  4. [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations
    6.6k
google shared locations
512 Beiträge 52 Kommentatoren 159.3k Aufrufe 32 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @nik82
    das Problem hatte ich auch gerade... versuch mal von meinem Github: https://github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations
    Ich bin mir allerdings nicht so richtig sicher, was da schief gelaufen ist... bei mir läuft es jedenfalls wieder -> auf dem Produktivsystem musste ich auch den Cookie nicht neu machen.
    Michi_Pi
    #373
    @garfonso hab jetzt auch nochmal ein update durchgeführt.
    Jetzt funktioniert es wieder. Hab dir trotzdem noch per PN den alten Cookie geschickt.
      Also es scheint irgendwie Cookies zu geben, wo komische Zeichen drin sind (die vermutlich an einer Stelle falsch geparst werden). Wenn jemand die Fehlermeldung TypeError [ERR_INVALID_CHAR]: Invalid character in header content ["Cookie"] sieht, mir bitte den Cookie mal als PN schicken (gerne dann die Session im Browser ausloggen und neuen Cookie generieren, ich will nur sehen, wie der Cookie aussieht).
      maxpd
      #374
      @garfonso bekomme die Meldung nicht. Aber Cookie geht bei mir seit heute auch nicht mehr. Neuer funktioniert ebenfalls nicht.
      maxpd
        Jan1
        #375
        @garfonso
        So, bin nun wieder auf Node 14 und habe dann auch gleich mal den kompletten IOBroker restort und die neue Adapter Version 2.1.4 installiert, denn Cookie mehrfach durch aus und einloggen geändert und immer wieder probiert. Ergebnis ist exakt wie vorher, es geht nicht und wird im Log angemeckert.
        Den aktuellen Cookie habe ich Dir per PN geschickt ;)
        • GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #376
          Erstmal danke für die Cookies. Das nicht erlaubte Zeichen ist … (also drei Punkte). Das sieht mir irgendwie etwas verdächtig danach aus, dass die Punkte vom Browser da eingefügt wurden, weil der Cookie zu lang für die Anzeige ist. (Weitere Indizien: Es war in verschiedenen Values zu sehen und die waren bei den anderen Cookies jeweils deutlich länger).
          Wie habt ihr den Cookie kopiert? Also, welcher Browser? Einfach nur per Control+C oder über Kontextmenü (Firefox & Chrome bieten bei Rechtsklick ein 'Copy' bzw. 'Copy Value' an).
          Irgendwie bin ich mir noch nicht sicher, wo das herkommt... :-(
          Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
          Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
            Jan1
            #377
            @garfonso
            im Firefox mit Rechtsklick.
            Allerdings habe ich mir den Cookie auch schon im Editor angesehen nach dem ich ihn kopiert hatte und ich sehe dort keine 3 Punkte.
            GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
            • J Jan1
              @garfonso
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              #378
              @jan1
              Ah.. hm.. vielleicht kommt es dann vom Forum? Das könnte natürlich auch sein. grübel
              Dann vielleicht mal per e-mail an garfonso@mobo.info ausprobieren.
              Auf der anderen Seite hab ich gerade eine 2.1.5 hochgeladen, die versucht illegale Zeichen rauszufiltern (und die im Log ausgibt -> da kann man die dann nochmal sehen). Da wäre interessant, ob der Cookie dann überhaupt noch akzeptiert wird (vermutlich erstmal nicht? Keine Ahnung).
              • GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                #379
                ok, danke für die E-Mails.
                Ich habe in zwei einen Screenshot bekommen, der sah so in etwa aus:
                -> also Text markiert und dann kopiert. In den Cookies waren dann auch die Punkte, die da auch im Screenshot sichtbar waren (in meinem sind sie jetzt nicht zu sehe). So würde ich es nicht empfehlen. Da wird offensichtlich unter bestimmten Bedingungen der angezeigte Text gekürzt.
                Besser einfach so kopieren:
                -> also auf den Cookie Header mit Rechtsklick und dann "Copy" auswählen (in Chrome "Copy Value"). Da kommt dann das "Cookie: " am Anfang mit, das macht aber nichts, könnt ihr trotzdem einfach in den Adapter schmeißen, das entfernt der. Aber so sollte der komplette Inhalt des Cookies kopiert werden.
                Anscheinend sind die Cookies ein ganzes Stück länger geworden, so dass das Problem jetzt erst auftritt.
                  Jan1
                  #380
                  @garfonso
                  Achtung!
                  Wenn man das beim Firefox so macht, wird der Cookie zwar korrekt kopiert, aber auch jede Menge anderes Zeug. Deshalb in ein Editor kopieren und von dort den Cookie ausschneiden, dann klappt es ;)
                  Also es läuft so wieder. Nun kommt noch folgende Meldung im Log:
                  google-sharedlocations.0 2021-07-01 07:54:45.764	warn	Invalid character in cookie header: , at undefined. Trying replace. Please report if it works or not.
                  google-sharedlocations.0 2021-07-01 07:53:44.971	warn	Invalid character in cookie header: , at undefined. Trying replace. Please report if it works or not.
                  google-sharedlocations.0 2021-07-01 07:52:44.073	warn	Invalid character in cookie header: , at undefined. Trying replace. Please report if it works or not.
                  google-sharedlocations.0 2021-07-01 07:52:43.886	info	Starting google shared locations adapter
                  google-sharedlocations.0 2021-07-01 07:52:43.859	info	starting. Version 2.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations, node: v14.17.1, js-controller: 3.3.14
                  Sollte aber OK sein.
