  4. JavaScript
  5. [Vorlage] HP Drucker Füllstände (Javascript).
52 Beiträge 9 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • LatziL Latzi
    @christian-4
    ich hab die warnings mittlerweilen eliminiert - mit einem if-statement vor dem Setzen der Datenpunkte, jetzt läuft´s tadellos 👏
    if (ColorDataPoint != "") {
                       setState('javascript.0.Drucker.HP
    Christian 4
    @latzi
    • LatziL Latzi
      @christian-4
      Christian 4
      @latzi
      Bei Deiner XML kommt noch der Colorcode "CMYK" durch.
      Du kannst auch in der switch Anweisung ein continue machen wenn der Code auftaucht. zusätzlich kann ein continue im default erfolgen.
      VG Christian
      • C Christian 4
        Hallo Gemeinde,
        in meinem ersten Post möchte ich der Gemeinde gleich mal was zur verfügung stellen.
        Wer einen Drucker von HP besitzt, und die verbleibenden Füllstände auslesen möchte, kann gerne folgendes Skript verwenden.
        Ich weiß, es gibt bereits Skripte, aber die, die ich gefunden habe sind doch sehr Laienhaft (sorry). Den String "M282nw" könnt Ihr natürlich auf Eurem Drucker ändern. Ebenfalls die IP-Adresse zur XML Ausgabe ist nach Eurem Schema anzupassen.
        Viel Spaß dabei:
        Code:
         * Read informations from HP Printers;
         * 2021-04-16 @ TheAlphaGhost;
        var url = 'http://192.168.169.170/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml';
        var request = require('request');
        var parseString = require('xml2js').parseString;
        // Create datapoints;
        createState('Drucker.HP.M282nw.Black.ConsumableFamilyName');
        createState('Drucker.HP.M282nw.Black.ConsumableLabelCode');
        createState('Drucker.HP.M282nw.Black.ConsumablePercentageLevelRemaining');
        createState('Drucker.HP.M282nw.Black.ProductNumber');
        createState('Drucker.HP.M282nw.Cyan.ConsumableFamilyName');
        createState('Drucker.HP.M282nw.Cyan.ConsumableLabelCode');
        createState('Drucker.HP.M282nw.Cyan.ConsumablePercentageLevelRemaining');
        createState('Drucker.HP.M282nw.Cyan.ProductNumber');
        createState('Drucker.HP.M282nw.Magenta.ConsumableFamilyName');
        createState('Drucker.HP.M282nw.Magenta.ConsumableLabelCode');
        createState('Drucker.HP.M282nw.Magenta.ConsumablePercentageLevelRemaining');
        createState('Drucker.HP.M282nw.Magenta.ProductNumber');
        createState('Drucker.HP.M282nw.Yellow.ConsumableFamilyName');
        createState('Drucker.HP.M282nw.Yellow.ConsumableLabelCode');
        createState('Drucker.HP.M282nw.Yellow.ConsumablePercentageLevelRemaining');
        createState('Drucker.HP.M282nw.Yellow.ProductNumber');
        function GetData() {
            request(url, function (error, response, body) {
                var xml, result;
                parseString(body, function (err, result) {
                    xml = JSON.stringify(result);
                    var json = JSON.parse(xml);
                    for (var i in json['ccdyn:ConsumableConfigDyn']['ccdyn:ConsumableInfo']) {
                        let node = json['ccdyn:ConsumableConfigDyn']['ccdyn:ConsumableInfo'][i];
                        let ConsumableFamilyName = node['dd:ConsumableFamilyName'];
                        let ConsumableLabelCode = node['dd:ConsumableLabelCode'];
                        let ConsumablePercentageLevelRemaining = node['dd:ConsumablePercentageLevelRemaining'];
                        let ProductNumber = node['dd:ProductNumber'];
                        var ColorDataPoint = "";
                        switch (String(ConsumableLabelCode)) {
                            case "K":
                                ColorDataPoint = "Black";
                                break;
                            case "C":
                                ColorDataPoint = "Cyan";
                                break;
                            case "M":
                                ColorDataPoint = "Magenta";
                                break;
                            case "Y":
                                ColorDataPoint = "Yellow";
                                break;
                           case "CMYK":
                                continue;
                                break;
                            default:
                                continue;
                                log("[ERROR] ColorDataPoint not found for " + ConsumableLabelCode + "!");
                        setState('javascript.0.Drucker.HP.M282nw.' + ColorDataPoint + '.ConsumableFamilyName', ConsumableFamilyName);
                        setState('javascript.0.Drucker.HP.M282nw.' + ColorDataPoint + '.ConsumableLabelCode', ConsumableLabelCode);
                        setState('javascript.0.Drucker.HP.M282nw.' + ColorDataPoint + '.ConsumablePercentageLevelRemaining', ConsumablePercentageLevelRemaining);
                        setState('javascript.0.Drucker.HP.M282nw.' + ColorDataPoint + '.ProductNumber', ProductNumber);
        schedule("42 23 * * *", function () {
            GetData();
        Ergebnis:
        Habpanel:
        NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        Most Active Forum Testing
        @christian-4 sagte in [Vorlage] HP Drucker Füllstände (Javascript).:
        Habpanel:
        Hey, welches Widget hast Du für die Darstellung genutzt.
