  4. Servicemeldungen in vis
    6.0k
90 Beiträge 30 Kommentatoren 30.6k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    Zippolighter
    Brauche zu dem Thema bitte Eure hilfe
    Habe folgendes Script am laufen (zusammengebaut aus den Stücken hier)
    /*  System Homematic Servicemeldungen
    Skript erstellt Variablen Service.Homematic.*
    http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=914#p9153
    erstellt: 04.08.2015 von paul53
    angepasst von pix
    05.10.2015 STICKY UNREACH wird jetzt auf true gesetzt und damit gelöscht http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=914&p=9200&hilit=sticky#p9173
    04.02.2016 Instanz Variable
    instanz = 'javascript.0.';
    // Service Meldungen
    createState('Servicemeldungen.Homematic.Anzahl', 0, {
        name: 'Homematic Servicemeldungen Anzahl',
        desc: 'Zahl der Homematic Servicemeldungen',
        type: 'number'
    createState('Servicemeldungen.Homematic.Text', "", {
        name: 'Homematic Servicemeldungen Text',
        desc: 'Liste der Geräte, die Servicemeldungen produzieren',
        type: 'string'
    var idAnzahl = instanz + 'Servicemeldungen.Homematic.Anzahl',
        idText =   instanz + 'Servicemeldungen.Homematic.Text';
    var SelectorUNREACH = $('channel[state.id=*.UNREACH]');
    var SelectorSTICKY_UNREACH = $('channel[state.id=*.STICKY_UNREACH]');
    var SelectorLOWBAT = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
    var SelectorCONFIG_PENDING = $('channel[state.id=*.CONFIG_PENDING]');
    function countService(obj) {
        var anzahl    = 0;
        var text      = "";
            function count(id) {
            var status = getState(id).val;                // Zustand abfragen (jedes Element)
            if (status) {                        // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                var dev = getObject(id).common.name;  // device name laden
                var newText = dev.substring(0,dev.indexOf(":")); // erstelle neuen Text - hier : Device Name
                newText = newText + " " + dev.substring(dev.indexOf(".") +1 ); // erstelle neuen Text: hier: Kanalname
                if (text.indexOf(newText) == -1) { // nur wenn das Device/Kanalname noch nicht bereits im Fehlerstring
                    text = text + newText + "
    ";                   // Zu String hinzufügen
                    ++anzahl;                                  // Zählt die Anzahl der Service-Alarme
        SelectorUNREACH.each(function (id, i) {
            count(id);
        SelectorSTICKY_UNREACH.each(function (id, i) {
                log('STICKY_UNREACH Meldung: ' + id + ' wurde auf <true> gesetzt. Das Homematic Gerät ist wieder uneingeschränkt erreichbar.');
                setState(id, false); // STICKY_UNREACH werden gelöscht
        SelectorLOWBAT.each(function (id, i) {
            count(id);
        SelectorCONFIG_PENDING.each(function (id, i) {
            count(id);
        // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon Service zutreffend) ausgegeben
        log("Homematic-Servicemeldungen: " + text);
        log("Anzahl Homematic-Servicemeldungen: " + anzahl);
        // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert
        if (!anzahl) {
            text = "keine Servicemeldungen";
        setState(idText, text);          // Schreibt die IDs der Datenpunkte mit Service Meldung
        setState(idAnzahl, anzahl);      // Schreibt die aktuelle Anzahl der Service Meldungen
    SelectorUNREACH.on(function(obj) {          // bei Zustandänderung *.UNREACH in allen Gewerken
        countService(obj);
    SelectorSTICKY_UNREACH.on(function(obj) {   // bei Zustandänderung *.STICKY_UNREACH in allen Gewerken
        countService(obj);
    SelectorLOWBAT.on(function(obj) {          // bei Zustandänderung *.LOWBAT in allen Gewerken
        countService(obj);
    SelectorCONFIG_PENDING.on(function(obj) {   // bei Zustandänderung *.CONFIG_PENDING in allen Gewerken
        countService(obj);
    // alternative Abfrage jede Minute
    schedule("*/15 * * * *", function () {
        countService();
    // Ausführung bei Scriptstart
    countService();</true>
    Im Log des Script taucht folgendes auf
    ` > 14:26:38.405 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: STICKY_UNREACH Meldung: hm-rpc.0.MEQ1310993.0.STICKY_UNREACH wurde auf gesetzt. Das Homematic Gerät ist wieder uneingeschränkt erreichbar.
