  4. Iobroker auf intel Nuc
    5.6k
iobroker nuc
192 Beiträge 13 Kommentatoren 36.4k Aufrufe 14 Beobachtet
    @kusi sagte in Iobroker auf intel Nuc:
    aber Proxmox etwa 10 mal neu installiert.
    Warum?
    man muss nur die bios Einstellung vorher entsprechend anpassen, danach läuft die Proxmox Installation von ganz alleine.
    so nebenbei, verwende doch debian anstatt ubuntu
    Kusi
    schrieb am zuletzt editiert von Kusi
    @crunchip Ich lerne gerne, wenn du mir sagst was ich wo einstellen kann/soll. Wichtiger ist aber dass ich endlich auch mit LXC und VM eine Netzverbindung bekomme. Dasselbe Problem habe ich auch mit Debian. Ich habe Ubuntu und Debian versucht, sowie auch Debian in der VM, was ebenfalls wegen nicht vorhandener Netzverbindung scheiterte.
    Betreffend debian und ubuntu, ich bin kein linux-Crack, mir ist es egal welches linux installiert ist. Ich kenne auch nicht die Unterschiede, sowie Vor-/Nachteile.
    crunchipC BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
      @kusi dann starte mal den Lxc neu, ob jetzt eine IP zugewiesen wird
      Wobei ich trotzdem dazu tendiere, das man Server einer festen IP zuweisen sollte und nicht per DHCP
      darkiop
      @crunchip sagte in Iobroker auf intel Nuc:
      Absolut, das war zum Testen.
      ch habe auf dem Proxmox direkt (ohne VM und LXC) den ioBroker installiert (für Tests).
      Bitte nochmal zurück auf Los mit der Installation :)
      Ich verstehs gerade nicht, denke das liegt am NUC11 + Proxmox:
      https://www.reddit.com/r/intelnuc/comments/n2ogdn/guide_to_installing_proxmox_on_nuc11/
      Schau mal hier #17 und #18
      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
      • K Kusi
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        ich kenne das Bios vom Nuc nicht, wie das genau aussieht, das sieht bei jedem PC anders aus. Letztendlich müssen die Virtualisierungsfunktionen (VT-d, VT-x...) des Prozessors aktiviert werden und möglichrweise auf Legacy Boot gestellt werden
        wie schon geschrieben, würde ich eine feste IP (ausserhalb des DHCP Bereichs) zuweisen für Proxmox.
        Am besten nochmal Proxmox neu installieren, dann ein debian iso und template hochladen.
        Anschliessend wahlweise, VM oder LXC iobroker installieren, wobei ich dir dann zu einer VM rate, da du zigbee erwähntest
        kurz mal google ...dann müsste dir scheinbar ja bei der Installation von proxmox schon diverse Meldungen zwecks Firmware (iwlwifi) angezeigt worden sein.
        scheinbar gibt es da ein Kernel Problem , siehe https://forum.proxmox.com/threads/install-on-a-11th-gen-intel-nuc.89287/
        • D darkiop
          Kusi
          @darkiop sagte in Iobroker auf intel Nuc:
          Habe ich es falsch verstanden?
          • K Kusi
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            schrieb am zuletzt editiert von BBTown
            @kusi
            nach der Installation eines neuen, sauberen Proxmox gehst Du auf die Konsole des Proxmox:
            Proxmox Einstellungen
            nano /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list
            folgenden Eintrag mit "#" auskommentieren
            # deb https://enterprise.proxmox.com/debian/pve buster pve-enterprise
            anschließend Updates holen
            apt update && apt dist-upgrade -y
            Erweiterungen installieren
            apt install sudo
            apt install curl -y
            apt install lm-sensors -y
            apt install gparted -y
            Hardwareunterstützung VTD / amdIOMMUiommu
            nano /etc/default/grub
            nachfolgenden Eintrag suchen und so wie unten anpassen
            GRUB_CMDLINE_LINUX_DAFAULT="quiet intel_iommu=on"
            speichern und danach
            update-grub
            nano -w /etc/modules
            folgende Einträge für PCIe Passthrough hinzufügen
            vfio
            vfio_iommu_type1
            vfio_pci
            vfio_virqfd
            reboot
            dmesg | grep -e DMAR -e IOMMU
            lsmod | grep vfio
            danach setzt Du eine VM auf Basis von debian v.10 (Buster) auf
            dann ioBroker installieren:
            curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
            und Du bist auf der sicheren Seite
            [Nachtrag]
            Einer VM eine feste IP zuweisen (klick mich)
            nano /etc/network/interfaces
            folgende Einträge gemäß der eigen IP-Adressbereiche anpassen
            # The loopback network interface
            auto lo
            iface lo inet loopback
            # The primary network interface
            allow-hotplug ens192
            # iface ens192 inet <- Das wäre DHCP
            iface ens192 inet static
               address 192.168.178.150
               netmask 255.255.255.0
               gateway 192.168.178.1
               dns-nameservers 192.168.178.1 8.8.8.8
            K HomoranH 5 Antworten Letzte Antwort
            • BBTownB BBTown
              @kusi
              apt install sudo
              apt install curl -y
              update-grub
              vfio
              vfio_iommu_type1
              vfio_pci
              vfio_virqfd
              reboot
              lsmod | grep vfio
              [Nachtrag]
              auto lo
              Kusi
              @bbtown sagte in Iobroker auf intel Nuc:
              Proxmox neu installiert.