        Gruß Ralf
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • NashraN Nashra
          Habpanel:
          Christian 4
          schrieb am zuletzt editiert von Christian 4
          Hallo @nashra,
          den Standard Drehknopf im Habpanel.
          VG Christian
          • NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            @Christian-4, danke 👍
            Gruß Ralf
            • J Offline
              jensus11
              ich versuche das Script bei mir zum laufen zubekommen.
              Klappt auch soweit, nur es werden mir keine Werte geliefert.
              Im Javascriptadapter habe ich das Modul xml2js eingefügt, request hatte ich schon eingefügt.
              Kann mir da einen helfen?
              die xml sieht so aus.
              This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.
              THIS DATA SUBJECT TO DISCLAIMER(S) INCLUDED WITH THE PRODUCT OF ORIGIN.
              <ccdyn:ConsumableConfigDyn xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:dd="http://www.hp.com/schemas/imaging/con/dictionaries/1.0/" xmlns:ccdyn="http://www.hp.com/schemas/imaging/con/ledm/consumableconfigdyn/2007/11/19" xsi:schemaLocation="http://www.hp.com/schemas/imaging/con/dictionaries/1.0/ dd/DataDictionaryMasterLEDM.xsd http://www.hp.com/schemas/imaging/con/ledm/consumableconfigdyn/2007/11/19 ConsumableConfigDyn.xsd">
              dd:Version
              dd:RevisionSVN-IPG-LEDM.1103</dd:Revision>
              </dd:Version>
              ccdyn:ProductConsumableInfo
              dd:NumOfUserReplaceableConsumables4</dd:NumOfUserReplaceableConsumables>
              dd:NumOfNonUserReplaceableConsumables0</dd:NumOfNonUserReplaceableConsumables>
              ccdyn:AtVeryLowSettings
              ccdyn:ConsumableSetting
              dd:ConsumableLabelCodeK</dd:ConsumableLabelCode>
              dd:ConsumableStateActioncontinue</dd:ConsumableStateAction>
              </ccdyn:ConsumableSetting>
              dd:ConsumableLabelCodeCMY</dd:ConsumableLabelCode>
              </ccdyn:AtVeryLowSettings>
              dd:StoreUsageDatadisabled</dd:StoreUsageData>
              ccdyn:GenuineHPSuppliesOnlydisabled</ccdyn:GenuineHPSuppliesOnly>
              </ccdyn:ProductConsumableInfo>
              dd:Capacity
              dd:MaxCapacity13</dd:MaxCapacity>
              dd:Unit100ImpressionsAt5PercentCoverage</dd:Unit>
              </dd:Capacity>
              dd:CartridgeModelInformation6600</dd:CartridgeModelInformation>
              dd:CartridgeModelLife0087</dd:CartridgeModelLife>
              dd:ConsumableFamilyNameBlack toner supply</dd:ConsumableFamilyName>
              dd:ConsumableLastUsedDate2021-07-03</dd:ConsumableLastUsedDate>
              dd:ConsumableLifeState
              dd:ConsumableStateok</dd:ConsumableState>
              dd:MeasuredQuantityStateok</dd:MeasuredQuantityState>
              dd:BrandHP</dd:Brand>
              </dd:ConsumableLifeState>
              dd:ConsumableLowThreshold10</dd:ConsumableLowThreshold>
              dd:ConsumablePercentageLevelRemaining70</dd:ConsumablePercentageLevelRemaining>
              dd:ConsumableReplaceabilityTypeuserReplaceable</dd:ConsumableReplaceabilityType>
              dd:ConsumableSelectibilityNumber207A</dd:ConsumableSelectibilityNumber>
              dd:ConsumableStation0</dd:ConsumableStation>
              dd:ConsumableTypeEnumtoner</dd:ConsumableTypeEnum>
              dd:Installation
              dd:Date1976-01-01</dd:Date>
              </dd:Installation>
              dd:Manufacturer
              dd:NameHP</dd:Name>
              dd:Date2020-09-10</dd:Date>
              </dd:Manufacturer>
              dd:ProductNumberW2210A</dd:ProductNumber>
              dd:SerialNumberXXXXXX</dd:SerialNumber>
              dd:ConsumableManufacturingSignature
