  4. Servicemeldungen in vis
    6.0k
90 Beiträge 30 Kommentatoren 30.6k Aufrufe 11 Beobachtet
    Sven2013
    Hallo Johnny,
    ich kann leider nicht helfen, da ich grade die selben Probleme damit habe wie du sie beschreibst.
    Ich habe versucht das Script so zu ändern, das nur noch die Geräte und die Fehlermeldung angereicht werden.
    Also z.B. Bewegungsmelder - Batterie leer
    Bei jedem Versuch von mir, habe ich nur noch Fehlermeldungen und dass Script läuft nicht mehr durch.
    Gruß Sven
    • P Offline
      PrinzEisenherz1
      Hi Sven,
      Fehlermeldungen hab ich keine (oder meinst du die unreach?) aber hald die doppelten Batterie leer Nachrichten!
      Ist aber nur bei Batterie leer der Fall. Zumindest ist es mir da aufgefallen
      Johnny
      Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
        Sven2013
        Hi, die Fehlermeldung habe ich auch nur wenn ich versuche das Script umzubauen bez. (Aktor - Meldung)
        Die doppelten Nachrichten habe ich auch nur bei leeren Batterien.
        Gruß Sven
        • P Offline
          PrinzEisenherz1
          hmmm…vielleicht kann sich jemand erbarmen und uns da helfen fg ;)
          • GoerschG Offline
            GoerschG Offline
            Goersch
            zur Info - habe countid() leicht verändert:
            • Komma entfernt
            • doppelte Meldungen (z.B. bzgl. LOWBAT) unterdrückt
                    function count(id) {
                    var status = getState(id).val;                // Zustand abfragen (jedes Element)
                    if (status) {                        // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                        var dev = getObject(id).common.name;  // device name laden
                        var newText = dev.substring(0,dev.indexOf(":")); // erstelle neuen Text - hier : Device Name
                        newText = newText + " " + dev.substring(dev.indexOf(".") +1 ); // erstelle neuen Text: hier: Kanalname
                        if (text.indexOf(newText) == -1) { // nur wenn das Device/Kanalname noch nicht bereits im Fehlerstring
                            text = text + newText + "
            ";                   // Zu String hinzufügen
                            ++anzahl;                                  // Zählt die Anzahl der Service-Alarme
            • Z Offline
              Z Offline
              Zippolighter
              Brauche zu dem Thema bitte Eure hilfe
              Habe folgendes Script am laufen (zusammengebaut aus den Stücken hier)
              /*  System Homematic Servicemeldungen
              Skript erstellt Variablen Service.Homematic.*
              http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=914#p9153
              erstellt: 04.08.2015 von paul53
              angepasst von pix
              05.10.2015 STICKY UNREACH wird jetzt auf true gesetzt und damit gelöscht http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=914&p=9200&hilit=sticky#p9173
              04.02.2016 Instanz Variable
              instanz = 'javascript.0.';
              // Service Meldungen
              createState('Servicemeldungen.Homematic.Anzahl', 0, {
                  name: 'Homematic Servicemeldungen Anzahl',
                  desc: 'Zahl der Homematic Servicemeldungen',
                  type: 'number'
              createState('Servicemeldungen.Homematic.Text', "", {
                  name: 'Homematic Servicemeldungen Text',
                  desc: 'Liste der Geräte, die Servicemeldungen produzieren',
                  type: 'string'
              var idAnzahl = instanz + 'Servicemeldungen.Homematic.Anzahl',
                  idText =   instanz + 'Servicemeldungen.Homematic.Text';
              var SelectorUNREACH = $('channel[state.id=*.UNREACH]');
              var SelectorSTICKY_UNREACH = $('channel[state.id=*.STICKY_UNREACH]');
              var SelectorLOWBAT = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
              var SelectorCONFIG_PENDING = $('channel[state.id=*.CONFIG_PENDING]');
              function countService(obj) {
                  var anzahl    = 0;
                  var text      = "";
                  SelectorUNREACH.each(function (id, i) {
                      count(id);
                  SelectorSTICKY_UNREACH.each(function (id, i) {
                          log('STICKY_UNREACH Meldung: ' + id + ' wurde auf <true> gesetzt. Das Homematic Gerät ist wieder uneingeschränkt erreichbar.');
                          setState(id, false); // STICKY_UNREACH werden gelöscht
                  SelectorLOWBAT.each(function (id, i) {
                      count(id);
                  SelectorCONFIG_PENDING.each(function (id, i) {
                      count(id);
                  // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon Service zutreffend) ausgegeben
                  log("Homematic-Servicemeldungen: " + text);
                  log("Anzahl Homematic-Servicemeldungen: " + anzahl);
                  // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert
                  if (!anzahl) {
                      text = "keine Servicemeldungen";
                  setState(idText, text);          // Schreibt die IDs der Datenpunkte mit Service Meldung
                  setState(idAnzahl, anzahl);      // Schreibt die aktuelle Anzahl der Service Meldungen
              SelectorUNREACH.on(function(obj) {          // bei Zustandänderung *.UNREACH in allen Gewerken
                  countService(obj);
              SelectorSTICKY_UNREACH.on(function(obj) {   // bei Zustandänderung *.STICKY_UNREACH in allen Gewerken
                  countService(obj);
              SelectorLOWBAT.on(function(obj) {          // bei Zustandänderung *.LOWBAT in allen Gewerken
                  countService(obj);
              SelectorCONFIG_PENDING.on(function(obj) {   // bei Zustandänderung *.CONFIG_PENDING in allen Gewerken
                  countService(obj);
              // alternative Abfrage jede Minute
              schedule("*/15 * * * *", function () {
                  countService();
              // Ausführung bei Scriptstart
              countService();</true>
              Im Log des Script taucht folgendes auf
              ` > 14:26:38.405 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: STICKY_UNREACH Meldung: hm-rpc.0.MEQ1310993.0.STICKY_UNREACH wurde auf gesetzt. Das Homematic Gerät ist wieder uneingeschränkt erreichbar.
