  4. Zigbee Proxmox fehler
    6.7k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @thomson sagte in Zigbee Proxmox fehler:
    Was mache ich falsch
    Du hast eine root-shell offen.
    thomson
    @thomas-braun wie beende ich das? Verstehe nicht was ich diesmal anders mache 😖
    • T thomson
      @thomson Wie hast du es denn hingefummelt? Ubuntu kommt 'ab Werk' ohne aktiven root. Den hast du dir also ausgebuddelt.
        thomson
        @thomas-braun Das kann sein. Habe soo viel probiert und ich weiß nicht mehr wie viele Anleitung befolgt
          Nach einem neustart vom NUC hat sich der Port von "064" auf "002" geändert.
          aus diesem Grund, guck dir mal DAS an
          thomson
          @crunchip keine Ahnung. Habe ich probiert. bei dem Punkt Gerät in LXC einbinden: kommt nur
          root@pve:~# lrwxrwxrwx 1 root root 7 Mar 10 13:40 /dev/ttyZigbee -> ttyACM0
          -bash: lrwxrwxrwx: command not found
          • T thomson
            @thomson
            Das ist die Ausgabe auf den ls -l Befehl. Das sollst du nicht eingeben...
              @thomson
              thomson
              schrieb am zuletzt editiert von thomson
              @thomas-braun Habe ls -l /dev/ttyZigbee eingegeben.
              ls: cannot access '/dev/ttyZigbee': No such file or directory
              • T thomson
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @thomson was machst du, bzw was möchtest du denn??
                dein Stick findest du doch unter /dev/ttyACM0
                  thomson
                  @crunchip ja der wird gefunden. Aber der Adapter findet diesen nicht mehr nachdem der Port gewechselt wurde
                  • T thomson
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @thomson hast du dir den Link/Anleitung angesehen und durchgeführt?
                      thomson
                      @crunchip Hallo,
                      ja den habe ich gefunden. Aber bei dem letzten schritt komm ich nicht weiter
                      • T thomson
                        @crunchip Hallo,
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @thomson das ist der Thread dazu, vllt findest du da die Lösung.