              pve-enterprise.list angepasst.
              root@Proxmox:~# nano /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list
              root@Proxmox:~# apt update && apt dist-upgrade -y
              Err:1 http://ftp.ch.debian.org/debian buster InRelease
                Temporary failure resolving 'ftp.ch.debian.org'
              Err:2 http://ftp.ch.debian.org/debian buster-updates InRelease
              Err:3 http://security.debian.org buster/updates InRelease
                Temporary failure resolving 'security.debian.org'
              Reading package lists... Done
              Building dependency tree
              All packages are up to date.
              W: Failed to fetch http://ftp.ch.debian.org/debian/dists/buster/InRelease  Temporary failure resolving 'ftp.ch.debian.org'
              W: Failed to fetch http://ftp.ch.debian.org/debian/dists/buster-updates/InRelease  Temporary failure resolving 'ftp.ch.debian.org'
              W: Failed to fetch http://security.debian.org/dists/buster/updates/InRelease  Temporary failure resolving 'security.debian.org'
              W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
              Calculating upgrade... Done
              0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
              BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
              • BBTownB BBTown
                @kusi
                apt install sudo
                apt install curl -y
                update-grub
                vfio
                vfio_iommu_type1
                vfio_pci
                vfio_virqfd
                reboot
                lsmod | grep vfio
                [Nachtrag]
                auto lo
                @bbtown Super Anleitung! Danke!
                insbesondere auch darauf achten, dass die gewählte IP nicht im DHCP-Bereich des Routers liegt.
                • K Kusi
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @kusi
                  Du hast kein Internet
                  HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                  • BBTownB BBTown
                    @kusi
                    @bbtown War da nicht noch was mit dem no-subscription repo
                    edit:
                    https://pve.proxmox.com/wiki/Package_Repositories#sysadmin_no_subscription_repo
                    • BBTownB BBTown
                      @kusi
                      Kusi
                      @bbtown DNS war falsch. Nun lädt er.
                        edit:
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @homoran sagte in Iobroker auf intel Nuc:
                        edit:
                        dafür war mein erster Eintrag, das Auskommentieren der Zeile
                        • BBTownB BBTown
                          @kusi
                          apt install sudo
                          apt install curl -y
                          update-grub
                          vfio
                          vfio_iommu_type1
                          vfio_pci
                          vfio_virqfd
                          reboot
                          lsmod | grep vfio
                          [Nachtrag]
                          auto lo
                          Kusi
                          @bbtown wo und welche Debian v.10 soll ich herunterladen?
                          debian-10.10.0-amd64-netinst <--- ist dies die korrekte?
                          • BBTownB BBTown
                            edit:
                            ich hab das in meinen Notizen zusätzlich
                            und unbedingt enterprise deaktivieren:
                            root@pve:~# nano /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list
                            aber soweit ich es in Erinnerung habe funktionieren ohne das no-subscription repo die automatischen nächtlichen Updates nicht
                            • K Kusi
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              sieht gut aus 👍
                              • BBTownB BBTown
                                sieht gut aus 👍
                                Kusi
                                @bbtown
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  funktionieren denn "automatischen Updates" mittlerweile ohne Subscription?
                                  Mir werden mögliche Updates angezeigt, jedoch stoße ich diese immer manuell an?!?
                                  HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • BBTownB BBTown
                                    #66
                                    ja!
                                    aber nur mit dem no-subscription repo, sonst kommt ne rote Fehlermeldung
                                    EDIT:
                                    oder reden wir von verschiedenen Dingen?
                                    EDIT2:
                                    root@iobroker-pve:~# apt update
                                    Hit:1 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
                                    Ign:2 http://ftp.de.debian.org/debian stretch InRelease
                                    Hit:3 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
                                    Hit:5 http://download.proxmox.com/debian/pve stretch InRelease
                                    142 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                    root@iobroker-pve:~# apt list --upgradeable
                                    Listing... Done
                                    Das sieht allerdings anders aus :-(
                                    • K Kusi
                                      @bbtown
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      #67
                                      @bbtown
                                      2 cores sind mehr als genug
                                      4 GB RAM
                                      15 GB HDD
                                      • BBTownB BBTown
                                        @bbtown
                                        4 GB RAM
                                        15 GB HDD
                                        Kusi
                                        #68
                                        @bbtown
                                        Ich habe Schweiz --> deb.debian.org --> kein Proxy gewählt
                                        BBTownB crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K Kusi
                                          @bbtown
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          #69
                                          @kusi keine Ahnung was Du da machst ...
