  4. Kommandozeile lässt sich nicht mehr öffnen
    6.4k
92 Beiträge 5 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    @mickym habe ich gemacht mit der kommandozeile... gleiche meldung
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @ben1983 Ich versuche mal parallel bisschen zu recherchieren, ob Installationsprobleme bekannt sind,
    Du kannst mal custom Install versuchen
    ohne Performance counters
    Thomas BraunT Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      @mickym
      14.17.2 ist übrigens die neueste Version
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @thomas-braun sagte in Kommandozeile lässt sich nicht mehr öffnen:
        @mickym
        Ja richtig
        @Ben1983 ggf. dieses Paket nochmal runterladen.
        • mickymM mickym
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          @mickym die Version habe ich.... da kann ich nur das hier abwählen... aber gleiches Ergebnis:
          • Ben1983B Ben1983
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @ben1983
            OK - aber bis dahin kommst Du?
            • mickymM mickym
              @ben1983
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              @mickym ja, danach läuft der balken fast bis rechts und dann kommt die Meldung
              • mickymM mickym
                @ben1983
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @mickym da passiert es:
                • Ben1983B Ben1983
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @ben1983 OK - hab es gerade nachvollzogen, bei mir kommt der gleiche Fehler mit dieser Version (14.17.2). Ist ein Bug in dieser Version.
                  Mit der Version 14.17.1 gehts dann wieder.
                  Ich kann die hier nur nicht hochladen - da sagt er Dateigröße zu groß.
                  Hier ist die Vorgängerversion zum runterladen: https://nodejs.org/en/blog/release/v14.17.1/
                  runter scrollen bis zu diesem Link:
                  Ben1983B Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mickymM mickym
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    @mickym Vielen Lieben Dank.
                    Es funktioniert wieder alles.
                    Allerdings hat sich hier nichts geändert:
                    • Ben1983B Ben1983
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @ben1983 Na super.
                      Nun die Kommandozeile passt doch. ??? - Vielleicht haben wir immer aneinander vorbei geredet.
                      • mickymM mickym
                        @ben1983 Na super.
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @mickym Das wird es sein... also ich kann ja hier nichts eingaben wie bspw. iobroker stop, oder iobroker backup
                        dann kommt immer befehl falsch
                        • mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @ben1983 OK - dann ist eventuell der Pfad zum iobroker nicht bekannt. Eigentlich muss der iobroker als Dienst laufen. Tut er das und in welchem Verzeichnis ist denn der iobroker installiert? In welchem Verzeichnis ist denn der iobroker installiert?
                          Wenn ich mir die Installationsmanuals so anschaue ist der iobroker immer unter
                          C:\iobroker installiert.
                          Wie sieht dieses Verzeichnis aus. Kannst Du die Befehle ausführen, wenn Du in dieses Verzeichnis auf der Kommandozeile wechselst?
                          > C:
                          > cd \iobroker
                          > iobroker status
                          Ich habe leider keinen iobroker unter Windows laufen deshalb kenn ich die Verzeichnisstruktur des iobrokers unter Windows nicht.
                          Wenn das der Fall ist, dann hat der iobroker bei der Installation ggf. die nodevars.bat Datei modifiziert, die dann durch das nodejs Update wieder überschrieben wurde.
                          • mickymM mickym
                            > C:
                            > cd \iobroker
                            > iobroker status
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            @mickym der ist bei mir unter c:\Programme\iobroker installiert.
                            das war er aber schon immer und das Problem besteht erst seit dem update der nodejs auf die 14.x
                            • mickymM mickym
                              > C:
                              > cd \iobroker
                              > iobroker status
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              @mickym
                              • Ben1983B Ben1983
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @ben1983 Wie ich eben beschrieben habe - liegt das ggf nicht an der nodejs version, sondern dass ggf. die nodevars.bat überschrieben wurde.
                                Läuft den der iobroker als Dienst - kannst Du mir mal die Diensteinstellungen des iobrokers posten? bzw. bei den Diensteigenschaften den Pfad zur EXE Datei.
                                Also unter Computerverwaltung - Dienste - iobroker:
                                Ansonsten im explorer nach "iobroker.exe" suchen. Irgendwo muss die ja sein,
                                Ich habe gerade mal in den iobroker Verzeichnis geschaut. da gibts ein Verzeichnis für Deinen Host.
                                • mickymM mickym
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  @mickym said in Kommandozeile lässt sich nicht mehr öffnen:
                                  nodevars.bat
                                  Der läuft als dienst
                                  • Ben1983B Ben1983
                                    nodevars.bat
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @ben1983
                                    Wechsel dann mal direkt in dieses Verzeichnis:
                                    > C:
                                    > cd \Program Files\iobroker\SmartHome
                                    > iobroker status
                                    oder
                                    > C:
                                    > cd \Program Files\iobroker\SmartHome\daemon
                                    > iobroker status
                                    • mickymM mickym
                                      @ben1983
                                      > C:
                                      > iobroker status
                                      oder
                                      > C:
                                      > iobroker status
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983
                                      • Ben1983B Ben1983
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @ben1983 Ok dann sichere mal im nodejs Verzeichnis die nodevars.bat mal weg.
                                        Dann editierst Du diese (falls das nicht klappt müssen wir halt schauen, was die iobroker umgebung macht).
                                        In der nodevars.bat erweiterst Du den Pfad einfach mal:
                                        vorher
                                        set "PATH=%APPDATA%\npm;%~dp0;%PATH%"
                                        nachher
                                        set "PATH=%APPDATA%\npm;%~dp0;%ProgramFiles%\iobroker\SmartHome\daemon;%PATH%"
                                        • mickymM mickym
                                          vorher
                                          nachher
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983
                                          @mickym nicht wirklich anders
