  4. Servicemeldungen in vis
    6.0k
90 Beiträge 30 Kommentatoren 30.6k Aufrufe 11 Beobachtet
  • P Offline
    PrinzEisenherz1
    Hi Sven,
    Fehlermeldungen hab ich keine (oder meinst du die unreach?) aber hald die doppelten Batterie leer Nachrichten!
    Ist aber nur bei Batterie leer der Fall. Zumindest ist es mir da aufgefallen
    Johnny
    Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
      Sven2013
      Hi, die Fehlermeldung habe ich auch nur wenn ich versuche das Script umzubauen bez. (Aktor - Meldung)
      Die doppelten Nachrichten habe ich auch nur bei leeren Batterien.
      Gruß Sven
      • P Offline
        PrinzEisenherz1
        hmmm…vielleicht kann sich jemand erbarmen und uns da helfen fg ;)
        • GoerschG Offline
          GoerschG Offline
          Goersch
          zur Info - habe countid() leicht verändert:
          • Komma entfernt
          • doppelte Meldungen (z.B. bzgl. LOWBAT) unterdrückt
                  function count(id) {
                  var status = getState(id).val;                // Zustand abfragen (jedes Element)
                  if (status) {                        // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                      var dev = getObject(id).common.name;  // device name laden
                      var newText = dev.substring(0,dev.indexOf(":")); // erstelle neuen Text - hier : Device Name
                      newText = newText + " " + dev.substring(dev.indexOf(".") +1 ); // erstelle neuen Text: hier: Kanalname
                      if (text.indexOf(newText) == -1) { // nur wenn das Device/Kanalname noch nicht bereits im Fehlerstring
                          text = text + newText + "
          ";                   // Zu String hinzufügen
                          ++anzahl;                                  // Zählt die Anzahl der Service-Alarme
          • Z Offline
            Z Offline
            Zippolighter
            Brauche zu dem Thema bitte Eure hilfe
            Habe folgendes Script am laufen (zusammengebaut aus den Stücken hier)
            /*  System Homematic Servicemeldungen
            Skript erstellt Variablen Service.Homematic.*
            http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=914#p9153
            erstellt: 04.08.2015 von paul53
            angepasst von pix
            05.10.2015 STICKY UNREACH wird jetzt auf true gesetzt und damit gelöscht http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=914&p=9200&hilit=sticky#p9173
            04.02.2016 Instanz Variable
            instanz = 'javascript.0.';
            // Service Meldungen
            createState('Servicemeldungen.Homematic.Anzahl', 0, {
                name: 'Homematic Servicemeldungen Anzahl',
                desc: 'Zahl der Homematic Servicemeldungen',
                type: 'number'
            createState('Servicemeldungen.Homematic.Text', "", {
                name: 'Homematic Servicemeldungen Text',
                desc: 'Liste der Geräte, die Servicemeldungen produzieren',
                type: 'string'
            var idAnzahl = instanz + 'Servicemeldungen.Homematic.Anzahl',
                idText =   instanz + 'Servicemeldungen.Homematic.Text';
            var SelectorUNREACH = $('channel[state.id=*.UNREACH]');
            var SelectorSTICKY_UNREACH = $('channel[state.id=*.STICKY_UNREACH]');
            var SelectorLOWBAT = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
            var SelectorCONFIG_PENDING = $('channel[state.id=*.CONFIG_PENDING]');
            function countService(obj) {
                var anzahl    = 0;
                var text      = "";
                SelectorUNREACH.each(function (id, i) {
                    count(id);
                SelectorSTICKY_UNREACH.each(function (id, i) {
                        log('STICKY_UNREACH Meldung: ' + id + ' wurde auf <true> gesetzt. Das Homematic Gerät ist wieder uneingeschränkt erreichbar.');
                        setState(id, false); // STICKY_UNREACH werden gelöscht
                SelectorLOWBAT.each(function (id, i) {
                    count(id);
                SelectorCONFIG_PENDING.each(function (id, i) {
                    count(id);
                // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon Service zutreffend) ausgegeben
                log("Homematic-Servicemeldungen: " + text);
                log("Anzahl Homematic-Servicemeldungen: " + anzahl);
                // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert
                if (!anzahl) {
                    text = "keine Servicemeldungen";
                setState(idText, text);          // Schreibt die IDs der Datenpunkte mit Service Meldung
                setState(idAnzahl, anzahl);      // Schreibt die aktuelle Anzahl der Service Meldungen
            SelectorUNREACH.on(function(obj) {          // bei Zustandänderung *.UNREACH in allen Gewerken
                countService(obj);
            SelectorSTICKY_UNREACH.on(function(obj) {   // bei Zustandänderung *.STICKY_UNREACH in allen Gewerken
                countService(obj);
            SelectorLOWBAT.on(function(obj) {          // bei Zustandänderung *.LOWBAT in allen Gewerken
                countService(obj);
            SelectorCONFIG_PENDING.on(function(obj) {   // bei Zustandänderung *.CONFIG_PENDING in allen Gewerken
                countService(obj);
            // alternative Abfrage jede Minute
            schedule("*/15 * * * *", function () {
                countService();
            // Ausführung bei Scriptstart
            countService();</true>
            Im Log des Script taucht folgendes auf
            ` > 14:26:38.405 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: STICKY_UNREACH Meldung: hm-rpc.0.MEQ1310993.0.STICKY_UNREACH wurde auf gesetzt. Das Homematic Gerät ist wieder uneingeschränkt erreichbar.
