  4. Iobroker auf intel Nuc
    5.6k
iobroker nuc
192 Beiträge 13 Kommentatoren 36.4k Aufrufe 14 Beobachtet
  • K Kusi
    @darkiop
    Ja, ist die ganze Zeit aktiv.
    Aber mal eine ganz andere Frage, dies habe ich gestern festgestellt.
    Ich habe auf dem Proxmox direkt (ohne VM und LXC) den ioBroker installiert (für Tests).
    Mir fiel auf dass die Shelly´s über COAP nicht erkannt werden, welche aber mit dem RPI immer einwandfrei liefen. Kann dir dies etwas weiterbringen?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @kusi sagte in Iobroker auf intel Nuc:
    nicht dein Ernst?????
      Kusi
      schrieb am zuletzt editiert von Kusi
      @crunchip Doch, versuchsweise, weil ich wissen wollte ob auch Zigbee läuft. Wie gesagt, aber Proxmox etwa 10 mal neu installiert. Und sobald ich/wir den Fehler gefunden haben, werde ich voraussichtlich den kompletten Nuc nochmals neu aufsetzen, weil ich jetzt schon wieder einiges probiert habe. Zudem wird ggfs. noch eine andere SSD eingebaut (M.2 anstelle 2,5").
      • K Kusi
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        Warum?
        man muss nur die bios Einstellung vorher entsprechend anpassen, danach läuft die Proxmox Installation von ganz alleine.
        so nebenbei, verwende doch debian anstatt ubuntu
          Warum?
          Kusi
          @crunchip Ich lerne gerne, wenn du mir sagst was ich wo einstellen kann/soll. Wichtiger ist aber dass ich endlich auch mit LXC und VM eine Netzverbindung bekomme. Dasselbe Problem habe ich auch mit Debian. Ich habe Ubuntu und Debian versucht, sowie auch Debian in der VM, was ebenfalls wegen nicht vorhandener Netzverbindung scheiterte.
          Betreffend debian und ubuntu, ich bin kein linux-Crack, mir ist es egal welches linux installiert ist. Ich kenne auch nicht die Unterschiede, sowie Vor-/Nachteile.
          crunchipC BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
            @kusi dann starte mal den Lxc neu, ob jetzt eine IP zugewiesen wird
            Wobei ich trotzdem dazu tendiere, das man Server einer festen IP zuweisen sollte und nicht per DHCP
            darkiop
            @crunchip sagte in Iobroker auf intel Nuc:
            Absolut, das war zum Testen.
            Bitte nochmal zurück auf Los mit der Installation :)
            Ich verstehs gerade nicht, denke das liegt am NUC11 + Proxmox:
            https://www.reddit.com/r/intelnuc/comments/n2ogdn/guide_to_installing_proxmox_on_nuc11/
            Schau mal hier #17 und #18
            Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
            • K Kusi
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              ich kenne das Bios vom Nuc nicht, wie das genau aussieht, das sieht bei jedem PC anders aus. Letztendlich müssen die Virtualisierungsfunktionen (VT-d, VT-x...) des Prozessors aktiviert werden und möglichrweise auf Legacy Boot gestellt werden
              wie schon geschrieben, würde ich eine feste IP (ausserhalb des DHCP Bereichs) zuweisen für Proxmox.
              Am besten nochmal Proxmox neu installieren, dann ein debian iso und template hochladen.
              Anschliessend wahlweise, VM oder LXC iobroker installieren, wobei ich dir dann zu einer VM rate, da du zigbee erwähntest
              kurz mal google ...dann müsste dir scheinbar ja bei der Installation von proxmox schon diverse Meldungen zwecks Firmware (iwlwifi) angezeigt worden sein.
              scheinbar gibt es da ein Kernel Problem , siehe https://forum.proxmox.com/threads/install-on-a-11th-gen-intel-nuc.89287/
              • D darkiop
                Kusi
                @darkiop sagte in Iobroker auf intel Nuc:
                Habe ich es falsch verstanden?
                • K Kusi
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                  @kusi
                  nach der Installation eines neuen, sauberen Proxmox gehst Du auf die Konsole des Proxmox:
                  Proxmox Einstellungen
                  nano /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list
                  folgenden Eintrag mit "#" auskommentieren
                  # deb https://enterprise.proxmox.com/debian/pve buster pve-enterprise
                  anschließend Updates holen
                  apt update && apt dist-upgrade -y
                  Erweiterungen installieren
                  apt install sudo
                  apt install curl -y
                  apt install lm-sensors -y
                  apt install gparted -y
                  Hardwareunterstützung VTD / amdIOMMUiommu
                  nano /etc/default/grub
                  nachfolgenden Eintrag suchen und so wie unten anpassen
                  GRUB_CMDLINE_LINUX_DAFAULT="quiet intel_iommu=on"
                  speichern und danach
                  update-grub
                  nano -w /etc/modules
                  folgende Einträge für PCIe Passthrough hinzufügen
                  vfio
                  vfio_iommu_type1
                  vfio_pci
                  vfio_virqfd
                  reboot
                  dmesg | grep -e DMAR -e IOMMU
                  lsmod | grep vfio
                  danach setzt Du eine VM auf Basis von debian v.10 (Buster) auf
                  dann ioBroker installieren:
                  curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                  und Du bist auf der sicheren Seite
                  [Nachtrag]
                  Einer VM eine feste IP zuweisen (klick mich)
                  nano /etc/network/interfaces
                  folgende Einträge gemäß der eigen IP-Adressbereiche anpassen
                  # The loopback network interface
                  auto lo
                  iface lo inet loopback
                  # The primary network interface
                  allow-hotplug ens192
                  # iface ens192 inet <- Das wäre DHCP
                  iface ens192 inet static
                     address 192.168.178.150
                     netmask 255.255.255.0
                     gateway 192.168.178.1
                     dns-nameservers 192.168.178.1 8.8.8.8
                  K HomoranH 5 Antworten Letzte Antwort
                  • BBTownB BBTown
                    @kusi
                    apt install sudo
                    apt install curl -y
                    update-grub
                    vfio
                    vfio_iommu_type1
                    vfio_pci
                    vfio_virqfd
                    reboot
                    lsmod | grep vfio
                    [Nachtrag]
                    auto lo
                    Kusi
                    @bbtown sagte in Iobroker auf intel Nuc:
                    Proxmox neu installiert.
