  4. Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21
    6.4k
153 Beiträge 12 Kommentatoren 32.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • C CBMOD
    @matze-dev
    Hallo matze-dev,
    nachdem ich die Daten jetzt vom Versorger bekommen habe, starte ich auch durch.
    Wäre schön wenn Du von Deinen Adaptereinstellungen mal einen Screenshot machen könntest.
    Irgendwie bekomme ich nichts rein. WM-Bus Adapter ist grün.
    Welche Schnittstelle hast Du eingestellt?
    Baudrate?
    wMBus Mode?
    Wie hast Du Deine Geräteadresse angelegt? (Dez/Hex)
    Wie Dein AES Schlüssel?
    ok... - habe es selbst gelöst
    Empfänger: IMST iM871A
    wMBus: Mode C Mode (A)
    welcher Mode sagt der Type
    bei mir Type: 02146 (021 = Multical 21, 46 = Mode)
    Schnittstelle: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_WiMOD_iM871A-usb...
    Baudrate: wie bei der wMBus Beschreibung für iM871A = 57600
    Adapter starten... und warten bis im Log ein Paket empfangen wurde
    der Zähler wurde unter AES Schluessel als KAM-<Seriennummer> automatisch angelegt.
    Kem File und Passwort vom Versorger:
    das kem file decrypten um den AES schlüssel zu erhalten
    siehe: https://gist.github.com/mbursa/caa654a01b9e804ad44d1f00208a2490
    bei mir mit:
    python kem-decryptor.py -n <File> <password>
    AES Schluessel = key
    Die Objekte wurden unter WMBus automatisch im ioBroker angelegt.
    mwolle
    Hi @cbmod,
    mit Interesse habe ich deinen Beitrag gelesen. Ich habe mir einen Sprengzähler von Zenner zugelegt. Minomess wM-Bus C1 Mode. Den Adapter findet iobroker ohne Probleme eigentlich (obwohl Win Treiber nicht installiert sind), dennoch bekomme ich scheinbar keinen Connect zum Zähler hin. Weiß jemand wie man das ganze Setup in Betrieb nimmt? Wann weiß ich, wann das Gerät über aktiv ist? Das wireless m-bus Studio nimmt nicht mal Kontakt zum Stick auf: failed: WMBUS_INVALID_HANDLE schmeißt mir das Studio aus.
    Wie hast du bei dir herausgefunden, wann der Wasserzähler aktiv ist und wann eine Verbindung zum Stick geklappt hat? Ich schätze danach läuft auch die Werteabfrage bei iobroker.
    • M mwolle
      Hi @cbmod,
      mwolle
      @mwolle so ich habe es auch zum Laufen bekommen unter Windows. Essentiell ist erst mal den Windowstreiber zu installieren für den iM871A-USB Stick. Ich habe diesen hier genommen: https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers
      Danach kann man den korrekten COM Port auswählen und die korrekten Einstellungen übernehmen. (Also 57600 Baud, ich habe einen Zenner Minomess C1 Wasserzähler, somit C Type A auswählen). Danach hat er bei mit den Wasserzähler gefunden und in die Geräteliste eingetragen. Danach AES Schlüssel eingeben und danach gibt es die Werte.
      Ich habe von Zenner noch eine Doku bekommen, wo genau die Parameter erklärt werden. (Insbesondere VIF 4-8 und VIF 5-8)
      • M matze-dev
        @cbmod Hallo,
        Voraussetzung ist ein raspberry Pi (ich habe den 4B mit 4 GB)
        erster Step ist, den Adapter unter LINUX auszulesen. dazu verwendet man:
        1. mosquitto_pub: https://mosquitto.org/blog/2013/01/mosquitto-debian-repository/
        2. die Software https://github.com/weetmuts/wmbusmeters installieren
        Danach die wmbusmeters.conf im Verzeichnis /etc/wmbusmeters anpassen:
        meine sieht so aus:
        loglevel=debug
        device=/dev/ttyUSB0:im871a
        logtelegrams=true
        format=json
        meterfiles=/var/log/wmbusmeters/meter_readings
        meterfilesaction=append
        meterfilesnaming=name
        meterfilestimestamp=day
        logfile=/var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
        shell=/usr/local/bin/mosquitto_pub -d -h localhost -t wmbusmeters/$METER_ID -m "$METER_JSON"
        alarmshell=/usr/local/bin/mosquitto_pub -d -h localhost -t wmbusmeters_alarm -m "$ALARM_TYPE $ALARM_MESSAGE"
        alarmtimeout=1h
        alarmexpectedactivity=mon-sun(00-23)
        Danach die Datei /etc/wmbusmeters.d/MyTapWater neu anlegen
        Meine sieht so aus:
        name=MyTapWater
        type=multical21
        id=##der Name/ID des Zaehlers ##
        key=##hier den Key eintragen - kommt aus der zugeschickten XML-Datei des Wasserversorgers##
        Danach muss das Auslesen als Daemon laufen.
        Checken kann man das unter /var/log/wmbusmeters/meter_readings/ da müssen jetzt für jeden Tag ein Logfile erzeugt werden mit den 10/12-Sekundenwerten der Auslesung.
        Danach muss man im iobroker den MQTT einrichten. Das Auslesen nativ sollte erst einmal funktionieren - viel Glück.