              XXXXXXXXX632c3dced8fe40921648037091df898be8592631e0cc685fa5ca01fb1390d50ee82105c127837acadd887c3b18bd8a14099dc991d668c43400bd3d2effaca896f6d0bf41dbe24d78afbe15ef5054f9d96d7180fa6792fbff830d0bcd785c89a821c8fe7e00a2cad4975a48c1fa7f51041ec34e874cf8097a4780127507c626b2f90fdd1284893c1b12b2409918ee266b8d067d49444cdabdac3a2d61b0f6d3c43cae7035567f99513063e69e0529673fca1df088722f2cdd64
              </dd:ConsumableManufacturingSignature>
              dd:ConsumableEstimatedPages
              dd:ValueInt1350</dd:ValueInt>
              dd:PageYieldUnitsISOPages</dd:PageYieldUnits>
              </dd:ConsumableEstimatedPages>
              ccdyn:DataCollectionValidfalse</ccdyn:DataCollectionValid>
              ccdyn:PreviousCartridgeData
              dd:CartridgeModelInformation0000</dd:CartridgeModelInformation>
              dd:CartridgeModelLife0000</dd:CartridgeModelLife>
              dd:ProductNumber/
              dd:Manufacturer
              dd:Name/
              </dd:Manufacturer>
              dd:SerialNumber0</dd:SerialNumber>
              ccdyn:MonoColorRegardlessOfSize0</ccdyn:MonoColorRegardlessOfSize>
              ccdyn:EngineTonerRemaining0</ccdyn:EngineTonerRemaining>
              ccdyn:DrumLife0</ccdyn:DrumLife>
              ccdyn:DeveloperLife0</ccdyn:DeveloperLife>
              ccdyn:DeveloperWearLife0</ccdyn:DeveloperWearLife>
              ccdyn:EngineTonerRemainingLevelVeryLow0</ccdyn:EngineTonerRemainingLevelVeryLow>
              ccdyn:DrumLifeAtVeryLow0</ccdyn:DrumLifeAtVeryLow>
              ccdyn:DeveloperLifeAtVeryLow0</ccdyn:DeveloperLifeAtVeryLow>
              ccdyn:DeveloperWearLifeAtVeryLow0</ccdyn:DeveloperWearLifeAtVeryLow>
              ccdyn:PageCountLetterAreaConvertedAtVeryLow0</ccdyn:PageCountLetterAreaConvertedAtVeryLow>
              </ccdyn:PreviousCartridgeData>
              </ccdyn:ConsumableInfo>
              dd:Capacity
              dd:MaxCapacity7</dd:MaxCapacity>
              </dd:Capacity>
              dd:CartridgeModelInformation6603</dd:CartridgeModelInformation>
              dd:CartridgeModelLife0046</dd:CartridgeModelLife>
              dd:ConsumableFamilyNameCyan toner supply</dd:ConsumableFamilyName>
              dd:ConsumableLabelCodeC</dd:ConsumableLabelCode>
              dd:ConsumableStation3</dd:ConsumableStation>
              dd:Installation
              </dd:Installation>
              dd:Manufacturer
              dd:NameHP</dd:Name>
              dd:Date2020-09-14</dd:Date>
              </dd:Manufacturer>
              dd:ProductNumberW2211A</dd:ProductNumber>
              dd:SerialNumberxxxxxxxx</dd:SerialNumber>
              xxxxxxxxxxxbc2994cbe32689d404d448ef561500d3bd46c62f3d7ce273918abcbc8d56abff56ad514b00ab9ed4b0e938b23e400505f2556c9960eeabc77f4c1c325b4ffc5c1161ca78ac6783957c628b5482a78bdede1f3c58559d952d908430099b078097cc0d6f9e832a400a1295cec7c233bf7d6cac5bde1cbe0d6fe5be010f05756e6852b736f2b12eafba3c0f23cad5ce1a04d784f89801ba5bcd74add3b602ef370250b8cffe3db34feb1e81ec9fd75f997d72d88e7355aed665a7ee
              dd:ValueInt700</dd:ValueInt>
              dd:ProductNumber/
              dd:Manufacturer
              dd:Name/
              </dd:Manufacturer>
              dd:Capacity
              </dd:Capacity>
              dd:CartridgeModelInformation6602</dd:CartridgeModelInformation>
              dd:ConsumableFamilyNameMagenta toner supply</dd:ConsumableFamilyName>
              dd:ConsumableLabelCodeM</dd:ConsumableLabelCode>
              dd:ConsumableStation2</dd:ConsumableStation>
              dd:Installation
              </dd:Installation>
              dd:Manufacturer
              dd:NameHP</dd:Name>
              dd:Date2020-09-13</dd:Date>
              </dd:Manufacturer>
              dd:ProductNumberW2213A</dd:ProductNumber>
              dd:SerialNumberxxxxxxxxxx</dd:SerialNumber>
