  4. Servicemeldungen in vis
    6.0k
90 Beiträge 30 Kommentatoren 30.6k Aufrufe 11 Beobachtet
    Smartuser
    Hallo Zippo,
    ich habe das nicht mit dem HTML Widget gemacht sondern mit dem Text-Wert (String Text val)
    Und davon 2:
    1. als object-id
    javascript.0.Servicemeldungen.Homematic.Text
    2. als object-id
    javascript.0.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl
    • Z Offline
      Z Offline
      Zippolighter
      Das sieht bei mir aber nicht wirklich gut aus. Keine Zeilenumbrüche z.B. mache ich da noch was falsch
      • Z Offline
        Z Offline
        Zippolighter
        Kann mir bei dem Problem keiner helfen??
        Nutzt Ihr alle keine Ansicht im ioBroker wo die Servicemeldungen angezeigt werden??
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Moin,
          am "br" in spitzen Klammer (sorry, muss ich so schreiben - Tapatalk baut das "br" wie html ein …. und schon ist eine neue Zeile im Posting ...) erkenne ich, das Du eine html-Rückgabe verarbeitest.
          Nutzt Du denn auch ein html-Widget zur Darstellung?
          Gruß,
          Eric
          Von unterwegs getippert.
            Hallo eric,
            Lt. Screenshot und text ist es ein basic html.
            • Z Offline
              Z Offline
              Zippolighter
              Jepp, ich suche gerade was ein passendes Widget wäre
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                bin nicht zu Hause, um nachzusehen, aber es gibt doch ein Widget mit irgendwas wie "unescaped ….". Soweit ich mich erinnere, habe ich das im Einsatz.
                Gruß,
                Eric
                  War das nicht basic string unescaped?
                  Wie für ical?
                  Hab gerade nachgesehen. Bei der basisinstallation gibt es nur ein unescaped, im icon ist ein
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    Ich schaue heute Abend, wenn ich zu Hause bin, mal nach, wie ich es umgesetzt habe.
                    Ich habe das Script ja auch auf meine Bedürfnisse angepasst und die Ausgabe umgebaut (siehe weiter vorne in diesem Thread).
                    Gruß,
                    Eric
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      Zippolighter
                      @eric2905:
                      Gruß,
                      Eric
                      Von unterwegs getippert. `
                      Das wäre super nett Eric,
                      denke habe Deine Änderung auch in meinem Script drin. Vielleicht kannst mal nen Screenshot dann senden wie es bei Dir aussieht.
                      Auf jeden Fall danke an Eric und Rainer, es scheint ja das ich das dann morgen abhacken kann. Daumen hoch
                      Gruß Andreas
                      • Z Offline
                        Z Offline
                        Zippolighter
                        Habe auch noch festgestellt das in dem Script Sabotagemeldungen von Bewegungsmeldern (ERROR) nicht erfasst werden.
                        Habe Sie hinzugefügt wie ich in meiner laienhaften denkweise dachte das es richtig wäre. Grins
                        /*  System Homematic Servicemeldungen
                        Skript erstellt Variablen Service.Homematic.*
                        http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=914#p9153
                        erstellt: 04.08.2015 von paul53
                        angepasst von pix
                        05.10.2015 STICKY UNREACH wird jetzt auf true gesetzt und damit gelöscht http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=914&p=9200&hilit=sticky#p9173
                        04.02.2016 Instanz Variable
                        instanz = 'javascript.0.';
                        // Service Meldungen
                        createState('Servicemeldungen.Homematic.Anzahl', 0, {
                            name: 'Homematic Servicemeldungen Anzahl',
                            desc: 'Zahl der Homematic Servicemeldungen',
                            type: 'number'
                        createState('Servicemeldungen.Homematic.Text', "", {
                            name: 'Homematic Servicemeldungen Text',
                            desc: 'Liste der Geräte, die Servicemeldungen produzieren',
                            type: 'string'
                        var idAnzahl = instanz + 'Servicemeldungen.Homematic.Anzahl',
                            idText =   instanz + 'Servicemeldungen.Homematic.Text';
                        var SelectorUNREACH = $('channel[state.id=*.UNREACH]');
                        var SelectorSTICKY_UNREACH = $('channel[state.id=*.STICKY_UNREACH]');
                        var SelectorLOWBAT = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
                        var SelectorCONFIG_PENDING = $('channel[state.id=*.CONFIG_PENDING]');
                        var SelectorERROR = $('channel[state.id=*.ERROR]');
                        function countService(obj) {
                            var anzahl    = 0;
                            var text      = "";
                                function count(id) {
                                var status = getState(id).val;                // Zustand abfragen (jedes Element)
                                if (status) {                        // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                                    var dev = getObject(id).common.name;  // device name laden
                                    var newText = dev.substring(0,dev.indexOf(":")); // erstelle neuen Text - hier : Device Name
                                    newText = newText + " " + dev.substring(dev.indexOf(".") +1 ); // erstelle neuen Text: hier: Kanalname
                                    if (text.indexOf(newText) == -1) { // nur wenn das Device/Kanalname noch nicht bereits im Fehlerstring
                                        text = text + newText + "
                        ";                   // Zu String hinzufügen
                                        ++anzahl;                                  // Zählt die Anzahl der Service-Alarme
                            SelectorUNREACH.each(function (id, i) {
                                count(id);
                            SelectorSTICKY_UNREACH.each(function (id, i) {
                                    log('STICKY_UNREACH Meldung: ' + id + ' wurde auf <true> gesetzt. Das Homematic Gerät ist wieder uneingeschränkt erreichbar.');
                                    setState(id, false); // STICKY_UNREACH werden gelöscht
                            SelectorLOWBAT.each(function (id, i) {
                                count(id);
                            SelectorCONFIG_PENDING.each(function (id, i) {
                                count(id);
                            SelectorERROR.each(function (id, i) {
                                count(id);
                            // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon Service zutreffend) ausgegeben
                            log("Homematic-Servicemeldungen: " + text);
                            log("Anzahl Homematic-Servicemeldungen: " + anzahl);
                            // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert
                            if (!anzahl) {
                                text = "keine Servicemeldungen";
                            setState(idText, text);          // Schreibt die IDs der Datenpunkte mit Service Meldung
                            setState(idAnzahl, anzahl);      // Schreibt die aktuelle Anzahl der Service Meldungen
                        SelectorUNREACH.on(function(obj) {          // bei Zustandänderung *.UNREACH in allen Gewerken
                            countService(obj);
                        SelectorSTICKY_UNREACH.on(function(obj) {   // bei Zustandänderung *.STICKY_UNREACH in allen Gewerken
                            countService(obj);
                        SelectorLOWBAT.on(function(obj) {          // bei Zustandänderung *.LOWBAT in allen Gewerken
                            countService(obj);
                        SelectorCONFIG_PENDING.on(function(obj) {   // bei Zustandänderung *.CONFIG_PENDING in allen Gewerken
                            countService(obj);
                        SelectorERROR.on(function(obj) {          // bei Zustandänderung *.ERROR in allen Gewerken
                            countService(obj);
                        // alternative Abfrage jede Minute
                        schedule("*/15 * * * *", function () {
                            countService();
                        // Ausführung bei Scriptstart
                        countService();</true>
                        Erhalte allerdings in der Ansicht nur ERROR. Das Device wird nicht mit ausgegeben.