        W Offline
        W Offline
        WolfgangFB
        @matze-dev
        Hallo
        Ich habe genau die gleiche Hardware (Multical 21 und iM871A - USB) habe alles nach der Anleitung gemacht, nach etlichen Nachinstallationen lief auch der letzte Befehl
        sudo systemctl start wmbusmeters
        Aber das Verzeichnis
        Bleibt leer. Wo kann ich mit der Suche anfangen (bin eher Linux Anfänger).
        Wie überprüfe ich, ob bisher sonst alles richtig installiert ist?
        Gruß Wolfgang
        • W WolfgangFB
          @matze-dev
          Hallo
          Gruß Wolfgang
          @wolfgangfb sagte in Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21:
          systemctl status wmbusmeters
          W 1 Antwort Letzte Antwort
            W Offline
            W Offline
            WolfgangFB
            pi@raspberrypi4:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ systemctl status wmbusmeters
            ● wmbusmeters.service - "wmbusmeters service"
              Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wmbusmeters.service; disabled; vendor preset: enabled)
              Active: active (running) since Sun 2021-06-27 22:47:02 CEST; 12h ago
                Docs: https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
                      man:wmbusmeters(1)
             Process: 12243 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
             Process: 12244 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
             Process: 12245 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
             Process: 12246 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
             Process: 12247 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
            Main PID: 12248 (wmbusmetersd)
               Tasks: 3 (limit: 4915)
              CGroup: /system.slice/wmbusmeters.service
                      └─12248 /usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
            Jun 27 22:47:02 raspberrypi4 wmbusmetersd[12248]: (config) "alarmexpectedactivity" "mon-sun(00-23)"
            Jun 27 22:47:02 raspberrypi4 wmbusmetersd[12247]: (wmbusmeters) started /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
            Jun 27 22:47:02 raspberrypi4 wmbusmetersd[12248]: (config) "" ""
            Jun 27 22:47:02 raspberrypi4 wmbusmetersd[12248]: (config) loading meter file /etc/wmbusmeters.d/MyTapWater
            Jun 27 22:47:02 raspberrypi4 wmbusmetersd[12248]: (config) name=MyTapWater
            Jun 27 22:47:02 raspberrypi4 wmbusmetersd[12248]: (config) type=multical21
            Jun 27 22:47:02 raspberrypi4 wmbusmetersd[12248]: (config) id=57813696
            Jun 27 22:47:02 raspberrypi4 wmbusmetersd[12248]: (config) key=<notprinted>
            Jun 27 22:47:02 raspberrypi4 wmbusmetersd[12248]: (wmbusmeters) using log file /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
            Jun 27 22:47:02 raspberrypi4 systemd[1]: Started "wmbusmeters service".
            und (ich glaube kaum dass jemand mit den Daten meines Wasserzählers irgendwelchen Unfug anstellen kann)
            pi@raspberrypi4:/var/log/wmbusmeters $ more wmbusmeters.log
            (wmbusmeters) logging started 2021-06-27 22:42:35 using 1.3.0-29-g3ee42c6
            Wmbus devices found but no meters supplied. You must supply which link modes to listen to. Eg. auto:c1
            (wmbusmeters) logging started 2021-06-27 22:42:37 using 1.3.0-29-g3ee42c6
            (wmbusmeters) logging started 2021-06-27 22:42:38 using 1.3.0-29-g3ee42c6
            (wmbusmeters) logging started 2021-06-27 22:42:39 using 1.3.0-29-g3ee42c6
            (wmbusmeters) logging started 2021-06-27 22:42:40 using 1.3.0-29-g3ee42c6
            (wmbusmeters) logging started 2021-06-27 22:47:02 using 1.3.0-29-g3ee42c6
            (wmbusmeters) version: 1.3.0-29-g3ee42c6
            (config) store meter files in: "/var/log/wmbusmeters/meter_readings"
            (config) using device: /dev/ttyUSB0:im871a
            (config) number of meters: 1
            (lookup) with file "/dev/ttyUSB0"
            (serial) before config: /dev/ttyUSB0 speed(B115200) input(ICRNL|IXON) output(ONLCR|OPOST) control(CLOCAL|CREAD|CSIZE|HUP
            CL) local(ECHO|ECHOCTL|ECHOE|ECHOK|ECHOKE|ICANON|IEXTEN|ISIG) special_chars(3,28,127,21,4,1,17,19,26,18,15,23,22) modem(
            DTR|RTS)
            (serial) after config:  /dev/ttyUSB0 speed(B9600) input() output() control(CLOCAL|CREAD|CSIZE) local() special_chars() m
            odem(DTR|RTS)
            (serialtty) opened /dev/ttyUSB0 fd 4 (detect amb8465)
            (serial) received binary ""
            (serial /dev/ttyUSB0) sent "FF0A02008077"
            (serial) EVENT thread interrupted
            (serialtty) closed /dev/ttyUSB0 (detect amb8465)
            (amb8465) are you there? no.