              14:26:38.406 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: Stehlampen Essbereich UNREACH
              Taster Deckenlicht Arbeitszimmer UNREACH
              Rollo Arbeitszimmer UNREACH
              14:26:38.406 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 3
              14:26:38.444 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: Stehlampen Essbereich UNREACH
              14:26:38.445 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 3
              14:26:39.527 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: STICKY_UNREACH Meldung: hm-rpc.0.KEQ0025734.0.STICKY_UNREACH wurde auf gesetzt. Das Homematic Gerät ist wieder uneingeschränkt erreichbar.
              14:26:39.527 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: Stehlampen Essbereich UNREACH
              14:26:39.527 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 3
              14:26:39.556 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: Stehlampen Essbereich UNREACH
              14:26:39.557 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 3
              14:26:41.462 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: STICKY_UNREACH Meldung: hm-rpc.0.MEQ0484756.0.STICKY_UNREACH wurde auf gesetzt. Das Homematic Gerät ist wieder uneingeschränkt erreichbar.
              14:26:41.463 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: Stehlampen Essbereich UNREACH
              14:26:41.463 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 3
              14:26:41.483 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: Stehlampen Essbereich UNREACH
              14:26:41.484 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 3
              14:27:03.163 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: STICKY_UNREACH Meldung: hm-rpc.0.MEQ1310993.0.STICKY_UNREACH wurde auf gesetzt. Das Homematic Gerät ist wieder uneingeschränkt erreichbar.
              14:27:03.163 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: Stehlampen Essbereich UNREACH
              14:27:03.163 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 3
              14:27:03.163 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: STICKY_UNREACH Meldung: hm-rpc.0.MEQ0484756.0.STICKY_UNREACH wurde auf gesetzt. Das Homematic Gerät ist wieder uneingeschränkt erreichbar.
              14:27:03.164 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: STICKY_UNREACH Meldung: hm-rpc.0.MEQ1310993.0.STICKY_UNREACH wurde auf gesetzt. Das Homematic Gerät ist wieder uneingeschränkt erreichbar.
              14:27:03.164 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: Stehlampen Essbereich UNREACH
              14:27:03.164 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 3
              14:27:03.164 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: STICKY_UNREACH Meldung: hm-rpc.0.MEQ0484756.0.STICKY_UNREACH wurde auf gesetzt. Das Homematic Gerät ist wieder uneingeschränkt erreichbar.
              14:27:03.201 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: Stehlampen Essbereich UNREACH
              14:27:03.202 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 3
              14:28:16.254 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: Stehlampen Essbereich UNREACH
              14:28:16.254 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 2
              14:28:17.000 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: Taster Deckenlicht Arbeitszimmer UNREACH
              14:28:17.000 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 1
              14:28:17.812 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen:
              14:28:17.813 [info] javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 0 `
              Im VIS steht unreach im Widget. Habe basic-html genommen.
              Unter HTML habe ich folgendes Eingetragen > {javascript.0.Servicemeldungen.Homematic.UNREACH.Text}
              Es wird im VIS dann nur undefined angezeigt
              Jemand ne Idee was nicht passt.
              • Z Offline
                Z Offline
                Zippolighter
                Das Fenster sieht bei mir leider immer so aus
                Hoffe Ihr habt ne Idee
                  Smartuser
                  Hallo Zippo,
                  ich habe das nicht mit dem HTML Widget gemacht sondern mit dem Text-Wert (String Text val)
                  Und davon 2:
                  1. als object-id
                  javascript.0.Servicemeldungen.Homematic.Text
                  2. als object-id
                  javascript.0.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    Zippolighter
                    Das sieht bei mir aber nicht wirklich gut aus. Keine Zeilenumbrüche z.B. mache ich da noch was falsch
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      Zippolighter
                      Kann mir bei dem Problem keiner helfen??
