<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Zigbee Proxmox fehler]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Moin zusammen,</p>
<p dir="auto">bin am verzweifeln und komme sei Tagen einfach nicht weiter.<br />
Habe:<br />
Proxmox auf einem NUC. ioBroker läuft auf einem LXC Container Unbuto 18.<br />
Um den USB durchzuschleifen bin ich nach dieser Anleitung vorgegangen:<br />
<a href="https://coldcorner.de/2018/07/12/proxmox-usb-passthrough-fuer-lxc-container-z-wave-uzb1/" rel="nofollow ugc">link https://coldcorner.de/2018/07/12/proxmox-usb-passthrough-fuer-lxc-container-z-wave-uzb1/ </a></p>
<p dir="auto">nach vielen versuchen war der Adapter endlich grün und ich konnte Geräte anlernen.</p>
<p dir="auto">Nach einem neustart vom NUC hat sich der Port von "064" auf "002" geändert.<br />
Warum?<br />
Habe das dann in der config101 geändert.</p>
<p dir="auto">Aber der Adapter bleibt Gelb..</p>
<pre><code>zigbee.0	2021-07-02 13:38:56.570	error	(1028) Error herdsman start
zigbee.0	2021-07-02 13:38:56.569	error	(1028) Failed to start Zigbee
zigbee.0	2021-07-02 13:38:56.569	error	(1028) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
zigbee.0	2021-07-02 13:38:56.380	info	(1028) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
zigbee.0	2021-07-02 13:38:56.362	info	(1028) Starting Zigbee npm ...
zigbee.0	2021-07-02 13:38:56.361	info	(1028) Try to reconnect. 1 attempts left
zigbee.0	2021-07-02 11:38:46.360	error	(1028) Error herdsman start
zigbee.0	2021-07-02 11:38:46.360	error	(1028) Failed to start Zigbee
zigbee.0	2021-07-02 11:38:46.359	error	(1028) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
</code></pre>
<pre><code>root@ioBroker:~# lsusb
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 8087:0aa7 Intel Corp.
Bus 001 Device 002: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc. CC2531 ZigBee
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
root@ioBroker:~# cd /dev
root@ioBroker:/dev# ls
bus      fd       log     ptmx    shm     stdout  tty2     zero
console  full     mqueue  pts     stderr  tty     ttyACM0
core     initctl  null    random  stdin   tty1    urandom
root@ioBroker:/dev#
</code></pre>
<pre><code>arch: amd64
cores: 2
hostname: ioBroker
memory: 4096
net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,gw=192.168.1.1,hwaddr=6A:3D:15:62:45:63,ip=192.168.1.174/24,type=veth
onboot: 1
ostype: ubuntu
rootfs: local-lvm:vm-101-disk-0,size=40G
swap: 512
unprivileged: 1
lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/002 dev/bus/usb/001/002 none bind,optional,create=file
lxc.cgroup.devices.allow: c 166:* rwm
lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
</code></pre>
<p dir="auto">Was mache ich falsch und wie kann ich zukünftig einen Port Wechsel verhindern?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/46169/zigbee-proxmox-fehler</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 00:10:49 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/46169.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 02 Jul 2021 11:43:08 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee Proxmox fehler on Mon, 05 Jul 2021 10:52:04 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomson" aria-label="Profile: thomson">@<bdi>thomson</bdi></a> das ist der <a href="https://forum.iobroker.net/post/604444">Thread</a> dazu, vllt findest du da die Lösung.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/650130</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/650130</guid><dc:creator><![CDATA[crunchip]]></dc:creator><pubDate>Mon, 05 Jul 2021 10:52:04 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee Proxmox fehler on Mon, 05 Jul 2021 10:14:10 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/crunchip" aria-label="Profile: crunchip">@<bdi>crunchip</bdi></a> Hallo,<br />
ja den habe ich gefunden. Aber bei dem letzten schritt komm ich nicht weiter</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/650117</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/650117</guid><dc:creator><![CDATA[thomson]]></dc:creator><pubDate>Mon, 05 Jul 2021 10:14:10 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee Proxmox fehler on Fri, 02 Jul 2021 13:18:23 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomson" aria-label="Profile: thomson">@<bdi>thomson</bdi></a> hast du dir den Link/Anleitung angesehen und durchgeführt?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/649036</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/649036</guid><dc:creator><![CDATA[crunchip]]></dc:creator><pubDate>Fri, 02 Jul 2021 13:18:23 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee Proxmox fehler on Fri, 02 Jul 2021 13:06:45 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/crunchip" aria-label="Profile: crunchip">@<bdi>crunchip</bdi></a> ja der wird gefunden. Aber der Adapter findet diesen nicht mehr nachdem der Port gewechselt wurde</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/649026</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/649026</guid><dc:creator><![CDATA[thomson]]></dc:creator><pubDate>Fri, 02 Jul 2021 13:06:45 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee Proxmox fehler on Fri, 02 Jul 2021 12:33:39 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomson" aria-label="Profile: thomson">@<bdi>thomson</bdi></a> was machst du, bzw was möchtest du denn??<br />
