  4. Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21
    6.4k
153 Beiträge 12 Kommentatoren 32.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • FlexerF Offline
    FlexerF Offline
    Flexer
    Hallo lieber Entwickler. Ich besitze auch einen Mutical 21 Wasserzähler. Bin gerade per Zufall hier auf den Adapter gestoßen. Wie bekomme ich denn eine Verbindung Hardwareseitig hin?
    Viele Grüsse
    Unterm Strich ist alles besser.
    Ja, voll geil hier!
    • FlexerF Flexer
      Viele Grüsse
      matze-dev
      schrieb am zuletzt editiert von matze-dev
      @Flexer Hallo an alle, läuft bei mir. Braucht es da noch weitere Infos?
      Meine Realisierung: Raspi 4 (4 GB) + IMST871A-USB siehe Bilder.Kamstrup-Multical21.jpg und 20201003_093811.jpg
      Doku - siehe ganz weit unten im Forum.
      G TbsJahT C 3 Antworten Letzte Antwort
      • M matze-dev
        grossek
        @matze-dev Hilfe wäre super
        ich bekomm den adapter einfach nicht zum laufen.
        Ich hab bei mir 3 Wärmemengenzähler und 2 Wasserzähler die über wmBus laufen , welche ich bisher aber leider nicht auslesen kann.
        • M matze-dev
          TbsJahT Offline
          TbsJahT Offline
          TbsJah
          @matze-dev welchen Adapter hast du im Einsatz und mit welcher Konstellation (npm, js etc)?
          • M matze-dev
            CBMOD
            schrieb am zuletzt editiert von CBMOD
            @matze-dev
            Hallo matze-dev,
            nachdem ich die Daten jetzt vom Versorger bekommen habe, starte ich auch durch.
            Wäre schön wenn Du von Deinen Adaptereinstellungen mal einen Screenshot machen könntest.
            Irgendwie bekomme ich nichts rein. WM-Bus Adapter ist grün.
            Welche Schnittstelle hast Du eingestellt?
            Baudrate?
            wMBus Mode?
            Wie hast Du Deine Geräteadresse angelegt? (Dez/Hex)
            Wie Dein AES Schlüssel?
            ok... - habe es selbst gelöst
            Empfänger: IMST iM871A
            wMBus: Mode C Mode (A)
            welcher Mode sagt der Type
            bei mir Type: 02146 (021 = Multical 21, 46 = Mode)
            Schnittstelle: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_WiMOD_iM871A-usb...
            Baudrate: wie bei der wMBus Beschreibung für iM871A = 57600
            Adapter starten... und warten bis im Log ein Paket empfangen wurde
            der Zähler wurde unter AES Schluessel als KAM-<Seriennummer> automatisch angelegt.
            Kem File und Passwort vom Versorger:
            das kem file decrypten um den AES schlüssel zu erhalten
            siehe: https://gist.github.com/mbursa/caa654a01b9e804ad44d1f00208a2490
            bei mir mit:
            python kem-decryptor.py -n <File> <password>
            AES Schluessel = key
            Die Objekte wurden unter WMBus automatisch im ioBroker angelegt.
            M M 3 Antworten Letzte Antwort
            • C CBMOD
              @matze-dev
              Hallo matze-dev,
              Baudrate?
              wMBus Mode?
              bei mir mit:
              matze-dev
              @cbmod Hallo,
              Voraussetzung ist ein raspberry Pi (ich habe den 4B mit 4 GB)
              erster Step ist, den Adapter unter LINUX auszulesen. dazu verwendet man:
              1. mosquitto_pub: https://mosquitto.org/blog/2013/01/mosquitto-debian-repository/
              2. die Software https://github.com/weetmuts/wmbusmeters installieren
              Danach die wmbusmeters.conf im Verzeichnis /etc/wmbusmeters anpassen:
              meine sieht so aus:
              loglevel=debug
              device=/dev/ttyUSB0:im871a
              logtelegrams=true
              format=json
              meterfiles=/var/log/wmbusmeters/meter_readings
              meterfilesaction=append
              meterfilesnaming=name
              meterfilestimestamp=day
              logfile=/var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
              shell=/usr/local/bin/mosquitto_pub -d -h localhost -t wmbusmeters/$METER_ID -m "$METER_JSON"
              alarmshell=/usr/local/bin/mosquitto_pub -d -h localhost -t wmbusmeters_alarm -m "$ALARM_TYPE $ALARM_MESSAGE"
              alarmtimeout=1h
              alarmexpectedactivity=mon-sun(00-23)
              Danach die Datei /etc/wmbusmeters.d/MyTapWater neu anlegen
              Meine sieht so aus:
              name=MyTapWater
              type=multical21
              id=##der Name/ID des Zaehlers ##
              key=##hier den Key eintragen - kommt aus der zugeschickten XML-Datei des Wasserversorgers##
              Danach muss das Auslesen als Daemon laufen.
              Checken kann man das unter /var/log/wmbusmeters/meter_readings/ da müssen jetzt für jeden Tag ein Logfile erzeugt werden mit den 10/12-Sekundenwerten der Auslesung.
              Danach muss man im iobroker den MQTT einrichten. Das Auslesen nativ sollte erst einmal funktionieren - viel Glück.