            (serial) before config: /dev/ttyUSB0 speed(B9600) input() output() control(CLOCAL|CREAD|CSIZE) local() special_chars() m
            odem(DTR|RTS)
            (serial) after config:  /dev/ttyUSB0 speed(B57600) input() output() control(CLOCAL|CREAD|CSIZE) local() special_chars()
            modem(DTR|RTS)
            (serialtty) opened /dev/ttyUSB0 fd 4 (detect im871a)
            (serial /dev/ttyUSB0) sent "A5010F00"
            (serial) received binary "A58110083300130107220000B5A6"
            (im871a) checkIM871AFrame "A58110083300130107220000B5A6"
            (im871a) has_timestamp=0 has_rssi=0 has_crc16=1
            (im871a) endpoint 1
            (im871a) msgid 16
            (im871a) got crc16 a6b5 expected a6b5
            (im871a) received full frame
            (device info bytes) "3300130107220000"
            (im871a/im170a) info: im871a other firmware=13 hci=01 uid=00002207
            (serial /dev/ttyUSB0) sent "A5010500"
            (serial) received binary "A5810617FF000200B32576071000010001FF07023200000000000039A4"
            (im871a) checkIM871AFrame "A5810617FF000200B32576071000010001FF07023200000000000039A4"
            (im871a) endpoint 1
            (im871a) msgid 6
            (im871a) got crc16 a439 expected a439
            (serialtty) closed /dev/ttyUSB0 (detect im871a)
            (device config bytes) "FF000200B32576071000010001FF070232000000000000"
            (im871a/im170a) config: other link_mode=s2 id=00100776 media=00 version=01 c_field=00 auto_rssi=00
            (im871a/im170a) are you there? yes 00100776 im871a firmware: 13
            (main) opening auto
            [2021-06-27_22:47:02] Started config im871a[00100776] on /dev/ttyUSB0 listening on none
            (im871a) on /dev/ttyUSB0
            (serial) before config: /dev/ttyUSB0 speed(B57600) input() output() control(CLOCAL|CREAD|CSIZE) local() special_chars()
            modem(DTR|RTS)
            modem(DTR|RTS)
            (serialtty) opened /dev/ttyUSB0 fd 4 (im871a)
            (im871a) get config
            (im871a) endpoint 1
            (im871a) msgid 6
            (im871a) get config completed
            (im871a) got device id 00100776
            (main) regular reset of im871a  on /dev/ttyUSB0 will happen every 82800 seconds
            [2021-06-27_22:47:02] Warning! Desired link modes none cannot be set for device /dev/ttyUSB0:im871a[00100776]
            (wmbus) set timeout im871a to "3600" with expected activity "mon-sun(00-23)"
            (serial) registered regular callback HOT_PLUG_DETECTOR(0) every 2 seconds
            (wmbusmeters) waiting for telegrams
            (serial) waiting for stop
            [2021-06-27_22:47:04] (memory) rss 1921024 peak 1.83 MiB
            (wmbus) updated_last received for im871a (/dev/ttyUSB0)
            [2021-06-27_23:47:02] [ALARM DeviceInactivity] 3600 seconds of inactivity resetting /dev/ttyUSB0 im871a (timeout 3600s e
            xpected mon-sun(00-23) now 2021-06-27 23:47)
            (shell) exec "/bin/sh"
            (shell) arg "-c"
            (shell) arg "/usr/local/bin/mosquitto_pub -d -h localhost -t wmbusmeters_alarm -m "$ALARM_TYPE $ALARM_MESSAGE""
            (shell) env "ALARM_TYPE=DeviceInactivity"
            (shell) env "ALARM_MESSAGE=[ALARM DeviceInactivity] 3600 seconds of inactivity resetting /dev/ttyUSB0 im871a (timeout 36
            00s expected mon-sun(00-23) now 2021-06-27 23:47)"
            (shell) waiting for child 16832 to complete.
            (shell) /bin/sh: return code 127
            [2021-06-27_23:47:02] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 127
            (serial) initiate reset
            (serialtty) closed /dev/ttyUSB0 (im871a)
            [2021-06-27_23:47:02] (wmbus) resetting /dev/ttyUSB0
            modem(DTR|RTS)
            modem(DTR|RTS)
            (serial) reset completed
            [2021-06-27_23:47:05] (wmbus) successfully reset wmbus device
            [2021-06-28_00:47:02] [ALARM DeviceInactivity] 3600 seconds of inactivity resetting /dev/ttyUSB0 im871a (timeout 3600s expected mon-sun(00-23) now 2021-06-28 00:47)
            (shell) arg "-c"
            (shell) env "ALARM_MESSAGE=[ALARM DeviceInactivity] 3600 seconds of inactivity resetting /dev/ttyUSB0 im871a (timeout 3600s expected mon-sun(00-23) now 2021-06-28 00:47)"
            (shell) waiting for child 21517 to complete.
            [2021-06-28_00:47:02] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 127
            [2021-06-28_00:47:02] (wmbus) resetting /dev/ttyUSB0
            modem(DTR|RTS)
            modem(DTR|RTS)
            [2021-06-28_00:47:05] (wmbus) successfully reset wmbus device
            [2021-06-28_01:47:02] [ALARM DeviceInactivity] 3600 seconds of inactivity resetting /dev/ttyUSB0 im871a (timeout 3600s expected mon-sun(00-23) now 2021-06-28 01:47)
            (shell) arg "-c"
            (shell) env "ALARM_MESSAGE=[ALARM DeviceInactivity] 3600 seconds of inactivity resetting /dev/ttyUSB0 im871a (timeout 3600s expected mon-sun(00-23) now 2021-06-28 01:47)"
            (shell) waiting for child 26093 to complete.
