  4. Zigbee Proxmox fehler
    1.9k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    thomson
    Moin zusammen,
    bin am verzweifeln und komme sei Tagen einfach nicht weiter.
    Habe:
    Proxmox auf einem NUC. ioBroker läuft auf einem LXC Container Unbuto 18.
    Um den USB durchzuschleifen bin ich nach dieser Anleitung vorgegangen:
    link https://coldcorner.de/2018/07/12/proxmox-usb-passthrough-fuer-lxc-container-z-wave-uzb1/
    nach vielen versuchen war der Adapter endlich grün und ich konnte Geräte anlernen.
    Nach einem neustart vom NUC hat sich der Port von "064" auf "002" geändert.
    Warum?
    Habe das dann in der config101 geändert.
    Aber der Adapter bleibt Gelb..
    zigbee.0	2021-07-02 13:38:56.570	error	(1028) Error herdsman start
    zigbee.0	2021-07-02 13:38:56.569	error	(1028) Failed to start Zigbee
    zigbee.0	2021-07-02 13:38:56.569	error	(1028) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
    zigbee.0	2021-07-02 13:38:56.380	info	(1028) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
    zigbee.0	2021-07-02 13:38:56.362	info	(1028) Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0	2021-07-02 13:38:56.361	info	(1028) Try to reconnect. 1 attempts left
    zigbee.0	2021-07-02 11:38:46.360	error	(1028) Error herdsman start
    zigbee.0	2021-07-02 11:38:46.360	error	(1028) Failed to start Zigbee
    zigbee.0	2021-07-02 11:38:46.359	error	(1028) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
    root@ioBroker:~# lsusb
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 001 Device 003: ID 8087:0aa7 Intel Corp.
    Bus 001 Device 002: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc. CC2531 ZigBee
    root@ioBroker:~# cd /dev
    root@ioBroker:/dev# ls
    bus      fd       log     ptmx    shm     stdout  tty2     zero
    console  full     mqueue  pts     stderr  tty     ttyACM0
    core     initctl  null    random  stdin   tty1    urandom
    root@ioBroker:/dev#
    arch: amd64
    cores: 2
    hostname: ioBroker
    memory: 4096
    net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,gw=192.168.1.1,hwaddr=6A:3D:15:62:45:63,ip=192.168.1.174/24,type=veth
    onboot: 1
    ostype: ubuntu
    rootfs: local-lvm:vm-101-disk-0,size=40G
    swap: 512
    unprivileged: 1
    lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
    lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/002 dev/bus/usb/001/002 none bind,optional,create=file
    lxc.cgroup.devices.allow: c 166:* rwm
    lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
    Was mache ich falsch und wie kann ich zukünftig einen Port Wechsel verhindern?
    • T thomson
      Moin zusammen,
      Habe:
      Warum?
      root@ioBroker:/dev#
      arch: amd64
      cores: 2
      hostname: ioBroker
      memory: 4096
      onboot: 1
      ostype: ubuntu
      swap: 512
      unprivileged: 1
      @thomson sagte in Zigbee Proxmox fehler:
      Du hast eine root-shell offen.
      • T thomson
        Moin zusammen,
        Habe:
        Warum?
        root@ioBroker:/dev#
        arch: amd64
        cores: 2
        hostname: ioBroker
        memory: 4096
        onboot: 1
        ostype: ubuntu
        swap: 512
        unprivileged: 1
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        aus diesem Grund, guck dir mal DAS an
          thomson
          @thomas-braun wie beende ich das? Verstehe nicht was ich diesmal anders mache 😖
          • T thomson
            @thomson Wie hast du es denn hingefummelt? Ubuntu kommt 'ab Werk' ohne aktiven root. Den hast du dir also ausgebuddelt.
              thomson
              @thomas-braun Das kann sein. Habe soo viel probiert und ich weiß nicht mehr wie viele Anleitung befolgt
                thomson
                @crunchip keine Ahnung. Habe ich probiert. bei dem Punkt Gerät in LXC einbinden: kommt nur
                root@pve:~# lrwxrwxrwx 1 root root 7 Mar 10 13:40 /dev/ttyZigbee -> ttyACM0
                -bash: lrwxrwxrwx: command not found
                • T thomson
                  @thomson
                  Das ist die Ausgabe auf den ls -l Befehl. Das sollst du nicht eingeben...
                    @thomson
                    thomson
                    schrieb am zuletzt editiert von thomson
                    @thomas-braun Habe ls -l /dev/ttyZigbee eingegeben.
                    ls: cannot access '/dev/ttyZigbee': No such file or directory
                    • T thomson
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @thomson was machst du, bzw was möchtest du denn??
                      dein Stick findest du doch unter /dev/ttyACM0
                        thomson
                        @crunchip ja der wird gefunden. Aber der Adapter findet diesen nicht mehr nachdem der Port gewechselt wurde
                        • T thomson
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @thomson hast du dir den Link/Anleitung angesehen und durchgeführt?
                            thomson
                            @crunchip Hallo,
                            ja den habe ich gefunden. Aber bei dem letzten schritt komm ich nicht weiter
                            • T thomson
                              @crunchip Hallo,
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @thomson das ist der Thread dazu, vllt findest du da die Lösung.