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • C CBMOD
                @matze-dev
                Hallo matze-dev,
                Baudrate?
                wMBus Mode?
                bei mir mit:
                matze-dev
                @cbmod Hallo nochmal - Achtung, ich verwende nicht den WMBUS-Adapter des iobrokers, sondern realisiere das mit dem MQTT-Broker. Das Auslesen macht die Software wmbusmeters. Daher braucht man den Adapter im iobroker nicht.
                Wenn das Auslesen mit der Software soweit läuft, können wir uns an die Konfig des iobrokers machen. Viel Glück.
                • C CBMOD
                  @matze-dev
                  Hallo matze-dev,
                  Baudrate?
                  wMBus Mode?
                  bei mir mit:
                  mwolle
                  Hi @cbmod,
                  mit Interesse habe ich deinen Beitrag gelesen. Ich habe mir einen Sprengzähler von Zenner zugelegt. Minomess wM-Bus C1 Mode. Den Adapter findet iobroker ohne Probleme eigentlich (obwohl Win Treiber nicht installiert sind), dennoch bekomme ich scheinbar keinen Connect zum Zähler hin. Weiß jemand wie man das ganze Setup in Betrieb nimmt? Wann weiß ich, wann das Gerät über aktiv ist? Das wireless m-bus Studio nimmt nicht mal Kontakt zum Stick auf: failed: WMBUS_INVALID_HANDLE schmeißt mir das Studio aus.
                  Wie hast du bei dir herausgefunden, wann der Wasserzähler aktiv ist und wann eine Verbindung zum Stick geklappt hat? Ich schätze danach läuft auch die Werteabfrage bei iobroker.
                  • M mwolle
                    Hi @cbmod,
                    mwolle
                    @mwolle so ich habe es auch zum Laufen bekommen unter Windows. Essentiell ist erst mal den Windowstreiber zu installieren für den iM871A-USB Stick. Ich habe diesen hier genommen: https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers
                    Danach kann man den korrekten COM Port auswählen und die korrekten Einstellungen übernehmen. (Also 57600 Baud, ich habe einen Zenner Minomess C1 Wasserzähler, somit C Type A auswählen). Danach hat er bei mit den Wasserzähler gefunden und in die Geräteliste eingetragen. Danach AES Schlüssel eingeben und danach gibt es die Werte.
                    Ich habe von Zenner noch eine Doku bekommen, wo genau die Parameter erklärt werden. (Insbesondere VIF 4-8 und VIF 5-8)
                    • M matze-dev
                      @cbmod Hallo,
                      meine sieht so aus:
                      loglevel=debug
                      logtelegrams=true
                      format=json
                      alarmtimeout=1h
                      Meine sieht so aus:
                      name=MyTapWater
                      type=multical21
                      W Offline
                      W Offline
                      WolfgangFB
                      @matze-dev
                      Hallo
                      Ich habe genau die gleiche Hardware (Multical 21 und iM871A - USB) habe alles nach der Anleitung gemacht, nach etlichen Nachinstallationen lief auch der letzte Befehl
                      sudo systemctl start wmbusmeters
                      Aber das Verzeichnis
                      Bleibt leer. Wo kann ich mit der Suche anfangen (bin eher Linux Anfänger).
                      Wie überprüfe ich, ob bisher sonst alles richtig installiert ist?
                      Gruß Wolfgang
                      • W WolfgangFB
                        @matze-dev
                        Hallo
                        Gruß Wolfgang
                        @wolfgangfb sagte in Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21:
                        systemctl status wmbusmeters
                          W Offline
                          W Offline
                          WolfgangFB
                          pi@raspberrypi4:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ systemctl status wmbusmeters
                          ● wmbusmeters.service - "wmbusmeters service"
                            Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wmbusmeters.service; disabled; vendor preset: enabled)
                            Active: active (running) since Sun 2021-06-27 22:47:02 CEST; 12h ago
                              Docs: https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
                                    man:wmbusmeters(1)
                           Process: 12243 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
                           Process: 12244 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                           Process: 12245 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                           Process: 12246 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                           Process: 12247 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
                          Main PID: 12248 (wmbusmetersd)
                             Tasks: 3 (limit: 4915)
                            CGroup: /system.slice/wmbusmeters.service
                                    └─12248 /usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                          Jun 27 22:47:02 raspberrypi4 wmbusmetersd[12248]: (config) "alarmexpectedactivity" "mon-sun(00-23)"
                          Jun 27 22:47:02 raspberrypi4 wmbusmetersd[12247]: (wmbusmeters) started /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                          Jun 27 22:47:02 raspberrypi4 wmbusmetersd[12248]: (config) "" ""
                          Jun 27 22:47:02 raspberrypi4 wmbusmetersd[12248]: (config) loading meter file /etc/wmbusmeters.d/MyTapWater
                          Jun 27 22:47:02 raspberrypi4 wmbusmetersd[12248]: (config) name=MyTapWater
                          Jun 27 22:47:02 raspberrypi4 wmbusmetersd[12248]: (config) type=multical21
                          Jun 27 22:47:02 raspberrypi4 wmbusmetersd[12248]: (config) id=57813696
                          Jun 27 22:47:02 raspberrypi4 wmbusmetersd[12248]: (config) key=<notprinted>
                          Jun 27 22:47:02 raspberrypi4 wmbusmetersd[12248]: (wmbusmeters) using log file /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
                          Jun 27 22:47:02 raspberrypi4 systemd[1]: Started "wmbusmeters service".