    14:26:38.406 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: Stehlampen Essbereich UNREACH
    Taster Deckenlicht Arbeitszimmer UNREACH
    Rollo Arbeitszimmer UNREACH
    14:26:38.406 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 3
    14:26:38.444 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: Stehlampen Essbereich UNREACH
    14:26:38.445 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 3
    14:26:39.527 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: STICKY_UNREACH Meldung: hm-rpc.0.KEQ0025734.0.STICKY_UNREACH wurde auf gesetzt. Das Homematic Gerät ist wieder uneingeschränkt erreichbar.
    14:26:39.527 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: Stehlampen Essbereich UNREACH
    14:26:39.527 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 3
    14:26:39.556 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: Stehlampen Essbereich UNREACH
    14:26:39.557 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 3
    14:26:41.462 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: STICKY_UNREACH Meldung: hm-rpc.0.MEQ0484756.0.STICKY_UNREACH wurde auf gesetzt. Das Homematic Gerät ist wieder uneingeschränkt erreichbar.
    14:26:41.463 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: Stehlampen Essbereich UNREACH
    14:26:41.463 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 3
    14:26:41.483 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: Stehlampen Essbereich UNREACH
    14:26:41.484 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 3
    14:27:03.163 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: STICKY_UNREACH Meldung: hm-rpc.0.MEQ1310993.0.STICKY_UNREACH wurde auf gesetzt. Das Homematic Gerät ist wieder uneingeschränkt erreichbar.
    14:27:03.163 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: Stehlampen Essbereich UNREACH
    14:27:03.163 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 3
    14:27:03.163 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: STICKY_UNREACH Meldung: hm-rpc.0.MEQ0484756.0.STICKY_UNREACH wurde auf gesetzt. Das Homematic Gerät ist wieder uneingeschränkt erreichbar.
    14:27:03.164 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: STICKY_UNREACH Meldung: hm-rpc.0.MEQ1310993.0.STICKY_UNREACH wurde auf gesetzt. Das Homematic Gerät ist wieder uneingeschränkt erreichbar.
    14:27:03.164 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: Stehlampen Essbereich UNREACH
    14:27:03.164 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 3
    14:27:03.164 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: STICKY_UNREACH Meldung: hm-rpc.0.MEQ0484756.0.STICKY_UNREACH wurde auf gesetzt. Das Homematic Gerät ist wieder uneingeschränkt erreichbar.
    14:27:03.201 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: Stehlampen Essbereich UNREACH
    14:27:03.202 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 3
    14:28:16.254 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: Stehlampen Essbereich UNREACH
    14:28:16.254 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 2
    14:28:17.000 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: Taster Deckenlicht Arbeitszimmer UNREACH
    14:28:17.000 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 1
    14:28:17.812 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen:
    14:28:17.813 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 0 `
    Im VIS steht unreach im Widget. Habe basic-html genommen.
    Unter HTML habe ich folgendes Eingetragen > {javascript.0.Servicemeldungen.Homematic.UNREACH.Text}
    Es wird im VIS dann nur undefined angezeigt
    Jemand ne Idee was nicht passt.
    • Z Offline
      Z Offline
      Zippolighter
      Das Fenster sieht bei mir leider immer so aus
      Hoffe Ihr habt ne Idee
        Smartuser
        Hallo Zippo,
        ich habe das nicht mit dem HTML Widget gemacht sondern mit dem Text-Wert (String Text val)
        Und davon 2:
        1. als object-id
        javascript.0.Servicemeldungen.Homematic.Text
        2. als object-id
        javascript.0.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl
        • Z Offline
          Z Offline
          Zippolighter
          Das sieht bei mir aber nicht wirklich gut aus. Keine Zeilenumbrüche z.B. mache ich da noch was falsch
          • Z Offline
            Z Offline
            Zippolighter
            Kann mir bei dem Problem keiner helfen??
            Nutzt Ihr alle keine Ansicht im ioBroker wo die Servicemeldungen angezeigt werden??
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              Moin,
              am "br" in spitzen Klammer (sorry, muss ich so schreiben - Tapatalk baut das "br" wie html ein …. und schon ist eine neue Zeile im Posting ...) erkenne ich, das Du eine html-Rückgabe verarbeitest.
              Nutzt Du denn auch ein html-Widget zur Darstellung?
              Gruß,
              Eric
              Von unterwegs getippert.
                Hallo eric,
                Lt. Screenshot und text ist es ein basic html.
                • Z Offline
                  Z Offline
                  Zippolighter
                  Jepp, ich suche gerade was ein passendes Widget wäre
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    bin nicht zu Hause, um nachzusehen, aber es gibt doch ein Widget mit irgendwas wie "unescaped ….". Soweit ich mich erinnere, habe ich das im Einsatz.
                    Gruß,
                    Eric
                      War das nicht basic string unescaped?
                      Wie für ical?