            [2021-06-28_01:47:02] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 127
            [2021-06-28_01:47:02] (wmbus) resetting /dev/ttyUSB0
            modem(DTR|RTS)
            modem(DTR|RTS)
            [2021-06-28_01:47:05] (wmbus) successfully reset wmbus device
            [2021-06-28_02:47:02] [ALARM DeviceInactivity] 3600 seconds of inactivity resetting /dev/ttyUSB0 im871a (timeout 3600s e
            xpected mon-sun(00-23) now 2021-06-28 02:47)
            (shell) arg "-c"
            00s expected mon-sun(00-23) now 2021-06-28 02:47)"
            (shell) waiting for child 30676 to complete.
            [2021-06-28_02:47:02] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 127
            modem(DTR|RTS)
            modem(DTR|RTS)
            [2021-06-28_02:47:05] (wmbus) successfully reset wmbus device
            [2021-06-28_03:47:02] [ALARM DeviceInactivity] 3600 seconds of inactivity resetting /dev/ttyUSB0 im871a (timeout 3600s e
            xpected mon-sun(00-23) now 2021-06-28 03:47)
            (shell) arg "-c"
            00s expected mon-sun(00-23) now 2021-06-28 03:47)"
            (shell) waiting for child 3173 to complete.
            [2021-06-28_03:47:02] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 127
            [2021-06-28_03:47:02] (wmbus) resetting /dev/ttyUSB0
            modem(DTR|RTS)
            modem(DTR|RTS)
            [2021-06-28_03:47:05] (wmbus) successfully reset wmbus device
            [2021-06-28_04:47:02] [ALARM DeviceInactivity] 3600 seconds of inactivity resetting /dev/ttyUSB0 im871a (timeout 3600s e
            xpected mon-sun(00-23) now 2021-06-28 04:47)
            (shell) arg "-c"
            00s expected mon-sun(00-23) now 2021-06-28 04:47)"
            (shell) waiting for child 7739 to complete.
            [2021-06-28_04:47:02] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 127
            [2021-06-28_04:47:02] (wmbus) resetting /dev/ttyUSB0
            modem(DTR|RTS)
            modem(DTR|RTS)
            [2021-06-28_04:47:05] (wmbus) successfully reset wmbus device
            [2021-06-28_05:47:02] [ALARM DeviceInactivity] 3600 seconds of inactivity resetting /dev/ttyUSB0 im871a (timeout 3600s e
            xpected mon-sun(00-23) now 2021-06-28 05:47)
            (shell) arg "-c"
            00s expected mon-sun(00-23) now 2021-06-28 05:47)"
            (shell) waiting for child 12304 to complete.
            [2021-06-28_05:47:02] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 127
            [2021-06-28_05:47:02] (wmbus) resetting /dev/ttyUSB0
            modem(DTR|RTS)
            modem(DTR|RTS)
            [2021-06-28_05:47:05] (wmbus) successfully reset wmbus device
            [2021-06-28_06:47:03] [ALARM DeviceInactivity] 3601 seconds of inactivity resetting /dev/ttyUSB0 im871a (timeout 3600s e
            xpected mon-sun(00-23) now 2021-06-28 06:47)
            (shell) arg "-c"
            (shell) env "ALARM_MESSAGE=[ALARM DeviceInactivity] 3601 seconds of inactivity resetting /dev/ttyUSB0 im871a (timeout 36
            00s expected mon-sun(00-23) now 2021-06-28 06:47)"
            (shell) waiting for child 17017 to complete.
            [2021-06-28_06:47:03] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 127
            [2021-06-28_06:47:03] (wmbus) resetting /dev/ttyUSB0
            modem(DTR|RTS)
            modem(DTR|RTS)
            [2021-06-28_06:47:06] (wmbus) successfully reset wmbus device
            [2021-06-28_07:47:03] [ALARM DeviceInactivity] 3600 seconds of inactivity resetting /dev/ttyUSB0 im871a (timeout 3600s e
            xpected mon-sun(00-23) now 2021-06-28 07:47)
            (shell) arg "-c"
            00s expected mon-sun(00-23) now 2021-06-28 07:47)"
            (shell) waiting for child 21569 to complete.
            [2021-06-28_07:47:03] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 127
            [2021-06-28_07:47:03] (wmbus) resetting /dev/ttyUSB0
            modem(DTR|RTS)
            modem(DTR|RTS)
            [2021-06-28_07:47:08] (wmbus) successfully reset wmbus device
            [2021-06-28_08:47:03] [ALARM DeviceInactivity] 3600 seconds of inactivity resetting /dev/ttyUSB0 im871a (timeout 3600s e
            xpected mon-sun(00-23) now 2021-06-28 08:47)
            (shell) arg "-c"
            00s expected mon-sun(00-23) now 2021-06-28 08:47)"
            (shell) waiting for child 26137 to complete.
            [2021-06-28_08:47:03] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 127
            [2021-06-28_08:47:03] (wmbus) resetting /dev/ttyUSB0
            modem(DTR|RTS)
            modem(DTR|RTS)
            [2021-06-28_08:47:06] (wmbus) successfully reset wmbus device
            [2021-06-28_09:47:03] [ALARM DeviceInactivity] 3600 seconds of inactivity resetting /dev/ttyUSB0 im871a (timeout 3600s e
            xpected mon-sun(00-23) now 2021-06-28 09:47)
            (shell) arg "-c"
            00s expected mon-sun(00-23) now 2021-06-28 09:47)"
            (shell) waiting for child 30713 to complete.
