  4. Backup / Restore von Raspberry Pi auf Synology [gelöst]
46 Beiträge 6 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Z ZoXx
    @homoran said in Backup / Restore von Raspberry Pi auf Synology:
    ich sehe nur dass backitup gestartet wird und der schedule für das Backup auf 2:40 jeden Tag eingestellt ist.
    genau. Das sehe ich in den Logs auch immer wieder.
    Wie führe ich den Befehl wo aus?
    @zoxx sagte in Backup / Restore von Raspberry Pi auf Synology:
    in der Konsole (puTTY), da wo du auch ioBroker installiert hast
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
      Z
      Z
      ZoXx
      ist über das GUI Docker von Synology installiert.
      • Z ZoXx
        aber auf dem Pi hattest du doch mit puTTY gearbeitet, dann muss das hier doch auch gehen.
        kenne mich mit Docker nicht aus
          Z
          Z
          ZoXx
          schrieb am zuletzt editiert von ZoXx
          Genau, da läuft das System aber direkt so installiert.
          Ich bin dort auch Neuling, muss mich in den Docker einloggen und dann schauen, Der meckert aber noch bei Synology immer, wenn ich da rein möchte.
            Als nächstes wird mit der Wiederherstellung begonnen.
            was sagt iobroker list instances?
            Z
            Z
            ZoXx
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IoBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IoBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.info.0                   : info                  : IoBroker                                 -  enabled
            + instance is alive
            wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • Z ZoXx
              + instance is alive
              wendy2702W
              wendy2702W
              @zoxx Und wie genau hast du das restore gemacht?
              Weil davon steht ja nichts im log.
              • Z
                Z
                ZoXx
                @wendy2702 said in Backup / Restore von Raspberry Pi auf Synology:
                ich habe den restore über backitup angestoßen
                • Z ZoXx
                  + instance is alive
                  @zoxx Geht doch ;-)
                  dann hat backitup auch wirklich noch nichts gemacht.
                  Bitte ioBroker neu starten, backitup unter Instanzen im Expertenmodus auf Logstufe debug stellen, dann nochmal den restore anstoßen und das debug log posten
                    @zoxx Geht doch ;-)
                    Z
                    Z
                    ZoXx
                    @zoxx Geht doch ;-)
                    backitup.0	2021-07-07 12:23:37.169	debug	(629) sendTo "restore" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                    backitup.0	2021-07-07 12:23:37.125	debug	(629) set chmod for "/opt/iobroker/backups" successfully
                    backitup.0	2021-07-07 12:23:32.452	debug	(629) sendTo "list" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                    backitup.0	2021-07-07 12:23:30.446	debug	(629) Backup list be read ...
                    backitup.0	2021-07-07 12:23:26.827	debug	(629) telegram-instance: telegram.0
                    backitup.0	2021-07-07 12:23:25.157	debug	(629) No backup file was found
                    backitup.0	2021-07-07 12:23:25.079	info	(629) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                    backitup.0	2021-07-07 12:23:24.934	info	(629) starting. Version 2.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                    backitup.0	2021-07-07 12:23:24.563	debug	(629) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    backitup.0	2021-07-07 12:23:24.106	debug	(629) statesDB connected
                    backitup.0	2021-07-07 12:23:24.105	debug	(629) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    backitup.0	2021-07-07 12:23:24.046	debug	(629) States create User PubSub Client
                    backitup.0	2021-07-07 12:23:24.043	debug	(629) States create System PubSub Client
                    backitup.0	2021-07-07 12:23:24.030	debug	(629) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    backitup.0	2021-07-07 12:23:24.026	debug	(629) objectDB connected
                    backitup.0	2021-07-07 12:23:24.011	debug	(629) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    backitup.0	2021-07-07 12:23:23.989	debug	(629) Objects client initialize lua scripts
                    backitup.0	2021-07-07 12:23:23.987	debug	(629) Objects create User PubSub Client
                    backitup.0	2021-07-07 12:23:23.985	debug	(629) Objects create System PubSub Client
                    backitup.0	2021-07-07 12:23:23.981	debug	(629) Objects client ready ... initialize now
                    backitup.0	2021-07-07 12:23:23.920	debug	(629) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    backitup.0	2021-07-07 12:23:17.437	warn	(614) get state error: Connection is closed.
                    backitup.0	2021-07-07 12:23:17.436	warn	(614) get state error: Connection is closed.
                    backitup.0	2021-07-07 12:23:17.434	warn	(614) get state error: Connection is closed.
                    backitup.0	2021-07-07 12:23:17.429	warn	(614) get state error: Connection is closed.
                    backitup.0	2021-07-07 12:23:17.428	warn	(614) get state error: Connection is closed.
                    backitup.0	2021-07-07 12:23:17.427	warn	(614) get state error: Connection is closed.
                    backitup.0	2021-07-07 12:23:17.426	warn	(614) get state error: Connection is closed.
                    backitup.0	2021-07-07 12:23:17.425	warn	(614) get state error: Connection is closed.
                    backitup.0	2021-07-07 12:23:17.424	warn	(614) get state error: Connection is closed.
                    backitup.0	2021-07-07 12:23:17.414	warn	(614) get state error: Connection is closed.
                    backitup.0	2021-07-07 12:23:17.411	warn	(614) get state error: Connection is closed.
