  4. Zigbee Proxmox fehler
    6.7k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T thomson
    @thomas-braun wie beende ich das? Verstehe nicht was ich diesmal anders mache 😖
    @thomson Wie hast du es denn hingefummelt? Ubuntu kommt 'ab Werk' ohne aktiven root. Den hast du dir also ausgebuddelt.
      thomson
      @thomas-braun Das kann sein. Habe soo viel probiert und ich weiß nicht mehr wie viele Anleitung befolgt
        @thomson sagte in Zigbee Proxmox fehler:
        Nach einem neustart vom NUC hat sich der Port von "064" auf "002" geändert.
        aus diesem Grund, guck dir mal DAS an
        thomson
        @crunchip keine Ahnung. Habe ich probiert. bei dem Punkt Gerät in LXC einbinden: kommt nur
        root@pve:~# lrwxrwxrwx 1 root root 7 Mar 10 13:40 /dev/ttyZigbee -> ttyACM0
        -bash: lrwxrwxrwx: command not found
        • T thomson
          @thomson
          Das ist die Ausgabe auf den ls -l Befehl. Das sollst du nicht eingeben...
            @thomson
            thomson
            schrieb am zuletzt editiert von thomson
            @thomas-braun Habe ls -l /dev/ttyZigbee eingegeben.
            ls: cannot access '/dev/ttyZigbee': No such file or directory
            • T thomson
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @thomson was machst du, bzw was möchtest du denn??
              dein Stick findest du doch unter /dev/ttyACM0
                thomson
                @crunchip ja der wird gefunden. Aber der Adapter findet diesen nicht mehr nachdem der Port gewechselt wurde
                • T thomson
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @thomson hast du dir den Link/Anleitung angesehen und durchgeführt?
                    thomson
                    @crunchip Hallo,
                    ja den habe ich gefunden. Aber bei dem letzten schritt komm ich nicht weiter
                    • T thomson
                      @crunchip Hallo,
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @thomson das ist der Thread dazu, vllt findest du da die Lösung.