dein Stick findest du doch unter /dev/ttyACM0</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/648981</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/648981</guid><dc:creator><![CDATA[crunchip]]></dc:creator><pubDate>Fri, 02 Jul 2021 12:33:39 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee Proxmox fehler on Fri, 02 Jul 2021 12:21:04 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a> Habe ls -l /dev/ttyZigbee eingegeben.</p>
<pre><code>ls: cannot access '/dev/ttyZigbee': No such file or directory
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/648972</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/648972</guid><dc:creator><![CDATA[thomson]]></dc:creator><pubDate>Fri, 02 Jul 2021 12:21:04 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee Proxmox fehler on Fri, 02 Jul 2021 12:08:40 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomson" aria-label="Profile: thomson">@<bdi>thomson</bdi></a></p>
<p dir="auto">Das ist die Ausgabe auf den ls -l Befehl. Das sollst du nicht eingeben...</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/648962</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/648962</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Fri, 02 Jul 2021 12:08:40 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee Proxmox fehler on Fri, 02 Jul 2021 12:05:55 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/crunchip" aria-label="Profile: crunchip">@<bdi>crunchip</bdi></a> keine Ahnung. Habe ich probiert. bei dem Punkt Gerät in LXC einbinden: kommt nur</p>
<pre><code>root@pve:~# lrwxrwxrwx 1 root root 7 Mar 10 13:40 /dev/ttyZigbee -&gt; ttyACM0
-bash: lrwxrwxrwx: command not found
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/648956</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/648956</guid><dc:creator><![CDATA[thomson]]></dc:creator><pubDate>Fri, 02 Jul 2021 12:05:55 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee Proxmox fehler on Fri, 02 Jul 2021 11:54:44 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a> Das kann sein. Habe soo viel probiert und ich weiß nicht mehr wie viele Anleitung befolgt</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/648945</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/648945</guid><dc:creator><![CDATA[thomson]]></dc:creator><pubDate>Fri, 02 Jul 2021 11:54:44 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee Proxmox fehler on Fri, 02 Jul 2021 11:53:07 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomson" aria-label="Profile: thomson">@<bdi>thomson</bdi></a> Wie hast du es denn hingefummelt? Ubuntu kommt 'ab Werk' ohne aktiven root. Den hast du dir also ausgebuddelt.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/648942</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/648942</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Fri, 02 Jul 2021 11:53:07 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee Proxmox fehler on Fri, 02 Jul 2021 11:50:39 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a> wie beende ich das? Verstehe nicht was ich diesmal anders mache <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f616.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--confounded" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":confounded:" alt="😖" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/648939</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/648939</guid><dc:creator><![CDATA[thomson]]></dc:creator><pubDate>Fri, 02 Jul 2021 11:50:39 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee Proxmox fehler on Fri, 02 Jul 2021 11:47:14 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomson" aria-label="Profile: thomson">@<bdi>thomson</bdi></a> sagte in <a href="/post/648930">Zigbee Proxmox fehler</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Nach einem neustart vom NUC hat sich der Port von "064" auf "002" geändert.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">aus diesem Grund, guck dir mal <a href="https://drozmotix.github.io/languages/de/BasicSetup/03.ProxmoxLXC.html#_3-usb-gerate-einbinden" rel="nofollow ugc">DAS</a> an</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/648938</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/648938</guid><dc:creator><![CDATA[crunchip]]></dc:creator><pubDate>Fri, 02 Jul 2021 11:47:14 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee Proxmox fehler on Fri, 02 Jul 2021 11:45:48 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomson" aria-label="Profile: thomson">@<bdi>thomson</bdi></a> sagte in <a href="/post/648930">Zigbee Proxmox fehler</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Was mache ich falsch</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Du hast eine root-shell offen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/648937</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/648937</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Fri, 02 Jul 2021 11:45:48 GMT</pubDate></item></channel></rss>