            [2021-06-28_09:47:03] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 127
            [2021-06-28_09:47:03] (wmbus) resetting /dev/ttyUSB0
            modem(DTR|RTS)
            modem(DTR|RTS)
            [2021-06-28_09:47:06] (wmbus) successfully reset wmbus device
            [2021-06-28_10:47:04] [ALARM DeviceInactivity] 3601 seconds of inactivity resetting /dev/ttyUSB0 im871a (timeout 3600s e
            xpected mon-sun(00-23) now 2021-06-28 10:47)
            (shell) arg "-c"
            00s expected mon-sun(00-23) now 2021-06-28 10:47)"
            (shell) waiting for child 3194 to complete.
            [2021-06-28_10:47:04] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 127
            [2021-06-28_10:47:04] (wmbus) resetting /dev/ttyUSB0
            modem(DTR|RTS)
            modem(DTR|RTS)
            [2021-06-28_10:47:07] (wmbus) successfully reset wmbus device
            Es scheint also, dass irgendwas empfangen wird, aber es wird nichts gespeichert. Nächste Frage: Wie bekomme ich das ganze jetzt noch in IO Broker (MQTT), gibt es hier eine dummysichere Anleitung?
            Gruß Wolfgang
            • W WolfgangFB
                        man:wmbusmeters(1)
              DTR|RTS)
              odem(DTR|RTS)
              odem(DTR|RTS)
              modem(DTR|RTS)
              (im871a) endpoint 1
              (im871a) msgid 16
              (im871a) endpoint 1
              (im871a) msgid 6
              (main) opening auto
              modem(DTR|RTS)
              modem(DTR|RTS)
              (im871a) get config
              (im871a) endpoint 1
              (im871a) msgid 6
              (shell) arg "-c"
              modem(DTR|RTS)
              modem(DTR|RTS)
              (shell) arg "-c"
              modem(DTR|RTS)
              modem(DTR|RTS)
              (shell) arg "-c"
              modem(DTR|RTS)
              modem(DTR|RTS)
              (shell) arg "-c"
              modem(DTR|RTS)
              modem(DTR|RTS)
              (shell) arg "-c"
              modem(DTR|RTS)
              modem(DTR|RTS)
              (shell) arg "-c"
              modem(DTR|RTS)
              modem(DTR|RTS)
              (shell) arg "-c"
              modem(DTR|RTS)
              modem(DTR|RTS)
              (shell) arg "-c"
              modem(DTR|RTS)
              modem(DTR|RTS)
              (shell) arg "-c"
              modem(DTR|RTS)
              modem(DTR|RTS)
              (shell) arg "-c"
              modem(DTR|RTS)
              modem(DTR|RTS)
              (shell) arg "-c"
              modem(DTR|RTS)
              modem(DTR|RTS)
              (shell) arg "-c"
              modem(DTR|RTS)
              modem(DTR|RTS)
              Gruß Wolfgang
              matze-dev
              @wolfgangfb Hallo Wolfgang, ich kann es leider nicht so ganz vergleichen, bei mir läuft das nicht als Service und ich habe noch die Vorgängerversion des Treibers. Es sieht so aus, dass er die Telegramme nicht korrekt bekommt (macht reset).
              Mein Logoutput sieht aber eher so aus:
              (meter) MyTapWater: not for me: not my id
              (wmbus) telegram ignored by all configured meters!
              (serial) not starting timer thread since it is already running.
              (serial) received binary "A5E2032E442D2C80xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
              (im871a) checkIM871AFrame "A5E2032E442D2C802780741B167A6xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
              (im871a) has_timestamp=1 has_rssi=1 has_crc16=1
              (im871a) endpoint 2
              (im871a) msgid 3
              (im871a) timestamp 00000000
              (im871a) rssi 64
              (im871a) got crc16 66ff expected 66ff
              (wmbus) parseDLL @0 47
              • M matze-dev
                (im871a) endpoint 2
                (im871a) msgid 3
                (im871a) rssi 64
                W Offline
                W Offline
                WolfgangFB
                @matze-dev
                Hi
                Kannst Du mir (als Linux Nicht Profi) genau verraten, was Du gemacht hast und welche Software Du installierst hast?
                • W WolfgangFB
                  @matze-dev
                  Hi
                  matze-dev
                  @wolfgangfb Hallo Wolfgang, gemaess Zeile 42 Deines Logs muessten Daten gekommen sein, später erscheinen die nicht mehr. Aktualisiert das Logfile um die Eintraege weiterhin?
                  Wenn ja, sieht es gut aus.
                  Das nächste waere, den MQTT (mosquitto_pub) zu installieren - ist der auch schon auf dem System?
                  Installationsanleitung liegt hierunter:
                  Viel Glueck.
                  • M matze-dev
                    Viel Glueck.
                    W Offline
                    W Offline
                    WolfgangFB
                    @matze-dev
                    Hallo
                    Das ganze ist für mich als Nicht-Linuxianer etwas frustrierend.
                    Das fängt damit an, dass Du schreibst "bei mir läuft das nicht als Service". Was habe ich denn falsch gemacht, dass es scheinbar bei mir als Service läuft. Ich habe mich meiner Meinung nach genau an die Anleitung gehalten. Ich stoße aber immer wieder auf Punkte bei denen ich den Eindruck habe, dass erfahrene Linuxianer genau wissen, was da gemeint ist, ich aber nur raten kann und irgendwas eingebe und wahrscheinlich etwas falsches.