                    pve-enterprise.list angepasst.
                    root@Proxmox:~# nano /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list
                    root@Proxmox:~# apt update && apt dist-upgrade -y
                    Err:1 http://ftp.ch.debian.org/debian buster InRelease
                      Temporary failure resolving 'ftp.ch.debian.org'
                    Err:2 http://ftp.ch.debian.org/debian buster-updates InRelease
                    Err:3 http://security.debian.org buster/updates InRelease
                      Temporary failure resolving 'security.debian.org'
                    Reading package lists... Done
                    Building dependency tree
                    All packages are up to date.
                    W: Failed to fetch http://ftp.ch.debian.org/debian/dists/buster/InRelease  Temporary failure resolving 'ftp.ch.debian.org'
                    W: Failed to fetch http://ftp.ch.debian.org/debian/dists/buster-updates/InRelease  Temporary failure resolving 'ftp.ch.debian.org'
                    W: Failed to fetch http://security.debian.org/dists/buster/updates/InRelease  Temporary failure resolving 'security.debian.org'
                    W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                    Calculating upgrade... Done
                    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                    • BBTownB BBTown
                      @kusi
                      apt install sudo
                      apt install curl -y
                      update-grub
                      vfio
                      vfio_iommu_type1
                      vfio_pci
                      vfio_virqfd
                      reboot
                      lsmod | grep vfio
                      [Nachtrag]
                      auto lo
                      @bbtown Super Anleitung! Danke!
                      insbesondere auch darauf achten, dass die gewählte IP nicht im DHCP-Bereich des Routers liegt.
                      • K Kusi
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @kusi
                        Du hast kein Internet
                        HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                        • BBTownB BBTown
                          @kusi
                          @bbtown War da nicht noch was mit dem no-subscription repo
                          edit:
                          https://pve.proxmox.com/wiki/Package_Repositories#sysadmin_no_subscription_repo
                          • BBTownB BBTown
                            @kusi
                            Kusi
                            @bbtown DNS war falsch. Nun lädt er.
                              edit:
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @homoran sagte in Iobroker auf intel Nuc:
                              edit:
                              dafür war mein erster Eintrag, das Auskommentieren der Zeile
                              • BBTownB BBTown
                                @kusi
                                apt install sudo
                                apt install curl -y
                                update-grub
                                vfio
                                vfio_iommu_type1
                                vfio_pci
                                vfio_virqfd
                                reboot
                                lsmod | grep vfio
                                [Nachtrag]
                                auto lo
                                Kusi
                                @bbtown wo und welche Debian v.10 soll ich herunterladen?
                                debian-10.10.0-amd64-netinst <--- ist dies die korrekte?
                                • BBTownB BBTown
                                  edit:
                                  ich hab das in meinen Notizen zusätzlich
                                  und unbedingt enterprise deaktivieren:
                                  root@pve:~# nano /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list
                                  aber soweit ich es in Erinnerung habe funktionieren ohne das no-subscription repo die automatischen nächtlichen Updates nicht
                                  • K Kusi
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    sieht gut aus 👍
                                    • BBTownB BBTown
                                      sieht gut aus 👍
                                      Kusi
                                      @bbtown
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        funktionieren denn "automatischen Updates" mittlerweile ohne Subscription?
                                        Mir werden mögliche Updates angezeigt, jedoch stoße ich diese immer manuell an?!?
                                        HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • BBTownB BBTown
                                          #66
                                          ja!
                                          aber nur mit dem no-subscription repo, sonst kommt ne rote Fehlermeldung
                                          EDIT:
                                          oder reden wir von verschiedenen Dingen?
                                          EDIT2:
                                          root@iobroker-pve:~# apt update
                                          Hit:1 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
                                          Ign:2 http://ftp.de.debian.org/debian stretch InRelease
                                          Hit:3 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
                                          Hit:5 http://download.proxmox.com/debian/pve stretch InRelease
                                          142 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                          root@iobroker-pve:~# apt list --upgradeable
                                          Listing... Done
                                          Das sieht allerdings anders aus :-(