            14:26:38.406 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: Stehlampen Essbereich UNREACH
            Taster Deckenlicht Arbeitszimmer UNREACH
            Rollo Arbeitszimmer UNREACH
            14:26:38.406 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 3
            14:26:38.444 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: Stehlampen Essbereich UNREACH
            14:26:38.445 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 3
            14:26:39.527 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: STICKY_UNREACH Meldung: hm-rpc.0.KEQ0025734.0.STICKY_UNREACH wurde auf gesetzt. Das Homematic Gerät ist wieder uneingeschränkt erreichbar.
            14:26:39.527 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: Stehlampen Essbereich UNREACH
            14:26:39.527 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 3
            14:26:39.556 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: Stehlampen Essbereich UNREACH
            14:26:39.557 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 3
            14:26:41.462 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: STICKY_UNREACH Meldung: hm-rpc.0.MEQ0484756.0.STICKY_UNREACH wurde auf gesetzt. Das Homematic Gerät ist wieder uneingeschränkt erreichbar.
            14:26:41.463 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: Stehlampen Essbereich UNREACH
            14:26:41.463 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 3
            14:26:41.483 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: Stehlampen Essbereich UNREACH
            14:26:41.484 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 3
            14:27:03.163 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: STICKY_UNREACH Meldung: hm-rpc.0.MEQ1310993.0.STICKY_UNREACH wurde auf gesetzt. Das Homematic Gerät ist wieder uneingeschränkt erreichbar.
            14:27:03.163 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: Stehlampen Essbereich UNREACH
            14:27:03.163 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 3
            14:27:03.163 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: STICKY_UNREACH Meldung: hm-rpc.0.MEQ0484756.0.STICKY_UNREACH wurde auf gesetzt. Das Homematic Gerät ist wieder uneingeschränkt erreichbar.
            14:27:03.164 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: STICKY_UNREACH Meldung: hm-rpc.0.MEQ1310993.0.STICKY_UNREACH wurde auf gesetzt. Das Homematic Gerät ist wieder uneingeschränkt erreichbar.
            14:27:03.164 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: Stehlampen Essbereich UNREACH
            14:27:03.164 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 3
            14:27:03.164 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: STICKY_UNREACH Meldung: hm-rpc.0.MEQ0484756.0.STICKY_UNREACH wurde auf gesetzt. Das Homematic Gerät ist wieder uneingeschränkt erreichbar.
            14:27:03.201 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: Stehlampen Essbereich UNREACH
            14:27:03.202 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 3
            14:28:16.254 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: Stehlampen Essbereich UNREACH
            14:28:16.254 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 2
            14:28:17.000 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: Taster Deckenlicht Arbeitszimmer UNREACH
            14:28:17.000 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 1
            14:28:17.812 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen:
            14:28:17.813 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 0 `
            Im VIS steht unreach im Widget. Habe basic-html genommen.
            Unter HTML habe ich folgendes Eingetragen > {javascript.0.Servicemeldungen.Homematic.UNREACH.Text}
            Es wird im VIS dann nur undefined angezeigt
            Jemand ne Idee was nicht passt.
            • Z Offline
              Z Offline
              Zippolighter
              Das Fenster sieht bei mir leider immer so aus
              Hoffe Ihr habt ne Idee
                Smartuser
                Hallo Zippo,
                ich habe das nicht mit dem HTML Widget gemacht sondern mit dem Text-Wert (String Text val)
                Und davon 2:
                1. als object-id
                javascript.0.Servicemeldungen.Homematic.Text
                2. als object-id
                javascript.0.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl
                • Z Offline
                  Z Offline
                  Zippolighter
                  Das sieht bei mir aber nicht wirklich gut aus. Keine Zeilenumbrüche z.B. mache ich da noch was falsch
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    Zippolighter
                    Kann mir bei dem Problem keiner helfen??
                    Nutzt Ihr alle keine Ansicht im ioBroker wo die Servicemeldungen angezeigt werden??
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      Moin,
                      am "br" in spitzen Klammer (sorry, muss ich so schreiben - Tapatalk baut das "br" wie html ein …. und schon ist eine neue Zeile im Posting ...) erkenne ich, das Du eine html-Rückgabe verarbeitest.
