-11_13:28:37] Expected im871a on /dev/ttyUSB0 but found unknown instead, ignoring it!
                                (verbose) ignoring device auto
                                nicht gut aus. (ich verstehe das so, dass der Dongle garnicht erkannt wird)
                                • W WolfgangFB
                                  @wolfgangfb
                                  (im871a) get config
                                  (shell) 5728 exited
                                  (shell) 5729 exited
                                  matze-dev
                                  @wolfgangfb Hallo Wolfgang, in der Tat, da sieht nicht so gut aus. Was sagt das Logfile, in das die Werte geschrieben werden? "cat /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log" - sind die Werte darin OK?
                                  • M matze-dev
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WolfgangFB
                                    @matze-dev
                                    (Ab dem Zeitpunkt, wo der wmbusmaster neu gestartet worden ist)
                                    (im871a) get config
                                    (shell) 5728 exited
                                    (shell) 5729 exited
                                    • W WolfgangFB
                                      @matze-dev
                                      (im871a) get config
                                      (shell) 5728 exited
                                      (shell) 5729 exited
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WolfgangFB
                                      @wolfgangfb
                                      Ich dachte ich probiere das ganze nochmal parallel auf einer jungfräulichen SD Karte.
                                      Also mit Imager ein neues Image gezogen, auf die SD Karte geschrieben.
                                      Läuft soweit.
                                      pi@raspberrypi:~ $ lsb_release -a
                                      Release:        10
                                      Codename:       buster
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install mosquitto
                                      ist auch ohne Fehlermeldung durchgelaufen.
                                      Jetzt zur Frage, wie ich den wmbusmeters richtig installiere und konfiguriere (ich möchte mir das für mich idiotensicher aufschreiben weil ich das bestimmt noch öfter brauche und beim letzten mal etliche Versuche gebraucht habe.
                                      Ich habe es mal mit der Anleitung von
                                      https://snapcraft.io/install/wmbusmeters/raspbian
                                      probiert
                                      sudo apt update
                                      sudo apt install snapd
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo snap install core
                                      2021-07-11T20:43:45+02:00 INFO Waiting for restart...
                                      core 16-2.51.1 from Canonical✓ installed
                                      Channel latest/stable for core is closed; temporarily forwarding to stable.
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo snap install wmbusmeters
                                      wmbusmeters 1.3.0 from Fredrik Öhrström (oehrstroem) installed
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      Dummerweise gibt es aber jetzt kein Verzeichnis /etc/wmbusmeters
                                      Also: An dieser Stelle der erste Stolperstein. Wie installiere ich den wmbusmeters richtig?
                                      Soll der als daemon oder als service laufen?
                                      • W WolfgangFB
                                        @wolfgangfb
                                        Läuft soweit.
                                        Release:        10
                                        Codename:       buster
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        probiert
                                        sudo apt update
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        @wolfgangfb Warum hantierst du da mit snap rum, wenn du mosquitto doch schon via apt installiert hast? Jetzt hast du das doppelt installiert, fürchte ich.
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WolfgangFB
                                          schrieb am zuletzt editiert von WolfgangFB
                                          Ich habe nach einer idiotensicheren Möglichkeit den busmeter zu installieren gesucht und google lieferte mir
                                          https://snapcraft.io/install/wmbusmeters/raspbian#install
                                          Die Anleitung habe ich so verstanden, dass man damit ein Werkzeug zum installieren von busmeters installiert (snap) und dann mit dem Befehl
                                          zum gewünschten Erfolg kommt.
                                          Für mich klang/klingt das so, als ob snap etwas ähnliches wie apt-get ist War wohl nichts, aber: wie geht es richtig?
                                          Ist snap etwas das automatisch mosquitto installiert oder warum habe ich das jetzt doppelt?
                                          Die Github Seite, auf die matze-dev verweist
                                          gibt auch den "snap" als Installationsmöglichkeit an.