              xxxxxxxxxxxxc51a6eb16aa8a4446107dbc62a7c835c273d4fea88c8c4d2f926fe7973e5fa0917d4481856296c4bcf753cb20b3aa839664dbddb824f37e6ad051c5c6e71dbc86411b53f0f5040c0fc30259230323969a3133452ffd2ba38afd29d1f7949a6160e2f8eaa998235a6f95084feebede2dd98af10d4b9d95168b545c4172bcc57e2b77d634395d52fec261254130911227e36ad6d4322301176d588f330fb612ecca88d852f5e291eede135162e76df70e14c69648c0b2c6331e45
              dd:ProductNumber/
              dd:Manufacturer
              dd:Name/
              </dd:Manufacturer>
              dd:Capacity
              </dd:Capacity>
              dd:CartridgeModelInformation6601</dd:CartridgeModelInformation>
              dd:ConsumableFamilyNameYellow toner supply</dd:ConsumableFamilyName>
              dd:ConsumableLabelCodeY</dd:ConsumableLabelCode>
              dd:ConsumablePercentageLevelRemaining60</dd:ConsumablePercentageLevelRemaining>
              dd:ConsumableStation1</dd:ConsumableStation>
              dd:Installation
              </dd:Installation>
              dd:Manufacturer
              dd:NameHP</dd:Name>
              dd:Date2020-09-12</dd:Date>
              </dd:Manufacturer>
              dd:ProductNumberW2212A</dd:ProductNumber>
              dd:SerialNumberxxxxxxxxxxx</dd:SerialNumber>
              xxxxxxxxxxx78c48c0f92b3aeca01af66a0258308eccc50ad3af56d588b5e037a9f63ce79cee6ac1f03a913ce2614e0005261637dbe8d714a0f1919314842410f45591656b2d8fecc3480a1be0a3224cfc811bddbc1a36cf7954129203a002e6fd45de72f256279555f50648886fe0a5f5f57046a33c5ddbf89ad03ce8ba0e652a55cf4a8639e518cbe9892293a41a7d6683caa969013b3c66dc57420f765a622fa97c70b6ffa82af56624db922353de534f1e504600c498c6befb340bf0133
              dd:ProductNumber/
              dd:Manufacturer
              dd:Name/
              </dd:Manufacturer>
              </ccdyn:ConsumableConfigDyn>
              • J jensus11
                dd:Version
                </dd:Version>
                dd:Capacity
                </dd:Capacity>
                dd:Installation
                </dd:Installation>
                dd:Manufacturer
                dd:NameHP</dd:Name>
                </dd:Manufacturer>
                dd:ProductNumber/
                dd:Manufacturer
                dd:Name/
                </dd:Manufacturer>
                dd:Capacity
                </dd:Capacity>
                dd:Installation
                </dd:Installation>
                dd:Manufacturer
                dd:NameHP</dd:Name>
                </dd:Manufacturer>
                dd:ProductNumber/
                dd:Manufacturer
                dd:Name/
                </dd:Manufacturer>
                dd:Capacity
                </dd:Capacity>
                dd:Installation
                </dd:Installation>
                dd:Manufacturer
                dd:NameHP</dd:Name>
                </dd:Manufacturer>
                dd:ProductNumber/
                dd:Manufacturer
                dd:Name/
                </dd:Manufacturer>
                dd:Capacity
                </dd:Capacity>
                dd:Installation
                </dd:Installation>
                dd:Manufacturer
                dd:NameHP</dd:Name>
                </dd:Manufacturer>
                dd:ProductNumber/
                dd:Manufacturer
                dd:Name/
                </dd:Manufacturer>
                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                @jensus11 Du bekommst doch die Werte geliefert:
                Allerdings ist damit man das hier richtig lesen kann, sollte man sowas in CodeTags packen - damit man das auch richtig lesen kann und ggf. nachvollziehen kann.
                <dd:ConsumablePercentageLevelRemaining>70</dd:ConsumablePercentageLevelRemaining>
                So sieht nämlich obige Zeile in Wahrheit aus. Ob Dein XML Parser funktioniert musst halt mal schauen, was in Deiner Variablen json drin steht.