                      Hab gerade nachgesehen. Bei der basisinstallation gibt es nur ein unescaped, im icon ist ein
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        Ich schaue heute Abend, wenn ich zu Hause bin, mal nach, wie ich es umgesetzt habe.
                        Ich habe das Script ja auch auf meine Bedürfnisse angepasst und die Ausgabe umgebaut (siehe weiter vorne in diesem Thread).
                        Gruß,
                        Eric
                        • Z Offline
                          Z Offline
                          Zippolighter
                          @eric2905:
                          Gruß,
                          Eric
                          Von unterwegs getippert. `
                          Das wäre super nett Eric,
                          denke habe Deine Änderung auch in meinem Script drin. Vielleicht kannst mal nen Screenshot dann senden wie es bei Dir aussieht.
                          Auf jeden Fall danke an Eric und Rainer, es scheint ja das ich das dann morgen abhacken kann. Daumen hoch
                          Gruß Andreas
                          • Z Offline
                            Z Offline
                            Zippolighter
                            Habe auch noch festgestellt das in dem Script Sabotagemeldungen von Bewegungsmeldern (ERROR) nicht erfasst werden.
                            Habe Sie hinzugefügt wie ich in meiner laienhaften denkweise dachte das es richtig wäre. Grins
                            angepasst von pix
                                type: 'number'
                                type: 'string'
                            var SelectorERROR = $('channel[state.id=*.ERROR]');
                                var anzahl    = 0;
                                var text      = "";
                                    count(id);
                                    count(id);
                                    count(id);
                                SelectorERROR.each(function (id, i) {
                                    count(id);
                                if (!anzahl) {
                                countService(obj);
                                countService(obj);
                                countService(obj);
                                countService(obj);
                            SelectorERROR.on(function(obj) {          // bei Zustandänderung *.ERROR in allen Gewerken
                                countService(obj);
                                countService();
                            Erhalte allerdings in der Ansicht nur ERROR. Das Device wird nicht mit ausgegeben.
                            Hier noch jemand nen Tipp für mich
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              Hi Andreas,
                              @Zippolighter:
                              @eric2905:
                              Ich schaue heute Abend, wenn ich zu Hause bin, mal nach, wie ich es umgesetzt habe. Vielleicht kannst mal nen Screenshot dann senden wie es bei Dir aussieht.
                              ich mach's noch einfache - ich poste heir eine Widget-Export:
                              [{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","html":"{javascript.0.Servicemeldungen.Homematic.Text}","visibility-groups-action":"hide","g_signals":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"g_gestures":false},"style":{"left":"368px","top":"111px","width":"409px","height":"106px","color":"rgb(255, 255, 255)","text-align":"left","text-shadow":"none","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"bold","font-size":"18px","line-height":"21px","letter-spacing":"0","word-spacing":"0px","z-index":"20"},"widgetSet":"basic"}]
                              Einfach importieren und im Feld HTML Deinen Datenpunkt eintragen (Achtung nichts anderes überschreiben!) - siehe Screenshot
                               ![355_servicemeldungen.png](/assets/uploads/files/355_servicemeldungen.png)
                              Gruß,
                              Eric
                              • Z Offline
                                Z Offline
                                Zippolighter
                                Hallo Eric,
                                danke.
                                Dann warte ich mal das Servicemeldungen erscheinen. Keine Ahnung wie ich manuell eine erzeugen kann. Mit dem Bewegungsmelder Sabotage geht es ja nicht wirklich
                                • G Offline
                                  galferiz
                                  habs auch mal probiert einzurichten, aber leider ohne Erfolg.
                                  Script ist im JS-Adapter kopiert und gestartet.
                                  Das Widget hab ich importiert von Eric.
                                  Bei mir steht leider nur "Undefined" im Textfeld ?!
                                  Nach Weihnachten ist vor Weihnachten
                                    Hast du mal screenshots?
                                    • Z Offline
                                      Z Offline
                                      Zippolighter
                                      Ich denke hast was falsch gemacht. Hatte ich auch gemacht.
                                      Du durftest nichts verändern am Widget vom Eric
                                      • G Offline
                                        galferiz
                                        Hier mal die Screenshots.
                                        Vielleicht sieht einer den Fehler.
                                        Hab bestimmt was einfaches übersehen? -Hoff ich mal ;-)
                                        Thomas
                                        • Z Offline
                                          Z Offline
                                          Zippolighter
                                          Ich habe keine Ahnung von javascript.
                                          Ich habe bei mir die Scripte in eigene Ordner gepackt. Weg von global. Ich hatte da irgend ein Problem. Ob das der Grund ist, weiß ich allerdings nicht mehr.