                          und (ich glaube kaum dass jemand mit den Daten meines Wasserzählers irgendwelchen Unfug anstellen kann)
                          pi@raspberrypi4:/var/log/wmbusmeters $ more wmbusmeters.log
                          (wmbusmeters) logging started 2021-06-27 22:42:35 using 1.3.0-29-g3ee42c6
                          Wmbus devices found but no meters supplied. You must supply which link modes to listen to. Eg. auto:c1
                          (wmbusmeters) logging started 2021-06-27 22:42:37 using 1.3.0-29-g3ee42c6
                          (wmbusmeters) logging started 2021-06-27 22:42:38 using 1.3.0-29-g3ee42c6
                          (wmbusmeters) logging started 2021-06-27 22:42:39 using 1.3.0-29-g3ee42c6
                          (wmbusmeters) logging started 2021-06-27 22:42:40 using 1.3.0-29-g3ee42c6
                          (wmbusmeters) logging started 2021-06-27 22:47:02 using 1.3.0-29-g3ee42c6
                          (wmbusmeters) version: 1.3.0-29-g3ee42c6
                          (config) store meter files in: "/var/log/wmbusmeters/meter_readings"
                          (config) using device: /dev/ttyUSB0:im871a
                          (config) number of meters: 1
                          (lookup) with file "/dev/ttyUSB0"
                          (serial) before config: /dev/ttyUSB0 speed(B115200) input(ICRNL|IXON) output(ONLCR|OPOST) control(CLOCAL|CREAD|CSIZE|HUP
                          CL) local(ECHO|ECHOCTL|ECHOE|ECHOK|ECHOKE|ICANON|IEXTEN|ISIG) special_chars(3,28,127,21,4,1,17,19,26,18,15,23,22) modem(
                          DTR|RTS)
                          (serial) after config:  /dev/ttyUSB0 speed(B9600) input() output() control(CLOCAL|CREAD|CSIZE) local() special_chars() m
                          odem(DTR|RTS)
                          (serialtty) opened /dev/ttyUSB0 fd 4 (detect amb8465)
                          (serial) received binary ""
                          (serial /dev/ttyUSB0) sent "FF0A02008077"
                          (serial) EVENT thread interrupted
                          (serialtty) closed /dev/ttyUSB0 (detect amb8465)
                          (amb8465) are you there? no.
                          (serial) before config: /dev/ttyUSB0 speed(B9600) input() output() control(CLOCAL|CREAD|CSIZE) local() special_chars() m
                          odem(DTR|RTS)
                          (serial) after config:  /dev/ttyUSB0 speed(B57600) input() output() control(CLOCAL|CREAD|CSIZE) local() special_chars()
                          modem(DTR|RTS)
                          (serialtty) opened /dev/ttyUSB0 fd 4 (detect im871a)
                          (serial /dev/ttyUSB0) sent "A5010F00"
                          (serial) received binary "A58110083300130107220000B5A6"
                          (im871a) checkIM871AFrame "A58110083300130107220000B5A6"
                          (im871a) has_timestamp=0 has_rssi=0 has_crc16=1
                          (im871a) endpoint 1
                          (im871a) msgid 16
                          (im871a) got crc16 a6b5 expected a6b5
                          (im871a) received full frame
                          (device info bytes) "3300130107220000"
                          (im871a/im170a) info: im871a other firmware=13 hci=01 uid=00002207
                          (serial /dev/ttyUSB0) sent "A5010500"
                          (serial) received binary "A5810617FF000200B32576071000010001FF07023200000000000039A4"
                          (im871a) checkIM871AFrame "A5810617FF000200B32576071000010001FF07023200000000000039A4"
                          (im871a) endpoint 1
                          (im871a) msgid 6
                          (im871a) got crc16 a439 expected a439
                          (serialtty) closed /dev/ttyUSB0 (detect im871a)
                          (device config bytes) "FF000200B32576071000010001FF070232000000000000"
                          (im871a/im170a) config: other link_mode=s2 id=00100776 media=00 version=01 c_field=00 auto_rssi=00
                          (im871a/im170a) are you there? yes 00100776 im871a firmware: 13
                          (main) opening auto
                          [2021-06-27_22:47:02] Started config im871a[00100776] on /dev/ttyUSB0 listening on none
                          (im871a) on /dev/ttyUSB0
                          (serial) before config: /dev/ttyUSB0 speed(B57600) input() output() control(CLOCAL|CREAD|CSIZE) local() special_chars()
                          modem(DTR|RTS)
                          modem(DTR|RTS)
                          (serialtty) opened /dev/ttyUSB0 fd 4 (im871a)
                          (im871a) get config
                          (im871a) endpoint 1
                          (im871a) msgid 6
                          (im871a) get config completed
                          (im871a) got device id 00100776
                          (main) regular reset of im871a  on /dev/ttyUSB0 will happen every 82800 seconds
                          [2021-06-27_22:47:02] Warning! Desired link modes none cannot be set for device /dev/ttyUSB0:im871a[00100776]
                          (wmbus) set timeout im871a to "3600" with expected activity "mon-sun(00-23)"
                          (serial) registered regular callback HOT_PLUG_DETECTOR(0) every 2 seconds
                          (wmbusmeters) waiting for telegrams
                          (serial) waiting for stop
                          [2021-06-27_22:47:04] (memory) rss 1921024 peak 1.83 MiB
                          (wmbus) updated_last received for im871a (/dev/ttyUSB0)
                          [2021-06-27_23:47:02] [ALARM DeviceInactivity] 3600 seconds of inactivity resetting /dev/ttyUSB0 im871a (timeout 3600s e
                          xpected mon-sun(00-23) now 2021-06-27 23:47)
                          (shell) exec "/bin/sh"
                          (shell) arg "-c"
                          (shell) arg "/usr/local/bin/mosquitto_pub -d -h localhost -t wmbusmeters_alarm -m "$ALARM_TYPE $ALARM_MESSAGE""
                          (shell) env "ALARM_TYPE=DeviceInactivity"
                          (shell) env "ALARM_MESSAGE=[ALARM DeviceInactivity] 3600 seconds of inactivity resetting /dev/ttyUSB0 im871a (timeout 36
                          00s expected mon-sun(00-23) now 2021-06-27 23:47)"
                          (shell) waiting for child 16832 to complete.
