  4. [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations
    6.6k
google shared locations
512 Beiträge 52 Kommentatoren 159.3k Aufrufe 32 Beobachtet
  • GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    #379
    ok, danke für die E-Mails.
    Ich habe in zwei einen Screenshot bekommen, der sah so in etwa aus:
    -> also Text markiert und dann kopiert. In den Cookies waren dann auch die Punkte, die da auch im Screenshot sichtbar waren (in meinem sind sie jetzt nicht zu sehe). So würde ich es nicht empfehlen. Da wird offensichtlich unter bestimmten Bedingungen der angezeigte Text gekürzt.
    Besser einfach so kopieren:
    -> also auf den Cookie Header mit Rechtsklick und dann "Copy" auswählen (in Chrome "Copy Value"). Da kommt dann das "Cookie: " am Anfang mit, das macht aber nichts, könnt ihr trotzdem einfach in den Adapter schmeißen, das entfernt der. Aber so sollte der komplette Inhalt des Cookies kopiert werden.
    Anscheinend sind die Cookies ein ganzes Stück länger geworden, so dass das Problem jetzt erst auftritt.
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    • GarfonsoG Garfonso
      Jan1
      #380
      @garfonso
      Achtung!
      Wenn man das beim Firefox so macht, wird der Cookie zwar korrekt kopiert, aber auch jede Menge anderes Zeug. Deshalb in ein Editor kopieren und von dort den Cookie ausschneiden, dann klappt es ;)
      Also es läuft so wieder. Nun kommt noch folgende Meldung im Log:
      google-sharedlocations.0 2021-07-01 07:54:45.764	warn	Invalid character in cookie header: , at undefined. Trying replace. Please report if it works or not.
      google-sharedlocations.0 2021-07-01 07:53:44.971	warn	Invalid character in cookie header: , at undefined. Trying replace. Please report if it works or not.
      google-sharedlocations.0 2021-07-01 07:52:44.073	warn	Invalid character in cookie header: , at undefined. Trying replace. Please report if it works or not.
      google-sharedlocations.0 2021-07-01 07:52:43.886	info	Starting google shared locations adapter
      google-sharedlocations.0 2021-07-01 07:52:43.859	info	starting. Version 2.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations, node: v14.17.1, js-controller: 3.3.14
      Sollte aber OK sein.
      • J Jan1
        @garfonso
        Achtung!
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #381
        @jan1
        Bei mir hat er den Cookie mit allem was er kopiert genommen.
        • David G.D David G.
          @jan1
          Jan1
          #382
          @david-g
          Im Firefox? Da kommt außer dem Cookie noch jede Menge anderes Zeug mit, kannst ja mal im Editor anschauen was da noch alles dabei ist. Wenn der Adapter in der Lage ist das mittlerweile auch alles raus zu nehmen, dann hat garfonso ganze Arbeit geleistet.
          Da ich gestern schon lange gebastelt hatte und ebenfalls das Kopierte im Editor nach Fehlern durchsucht hatte, habe ich eben heute auch mal zuerst den Editor bemüht und geschaut, ob es wirklich ein Unterschied macht wie man das kopiert und so ist mir das eben sofort aufgefallen :)
          Das alles steht mit drin (Cookie entfernt):
          	"Anfragekopfzeilen (1,706 KB)": {
          		"headers": [
          				"name": "Accept",
          				"value": "image/webp,*/*"
          				"name": "Accept-Encoding",
          				"value": "gzip, deflate, br"
          				"name": "Accept-Language",
          				"value": "de,en-US;q=0.7,en;q=0.3"
          				"name": "Alt-Used",
          				"value": "www.google.com"
          				"name": "Cache-Control",
          				"value": "max-age=0"
          				"name": "Connection",
          				"value": "keep-alive"
          				"name": "Cookie",
          				"value": "ANID=OPT_OUT;
          				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
          				"name": "Host",
          				"name": "Referer",
          				"value": "https://www.google.com/"
          				"name": "TE",
          				"value": "Trailers"
          				"name": "User-Agent",
          				"value": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:89.0) Gecko/20100101 Firefox/89.0"
          @Garfonso
          könntest Du die Meldung:
          bitte auf INFO umstellen, da das sonst nur viel Log gibt ;)
          • J Jan1
            @david-g
            		"headers": [
            				"name": "Accept",
            				"name": "Alt-Used",
            				"name": "Cookie",
            				"name": "Host",
            				"name": "Referer",
            				"name": "TE",
            				"value": "Trailers"
            @Garfonso
            maxpd
            #383
            @jan1 auch bei mir gings im firefox mit rechter maustaste und copy.
            Version 2.1.5
            maxpd
            • M maxpd
              Version 2.1.5
              Jan1
              #384
              @maxpd
              Habe gerade mein Fehler gefunden. "alles kopieren" ist ne blöde Wahl, dann kommt das unnötige Zeug mit.