                Ich verstehe zwar nicht alles in dem Code von @Christian-4, z. Bsp warum result (das nach meinem Verständnis ja bereits das JavaScript Objekt lt. xml2js enthalten soll) nun in einen JSON String gewandelt wird, um im nächsten Augenblick wieder ein JavaScript Objekt aus dem JSON String zu generieren
                Grundsätzlich habe ich das aber mal mit NodeRed nachvollzogen und in der Hauptschleife des Javascript Codes von @Christian-4 , der Deine Datenpunkte im iobroker schreibt, iteriert er über folgendes Array:
                Also musst mal Deine Variable json bzw. in der Variablen node, die die jeweiligen array Elemente enthält, anschauen. Hier sollten dann die Elemente aus dem Screenshot zu sehen sein.
                • mickymM mickym
                  jensus11
                  @mickym das Problem ist das keine json erstellt wird oder zu finden ist oder ich sie nicht finde unter den Objekten(was ich aber nicht glaube).
                  • J jensus11
                    mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    @jensus11
                    Hast Du den Code gelesen, werden denn die Datenpunkte angelegt im iobroker, die mit createState erzeugt wurden?
                    ==> Ich gehe mal davon aus, da Du nur schreibst das keine Werte angezeigt werden
                    Du sagst das keine Werte geliefert werden?
                    ==> Stimmt nicht, denn unter Deiner XML Datei kann man die Werte ja sehen (wie gesagt pack es bitte in Code-Tags)
                    Ich bedien mich mal hier von @Glasfaser mit der tollen Illustration. :)
                    Ansonsten musst Du halt zu Debug-Zwecken mal ins Log schreiben.
                    In der Schleife nach:
                    könntest Du ja mal prüfen, ob das NodeObjekt sauber ausgelesen wird.
                    also nach der Zeile
                    ein
                    console.log(ConsumablePercentageLevelRemaining);
                    Dann natürlich im LOG schauen, ob die Werte dort geschrieben werden.
                    dann weisst Du
                    1. die Daten kommen an und werden sauber ausgeslesen
                    2. ggf. nur ein Problem mit dem Schreiben der Daten aber wo
                    • mickymM mickym
                      @jensus11
                      also nach der Zeile
                      ein
                      dann weisst Du
                      jensus11
                      schrieb am zuletzt editiert von jensus11
                      @mickym
                      ja den Code habe ich gelesen und die Datenpunkte werden angelegt nur hallt nicht ausgefüllt. Steht halt überall NULL.
                      <dd:Version>
                      <dd:Revision>SVN-IPG-LEDM.1103</dd:Revision>
                      </dd:Version>
                      <ccdyn:ProductConsumableInfo>
                      <dd:NumOfUserReplaceableConsumables>4</dd:NumOfUserReplaceableConsumables>
                      <dd:NumOfNonUserReplaceableConsumables>0</dd:NumOfNonUserReplaceableConsumables>
                      <ccdyn:AtVeryLowSettings>
                      <ccdyn:ConsumableSetting>
                      <dd:ConsumableLabelCode>K</dd:ConsumableLabelCode>
                      <dd:ConsumableStateAction>continue</dd:ConsumableStateAction>
                      <dd:ConsumableLabelCode>CMY</dd:ConsumableLabelCode>
                      <dd:StoreUsageData>disabled</dd:StoreUsageData>
                      <ccdyn:GenuineHPSuppliesOnly>disabled</ccdyn:GenuineHPSuppliesOnly>
                      <ccdyn:ConsumableInfo>
                      <dd:Capacity>
                      <dd:MaxCapacity>13</dd:MaxCapacity>
                      <dd:Unit>100ImpressionsAt5PercentCoverage</dd:Unit>
                      </dd:Capacity>
                      <dd:CartridgeModelInformation>6600</dd:CartridgeModelInformation>
                      <dd:CartridgeModelLife>0087</dd:CartridgeModelLife>
                      <dd:ConsumableFamilyName>Black toner supply</dd:ConsumableFamilyName>
                      <dd:ConsumableLastUsedDate>2021-07-03</dd:ConsumableLastUsedDate>
                      <dd:ConsumableLifeState>
                      <dd:ConsumableState>ok</dd:ConsumableState>
                      <dd:MeasuredQuantityState>ok</dd:MeasuredQuantityState>
                      <dd:Brand>HP</dd:Brand>
                      <dd:ConsumableLowThreshold>10</dd:ConsumableLowThreshold>
                      <dd:ConsumableReplaceabilityType>userReplaceable</dd:ConsumableReplaceabilityType>
                      <dd:ConsumableSelectibilityNumber>207A</dd:ConsumableSelectibilityNumber>
