  4. [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations
    6.6k
google shared locations
512 Beiträge 52 Kommentatoren 159.3k Aufrufe 32 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @jan1 said in [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations:
    Also ganz ohne "Cookie" und ":" da der eigentlich Cookie hinter dem ":" beginnt. Läuft aber zurzeit wohl so oder so nicht.
    In den neueren Versionen wird das "Cookie: " vom Adapter rausgelöscht. :-) (also auf jedenfalls mein Github)
    Jan1
    #362
    @garfonso
    Sind Probleme mit Node 16 bei dem Adapter bekannt?
    Bei mir lief der Adpter die ganze Zeit ohne Probleme mit Node 16, bis ich heute gesehen habe, dass er gelb ist und nun den Cookie mit der Meldung von oben nicht mehr frisst.
    Habe jetzt noch mal frisch Github drüber installiert und da stehen ein paar Warnungen zu Node 16 im Log:
    $ iobroker url https://github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations --host Beelink
    install Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations#5c7875e63befddc0dfd326e4b62aab35284a09e8
    NPM version: 6.14.13
    npm install Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations#5c7875e63befddc0dfd326e4b62aab35284a09e8 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    prebuild-install info begin Prebuild-install version 5.3.6
    prebuild-install info looking for cached prebuild @ /home/iobroker/.npm/_prebuilds/994a61-usb-v1.6.3-node-v93-linux-x64.tar.gz
    prebuild-install http request GET https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/v1.6.3/usb-v1.6.3-node-v93-linux-x64.tar.gz
    prebuild-install http 404 https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/v1.6.3/usb-v1.6.3-node-v93-linux-x64.tar.gz
    prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=16.4.0 runtime=node arch=x64 libc= platform=linux)
    (node:99986) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
    ../libusb/libusb/os/linux_udev.c:40:10: fatal error: libudev.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    #include <libudev.h> ^~~~~~~~~~~compilation terminated.
    make: *** [libusb.target.mk:152: Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_udev.o] Fehler 1
    gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:394:28)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:290:12)gyp ERR! System Linux 5.10.0-0.bpo.4-amd64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usbgyp ERR! node -v v16.4.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
    upload [3] google-sharedlocations.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations/admin/words.js words.js application/javascript
    upload [2] google-sharedlocations.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations/admin/index_m.html index_m.html text/html
    upload [1] google-sharedlocations.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations/admin/google-sharedlocations.png google-sharedlocations.png image/png
    upload [0] google-sharedlocations.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations/admin/google-cookie.JPG google-cookie.JPG image/jpeg
    Update "system.adapter.google-sharedlocations.0"
    Process exited with code 0
    GarfonsoG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • J Jan1
      @garfonso
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      #363
      @jan1
      die Warnungen bei der Installation haben nichts mit dem Adapter zu tun. Libusb braucht der nicht. Das wird ein anderer Adapter brauchen und npm versucht bei jeder Installation das neu zu bauen.
      Läuft er denn jetzt mit node16? Hab ich ehrlich gesagt noch nicht selber getestet.
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      • J Jan1
        @garfonso
        #364
        @jan1 sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations:
        libudev.h
        Da fehlt dir das Paket
        sudo apt install libudev-dev
        um das ein Modul zu bauen.
        Die Meldungen bedeuten nur, dass es für node16 keine vorkompilierten Module gibt und da selber gebacken werden muss. Das bedingt dann aber die entsprechenden dev-Pakete.
          @jan1
          Jan1
          #365
          @garfonso
          Nein, das ist doch das Problem. Seit der Cookie abgelaufen ist, bekomme ich den nicht mehr ans Laufen.
          Wenn Dir dazu nichts einfällt, werde ich wohl mal auf Node 14 runter gehen und schauen obs daran liegt. Falls das ne Besserung bringt, werde ichs hier berichten.
          Wird aber heute zwecks Zeitmangel nicht mehr ;)
          GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
          • J Jan1
            @garfonso
            GarfonsoG Offline
            GarfonsoG Offline
            Garfonso
            #366
            @jan1
            ich hab jetzt mal das Testing auf github angeworfen (und repariere gerade hoffnungslos veraltetes Zeug)... mal sehen, ob dabei was raus kommt. :-)
            Eigentlich sehe ich nichts, was in node 16 nicht gehen sollte.