                    Ich konnte immer noch keinerlei Daten der Wasseruhr auf meinem Raspberry finden :-(
                    Mosquitto habe ich vielleicht erfolgreich installiert.
                    pi@raspberrypi4:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt-get install mosquitto
                    mosquitto ist schon die neueste Version (2.0.11-0mosquitto1~stretch1).
                    verstehe ich so, dass ich das vorhanden ist.
                    In der Anleitung bin ich an dieser Stelle gestolpert:
                    Then one of the following, depending on which version of debian you are using:
                    An der Stelle frage ich mich, wie ich herausfinden kann, welche "version of debian" ich benutze. Erfahren User denken bestimmt "das ist doch ganz klar", mir ist das aber nicht klar.
                    Der aktuelle Status des wmbusmasters sieht wie folgt aus:
                    pi@raspberrypi4:/etc/apt/sources.list.d $ systemctl status wmbusmeters
                       Active: active (running) since Sun 2021-06-27 22:47:02 CEST; 1 weeks 3 days ago
                               man:wmbusmeters(1)
                    Warning: Journal has been rotated since unit was started. Log output is incomplete or unavailable.
                    Also irgendwas scheint da immer noch nicht zu stimmen. Nur wo setze ich jetzt an?
                    Frustrierte Grüße
                    Wolfgang
                    • W WolfgangFB
                      @matze-dev
                      Hallo
                                 man:wmbusmeters(1)
                      Frustrierte Grüße
                      Wolfgang
                      Das Paket mosquito kommt für Debian Stretch. Das ist aber eine Version die ihr Lebensende seit einem Jahr überschritten hat. Vielleicht falsche Quelle angelegt, vielleicht das Ableben verpasst... Jedenfalls sollte man Stretch beerdigen.
                      Die installierte Version sieht man u.a. mit
                      lsb_release -a
                      Für aktuelle Releases kommt mosquito aber ohnehin aus den Standard-Repos:
                      echad@chet:~ $ apt policy mosquitto
                      mosquitto:
                        Installiert:           (keine)
                        Installationskandidat: 2.0.11-1
                        Versionstabelle:
                           2.0.11-1 500
                      echad@chet:~ $
                      Die ganze Anleitung zur Installation (aus dem Jahre des Herren 2013?) sollte also ohnehin nicht mehr erforderlich sein.
                        lsb_release -a
                        mosquitto:
                          Versionstabelle:
                             2.0.11-1 500
                        echad@chet:~ $
                        W Offline
                        W Offline
                        WolfgangFB
                        OK, ich habe also
                        pi@raspberrypi4:~ $ lsb_release -a
                        No LSB modules are available.
                        Distributor ID: Raspbian
                        Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                        Release:        10
                        Codename:       buster
                        was wohl der Nachfolger von stretch ist.
                        pi@raspberrypi4:~ $ apt policy mosquitto
                        mosquitto:
                          Installiert:           2.0.11-0mosquitto1~stretch1
                          Installationskandidat: 2.0.11-0mosquitto1~stretch1
                          Versionstabelle:
                         *** 2.0.11-0mosquitto1~stretch1 500
                                500 https://repo.mosquitto.org/debian stretch/main armhf Packages
                             2.0.11-0mosquitto1~buster1 500
                                500 https://repo.mosquitto.org/debian buster/main armhf Packages
                             2.0.10-0mosquitto1~stretch1 500
                             2.0.10-0mosquitto1~buster1 500
                             2.0.9-0mosquitto1~stretch1 500
                             2.0.9-0mosquitto1~buster1 500
                             2.0.8-0mosquitto2~stretch1 500
                             2.0.8-0mosquitto2~buster1 500
                             2.0.8-0mosquitto1~stretch1 500
                             2.0.8-0mosquitto1~buster1 500
                             1.6.12-0mosquitto1~stretch1 500
                             1.6.12-0mosquitto1~jessie1 500
                                500 https://repo.mosquitto.org/debian jessie/main armhf Packages
                             1.6.12-0mosquitto1~buster1 500
                             1.6.11-0mosquitto1~stretch1 500
                             1.6.11-0mosquitto1~jessie1 500
                             1.6.11-0mosquitto1~buster1 500
                             1.6.10-0mosquitto1~stretch1 500
                             1.6.10-0mosquitto1~jessie1 500
                             1.6.10-0mosquitto1~buster1 500
                             1.6.8-0mosquitto1~stretch1 500
                             1.6.8-0mosquitto1~jessie1 500
                             1.6.8-0mosquitto1~buster1 500
                             1.6.7-0mosquitto1~stretch1 500
                             1.6.7-0mosquitto1~jessie1 500
                             1.6.7-0mosquitto1~buster1 500
                             1.6.6-0mosquitto1~stretch1 500
                             1.6.6-0mosquitto1~jessie1 500
                             1.6.6-0mosquitto1~buster1 500
                             1.6.4-0mosquitto1~stretch1 500
                             1.6.4-0mosquitto1~jessie1 500
                             1.6.4-0mosquitto1~buster1 500
                             1.6.3-0mosquitto1~stretch1 500
                             1.6.3-0mosquitto1~jessie1 500
                             1.6.3-0mosquitto1~buster1 500
                             1.6.2-0mosquitto1 500
                             1.6.2-0mosquitto1~jessie1 500
                             1.6.2-0mosquitto1~buster1 500
                             1.6.1-0mosquitto1 500
                             1.6.1-0mosquitto1~jessie1 500
                             1.6.1-0mosquitto1~buster1 500
                             1.5.8-0mosquitto1 500
                             1.5.8-0mosquitto1~jessie1 500
                             1.5.7-1+deb10u1 500
                             1.5.6-0mosquitto1 500
                             1.5.6-0mosquitto1~jessie1 500
                             1.5.5-0mosquitto1 500
                             1.5.5-0mosquitto1~jessie1 500
                             1.5.4-0mosquitto2 500
                             1.5.4-0mosquitto2~jessie1 500
                             1.5.4-0mosquitto1 500
                             1.5.4-0mosquitto1~jessie1 500
                             1.5.3-0mosquitto1 500
                             1.5.3-0mosquitto1~jessie1 500
                             1.5-0mosquitto2 500
                             1.5-0mosquitto2~jessie1 500
                             1.4.15-0mosquitto4 500
                             1.4.15-0mosquitto4~jessie1 500
                        N: Datei »mosquitto-stretch.list.2« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
                        N: Datei »mosquitto-jessie.list.1« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
                        N: Datei »mosquitto-stretch.list.1« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
                        p
                        Ist das jetzt gut oder schlecht?