                      <dd:ConsumableStation>0</dd:ConsumableStation>
                      <dd:ConsumableTypeEnum>toner</dd:ConsumableTypeEnum>
                      <dd:Installation>
                      <dd:Date>1976-01-01</dd:Date>
                      </dd:Installation>
                      <dd:Manufacturer>
                      <dd:Name>HP</dd:Name>
                      <dd:Date>2020-09-10</dd:Date>
                      </dd:Manufacturer>
                      <dd:ProductNumber>W2210A</dd:ProductNumber>
                      <dd:SerialNumber>xxxxxxxxx</dd:SerialNumber>
                      <dd:ConsumableManufacturingSignature>
                      xxxxxxxdced8fe40921648037091df898be8592631e0cc685fa5ca01fb1390d50ee82105c127837acadd887c3b18bd8a14099dc991d668c43400bd3d2effaca896f6d0bf41dbe24d78afbe15ef5054f9d96d7180fa6792fbff830d0bcd785c89a821c8fe7e00a2cad4975a48c1fa7f51041ec34e874cf8097a4780127507c626b2f90fdd1284893c1b12b2409918ee266b8d067d49444cdabdac3a2d61b0f6d3c43cae7035567f99513063e69e0529673fca1df088722f2cdd64
                      <dd:ConsumableEstimatedPages>
                      <dd:ValueInt>1350</dd:ValueInt>
                      <dd:PageYieldUnits>ISOPages</dd:PageYieldUnits>
                      <ccdyn:DataCollectionValid>false</ccdyn:DataCollectionValid>
                      <ccdyn:PreviousCartridgeData>
                      <dd:CartridgeModelInformation>0000</dd:CartridgeModelInformation>
                      <dd:CartridgeModelLife>0000</dd:CartridgeModelLife>
                      <dd:ProductNumber/>
                      <dd:Manufacturer>
                      <dd:Name/>
                      </dd:Manufacturer>
                      <dd:SerialNumber>0</dd:SerialNumber>
                      <ccdyn:MonoColorRegardlessOfSize>0</ccdyn:MonoColorRegardlessOfSize>
                      <ccdyn:EngineTonerRemaining>0</ccdyn:EngineTonerRemaining>
                      <ccdyn:DrumLife>0</ccdyn:DrumLife>
                      <ccdyn:DeveloperLife>0</ccdyn:DeveloperLife>
                      <ccdyn:DeveloperWearLife>0</ccdyn:DeveloperWearLife>
                      <ccdyn:EngineTonerRemainingLevelVeryLow>0</ccdyn:EngineTonerRemainingLevelVeryLow>
                      <ccdyn:DrumLifeAtVeryLow>0</ccdyn:DrumLifeAtVeryLow>
                      <ccdyn:DeveloperLifeAtVeryLow>0</ccdyn:DeveloperLifeAtVeryLow>
                      <ccdyn:DeveloperWearLifeAtVeryLow>0</ccdyn:DeveloperWearLifeAtVeryLow>
                      <ccdyn:PageCountLetterAreaConvertedAtVeryLow>0</ccdyn:PageCountLetterAreaConvertedAtVeryLow>
                      <dd:Capacity>
                      <dd:MaxCapacity>7</dd:MaxCapacity>
                      </dd:Capacity>
                      <dd:CartridgeModelInformation>6603</dd:CartridgeModelInformation>
                      <dd:CartridgeModelLife>0046</dd:CartridgeModelLife>
                      <dd:ConsumableFamilyName>Cyan toner supply</dd:ConsumableFamilyName>
                      <dd:ConsumableLabelCode>C</dd:ConsumableLabelCode>
                      <dd:ConsumableStation>3</dd:ConsumableStation>
                      <dd:Installation>
                      </dd:Installation>
                      <dd:Manufacturer>
                      <dd:Date>2020-09-14</dd:Date>
                      </dd:Manufacturer>
                      <dd:ProductNumber>W2211A</dd:ProductNumber>
                      <dd:ValueInt>700</dd:ValueInt>
                      <dd:ProductNumber/>
                      <dd:Manufacturer>
                      <dd:Name/>
                      </dd:Manufacturer>
                      <dd:Capacity>
                      </dd:Capacity>
                      <dd:CartridgeModelInformation>6602</dd:CartridgeModelInformation>
                      <dd:ConsumableFamilyName>Magenta toner supply</dd:ConsumableFamilyName>
                      <dd:ConsumableLabelCode>M</dd:ConsumableLabelCode>
                      <dd:ConsumableStation>2</dd:ConsumableStation>
                      <dd:Installation>
                      </dd:Installation>
                      <dd:Manufacturer>
                      <dd:Date>2020-09-13</dd:Date>
                      </dd:Manufacturer>
                      <dd:ProductNumber>W2213A</dd:ProductNumber>
                      xxxxxxxxxcc51a6eb16aa8a4446107dbc62a7c835c273d4fea88c8c4d2f926fe7973e5fa0917d4481856296c4bcf753cb20b3aa839664dbddb824f37e6ad051c5c6e71dbc86411b53f0f5040c0fc30259230323969a3133452ffd2ba38afd29d1f7949a6160e2f8eaa998235a6f95084feebede2dd98af10d4b9d95168b545c4172bcc57e2b77d634395d52fec261254130911227e36ad6d4322301176d588f330fb612ecca88d852f5e291eede135162e76df70e14c69648c0b2c6331e45
