  4. Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21
    6.4k
153 Beiträge 12 Kommentatoren 32.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • W WolfgangFB
    @matze-dev
    Hi
    Kannst Du mir (als Linux Nicht Profi) genau verraten, was Du gemacht hast und welche Software Du installierst hast?
    matze-dev
    @wolfgangfb Hallo Wolfgang, gemaess Zeile 42 Deines Logs muessten Daten gekommen sein, später erscheinen die nicht mehr. Aktualisiert das Logfile um die Eintraege weiterhin?
    (serial) received binary "A5E2032E442D2C80xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
    (im871a) checkIM871AFrame "A5E2032E442D2C802780741B167A6xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
    Wenn ja, sieht es gut aus.
    Das nächste waere, den MQTT (mosquitto_pub) zu installieren - ist der auch schon auf dem System?
    Installationsanleitung liegt hierunter:
    https://mosquitto.org/blog/2013/01/mosquitto-debian-repository/
    Viel Glueck.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • M matze-dev
      Viel Glueck.
      W Offline
      W Offline
      WolfgangFB
      @matze-dev
      Hallo
      Das ganze ist für mich als Nicht-Linuxianer etwas frustrierend.
      Das fängt damit an, dass Du schreibst "bei mir läuft das nicht als Service". Was habe ich denn falsch gemacht, dass es scheinbar bei mir als Service läuft. Ich habe mich meiner Meinung nach genau an die Anleitung gehalten. Ich stoße aber immer wieder auf Punkte bei denen ich den Eindruck habe, dass erfahrene Linuxianer genau wissen, was da gemeint ist, ich aber nur raten kann und irgendwas eingebe und wahrscheinlich etwas falsches.
      Ich konnte immer noch keinerlei Daten der Wasseruhr auf meinem Raspberry finden :-(
      Mosquitto habe ich vielleicht erfolgreich installiert.
      pi@raspberrypi4:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt-get install mosquitto
      mosquitto ist schon die neueste Version (2.0.11-0mosquitto1~stretch1).
      verstehe ich so, dass ich das vorhanden ist.
      In der Anleitung bin ich an dieser Stelle gestolpert:
      Then one of the following, depending on which version of debian you are using:
      An der Stelle frage ich mich, wie ich herausfinden kann, welche "version of debian" ich benutze. Erfahren User denken bestimmt "das ist doch ganz klar", mir ist das aber nicht klar.
      Der aktuelle Status des wmbusmasters sieht wie folgt aus:
      pi@raspberrypi4:/etc/apt/sources.list.d $ systemctl status wmbusmeters
      ● wmbusmeters.service - "wmbusmeters service"
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wmbusmeters.service; disabled; vendor preset: enabled)
         Active: active (running) since Sun 2021-06-27 22:47:02 CEST; 1 weeks 3 days ago
           Docs: https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
                 man:wmbusmeters(1)
       Main PID: 12248 (wmbusmetersd)
          Tasks: 3 (limit: 4915)
         CGroup: /system.slice/wmbusmeters.service
                 └─12248 /usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
      Warning: Journal has been rotated since unit was started. Log output is incomplete or unavailable.
      Also irgendwas scheint da immer noch nicht zu stimmen. Nur wo setze ich jetzt an?
      Frustrierte Grüße
      Wolfgang
      • W WolfgangFB
        @matze-dev
        Hallo
                   man:wmbusmeters(1)
        Frustrierte Grüße
        Wolfgang
        @wolfgangfb sagte in Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21:
        Das Paket mosquito kommt für Debian Stretch. Das ist aber eine Version die ihr Lebensende seit einem Jahr überschritten hat. Vielleicht falsche Quelle angelegt, vielleicht das Ableben verpasst... Jedenfalls sollte man Stretch beerdigen.