                          (shell) /bin/sh: return code 127
                          [2021-06-27_23:47:02] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 127
                          (serial) initiate reset
                          (serialtty) closed /dev/ttyUSB0 (im871a)
                          [2021-06-27_23:47:02] (wmbus) resetting /dev/ttyUSB0
                          modem(DTR|RTS)
                          modem(DTR|RTS)
                          (serial) reset completed
                          [2021-06-27_23:47:05] (wmbus) successfully reset wmbus device
                          [2021-06-28_00:47:02] [ALARM DeviceInactivity] 3600 seconds of inactivity resetting /dev/ttyUSB0 im871a (timeout 3600s expected mon-sun(00-23) now 2021-06-28 00:47)
                          (shell) arg "-c"
                          (shell) env "ALARM_MESSAGE=[ALARM DeviceInactivity] 3600 seconds of inactivity resetting /dev/ttyUSB0 im871a (timeout 3600s expected mon-sun(00-23) now 2021-06-28 00:47)"
                          (shell) waiting for child 21517 to complete.
                          [2021-06-28_00:47:02] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 127
                          [2021-06-28_00:47:02] (wmbus) resetting /dev/ttyUSB0
                          modem(DTR|RTS)
                          modem(DTR|RTS)
                          [2021-06-28_00:47:05] (wmbus) successfully reset wmbus device
                          [2021-06-28_01:47:02] [ALARM DeviceInactivity] 3600 seconds of inactivity resetting /dev/ttyUSB0 im871a (timeout 3600s expected mon-sun(00-23) now 2021-06-28 01:47)
                          (shell) arg "-c"
                          (shell) env "ALARM_MESSAGE=[ALARM DeviceInactivity] 3600 seconds of inactivity resetting /dev/ttyUSB0 im871a (timeout 3600s expected mon-sun(00-23) now 2021-06-28 01:47)"
                          (shell) waiting for child 26093 to complete.
                          [2021-06-28_01:47:02] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 127
                          [2021-06-28_01:47:02] (wmbus) resetting /dev/ttyUSB0
                          modem(DTR|RTS)
                          modem(DTR|RTS)
                          [2021-06-28_01:47:05] (wmbus) successfully reset wmbus device
                          [2021-06-28_02:47:02] [ALARM DeviceInactivity] 3600 seconds of inactivity resetting /dev/ttyUSB0 im871a (timeout 3600s e
                          xpected mon-sun(00-23) now 2021-06-28 02:47)
                          (shell) arg "-c"
                          00s expected mon-sun(00-23) now 2021-06-28 02:47)"
                          (shell) waiting for child 30676 to complete.
                          [2021-06-28_02:47:02] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 127
                          modem(DTR|RTS)
                          modem(DTR|RTS)
                          [2021-06-28_02:47:05] (wmbus) successfully reset wmbus device
                          [2021-06-28_03:47:02] [ALARM DeviceInactivity] 3600 seconds of inactivity resetting /dev/ttyUSB0 im871a (timeout 3600s e
                          xpected mon-sun(00-23) now 2021-06-28 03:47)
                          (shell) arg "-c"
                          00s expected mon-sun(00-23) now 2021-06-28 03:47)"
                          (shell) waiting for child 3173 to complete.
                          [2021-06-28_03:47:02] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 127
                          [2021-06-28_03:47:02] (wmbus) resetting /dev/ttyUSB0
                          modem(DTR|RTS)
                          modem(DTR|RTS)
                          [2021-06-28_03:47:05] (wmbus) successfully reset wmbus device
                          [2021-06-28_04:47:02] [ALARM DeviceInactivity] 3600 seconds of inactivity resetting /dev/ttyUSB0 im871a (timeout 3600s e
                          xpected mon-sun(00-23) now 2021-06-28 04:47)
                          (shell) arg "-c"
                          00s expected mon-sun(00-23) now 2021-06-28 04:47)"
                          (shell) waiting for child 7739 to complete.