                      <dd:ProductNumber/>
                      <dd:Manufacturer>
                      <dd:Name/>
                      </dd:Manufacturer>
                      <dd:Capacity>
                      </dd:Capacity>
                      <dd:CartridgeModelInformation>6601</dd:CartridgeModelInformation>
                      <dd:ConsumableFamilyName>Yellow toner supply</dd:ConsumableFamilyName>
                      <dd:ConsumableLabelCode>Y</dd:ConsumableLabelCode>
                      <dd:ConsumablePercentageLevelRemaining>60</dd:ConsumablePercentageLevelRemaining>
                      <dd:ConsumableStation>1</dd:ConsumableStation>
                      <dd:Installation>
                      </dd:Installation>
                      <dd:Manufacturer>
                      <dd:Date>2020-09-12</dd:Date>
                      </dd:Manufacturer>
                      <dd:ProductNumber>W2212A</dd:ProductNumber>
                      xxxxxxxxx4878c48c0f92b3aeca01af66a0258308eccc50ad3af56d588b5e037a9f63ce79cee6ac1f03a913ce2614e0005261637dbe8d714a0f1919314842410f45591656b2d8fecc3480a1be0a3224cfc811bddbc1a36cf7954129203a002e6fd45de72f256279555f50648886fe0a5f5f57046a33c5ddbf89ad03ce8ba0e652a55cf4a8639e518cbe9892293a41a7d6683caa969013b3c66dc57420f765a622fa97c70b6ffa82af56624db922353de534f1e504600c498c6befb340bf0133
                      <dd:ProductNumber/>
                      <dd:Manufacturer>
                      <dd:Name/>
                      </dd:Manufacturer>
                      • J Offline
                        jensus11
                        • J jensus11
                          @mickym
                          <dd:Version>
                          </dd:Version>
                          <dd:Capacity>
                          </dd:Capacity>
                          <dd:Installation>
                          </dd:Installation>
                          <dd:Manufacturer>
                          </dd:Manufacturer>
                          <dd:ProductNumber/>
                          <dd:Manufacturer>
                          <dd:Name/>
                          </dd:Manufacturer>
                          <dd:Capacity>
                          </dd:Capacity>
                          <dd:Installation>
                          </dd:Installation>
                          <dd:Manufacturer>
                          </dd:Manufacturer>
                          <dd:ProductNumber/>
                          <dd:Manufacturer>
                          <dd:Name/>
                          </dd:Manufacturer>
                          <dd:Capacity>
                          </dd:Capacity>
                          <dd:Installation>
                          </dd:Installation>
                          <dd:Manufacturer>
                          </dd:Manufacturer>
                          <dd:ProductNumber/>
                          <dd:Manufacturer>
                          <dd:Name/>
                          </dd:Manufacturer>
                          <dd:Capacity>
                          </dd:Capacity>
                          <dd:Installation>
                          </dd:Installation>
                          <dd:Manufacturer>
                          </dd:Manufacturer>
                          <dd:ProductNumber/>
                          <dd:Manufacturer>
                          <dd:Name/>
                          </dd:Manufacturer>
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          @jensus11 sagte in [Vorlage] HP Drucker Füllstände (Javascript).:
                          Ich habe Deine Datei gerade mal mit NodeRed und dem XML Parser bearbeitet sieht die Struktur gut aus:
                          Wie gesagt - mach mal den console.log Befehl in das Script um zu sehen, ob die Variable ausgelesen wird.
                          Ich gehe mal davon aus, dass Du die XML Datei aus dem Browser rauskopiert hast.
                          Hast Du denn überhaupt mal geprüft, ob Dein request im script funktioniert?
                          Denke mal die URL wirst Du angepasst haben. ;)
                          Mach doch mal hinter:
                          in die nächste Zeile ein
                          console.log('error: ' + error + '; response: ' + response);
                          • J Offline
                            jensus11
                            die URL habe ich im Skript angepasst, kopiert und im Browser geöffnet, sowie dann den Inhalt hier gepostet.
                            Anbei mein Skript nochmal. Fehler oder sonst was erhalte ich im Log nicht.