        Die installierte Version sieht man u.a. mit
        lsb_release -a
        Für aktuelle Releases kommt mosquito aber ohnehin aus den Standard-Repos:
        echad@chet:~ $ apt policy mosquitto
        mosquitto:
          Installiert:           (keine)
          Installationskandidat: 2.0.11-1
          Versionstabelle:
             2.0.11-1 500
        echad@chet:~ $
        Die ganze Anleitung zur Installation (aus dem Jahre des Herren 2013?) sollte also ohnehin nicht mehr erforderlich sein.
          lsb_release -a
          mosquitto:
            Versionstabelle:
               2.0.11-1 500
          echad@chet:~ $
          W Offline
          W Offline
          WolfgangFB
          OK, ich habe also
          pi@raspberrypi4:~ $ lsb_release -a
          No LSB modules are available.
          Distributor ID: Raspbian
          Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
          Release:        10
          Codename:       buster
          was wohl der Nachfolger von stretch ist.
          pi@raspberrypi4:~ $ apt policy mosquitto
          mosquitto:
            Installiert:           2.0.11-0mosquitto1~stretch1
            Installationskandidat: 2.0.11-0mosquitto1~stretch1
            Versionstabelle:
           *** 2.0.11-0mosquitto1~stretch1 500
                  500 https://repo.mosquitto.org/debian stretch/main armhf Packages
               2.0.11-0mosquitto1~buster1 500
                  500 https://repo.mosquitto.org/debian buster/main armhf Packages
               2.0.10-0mosquitto1~stretch1 500
               2.0.10-0mosquitto1~buster1 500
               2.0.9-0mosquitto1~stretch1 500
               2.0.9-0mosquitto1~buster1 500
               2.0.8-0mosquitto2~stretch1 500
               2.0.8-0mosquitto2~buster1 500
               2.0.8-0mosquitto1~stretch1 500
               2.0.8-0mosquitto1~buster1 500
               1.6.12-0mosquitto1~stretch1 500
               1.6.12-0mosquitto1~jessie1 500
                  500 https://repo.mosquitto.org/debian jessie/main armhf Packages
               1.6.12-0mosquitto1~buster1 500
               1.6.11-0mosquitto1~stretch1 500
               1.6.11-0mosquitto1~jessie1 500
               1.6.11-0mosquitto1~buster1 500
               1.6.10-0mosquitto1~stretch1 500
               1.6.10-0mosquitto1~jessie1 500
               1.6.10-0mosquitto1~buster1 500
               1.6.8-0mosquitto1~stretch1 500
               1.6.8-0mosquitto1~jessie1 500
               1.6.8-0mosquitto1~buster1 500
               1.6.7-0mosquitto1~stretch1 500
               1.6.7-0mosquitto1~jessie1 500
               1.6.7-0mosquitto1~buster1 500
               1.6.6-0mosquitto1~stretch1 500
               1.6.6-0mosquitto1~jessie1 500
               1.6.6-0mosquitto1~buster1 500
               1.6.4-0mosquitto1~stretch1 500
               1.6.4-0mosquitto1~jessie1 500
               1.6.4-0mosquitto1~buster1 500
               1.6.3-0mosquitto1~stretch1 500
               1.6.3-0mosquitto1~jessie1 500
               1.6.3-0mosquitto1~buster1 500
               1.6.2-0mosquitto1 500
               1.6.2-0mosquitto1~jessie1 500
               1.6.2-0mosquitto1~buster1 500
               1.6.1-0mosquitto1 500
               1.6.1-0mosquitto1~jessie1 500
               1.6.1-0mosquitto1~buster1 500
               1.5.8-0mosquitto1 500
               1.5.8-0mosquitto1~jessie1 500
               1.5.7-1+deb10u1 500
               1.5.6-0mosquitto1 500
               1.5.6-0mosquitto1~jessie1 500
               1.5.5-0mosquitto1 500
               1.5.5-0mosquitto1~jessie1 500
               1.5.4-0mosquitto2 500
               1.5.4-0mosquitto2~jessie1 500
               1.5.4-0mosquitto1 500
               1.5.4-0mosquitto1~jessie1 500
               1.5.3-0mosquitto1 500
               1.5.3-0mosquitto1~jessie1 500
               1.5-0mosquitto2 500
               1.5-0mosquitto2~jessie1 500
               1.4.15-0mosquitto4 500
               1.4.15-0mosquitto4~jessie1 500
          N: Datei »mosquitto-stretch.list.2« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
          N: Datei »mosquitto-jessie.list.1« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
          N: Datei »mosquitto-stretch.list.1« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
          p
          Ist das jetzt gut oder schlecht?