                          [2021-06-28_04:47:02] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 127
                          [2021-06-28_04:47:02] (wmbus) resetting /dev/ttyUSB0
                          modem(DTR|RTS)
                          modem(DTR|RTS)
                          [2021-06-28_04:47:05] (wmbus) successfully reset wmbus device
                          [2021-06-28_05:47:02] [ALARM DeviceInactivity] 3600 seconds of inactivity resetting /dev/ttyUSB0 im871a (timeout 3600s e
                          xpected mon-sun(00-23) now 2021-06-28 05:47)
                          (shell) arg "-c"
                          00s expected mon-sun(00-23) now 2021-06-28 05:47)"
                          (shell) waiting for child 12304 to complete.
                          [2021-06-28_05:47:02] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 127
                          [2021-06-28_05:47:02] (wmbus) resetting /dev/ttyUSB0
                          modem(DTR|RTS)
                          modem(DTR|RTS)
                          [2021-06-28_05:47:05] (wmbus) successfully reset wmbus device
                          [2021-06-28_06:47:03] [ALARM DeviceInactivity] 3601 seconds of inactivity resetting /dev/ttyUSB0 im871a (timeout 3600s e
                          xpected mon-sun(00-23) now 2021-06-28 06:47)
                          (shell) arg "-c"
                          (shell) env "ALARM_MESSAGE=[ALARM DeviceInactivity] 3601 seconds of inactivity resetting /dev/ttyUSB0 im871a (timeout 36
                          00s expected mon-sun(00-23) now 2021-06-28 06:47)"
                          (shell) waiting for child 17017 to complete.
                          [2021-06-28_06:47:03] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 127
                          [2021-06-28_06:47:03] (wmbus) resetting /dev/ttyUSB0
                          modem(DTR|RTS)
                          modem(DTR|RTS)
                          [2021-06-28_06:47:06] (wmbus) successfully reset wmbus device
                          [2021-06-28_07:47:03] [ALARM DeviceInactivity] 3600 seconds of inactivity resetting /dev/ttyUSB0 im871a (timeout 3600s e
                          xpected mon-sun(00-23) now 2021-06-28 07:47)
                          (shell) arg "-c"
                          00s expected mon-sun(00-23) now 2021-06-28 07:47)"
                          (shell) waiting for child 21569 to complete.
                          [2021-06-28_07:47:03] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 127
                          [2021-06-28_07:47:03] (wmbus) resetting /dev/ttyUSB0
                          modem(DTR|RTS)
                          modem(DTR|RTS)
                          [2021-06-28_07:47:08] (wmbus) successfully reset wmbus device
                          [2021-06-28_08:47:03] [ALARM DeviceInactivity] 3600 seconds of inactivity resetting /dev/ttyUSB0 im871a (timeout 3600s e
                          xpected mon-sun(00-23) now 2021-06-28 08:47)
                          (shell) arg "-c"
                          00s expected mon-sun(00-23) now 2021-06-28 08:47)"
                          (shell) waiting for child 26137 to complete.
                          [2021-06-28_08:47:03] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 127
                          [2021-06-28_08:47:03] (wmbus) resetting /dev/ttyUSB0
                          modem(DTR|RTS)
                          modem(DTR|RTS)
                          [2021-06-28_08:47:06] (wmbus) successfully reset wmbus device
                          [2021-06-28_09:47:03] [ALARM DeviceInactivity] 3600 seconds of inactivity resetting /dev/ttyUSB0 im871a (timeout 3600s e
                          xpected mon-sun(00-23) now 2021-06-28 09:47)
                          (shell) arg "-c"
                          00s expected mon-sun(00-23) now 2021-06-28 09:47)"
                          (shell) waiting for child 30713 to complete.
                          [2021-06-28_09:47:03] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 127
                          [2021-06-28_09:47:03] (wmbus) resetting /dev/ttyUSB0
                          modem(DTR|RTS)
                          modem(DTR|RTS)
                          [2021-06-28_09:47:06] (wmbus) successfully reset wmbus device
                          [2021-06-28_10:47:04] [ALARM DeviceInactivity] 3601 seconds of inactivity resetting /dev/ttyUSB0 im871a (timeout 3600s e
                          xpected mon-sun(00-23) now 2021-06-28 10:47)
                          (shell) arg "-c"
                          00s expected mon-sun(00-23) now 2021-06-28 10:47)"
                          (shell) waiting for child 3194 to complete.
                          [2021-06-28_10:47:04] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 127
                          [2021-06-28_10:47:04] (wmbus) resetting /dev/ttyUSB0
                          modem(DTR|RTS)
                          modem(DTR|RTS)
                          [2021-06-28_10:47:07] (wmbus) successfully reset wmbus device
                          Es scheint also, dass irgendwas empfangen wird, aber es wird nichts gespeichert. Nächste Frage: Wie bekomme ich das ganze jetzt noch in IO Broker (MQTT), gibt es hier eine dummysichere Anleitung?