                      Nutzt Du denn auch ein html-Widget zur Darstellung?
                      Gruß,
                      Eric
                      Von unterwegs getippert.
                      • HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        Hallo eric,
                        Lt. Screenshot und text ist es ein basic html.
                        • Z Offline
                          Z Offline
                          Zippolighter
                          Jepp, ich suche gerade was ein passendes Widget wäre
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            bin nicht zu Hause, um nachzusehen, aber es gibt doch ein Widget mit irgendwas wie "unescaped ….". Soweit ich mich erinnere, habe ich das im Einsatz.
                            Gruß,
                            Eric
                            • HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              War das nicht basic string unescaped?
                              Wie für ical?
                              Hab gerade nachgesehen. Bei der basisinstallation gibt es nur ein unescaped, im icon ist ein
                              • eric2905E Offline
                                eric2905E Offline
                                eric2905
                                Ich schaue heute Abend, wenn ich zu Hause bin, mal nach, wie ich es umgesetzt habe.
                                Ich habe das Script ja auch auf meine Bedürfnisse angepasst und die Ausgabe umgebaut (siehe weiter vorne in diesem Thread).
                                Gruß,
                                Eric
                                • Z Offline
                                  Z Offline
                                  Zippolighter
                                  @eric2905:
                                  Gruß,
                                  Eric
                                  Von unterwegs getippert. `
                                  Das wäre super nett Eric,
                                  denke habe Deine Änderung auch in meinem Script drin. Vielleicht kannst mal nen Screenshot dann senden wie es bei Dir aussieht.
                                  Auf jeden Fall danke an Eric und Rainer, es scheint ja das ich das dann morgen abhacken kann. Daumen hoch
                                  Gruß Andreas
                                  • Z Offline
                                    Z Offline
                                    Zippolighter
                                    Habe auch noch festgestellt das in dem Script Sabotagemeldungen von Bewegungsmeldern (ERROR) nicht erfasst werden.
                                    Habe Sie hinzugefügt wie ich in meiner laienhaften denkweise dachte das es richtig wäre. Grins
                                    angepasst von pix
                                        type: 'number'
                                        type: 'string'
                                    var SelectorERROR = $('channel[state.id=*.ERROR]');
                                        var anzahl    = 0;
                                        var text      = "";
                                            count(id);
                                            count(id);
                                            count(id);
                                        SelectorERROR.each(function (id, i) {
                                            count(id);
                                        if (!anzahl) {
                                        countService(obj);
                                        countService(obj);
                                        countService(obj);
                                        countService(obj);
                                    SelectorERROR.on(function(obj) {          // bei Zustandänderung *.ERROR in allen Gewerken
                                        countService(obj);
                                        countService();
                                    Erhalte allerdings in der Ansicht nur ERROR. Das Device wird nicht mit ausgegeben.
                                    Hier noch jemand nen Tipp für mich
                                    • eric2905E Offline
                                      eric2905E Offline
                                      eric2905
                                      Hi Andreas,
                                      @Zippolighter:
                                      @eric2905:
                                      Ich schaue heute Abend, wenn ich zu Hause bin, mal nach, wie ich es umgesetzt habe. Vielleicht kannst mal nen Screenshot dann senden wie es bei Dir aussieht.
                                      ich mach's noch einfache - ich poste heir eine Widget-Export:
                                      [{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","html":"{javascript.0.Servicemeldungen.Homematic.Text}","visibility-groups-action":"hide","g_signals":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"g_gestures":false},"style":{"left":"368px","top":"111px","width":"409px","height":"106px","color":"rgb(255, 255, 255)","text-align":"left","text-shadow":"none","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"bold","font-size":"18px","line-height":"21px","letter-spacing":"0","word-spacing":"0px","z-index":"20"},"widgetSet":"basic"}]
                                      Einfach importieren und im Feld HTML Deinen Datenpunkt eintragen (Achtung nichts anderes überschreiben!) - siehe Screenshot
                                       ![355_servicemeldungen.png](/assets/uploads/files/355_servicemeldungen.png)
                                      Gruß,
                                      Eric
                                      • Z Offline
                                        Z Offline
                                        Zippolighter
                                        Hallo Eric,
                                        danke.
                                        Dann warte ich mal das Servicemeldungen erscheinen. Keine Ahnung wie ich manuell eine erzeugen kann. Mit dem Bewegungsmelder Sabotage geht es ja nicht wirklich
                                        • G Offline
                                          galferiz
                                          habs auch mal probiert einzurichten, aber leider ohne Erfolg.
                                          Script ist im JS-Adapter kopiert und gestartet.
                                          Das Widget hab ich importiert von Eric.
                                          Bei mir steht leider nur "Undefined" im Textfeld ?!
                                          Nach Weihnachten ist vor Weihnachten