                  • J Jan1
                    @garfonso
                    Achtung!
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #381
                    @jan1
                    Bei mir hat er den Cookie mit allem was er kopiert genommen.
                    • David G.D David G.
                      @jan1
                      Jan1
                      #382
                      @david-g
                      Im Firefox? Da kommt außer dem Cookie noch jede Menge anderes Zeug mit, kannst ja mal im Editor anschauen was da noch alles dabei ist. Wenn der Adapter in der Lage ist das mittlerweile auch alles raus zu nehmen, dann hat garfonso ganze Arbeit geleistet.
                      Da ich gestern schon lange gebastelt hatte und ebenfalls das Kopierte im Editor nach Fehlern durchsucht hatte, habe ich eben heute auch mal zuerst den Editor bemüht und geschaut, ob es wirklich ein Unterschied macht wie man das kopiert und so ist mir das eben sofort aufgefallen :)
                      Das alles steht mit drin (Cookie entfernt):
                      	"Anfragekopfzeilen (1,706 KB)": {
                      		"headers": [
                      				"name": "Accept",
                      				"value": "image/webp,*/*"
                      				"name": "Accept-Encoding",
                      				"value": "gzip, deflate, br"
                      				"name": "Accept-Language",
                      				"value": "de,en-US;q=0.7,en;q=0.3"
                      				"name": "Alt-Used",
                      				"value": "www.google.com"
                      				"name": "Cache-Control",
                      				"value": "max-age=0"
                      				"name": "Connection",
                      				"value": "keep-alive"
                      				"name": "Cookie",
                      				"value": "ANID=OPT_OUT;
                      				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                      				"name": "Host",
                      				"name": "Referer",
                      				"value": "https://www.google.com/"
                      				"name": "TE",
                      				"value": "Trailers"
                      				"name": "User-Agent",
                      				"value": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:89.0) Gecko/20100101 Firefox/89.0"
                      @Garfonso
                      könntest Du die Meldung:
                      bitte auf INFO umstellen, da das sonst nur viel Log gibt ;)
                      • J Jan1
                        @david-g
                        		"headers": [
                        				"name": "Accept",
                        				"name": "Alt-Used",
                        				"name": "Cookie",
                        				"name": "Host",
                        				"name": "Referer",
                        				"name": "TE",
                        				"value": "Trailers"
                        @Garfonso
                        maxpd
                        #383
                        @jan1 auch bei mir gings im firefox mit rechter maustaste und copy.
                        Version 2.1.5
                        maxpd
                        • M maxpd
                          Version 2.1.5
                          Jan1
                          #384
                          @maxpd
                          Habe gerade mein Fehler gefunden. "alles kopieren" ist ne blöde Wahl, dann kommt das unnötige Zeug mit.
                          Ich bin eigentlich gewohnt, vorher das zu markieren was ich kopieren möchte und genau das ist das eigentliche Problem hier. Wenn der Cookie zu lange ist wird der automatisch gekürzt und läuft nicht. Wenn man dagegen nichts markiert und einfach rechte Maustaste "kopieren" wählt, dann kommt der Cookie so wie er ist mit und der Adapter entfernt brav das "Cookie:" am Anfang.
                          Erklärt wohl auch warum es bei einigen funktioniert hat und bei anderen nicht. Ich denke hier hatten die etwas sorgloseren User einen kleinen Vorteil, weil sie eben nichts markieren und einfach kopieren klicken, was im Normalfall eher die problematische Variante sein kann ;)
                          Also einfach hier rechts klicken:
                          und kopieren wählen, fertig.
                          • J Jan1
                            @maxpd
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            #385
                            @jan1
                            ja, genau das meinte ich. :-)
                            2.1.6 in meinem repo:
                            Die Warnung kommt, wenn notwendig nur noch am Start. Außerdem sind , erlaubt.
                            flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
                              @jan1
                              flkontaktF Online
                              flkontaktF Online
                              flkontakt
                              #386
                              @garfonso Hallo, ich bekomme leider keine Verbindung mehr mit dem Adapter, aktuell die Version 2.1.3. Cookie habe ich kopiert wie bisher auch, erhalte aber die Meldung "Conncetion failed". Was kann/muss ich hier tun? Vielen Dank für die Unterstützung!03.JPG 02.JPG 01.JPG
                              • flkontaktF flkontakt
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #387
                                @flkontakt sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations:
                                lade Dir die 2.1.6 von @Garfonso (wird einen Beitrag über Deinem erwähnt)
                                EDIT:
                                • dslraserD dslraser
                                  EDIT:
                                  flkontaktF Online
                                  flkontaktF Online
                                  flkontakt
                                  #388
                                  @dslraser Perfekt, danke für die Info und den Link, ich war noch auf diesem Link unterwegs https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.google-sharedlocations
                                  Asche über mein Haupt, hätte mir auffallen müssen
                                    Jan1
                                    #389
                                    @flkontakt
                                    zumal exakt vor Deinem Post genau die zwei Posts stehen, die die Lösung beinhalten.
                                    • J Jan1
                                      @flkontakt
                                      flkontaktF Online
                                      flkontaktF Online
                                      flkontakt
                                      #390
                                      @jan1 vielen Dank für den Hinweis.......
                                        Jan1
                                        #391
                                        @flkontakt
                                        Jou, lesen bildet eben, wenn man's dann auch tut ;)
                                        • J Jan1
                                          @flkontakt
                                          flkontaktF Online
                                          flkontaktF Online
                                          flkontakt
                                          #392
                                          @jan1 auch für diesen hinweis, vielen dank...................