          Bleibt aber immer noch die frage, warum ich absolut keine Daten von der Wasseruhr sehe (darum geht es mir ja im Endeffekt).
          Gruß Wolfgang
          • W WolfgangFB
            OK, ich habe also
            Release:        10
            Codename:       buster
            mosquitto:
              Versionstabelle:
                 1.5.7-1+deb10u1 500
                 1.5-0mosquitto2 500
            p
            Gruß Wolfgang
            @wolfgangfb
            Die Quelle zu Stretch muss entfernt werden.
            Vermutlich so:
            sudo rm /etc/apt/sources.list.d/mosquitto-stretch.list
            sudo apt update
            sudo apt install mosquitto=2.0.11-0mosquitto1~buster1
              @wolfgangfb
              Vermutlich so:
              sudo apt update
              W Offline
              W Offline
              WolfgangFB
              pi@raspberrypi4:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt install mosquitto=2.0.11-0mosquitto1~buster1
              Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                libcjson1 libmosquitto1
              Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
              Die folgenden Pakete werden durch eine ÄLTERE VERSION ERSETZT (Downgrade):
                mosquitto
              0 aktualisiert, 2 neu installiert, 1 durch eine ältere Version ersetzt, 0 zu entfernen und 84 nicht aktualisiert.
              Es müssen 331 kB an Archiven heruntergeladen werden.
              Nach dieser Operation werden 350 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
              Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
              Holen:1 https://repo.mosquitto.org/debian buster/main armhf libmosquitto1 armhf 2.0.11-0mosquitto1~buster1 [81,0 kB]
              Holen:2 https://repo.mosquitto.org/debian buster/main armhf mosquitto armhf 2.0.11-0mosquitto1~buster1 [232 kB]
              Holen:3 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libcjson1 armhf 1.7.10-1.1+deb10u1 [18,6 kB]
              Es wurden 331 kB in 1 s geholt (271 kB/s).
              Vormals nicht ausgewähltes Paket libcjson1:armhf wird gewählt.
              (Lese Datenbank ... 107608 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
              Vorbereitung zum Entpacken von .../libcjson1_1.7.10-1.1+deb10u1_armhf.deb ...
              Entpacken von libcjson1:armhf (1.7.10-1.1+deb10u1) ...
              Vormals nicht ausgewähltes Paket libmosquitto1:armhf wird gewählt.
              Vorbereitung zum Entpacken von .../libmosquitto1_2.0.11-0mosquitto1~buster1_armhf.deb ...
              Entpacken von libmosquitto1:armhf (2.0.11-0mosquitto1~buster1) ...
              dpkg: Warnung: Version 2.0.11-0mosquitto1~stretch1 des Paketes mosquitto wird durch ältere Version 2.0.11-0mosquitto1~buster1 ersetzt
              Vorbereitung zum Entpacken von .../mosquitto_2.0.11-0mosquitto1~buster1_armhf.deb ...
              Entpacken von mosquitto (2.0.11-0mosquitto1~buster1) über (2.0.11-0mosquitto1~stretch1) ...
              libmosquitto1:armhf (2.0.11-0mosquitto1~buster1) wird eingerichtet ...
              libcjson1:armhf (1.7.10-1.1+deb10u1) wird eingerichtet ...
              mosquitto (2.0.11-0mosquitto1~buster1) wird eingerichtet ...
              Trigger für systemd (241-7~deb10u7+rpi1) werden verarbeitet ...
              Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
              Trigger für libc-bin (2.28-10+rpi1) werden verarbeitet ...
              pi@raspberrypi4:/etc/apt/sources.list.d $ apt policy mosquitto
              mosquitto:
                Installiert:           2.0.11-0mosquitto1~buster1
                Installationskandidat: 2.0.11-0mosquitto1~buster1
                Versionstabelle:
               *** 2.0.11-0mosquitto1~buster1 500
                   1.5.7-1+deb10u1 500
              sieht zumindest mal "grüner" aus. Was kommt als nächstes?
              • W WolfgangFB
                  mosquitto
                mosquitto:
                  Versionstabelle:
                     1.5.7-1+deb10u1 500
                @wolfgangfb
                Mal neu gestartet?
                Ich bin aber im Weiteren raus, von mosquito hab ich keine Ahnung.
                Jedenfalls ist die Installation jetzt sauber.
                  matze-dev
                  schrieb am zuletzt editiert von matze-dev
                  wenn jetzt mosquitto läuft, übergibt der Treiber mittels des konfigurierten Befehls:
                  in der Datei /etc/wmbusmeters.conf
                  shell=/usr/local/bin/mosquitto_pub -d -h localhost -t wmbusmeters/$METER_ID -m "$METER_JSON"
                  die Daten an den mosquitto.
                  Jetzt muss im iobroker der MQTT Broker/Client installiert werden.
                  1. die Webseite des iobroker öffnen (ist auf Port 8081).
                  2. dann auf Adapter gehen
                  3. MQTT Broker/Client auswählen und dann auf das +-Zeichen den Adapter hinzufügen.
                  4. Adapter-Konfiguration (der muss jetzt als Server/Broker laufen):
                  Danach braucht es noch folgende Adapter:
                  History
                  JS Script Engine
                  BackITUp
                  Flot Charts
                  Visualisation
                  Die einfach auch so, wie oben beschrieben, als Adapter dazufügen.
                  • M matze-dev
                    History
                    JS Script Engine
                    BackITUp
                    Flot Charts
                    Visualisation
                    @matze-dev sagte in Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21:
                    Höchstwahrscheinlich der falsche Pfad. In /usr/local/bin sollte das nicht liegen
                    • W Offline
                      W Offline
                      WolfgangFB
                      Bei mir ist der Wurm drin :-(
                      Zuerst habe ich den MQTT Broker/Clinet installiert. Die Bilder sahen bei mir genauso aus wie bei matze-dev, aber der Adapter blieb auf gelb und es wurden keine Datenpunkte angelegt.
                      Ich habe den Raspberry neu gestartet (Thomas Braun: Mal neu gestartet?)
                      sudo reboot
                      danach (wie immer nach einem reboot) " Cannot find view "system" for search "host".
                      Gemäß Anleitung den letzten regulären Zustand aus den Backups wiederhergestellt.
                      pi@raspberrypi4:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ iobroker start
                      pi@raspberrypi4:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ iobroker status
                      Objects type: file
                      States  type: file
                      No connection to databases possible ...
                      pi@raspberrypi4:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ iobroker stop
                      iobroker is not running on this host.
                      Objects type: file
                      States  type: file
                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2674
                                      res.forEach(aliveState => {
                      TypeError: Cannot read property 'forEach' of undefined
                          at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2674:21)
                          at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                      Was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht?
                      • W WolfgangFB
                        sudo reboot
                        Objects type: file
                        States  type: file
                        Objects type: file
                        States  type: file
                        W Offline
                        W Offline
                        WolfgangFB
                        @wolfgangfb
                        Nach diversen Neustarts läuft der IO-Broker (zum Glück) wieder).
                        Was mich stutzig macht ist:
                        pi@raspberrypi4:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ mosquitto
                        1626002431: mosquitto version 2.0.11 starting
                        1626002431: Using default config.
                        1626002431: Starting in local only mode. Connections will only be possible from clients running on this machine.
                        1626002431: Create a configuration file which defines a listener to allow remote access.