                        Bleibt aber immer noch die frage, warum ich absolut keine Daten von der Wasseruhr sehe (darum geht es mir ja im Endeffekt).
                        Gruß Wolfgang
                        • W WolfgangFB
                          OK, ich habe also
                          Release:        10
                          Codename:       buster
                          mosquitto:
                            Versionstabelle:
                               1.5.7-1+deb10u1 500
                               1.5-0mosquitto2 500
                          p
                          Gruß Wolfgang
                          @wolfgangfb
                          Die Quelle zu Stretch muss entfernt werden.
                          Vermutlich so:
                          sudo rm /etc/apt/sources.list.d/mosquitto-stretch.list
                          sudo apt update
                          sudo apt install mosquitto=2.0.11-0mosquitto1~buster1
                            @wolfgangfb
                            Vermutlich so:
                            sudo apt update
                            W Offline
                            W Offline
                            WolfgangFB
                            pi@raspberrypi4:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt install mosquitto=2.0.11-0mosquitto1~buster1
                            Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                              libcjson1 libmosquitto1
                            Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                            Die folgenden Pakete werden durch eine ÄLTERE VERSION ERSETZT (Downgrade):
                              mosquitto
                            0 aktualisiert, 2 neu installiert, 1 durch eine ältere Version ersetzt, 0 zu entfernen und 84 nicht aktualisiert.
                            Es müssen 331 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                            Nach dieser Operation werden 350 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                            Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
                            Holen:1 https://repo.mosquitto.org/debian buster/main armhf libmosquitto1 armhf 2.0.11-0mosquitto1~buster1 [81,0 kB]
                            Holen:2 https://repo.mosquitto.org/debian buster/main armhf mosquitto armhf 2.0.11-0mosquitto1~buster1 [232 kB]
                            Holen:3 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libcjson1 armhf 1.7.10-1.1+deb10u1 [18,6 kB]
                            Es wurden 331 kB in 1 s geholt (271 kB/s).
                            Vormals nicht ausgewähltes Paket libcjson1:armhf wird gewählt.
                            (Lese Datenbank ... 107608 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                            Vorbereitung zum Entpacken von .../libcjson1_1.7.10-1.1+deb10u1_armhf.deb ...
                            Entpacken von libcjson1:armhf (1.7.10-1.1+deb10u1) ...
                            Vormals nicht ausgewähltes Paket libmosquitto1:armhf wird gewählt.
                            Vorbereitung zum Entpacken von .../libmosquitto1_2.0.11-0mosquitto1~buster1_armhf.deb ...
                            Entpacken von libmosquitto1:armhf (2.0.11-0mosquitto1~buster1) ...
                            dpkg: Warnung: Version 2.0.11-0mosquitto1~stretch1 des Paketes mosquitto wird durch ältere Version 2.0.11-0mosquitto1~buster1 ersetzt
                            Vorbereitung zum Entpacken von .../mosquitto_2.0.11-0mosquitto1~buster1_armhf.deb ...
                            Entpacken von mosquitto (2.0.11-0mosquitto1~buster1) über (2.0.11-0mosquitto1~stretch1) ...
                            libmosquitto1:armhf (2.0.11-0mosquitto1~buster1) wird eingerichtet ...
                            libcjson1:armhf (1.7.10-1.1+deb10u1) wird eingerichtet ...
                            mosquitto (2.0.11-0mosquitto1~buster1) wird eingerichtet ...
                            Trigger für systemd (241-7~deb10u7+rpi1) werden verarbeitet ...
                            Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                            Trigger für libc-bin (2.28-10+rpi1) werden verarbeitet ...
                            pi@raspberrypi4:/etc/apt/sources.list.d $ apt policy mosquitto
                            mosquitto:
                              Installiert:           2.0.11-0mosquitto1~buster1
                              Installationskandidat: 2.0.11-0mosquitto1~buster1
                              Versionstabelle:
                             *** 2.0.11-0mosquitto1~buster1 500
                                 1.5.7-1+deb10u1 500
                            sieht zumindest mal "grüner" aus. Was kommt als nächstes?
                            • W WolfgangFB
                                mosquitto
                              mosquitto:
                                Versionstabelle:
                                   1.5.7-1+deb10u1 500
                              @wolfgangfb
                              Mal neu gestartet?
                              Ich bin aber im Weiteren raus, von mosquito hab ich keine Ahnung.
                              Jedenfalls ist die Installation jetzt sauber.