                      Nutzt Ihr alle keine Ansicht im ioBroker wo die Servicemeldungen angezeigt werden??
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        Moin,
                        am "br" in spitzen Klammer (sorry, muss ich so schreiben - Tapatalk baut das "br" wie html ein …. und schon ist eine neue Zeile im Posting ...) erkenne ich, das Du eine html-Rückgabe verarbeitest.
                        Nutzt Du denn auch ein html-Widget zur Darstellung?
                        Gruß,
                        Eric
                        Von unterwegs getippert.
                        • HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          Hallo eric,
                          Lt. Screenshot und text ist es ein basic html.
                          • Z Offline
                            Z Offline
                            Zippolighter
                            Jepp, ich suche gerade was ein passendes Widget wäre
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              bin nicht zu Hause, um nachzusehen, aber es gibt doch ein Widget mit irgendwas wie "unescaped ….". Soweit ich mich erinnere, habe ich das im Einsatz.
                              Gruß,
                              Eric
                              • HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                War das nicht basic string unescaped?
                                Wie für ical?
                                Hab gerade nachgesehen. Bei der basisinstallation gibt es nur ein unescaped, im icon ist ein
                                • eric2905E Offline
                                  eric2905E Offline
                                  eric2905
                                  Ich schaue heute Abend, wenn ich zu Hause bin, mal nach, wie ich es umgesetzt habe.
                                  Ich habe das Script ja auch auf meine Bedürfnisse angepasst und die Ausgabe umgebaut (siehe weiter vorne in diesem Thread).
                                  Gruß,
                                  Eric
                                  • Z Offline
                                    Z Offline
                                    Zippolighter
                                    @eric2905:
                                    Gruß,
                                    Eric
                                    Von unterwegs getippert. `
                                    Das wäre super nett Eric,
                                    denke habe Deine Änderung auch in meinem Script drin. Vielleicht kannst mal nen Screenshot dann senden wie es bei Dir aussieht.
                                    Auf jeden Fall danke an Eric und Rainer, es scheint ja das ich das dann morgen abhacken kann. Daumen hoch
                                    Gruß Andreas
                                    • Z Offline
                                      Z Offline
                                      Zippolighter
                                      Habe auch noch festgestellt das in dem Script Sabotagemeldungen von Bewegungsmeldern (ERROR) nicht erfasst werden.
                                      Habe Sie hinzugefügt wie ich in meiner laienhaften denkweise dachte das es richtig wäre. Grins
                                      angepasst von pix
                                          type: 'number'
                                          type: 'string'
                                      var SelectorERROR = $('channel[state.id=*.ERROR]');
                                          var anzahl    = 0;
                                          var text      = "";
                                              count(id);
                                              count(id);
                                              count(id);
                                          SelectorERROR.each(function (id, i) {
                                              count(id);
                                          if (!anzahl) {
                                          countService(obj);
                                          countService(obj);
                                          countService(obj);
                                          countService(obj);
                                      SelectorERROR.on(function(obj) {          // bei Zustandänderung *.ERROR in allen Gewerken
                                          countService(obj);
                                          countService();
                                      Erhalte allerdings in der Ansicht nur ERROR. Das Device wird nicht mit ausgegeben.
                                      Hier noch jemand nen Tipp für mich
                                      • eric2905E Offline
                                        eric2905E Offline
                                        eric2905
                                        Hi Andreas,
                                        @Zippolighter:
                                        @eric2905:
                                        Ich schaue heute Abend, wenn ich zu Hause bin, mal nach, wie ich es umgesetzt habe. Vielleicht kannst mal nen Screenshot dann senden wie es bei Dir aussieht.
                                        ich mach's noch einfache - ich poste heir eine Widget-Export:
                                        [{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","html":"{javascript.0.Servicemeldungen.Homematic.Text}","visibility-groups-action":"hide","g_signals":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"g_gestures":false},"style":{"left":"368px","top":"111px","width":"409px","height":"106px","color":"rgb(255, 255, 255)","text-align":"left","text-shadow":"none","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"bold","font-size":"18px","line-height":"21px","letter-spacing":"0","word-spacing":"0px","z-index":"20"},"widgetSet":"basic"}]
                                        Einfach importieren und im Feld HTML Deinen Datenpunkt eintragen (Achtung nichts anderes überschreiben!) - siehe Screenshot
                                         ![355_servicemeldungen.png](/assets/uploads/files/355_servicemeldungen.png)
                                        Gruß,
                                        Eric
                                        • Z Offline
                                          Z Offline
                                          Zippolighter
                                          Hallo Eric,
                                          danke.
                                          Dann warte ich mal das Servicemeldungen erscheinen. Keine Ahnung wie ich manuell eine erzeugen kann. Mit dem Bewegungsmelder Sabotage geht es ja nicht wirklich