                    backitup.0	2021-07-07 12:23:17.410	warn	(614) get state error: Connection is closed.
                    backitup.0	2021-07-07 12:23:17.394	warn	(614) redis get backitup.0.history.iobrokerLastTime, error - Connection is closed.
                    backitup.0	2021-07-07 12:23:17.393	warn	(614) redis get backitup.0.history.html, error - Connection is closed.
                    backitup.0	2021-07-07 12:23:17.392	warn	(614) redis get backitup.0.history.json, error - Connection is closed.
                    backitup.0	2021-07-07 12:23:17.391	warn	(614) redis get backitup.0.history.iobrokerSuccess, error - Connection is closed.
                    backitup.0	2021-07-07 12:23:17.390	warn	(614) redis get backitup.0.history.ccuSuccess, error - Connection is closed.
                    backitup.0	2021-07-07 12:23:17.389	warn	(614) redis get backitup.0.oneClick.ccu, error - Connection is closed.
                    backitup.0	2021-07-07 12:23:17.388	warn	(614) redis get backitup.0.oneClick.iobroker, error - Connection is closed.
                    backitup.0	2021-07-07 12:23:17.388	warn	(614) redis get backitup.0.history.ccuLastTime, error - Connection is closed.
                    backitup.0	2021-07-07 12:23:17.383	debug	(614) No backup file was found
                    backitup.0	2021-07-07 12:23:17.309	info	(614) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                    backitup.0	2021-07-07 12:23:17.168	info	(614) starting. Version 2.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                    backitup.0	2021-07-07 12:23:16.788	info	(614) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    backitup.0	2021-07-07 12:23:16.787	debug	(614) Plugin sentry destroyed
                    backitup.0	2021-07-07 12:23:16.772	debug	(614) statesDB connected
                    backitup.0	2021-07-07 12:23:16.770	debug	(614) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    backitup.0	2021-07-07 12:23:16.744	debug	(614) States create User PubSub Client
                    backitup.0	2021-07-07 12:23:16.742	debug	(614) States create System PubSub Client
                    backitup.0	2021-07-07 12:23:16.727	debug	(614) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    backitup.0	2021-07-07 12:23:16.723	debug	(614) objectDB connected
                    backitup.0	2021-07-07 12:23:16.704	debug	(614) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    backitup.0	2021-07-07 12:23:16.672	debug	(614) Objects client initialize lua scripts
                    backitup.0	2021-07-07 12:23:16.670	debug	(614) Objects create User PubSub Client
                    backitup.0	2021-07-07 12:23:16.668	debug	(614) Objects create System PubSub Client
                    backitup.0	2021-07-07 12:23:16.664	debug	(614) Objects client ready ... initialize now
                    backitup.0	2021-07-07 12:23:16.602	debug	(614) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    backitup.0	2021-07-07 12:23:08.483	info	(171) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    backitup.0	2021-07-07 12:23:08.480	info	(171) terminating
                    backitup.0	2021-07-07 12:23:08.478	info	(171) cleaned everything up...
                    backitup.0	2021-07-07 12:23:08.475	info	(171) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    • Z ZoXx
                      @zoxx Geht doch ;-)
                      was sagt
                      iobroker status
                      EDIT:
                      nee, scheint zu passen
                      aber:
                      also nochmal zum Anfang!
                      @wendy2702 sagte in Backup / Restore von Raspberry Pi auf Synology:
                        was sagt
                        iobroker status
                        EDIT:
                        aber:
                        Z
                        Z
                        ZoXx
                        iobroker status
                        Objects type: file
                        States  type: file
                        • Z ZoXx
                          iobroker status
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          @zoxx Danke - hab`s gerade editiert
                          • Z ZoXx
                            iobroker status
                            Objects type: file
                            States  type: file
                            @zoxx lief Redis auf dem RasPi?
                            • wendy2702W
                              wendy2702W
                              @Homoran : sieht so aus.
                              Vorher Redis jetzt File. Denke dem fehlt jetzt Redis.
                              • wendy2702W wendy2702
                                sieht so aus.
                                genau!
                                @ZoXx
                                was sagt denn der RasPi bei iobroker status?
                                Z 2 Antworten Letzte Antwort
                                  sieht so aus.
                                  genau!
                                  @ZoXx
                                  Z
                                  Z
                                  ZoXx
                                  Okay alles klar, Sekunde ich checke es eben.
                                    sieht so aus.
                                    genau!
                                    @ZoXx
                                    Z
                                    Z
                                    ZoXx
                                    @ZoXx
                                    Objects type: file
                                    States  type: file
                                    • Z ZoXx
                                      @ZoXx
                                      Objects type: file
                                      States  type: file
                                      @zoxx Danke!
                                      Dann muss jetzt ein Docker-kundiger ran warum die Verbindung geschlossen wird
                                        @zoxx Danke!
                                        Z
                                        Z
                                        ZoXx
                                        @homoran gibt es denn im Forum Docker Spezialisten, welche verlinkt werden können?
                                        • Z ZoXx
                                          da_WoodyD
                                          da_WoodyD
                                          @zoxx bin zwar kein dockerianer, aber hast du noch DSM6, oder schon DSM7 auf der syno?
                                          bei der neuen 7er spinnt noch einiges rum. z.b. PLEX hat auch probleme damit.
                                          84.2k