                          Gruß Wolfgang
                          • W WolfgangFB
                                      man:wmbusmeters(1)
                            DTR|RTS)
                            odem(DTR|RTS)
                            odem(DTR|RTS)
                            modem(DTR|RTS)
                            (im871a) endpoint 1
                            (im871a) msgid 16
                            (im871a) endpoint 1
                            (im871a) msgid 6
                            (main) opening auto
                            modem(DTR|RTS)
                            modem(DTR|RTS)
                            (im871a) get config
                            (im871a) endpoint 1
                            (im871a) msgid 6
                            (shell) arg "-c"
                            modem(DTR|RTS)
                            modem(DTR|RTS)
                            (shell) arg "-c"
                            modem(DTR|RTS)
                            modem(DTR|RTS)
                            (shell) arg "-c"
                            modem(DTR|RTS)
                            modem(DTR|RTS)
                            (shell) arg "-c"
                            modem(DTR|RTS)
                            modem(DTR|RTS)
                            (shell) arg "-c"
                            modem(DTR|RTS)
                            modem(DTR|RTS)
                            (shell) arg "-c"
                            modem(DTR|RTS)
                            modem(DTR|RTS)
                            (shell) arg "-c"
                            modem(DTR|RTS)
                            modem(DTR|RTS)
                            (shell) arg "-c"
                            modem(DTR|RTS)
                            modem(DTR|RTS)
                            (shell) arg "-c"
                            modem(DTR|RTS)
                            modem(DTR|RTS)
                            (shell) arg "-c"
                            modem(DTR|RTS)
                            modem(DTR|RTS)
                            (shell) arg "-c"
                            modem(DTR|RTS)
                            modem(DTR|RTS)
                            (shell) arg "-c"
                            modem(DTR|RTS)
                            modem(DTR|RTS)
                            Gruß Wolfgang
                            matze-dev
                            @wolfgangfb Hallo Wolfgang, ich kann es leider nicht so ganz vergleichen, bei mir läuft das nicht als Service und ich habe noch die Vorgängerversion des Treibers. Es sieht so aus, dass er die Telegramme nicht korrekt bekommt (macht reset).
                            Mein Logoutput sieht aber eher so aus:
                            (meter) MyTapWater: not for me: not my id
                            (wmbus) telegram ignored by all configured meters!
                            (serial) not starting timer thread since it is already running.
                            (serial) received binary "A5E2032E442D2C80xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
                            (im871a) checkIM871AFrame "A5E2032E442D2C802780741B167A6xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
                            (im871a) has_timestamp=1 has_rssi=1 has_crc16=1
                            (im871a) endpoint 2
                            (im871a) msgid 3
                            (im871a) timestamp 00000000
                            (im871a) rssi 64
                            (im871a) got crc16 66ff expected 66ff
                            (wmbus) parseDLL @0 47
                            • M matze-dev
                              (im871a) endpoint 2
                              (im871a) msgid 3
                              (im871a) rssi 64
                              W Offline
                              W Offline
                              WolfgangFB
                              @matze-dev
                              Hi
                              Kannst Du mir (als Linux Nicht Profi) genau verraten, was Du gemacht hast und welche Software Du installierst hast?
                              • W WolfgangFB
                                @matze-dev
                                Hi
                                matze-dev
                                @wolfgangfb Hallo Wolfgang, gemaess Zeile 42 Deines Logs muessten Daten gekommen sein, später erscheinen die nicht mehr. Aktualisiert das Logfile um die Eintraege weiterhin?
                                Wenn ja, sieht es gut aus.
                                Das nächste waere, den MQTT (mosquitto_pub) zu installieren - ist der auch schon auf dem System?
                                Installationsanleitung liegt hierunter:
                                Viel Glueck.
                                • M matze-dev
                                  Viel Glueck.
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WolfgangFB
                                  @matze-dev
                                  Hallo
                                  Das ganze ist für mich als Nicht-Linuxianer etwas frustrierend.
                                  Das fängt damit an, dass Du schreibst "bei mir läuft das nicht als Service". Was habe ich denn falsch gemacht, dass es scheinbar bei mir als Service läuft. Ich habe mich meiner Meinung nach genau an die Anleitung gehalten. Ich stoße aber immer wieder auf Punkte bei denen ich den Eindruck habe, dass erfahrene Linuxianer genau wissen, was da gemeint ist, ich aber nur raten kann und irgendwas eingebe und wahrscheinlich etwas falsches.
                                  Ich konnte immer noch keinerlei Daten der Wasseruhr auf meinem Raspberry finden :-(
                                  Mosquitto habe ich vielleicht erfolgreich installiert.
                                  pi@raspberrypi4:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt-get install mosquitto
                                  mosquitto ist schon die neueste Version (2.0.11-0mosquitto1~stretch1).
                                  verstehe ich so, dass ich das vorhanden ist.
                                  In der Anleitung bin ich an dieser Stelle gestolpert:
                                  Then one of the following, depending on which version of debian you are using:
                                  An der Stelle frage ich mich, wie ich herausfinden kann, welche "version of debian" ich benutze. Erfahren User denken bestimmt "das ist doch ganz klar", mir ist das aber nicht klar.