                        1626002431: For more details see https://mosquitto.org/documentation/authentication-methods/
                        1626002431: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
                        1626002431: Error: Address already in use
                        1626002431: Opening ipv6 listen socket on port 1883.
                        Das klingt für mich als ob ein anderer Dienst auf dem gleichen Rechner auf Port 1883 etwas macht.
                        pi@raspberrypi4:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ netstat -a | grep 1883
                        tcp        0      0 localhost:1883          0.0.0.0:*               LISTEN
                        tcp6       0      0 localhost:1883          [::]:*                  LISTEN
                        außerdem sieht für mich
                        sudo systemctl start wmbusmeters
                        more /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
                        [2021-07-11_13:27:40] Started config im871a[00100776] on /dev/ttyUSB0 listening on none
                        (im871a) on /dev/ttyUSB0
                        (serial) EVENT thread interrupted
                        (im871a) get config
                        (im871a) got device id 00000000
                        [2021-07-11_13:27:51] Not the expected dongle (dongle said 00000000, you said 00100776!
                        (wmbus) deleted im871a
                        No wmbus device detected, waiting for a device to be plugged in.
                        (shell) exec (capture output) "/bin/pidof"
                        (shell) arg "wmbusmetersd"
                        (shell) output: >>>5672
                        (shell) return code 0
                        (shell) 5728 exited
                        (shell) arg "wmbusmeters"
                        (shell) output: >>><<<
                        (shell) return code 1
                        (shell) 5729 exited
                        (serial) registered regular callback HOT_PLUG_DETECTOR(0) every 2 seconds
                        (wmbusmeters) waiting for telegrams
                        (serial) waiting for stop
                        (serial) TIMER thread interrupted
                        [2021-07-11_13:27:53] (memory) rss 2924544 peak 2.78 MiB
                        (lookup) with file "/dev/ttyUSB0"
                        [2021-07-11_13:28:37] Expected im871a on /dev/ttyUSB0 but found unknown instead, ignoring it!
                        (verbose) ignoring device auto
                        nicht gut aus. (ich verstehe das so, dass der Dongle garnicht erkannt wird)
                        • W WolfgangFB
                          @wolfgangfb
                          (im871a) get config
                          (shell) 5728 exited
                          (shell) 5729 exited
                          matze-dev
                          @wolfgangfb Hallo Wolfgang, in der Tat, da sieht nicht so gut aus. Was sagt das Logfile, in das die Werte geschrieben werden? "cat /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log" - sind die Werte darin OK?
                          • M matze-dev
                            W Offline
                            W Offline
                            WolfgangFB
                            @matze-dev
                            (Ab dem Zeitpunkt, wo der wmbusmaster neu gestartet worden ist)
                            (im871a) get config
                            (shell) 5728 exited
                            (shell) 5729 exited
                            • W WolfgangFB
                              @matze-dev
                              (im871a) get config
                              (shell) 5728 exited
                              (shell) 5729 exited
                              W Offline
                              W Offline
                              WolfgangFB
                              @wolfgangfb
                              Ich dachte ich probiere das ganze nochmal parallel auf einer jungfräulichen SD Karte.
                              Also mit Imager ein neues Image gezogen, auf die SD Karte geschrieben.
                              Läuft soweit.
                              pi@raspberrypi:~ $ lsb_release -a
                              Release:        10
                              Codename:       buster
                              pi@raspberrypi:~ $
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install mosquitto
                              ist auch ohne Fehlermeldung durchgelaufen.
                              Jetzt zur Frage, wie ich den wmbusmeters richtig installiere und konfiguriere (ich möchte mir das für mich idiotensicher aufschreiben weil ich das bestimmt noch öfter brauche und beim letzten mal etliche Versuche gebraucht habe.
                              Ich habe es mal mit der Anleitung von
                              https://snapcraft.io/install/wmbusmeters/raspbian
                              probiert
                              sudo apt update
                              sudo apt install snapd
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo snap install core
                              2021-07-11T20:43:45+02:00 INFO Waiting for restart...