                                matze-dev
                                schrieb am zuletzt editiert von matze-dev
                                wenn jetzt mosquitto läuft, übergibt der Treiber mittels des konfigurierten Befehls:
                                in der Datei /etc/wmbusmeters.conf
                                die Daten an den mosquitto.
                                Jetzt muss im iobroker der MQTT Broker/Client installiert werden.
                                1. die Webseite des iobroker öffnen (ist auf Port 8081).
                                2. dann auf Adapter gehen
                                3. MQTT Broker/Client auswählen und dann auf das +-Zeichen den Adapter hinzufügen.
                                4. Adapter-Konfiguration (der muss jetzt als Server/Broker laufen):
                                Danach braucht es noch folgende Adapter:
                                History
                                JS Script Engine
                                BackITUp
                                Flot Charts
                                Visualisation
                                Die einfach auch so, wie oben beschrieben, als Adapter dazufügen.
                                • M matze-dev
                                  History
                                  JS Script Engine
                                  BackITUp
                                  Flot Charts
                                  Visualisation
                                  @matze-dev sagte in Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21:
                                  Höchstwahrscheinlich der falsche Pfad. In /usr/local/bin sollte das nicht liegen
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    WolfgangFB
                                    Bei mir ist der Wurm drin :-(
                                    Zuerst habe ich den MQTT Broker/Clinet installiert. Die Bilder sahen bei mir genauso aus wie bei matze-dev, aber der Adapter blieb auf gelb und es wurden keine Datenpunkte angelegt.
                                    Ich habe den Raspberry neu gestartet (Thomas Braun: Mal neu gestartet?)
                                    sudo reboot
                                    danach (wie immer nach einem reboot) " Cannot find view "system" for search "host".
                                    Gemäß Anleitung den letzten regulären Zustand aus den Backups wiederhergestellt.
                                    pi@raspberrypi4:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ iobroker start
                                    pi@raspberrypi4:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ iobroker status
                                    Objects type: file
                                    States  type: file
                                    No connection to databases possible ...
                                    pi@raspberrypi4:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ iobroker stop
                                    iobroker is not running on this host.
                                    Objects type: file
                                    States  type: file
                                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2674
                                                    res.forEach(aliveState => {
                                    TypeError: Cannot read property 'forEach' of undefined
                                        at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2674:21)
                                        at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                    Was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht?
                                    • W WolfgangFB
                                      sudo reboot
                                      Objects type: file
                                      States  type: file
                                      Objects type: file
                                      States  type: file
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WolfgangFB
                                      @wolfgangfb
                                      Nach diversen Neustarts läuft der IO-Broker (zum Glück) wieder).
                                      Was mich stutzig macht ist:
                                      pi@raspberrypi4:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ mosquitto
                                      1626002431: mosquitto version 2.0.11 starting
                                      1626002431: Using default config.
                                      1626002431: Starting in local only mode. Connections will only be possible from clients running on this machine.
                                      1626002431: Create a configuration file which defines a listener to allow remote access.
                                      1626002431: For more details see https://mosquitto.org/documentation/authentication-methods/
                                      1626002431: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
                                      1626002431: Error: Address already in use
                                      1626002431: Opening ipv6 listen socket on port 1883.
                                      Das klingt für mich als ob ein anderer Dienst auf dem gleichen Rechner auf Port 1883 etwas macht.
                                      pi@raspberrypi4:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ netstat -a | grep 1883
                                      tcp        0      0 localhost:1883          0.0.0.0:*               LISTEN
                                      tcp6       0      0 localhost:1883          [::]:*                  LISTEN
                                      außerdem sieht für mich
                                      more /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
                                      [2021-07-11_13:27:40] Started config im871a[00100776] on /dev/ttyUSB0 listening on none
                                      (im871a) get config
                                      (im871a) got device id 00000000
                                      [2021-07-11_13:27:51] Not the expected dongle (dongle said 00000000, you said 00100776!
                                      (wmbus) deleted im871a
                                      No wmbus device detected, waiting for a device to be plugged in.
                                      (shell) exec (capture output) "/bin/pidof"
                                      (shell) arg "wmbusmetersd"
                                      (shell) output: >>>5672
                                      (shell) return code 0
                                      (shell) 5728 exited
                                      (shell) arg "wmbusmeters"
                                      (shell) output: >>><<<
                                      (shell) return code 1
                                      (shell) 5729 exited
                                      (serial) TIMER thread interrupted
                                      [2021-07-11_13:27:53] (memory) rss 2924544 peak 2.78 MiB
                                      [2021-07-11_13:28:37] Expected im871a on /dev/ttyUSB0 but found unknown instead, ignoring it!
                                      (verbose) ignoring device auto
                                      nicht gut aus. (ich verstehe das so, dass der Dongle garnicht erkannt wird)
                                      • W WolfgangFB
                                        @wolfgangfb
                                        (im871a) get config
                                        (shell) 5728 exited
                                        (shell) 5729 exited
                                        matze-dev
                                        @wolfgangfb Hallo Wolfgang, in der Tat, da sieht nicht so gut aus. Was sagt das Logfile, in das die Werte geschrieben werden? "cat /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log" - sind die Werte darin OK?
                                        • M matze-dev
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WolfgangFB
                                          @matze-dev
                                          (Ab dem Zeitpunkt, wo der wmbusmaster neu gestartet worden ist)
                                          (im871a) get config
                                          (shell) 5728 exited
                                          (shell) 5729 exited