                                  Der aktuelle Status des wmbusmasters sieht wie folgt aus:
                                  pi@raspberrypi4:/etc/apt/sources.list.d $ systemctl status wmbusmeters
                                     Active: active (running) since Sun 2021-06-27 22:47:02 CEST; 1 weeks 3 days ago
                                             man:wmbusmeters(1)
                                  Warning: Journal has been rotated since unit was started. Log output is incomplete or unavailable.
                                  Also irgendwas scheint da immer noch nicht zu stimmen. Nur wo setze ich jetzt an?
                                  Frustrierte Grüße
                                  Wolfgang
                                  • W WolfgangFB
                                    @matze-dev
                                    Hallo
                                               man:wmbusmeters(1)
                                    Frustrierte Grüße
                                    Wolfgang
                                    Das Paket mosquito kommt für Debian Stretch. Das ist aber eine Version die ihr Lebensende seit einem Jahr überschritten hat. Vielleicht falsche Quelle angelegt, vielleicht das Ableben verpasst... Jedenfalls sollte man Stretch beerdigen.
                                    Die installierte Version sieht man u.a. mit
                                    lsb_release -a
                                    Für aktuelle Releases kommt mosquito aber ohnehin aus den Standard-Repos:
                                    echad@chet:~ $ apt policy mosquitto
                                    mosquitto:
                                      Installiert:           (keine)
                                      Installationskandidat: 2.0.11-1
                                      Versionstabelle:
                                         2.0.11-1 500
                                    echad@chet:~ $
                                    Die ganze Anleitung zur Installation (aus dem Jahre des Herren 2013?) sollte also ohnehin nicht mehr erforderlich sein.
                                      lsb_release -a
                                      mosquitto:
                                        Versionstabelle:
                                           2.0.11-1 500
                                      echad@chet:~ $
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WolfgangFB
                                      OK, ich habe also
                                      pi@raspberrypi4:~ $ lsb_release -a
                                      No LSB modules are available.
                                      Distributor ID: Raspbian
                                      Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                      Release:        10
                                      Codename:       buster
                                      was wohl der Nachfolger von stretch ist.
                                      pi@raspberrypi4:~ $ apt policy mosquitto
                                      mosquitto:
                                        Installiert:           2.0.11-0mosquitto1~stretch1
                                        Installationskandidat: 2.0.11-0mosquitto1~stretch1
                                        Versionstabelle:
                                       *** 2.0.11-0mosquitto1~stretch1 500
                                              500 https://repo.mosquitto.org/debian stretch/main armhf Packages
                                           2.0.11-0mosquitto1~buster1 500
                                              500 https://repo.mosquitto.org/debian buster/main armhf Packages
                                           2.0.10-0mosquitto1~stretch1 500
                                           2.0.10-0mosquitto1~buster1 500
                                           2.0.9-0mosquitto1~stretch1 500
                                           2.0.9-0mosquitto1~buster1 500
                                           2.0.8-0mosquitto2~stretch1 500
                                           2.0.8-0mosquitto2~buster1 500
                                           2.0.8-0mosquitto1~stretch1 500
                                           2.0.8-0mosquitto1~buster1 500
                                           1.6.12-0mosquitto1~stretch1 500
                                           1.6.12-0mosquitto1~jessie1 500
                                              500 https://repo.mosquitto.org/debian jessie/main armhf Packages
                                           1.6.12-0mosquitto1~buster1 500
                                           1.6.11-0mosquitto1~stretch1 500
                                           1.6.11-0mosquitto1~jessie1 500
                                           1.6.11-0mosquitto1~buster1 500
                                           1.6.10-0mosquitto1~stretch1 500
                                           1.6.10-0mosquitto1~jessie1 500
                                           1.6.10-0mosquitto1~buster1 500
                                           1.6.8-0mosquitto1~stretch1 500
                                           1.6.8-0mosquitto1~jessie1 500
                                           1.6.8-0mosquitto1~buster1 500
                                           1.6.7-0mosquitto1~stretch1 500
                                           1.6.7-0mosquitto1~jessie1 500
                                           1.6.7-0mosquitto1~buster1 500
                                           1.6.6-0mosquitto1~stretch1 500
                                           1.6.6-0mosquitto1~jessie1 500
                                           1.6.6-0mosquitto1~buster1 500
                                           1.6.4-0mosquitto1~stretch1 500
                                           1.6.4-0mosquitto1~jessie1 500
                                           1.6.4-0mosquitto1~buster1 500
                                           1.6.3-0mosquitto1~stretch1 500
                                           1.6.3-0mosquitto1~jessie1 500
                                           1.6.3-0mosquitto1~buster1 500
                                           1.6.2-0mosquitto1 500
                                           1.6.2-0mosquitto1~jessie1 500
                                           1.6.2-0mosquitto1~buster1 500
                                           1.6.1-0mosquitto1 500
                                           1.6.1-0mosquitto1~jessie1 500
                                           1.6.1-0mosquitto1~buster1 500
                                           1.5.8-0mosquitto1 500
                                           1.5.8-0mosquitto1~jessie1 500
                                           1.5.7-1+deb10u1 500
                                           1.5.6-0mosquitto1 500
                                           1.5.6-0mosquitto1~jessie1 500
                                           1.5.5-0mosquitto1 500
                                           1.5.5-0mosquitto1~jessie1 500
                                           1.5.4-0mosquitto2 500
                                           1.5.4-0mosquitto2~jessie1 500
                                           1.5.4-0mosquitto1 500
                                           1.5.4-0mosquitto1~jessie1 500
                                           1.5.3-0mosquitto1 500
                                           1.5.3-0mosquitto1~jessie1 500
                                           1.5-0mosquitto2 500
                                           1.5-0mosquitto2~jessie1 500
                                           1.4.15-0mosquitto4 500
                                           1.4.15-0mosquitto4~jessie1 500
                                      N: Datei »mosquitto-stretch.list.2« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
                                      N: Datei »mosquitto-jessie.list.1« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
                                      N: Datei »mosquitto-stretch.list.1« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
                                      p
                                      Ist das jetzt gut oder schlecht?