                              core 16-2.51.1 from Canonical✓ installed
                              Channel latest/stable for core is closed; temporarily forwarding to stable.
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo snap install wmbusmeters
                              wmbusmeters 1.3.0 from Fredrik Öhrström (oehrstroem) installed
                              pi@raspberrypi:~ $
                              Dummerweise gibt es aber jetzt kein Verzeichnis /etc/wmbusmeters
                              Also: An dieser Stelle der erste Stolperstein. Wie installiere ich den wmbusmeters richtig?
                              Soll der als daemon oder als service laufen?
                              • W WolfgangFB
                                @wolfgangfb
                                Läuft soweit.
                                Release:        10
                                Codename:       buster
                                pi@raspberrypi:~ $
                                probiert
                                sudo apt update
                                pi@raspberrypi:~ $
                                @wolfgangfb Warum hantierst du da mit snap rum, wenn du mosquitto doch schon via apt installiert hast? Jetzt hast du das doppelt installiert, fürchte ich.
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WolfgangFB
                                  schrieb am zuletzt editiert von WolfgangFB
                                  Ich habe nach einer idiotensicheren Möglichkeit den busmeter zu installieren gesucht und google lieferte mir
                                  https://snapcraft.io/install/wmbusmeters/raspbian#install
                                  Die Anleitung habe ich so verstanden, dass man damit ein Werkzeug zum installieren von busmeters installiert (snap) und dann mit dem Befehl
                                  zum gewünschten Erfolg kommt.
                                  Für mich klang/klingt das so, als ob snap etwas ähnliches wie apt-get ist War wohl nichts, aber: wie geht es richtig?
                                  Ist snap etwas das automatisch mosquitto installiert oder warum habe ich das jetzt doppelt?
                                  Die Github Seite, auf die matze-dev verweist
                                  gibt auch den "snap" als Installationsmöglichkeit an.
                                  • W WolfgangFB
                                    @wolfgangfb
                                    Was denkst du passiert wenn man install angibt und das ganze ohne Fehlermeldung durchläuft?
                                    snap ist eine andere Methode Pakete zu installieren.
                                    Wird gerne für Entwicklerversionen verwendet, das ganze läuft dann in einer Art Sandbox ab. Auf dem Raspberry würde ich aber immer die vorgesehene Methode via apt bevorzugen. Viele Paketmanager verderben das System. Insbesondere wenn da auf Verdacht irgendwie irgendwas ins System gedübelt wird.
                                      @wolfgangfb
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WolfgangFB
                                      @thomas-braun said in Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21:
                                      @wolfgangfb
                                      Ich denke, dass man damit mosquitto installiert
                                      ich habe auch auf Verdacht
                                      sudo apt-get install wmbusmeters
                                      probiert,das hat aber nicht funktioniert, ich weiß aber immer noch nicht, was
                                      mit einer doppelten Installation von mosquitto zu tun hat (es geht einmal um mosquitto, das ich installieren konnte und einmal um wmbusmeter das ich bisher nicht installieren konnte)
                                      Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • W WolfgangFB
                                        @wolfgangfb
                                        @wolfgangfb Ah, sorry, da hatte ich nicht genau gelesen.
                                        Ich würde wmbusmeters dann ganz klassisch per Installations-Dreisatz selber bauen.
                                        • W WolfgangFB
                                          @wolfgangfb
                                          matze-dev
                                          @wolfgangfb
                                          wmbusmeters habe ich aus den Sourcen installiert:
                                          cd ~
                                          wget https://github.com/weetmuts/wmbusmeters/archive/master.zip
                                          alternativ geht auch der Download
                                          wget https://github.com/weetmuts/wmbusmeters/archive/refs/heads/master.zip
                                          unzip master.zip
                                          cd wmbusmeters-master/
                                          sudo make DEBUG=true // geht auch alternativ "sudo make"
                                          sudo make install
                                          Viel Glück
                                          W 2 Antworten Letzte Antwort