                        Hier noch jemand nen Tipp für mich
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          Hi Andreas,
                          @Zippolighter:
                          @eric2905:
                          Ich schaue heute Abend, wenn ich zu Hause bin, mal nach, wie ich es umgesetzt habe. Vielleicht kannst mal nen Screenshot dann senden wie es bei Dir aussieht.
                          ich mach's noch einfache - ich poste heir eine Widget-Export:
                          [{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","html":"{javascript.0.Servicemeldungen.Homematic.Text}","visibility-groups-action":"hide","g_signals":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"g_gestures":false},"style":{"left":"368px","top":"111px","width":"409px","height":"106px","color":"rgb(255, 255, 255)","text-align":"left","text-shadow":"none","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"bold","font-size":"18px","line-height":"21px","letter-spacing":"0","word-spacing":"0px","z-index":"20"},"widgetSet":"basic"}]
                          Einfach importieren und im Feld HTML Deinen Datenpunkt eintragen (Achtung nichts anderes überschreiben!) - siehe Screenshot
                           ![355_servicemeldungen.png](/assets/uploads/files/355_servicemeldungen.png)
                          Gruß,
                          Eric
                          • Z Offline
                            Z Offline
                            Zippolighter
                            Hallo Eric,
                            danke.
                            Dann warte ich mal das Servicemeldungen erscheinen. Keine Ahnung wie ich manuell eine erzeugen kann. Mit dem Bewegungsmelder Sabotage geht es ja nicht wirklich
                            • G Offline
                              galferiz
                              habs auch mal probiert einzurichten, aber leider ohne Erfolg.
                              Script ist im JS-Adapter kopiert und gestartet.
                              Das Widget hab ich importiert von Eric.
                              Bei mir steht leider nur "Undefined" im Textfeld ?!
                              Nach Weihnachten ist vor Weihnachten
                                Hast du mal screenshots?
                                • Z Offline
                                  Z Offline
                                  Zippolighter
                                  Ich denke hast was falsch gemacht. Hatte ich auch gemacht.
                                  Du durftest nichts verändern am Widget vom Eric
                                  • G Offline
                                    galferiz
                                    Hier mal die Screenshots.
                                    Vielleicht sieht einer den Fehler.
                                    Hab bestimmt was einfaches übersehen? -Hoff ich mal ;-)
                                    Thomas
                                    • Z Offline
                                      Z Offline
                                      Zippolighter
                                      Ich habe keine Ahnung von javascript.
                                      Ich habe bei mir die Scripte in eigene Ordner gepackt. Weg von global. Ich hatte da irgend ein Problem. Ob das der Grund ist, weiß ich allerdings nicht mehr.
                                        @Zippolighter:
                                        Ich habe bei mir die Scripte in eigene Ordner gepackt. Weg von global. Ich hatte da irgend ein Problem. Ob das der Grund ist, weiß ich allerdings nicht mehr. `
                                        Ich habe auch keine Ahnung aber die Einordnung bei global sprang mir auch sofort ins Auge.
                                        Dann habe ich den halben Fred durchgelesen um zu sehen, ob da irgendwo steht dass das global sein müsste (hätte ja sein können) und nichts gefunden.
                                        @Eric, @pix: wo muss das Skript hin?
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          Ich bin zwar nicht eric und nicht pix aber ich antworte trotzdem mal.
                                          Das ist ein ganz normales Script was man irgendwo speichert; aber nicht in global (es soll ja nicht für alle scripte gelten).
                                          Weiterhin werden doch folgende Variablen angelegt:
                                          filename="bild1.jpg" index="0">~~
                                          Und dann holt ihr euch ein Widget:
                                          z.B. "string unescaped" für den Text und bekommt das Ergebnis angezeigt.
                                          Müsste doch genauso sein, wie in dashui.
                                          So stell ich meine Servicemeldungen noch mit dem alten ccu2 Script in iobroker dar.
                                          Fazit:
                                          kein globales Script
                                          Variablen anzeigen mit "string unescaped" für den Text.
                                          mfg
                                          Dieter
                                          Danke.