                            var url = 'http://10.1.50.104/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml';
                            createState('Drucker.HP.M283fdw.Black.ConsumableFamilyName');
                            createState('Drucker.HP.M283fdw.Black.ConsumableLabelCode');
                            createState('Drucker.HP.M283fdw.Black.ConsumablePercentageLevelRemaining');
                            createState('Drucker.HP.M283fdw.Black.ProductNumber');
                            createState('Drucker.HP.M283fdw.Cyan.ConsumableFamilyName');
                            createState('Drucker.HP.M283fdw.Cyan.ConsumableLabelCode');
                            createState('Drucker.HP.M283fdw.Cyan.ConsumablePercentageLevelRemaining');
                            createState('Drucker.HP.M283fdw.Cyan.ProductNumber');
                            createState('Drucker.HP.M283fdw.Magenta.ConsumableFamilyName');
                            createState('Drucker.HP.M283fdw.Magenta.ConsumableLabelCode');
                            createState('Drucker.HP.M283fdw.Magenta.ConsumablePercentageLevelRemaining');
                            createState('Drucker.HP.M283fdw.Magenta.ProductNumber');
                            createState('Drucker.HP.M283fdw.Yellow.ConsumableFamilyName');
                            createState('Drucker.HP.M283fdw.Yellow.ConsumableLabelCode');
                            createState('Drucker.HP.M283fdw.Yellow.ConsumablePercentageLevelRemaining');
                            createState('Drucker.HP.M283fdw.Yellow.ProductNumber');
                                    var xml, result;
                                                case "K":
                                                    break;
                                                case "C":
                                                    break;
                                                case "M":
                                                    break;
                                                case "Y":
                                                    break;
                                               case "CMYK":
                                                    continue;
                                                    break;
                                                default:
                                                    continue;
                                            setState('javascript.0.Drucker.HP.M283fdw.' + ColorDataPoint + '.ConsumableFamilyName', ConsumableFamilyName);
                                            setState('javascript.0.Drucker.HP.M283fdw.' + ColorDataPoint + '.ConsumableLabelCode', ConsumableLabelCode);
                                            setState('javascript.0.Drucker.HP.M283fdw.' + ColorDataPoint + '.ConsumablePercentageLevelRemaining', ConsumablePercentageLevelRemaining);
                                            setState('javascript.0.Drucker.HP.M283fdw.' + ColorDataPoint + '.ProductNumber', ProductNumber);
                                GetData();
                            • J jensus11
                                      var xml, result;
                                                  case "K":
                                                      break;
                                                  case "C":
                                                      break;
                                                  case "M":
                                                      break;
                                                  case "Y":
                                                      break;
                                                 case "CMYK":
                                                      continue;
                                                      break;
                                                  default:
                                                      continue;
                                  GetData();
                              mickymM Online
                              mickymM Online
                              mickym
                              @jensus11 Nachdem Du nun die beiden console.log Befehle eingebaut hast, solltest Du doch nun was im Log sehen. Eine Info zu den Konsolen ausgaben.
                              Kannst Du das mal in CodeTags posten.
                              • mickymM mickym
                                jensus11
                                @mickym
                                das ist das einzige was da steht.
                                javascript.0
                                2021-07-04 13:46:25.373	info	script.js.Visualisierung.HP_Druckerfüllstand: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                javascript.0
                                2021-07-04 13:46:25.318	info	Start javascript script.js.Visualisierung.HP_Druckerfüllstand
                                javascript.0
                                2021-07-04 13:46:25.305	info	Stop script script.js.Visualisierung.HP_Druckerfüllstand
                                LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                                • J Offline
                                  jensus11
                                  fehlt da was?
                                  • J jensus11
                                    fehlt da was?
                                    mickymM Online
                                    mickymM Online
                                    mickym
                                    @jensus11 Aus meiner Sicht da die Module die in dem Script requestet wurden ja drin sind.
                                    Was mir spanisch vorkommt, ist der Schedule - als ob er nur abends ausgeführt wird.
                                    Gibt doch mal in Deinem Script
                                    */15 * * * *
                                    beim Scheduler ein und warte mal 15 Minuten ob das Script dann ausgeführt wird.
                                    • J jensus11
                                      @mickym
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      LatziL Online
                                      LatziL Online
                                      Latzi
                                      @jensus11
                                      nimm mal das schedule raus und Ruf nur die Funktion auf
                                      • LatziL Latzi
                                        @jensus11
                                        jensus11
                                        @latzi wie sieht das dann aus? der meckert dann wegen Klammern und so.
                                        • mickymM mickym
                                          */15 * * * *
                                          jensus11
                                          @mickym sagte in [Vorlage] HP Drucker Füllstände (Javascript).:
                                          Beim Starten müsste es ja trotzdem ausgeführt werden oder?