              Ich bin eigentlich gewohnt, vorher das zu markieren was ich kopieren möchte und genau das ist das eigentliche Problem hier. Wenn der Cookie zu lange ist wird der automatisch gekürzt und läuft nicht. Wenn man dagegen nichts markiert und einfach rechte Maustaste "kopieren" wählt, dann kommt der Cookie so wie er ist mit und der Adapter entfernt brav das "Cookie:" am Anfang.
              Erklärt wohl auch warum es bei einigen funktioniert hat und bei anderen nicht. Ich denke hier hatten die etwas sorgloseren User einen kleinen Vorteil, weil sie eben nichts markieren und einfach kopieren klicken, was im Normalfall eher die problematische Variante sein kann ;)
              Also einfach hier rechts klicken:
              und kopieren wählen, fertig.
              GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
              • J Jan1
                @maxpd
                GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                #385
                @jan1
                ja, genau das meinte ich. :-)
                2.1.6 in meinem repo:
                Die Warnung kommt, wenn notwendig nur noch am Start. Außerdem sind , erlaubt.
                flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
                  @jan1
                  flkontaktF Online
                  flkontaktF Online
                  flkontakt
                  #386
                  @garfonso Hallo, ich bekomme leider keine Verbindung mehr mit dem Adapter, aktuell die Version 2.1.3. Cookie habe ich kopiert wie bisher auch, erhalte aber die Meldung "Conncetion failed". Was kann/muss ich hier tun? Vielen Dank für die Unterstützung!03.JPG 02.JPG 01.JPG
                  • flkontaktF flkontakt
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #387
                    @flkontakt sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations:
                    lade Dir die 2.1.6 von @Garfonso (wird einen Beitrag über Deinem erwähnt)
                    EDIT:
                    https://github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations
                    • dslraserD dslraser
                      EDIT:
                      flkontaktF Online
                      flkontaktF Online
                      flkontakt
                      #388
                      @dslraser Perfekt, danke für die Info und den Link, ich war noch auf diesem Link unterwegs https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.google-sharedlocations
                      Asche über mein Haupt, hätte mir auffallen müssen
                        Jan1
                        #389
                        @flkontakt
                        zumal exakt vor Deinem Post genau die zwei Posts stehen, die die Lösung beinhalten.
                        • J Jan1
                          @flkontakt
                          flkontaktF Online
                          flkontaktF Online
                          flkontakt
                          #390
                          @jan1 vielen Dank für den Hinweis.......
                            Jan1
                            #391
                            @flkontakt
                            Jou, lesen bildet eben, wenn man's dann auch tut ;)
                            • J Jan1
                              @flkontakt
                              flkontaktF Online
                              flkontaktF Online
                              flkontakt
                              #392
                              @jan1 auch für diesen hinweis, vielen dank...................
                                Jan1
                                #393
                                @flkontakt
                                Der "Danke" Button ist übrigens an jedem Post der Pfeil nach oben unten rechts, dann muss man nicht mal schreiben 😎
                                • J Jan1
                                  @flkontakt
                                  flkontaktF Online
                                  flkontaktF Online
                                  flkontakt
                                  #394
                                  @jan1 ich bedanke mich gerne persönlich, wenn man mich auf meine dusseligkeit hinweist und dies mit einem weitern hinweis nochmal unterstützt. vielen dank............
                                  • David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #395
                                    Wollte mal kurz von einem kleinen Problem berichten was ich heute bemerkt habe.
                                    Läuft alles wieder, habe nur leider vorher vergessen das log auf debug zu stellen.
                                    Seit 3 Tagen wurde kein Standort aktualisiert. Hab mich gewundert, warum die Alarmanlage nicht angegangen ist.
                                    Der Test im Adapter hat mir jedoch bescheinigt, dass angeblich alles funktioniert.
                                    Ein neues Coockie hat das Problem dann gelöst.
                                    • David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #396
                                      Hallo @Garfonso
                                      ich habe eben (evtl?) noch ein kleinen Bug im Adapter gefunden.
                                      Ich nutze den Adapter zusammen mit dem Places-Adapter.
                                      Von Google-Sharedlocations lasse ich die Daten direkt an Places senden.
                                      Eben wollte ich die Adresse in meine Visu einbinden.
                                      Da habe ich bemerkt, dass diese nicht an Places übergeben wird. Das entsprechende Feld bleibt leer.
                                      Oder ist das Feld des Places-Adapters der internen Adressauflösung vorbethalten?
                                        Hallo @Garfonso
                                        Jan1
                                        #397
                                        @david-g
                                        Hm, das kann der Adapter doch alleine, da brauchst den zweiten gar nicht.
                                        • J Jan1
                                          @david-g
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #398
                                          @jan1
                                          Ja,
                                          das stimmt.
                                          Werte die Daten aus dem Google-Sharedlocations-Adapter noch weiter in Places aus.
                                          Wenn er die Adresse auch dorthin übermittelt, hätte ich alle Daten mit den ich Arbeite an einem Platz.