                                      Bleibt aber immer noch die frage, warum ich absolut keine Daten von der Wasseruhr sehe (darum geht es mir ja im Endeffekt).
                                      Gruß Wolfgang
                                      • W WolfgangFB
                                        OK, ich habe also
                                        Release:        10
                                        Codename:       buster
                                        mosquitto:
                                          Versionstabelle:
                                             1.5.7-1+deb10u1 500
                                             1.5-0mosquitto2 500
                                        p
                                        Gruß Wolfgang
                                        @wolfgangfb
                                        Die Quelle zu Stretch muss entfernt werden.
                                        Vermutlich so:
                                        sudo rm /etc/apt/sources.list.d/mosquitto-stretch.list
                                        sudo apt update
                                        sudo apt install mosquitto=2.0.11-0mosquitto1~buster1
                                          @wolfgangfb
                                          Vermutlich so:
                                          sudo apt update
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WolfgangFB
                                          pi@raspberrypi4:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt install mosquitto=2.0.11-0mosquitto1~buster1
                                          Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                                            libcjson1 libmosquitto1
                                          Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                          Die folgenden Pakete werden durch eine ÄLTERE VERSION ERSETZT (Downgrade):
                                            mosquitto
                                          0 aktualisiert, 2 neu installiert, 1 durch eine ältere Version ersetzt, 0 zu entfernen und 84 nicht aktualisiert.
                                          Es müssen 331 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                                          Nach dieser Operation werden 350 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                          Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
                                          Holen:1 https://repo.mosquitto.org/debian buster/main armhf libmosquitto1 armhf 2.0.11-0mosquitto1~buster1 [81,0 kB]
                                          Holen:2 https://repo.mosquitto.org/debian buster/main armhf mosquitto armhf 2.0.11-0mosquitto1~buster1 [232 kB]
                                          Holen:3 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libcjson1 armhf 1.7.10-1.1+deb10u1 [18,6 kB]
                                          Es wurden 331 kB in 1 s geholt (271 kB/s).
                                          Vormals nicht ausgewähltes Paket libcjson1:armhf wird gewählt.
                                          (Lese Datenbank ... 107608 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                          Vorbereitung zum Entpacken von .../libcjson1_1.7.10-1.1+deb10u1_armhf.deb ...
                                          Entpacken von libcjson1:armhf (1.7.10-1.1+deb10u1) ...
                                          Vormals nicht ausgewähltes Paket libmosquitto1:armhf wird gewählt.
                                          Vorbereitung zum Entpacken von .../libmosquitto1_2.0.11-0mosquitto1~buster1_armhf.deb ...
                                          Entpacken von libmosquitto1:armhf (2.0.11-0mosquitto1~buster1) ...
                                          dpkg: Warnung: Version 2.0.11-0mosquitto1~stretch1 des Paketes mosquitto wird durch ältere Version 2.0.11-0mosquitto1~buster1 ersetzt
                                          Vorbereitung zum Entpacken von .../mosquitto_2.0.11-0mosquitto1~buster1_armhf.deb ...
                                          Entpacken von mosquitto (2.0.11-0mosquitto1~buster1) über (2.0.11-0mosquitto1~stretch1) ...
                                          libmosquitto1:armhf (2.0.11-0mosquitto1~buster1) wird eingerichtet ...
                                          libcjson1:armhf (1.7.10-1.1+deb10u1) wird eingerichtet ...
                                          mosquitto (2.0.11-0mosquitto1~buster1) wird eingerichtet ...
                                          Trigger für systemd (241-7~deb10u7+rpi1) werden verarbeitet ...
                                          Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                                          Trigger für libc-bin (2.28-10+rpi1) werden verarbeitet ...
                                          pi@raspberrypi4:/etc/apt/sources.list.d $ apt policy mosquitto
                                          mosquitto:
                                            Installiert:           2.0.11-0mosquitto1~buster1
                                            Installationskandidat: 2.0.11-0mosquitto1~buster1
                                            Versionstabelle:
                                           *** 2.0.11-0mosquitto1~buster1 500
                                               1.5.7-1+deb10u1 500
                                          sieht zumindest mal "grüner" aus. Was kommt als nächstes?