              @jan1
              Jan1
              #367
              @garfonso
              Ich glaube auch nicht, dass es daran liegt, ist nur das bewerte Ausschlussverfahren :)
              • J Jan1
                @garfonso
                GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                #368
                @jan1
                Also der CI Test läuft durch: https://github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations/runs/2941092885 (ist natürlich ohne Cookie wenig Aussagekräftig) -> erstell gerne ein issue (in meinem Repo) mit log vom adapter start, dann gucke ich mir das an.
                • U Offline
                  U Offline
                  Ulfhednir
                  #369
                  Bei mir geht es seit Heute auch nicht mehr... Habe zahlreiche Versuche / Cookies hinter mir. Adapter deinstalliert.. und auch die 2.1.4 installiert.
                  Leider ohne Erfolg.
                  2021-06-29 17:13:11.737 error Could not parse location data. Probably authentication error. Please check cookie.
                  2021-06-29 17:13:11.437 info Starting google shared locations adapter
                  2021-06-29 17:13:11.416 info starting. Version 2.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.14
                  2021-06-29 17:10:09.565 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2021-06-29 17:10:09.565 info terminating
                  2021-06-29 17:10:09.563 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  • David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #370
                    Mein Coockie ist heute auch abgelaufen.
                    Ich bekomme beim einspielen jetzt im Log:
                    google-sharedlocations.0	2021-06-29 17:40:38.167	info	(24480) Connection to google maps failure.
                    google-sharedlocations.0	2021-06-29 17:40:38.167	error	(24480) TypeError [ERR_INVALID_CHAR]: Invalid character in header content ["Cookie"]
                    Hab eigentlich alles wie immer gemacht.
                    Alles inkl dem NID kopiert.
                    U GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • David G.D David G.
                      U Offline
                      U Offline
                      Ulfhednir
                      #371
                      @ulfhednir sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations:
                      Leider ohne Erfolg.
                      zwei Stunden später erneut probiert.. Jetzt geht es wieder 😵
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        #372
                        Also es scheint irgendwie Cookies zu geben, wo komische Zeichen drin sind (die vermutlich an einer Stelle falsch geparst werden). Wenn jemand die Fehlermeldung TypeError [ERR_INVALID_CHAR]: Invalid character in header content ["Cookie"] sieht, mir bitte den Cookie mal als PN schicken (gerne dann die Session im Browser ausloggen und neuen Cookie generieren, ich will nur sehen, wie der Cookie aussieht).
                        M J 2 Antworten Letzte Antwort
                          @nik82
                          das Problem hatte ich auch gerade... versuch mal von meinem Github: https://github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations
                          Ich bin mir allerdings nicht so richtig sicher, was da schief gelaufen ist... bei mir läuft es jedenfalls wieder -> auf dem Produktivsystem musste ich auch den Cookie nicht neu machen.
                          Michi_Pi
                          #373
                          @garfonso hab jetzt auch nochmal ein update durchgeführt.
                          Jetzt funktioniert es wieder. Hab dir trotzdem noch per PN den alten Cookie geschickt.
                            maxpd
                            #374
                            @garfonso bekomme die Meldung nicht. Aber Cookie geht bei mir seit heute auch nicht mehr. Neuer funktioniert ebenfalls nicht.
                            maxpd
                              Jan1
                              #375
                              @garfonso
                              So, bin nun wieder auf Node 14 und habe dann auch gleich mal den kompletten IOBroker restort und die neue Adapter Version 2.1.4 installiert, denn Cookie mehrfach durch aus und einloggen geändert und immer wieder probiert. Ergebnis ist exakt wie vorher, es geht nicht und wird im Log angemeckert.
                              Den aktuellen Cookie habe ich Dir per PN geschickt ;)
                              • GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                #376
                                Erstmal danke für die Cookies. Das nicht erlaubte Zeichen ist … (also drei Punkte). Das sieht mir irgendwie etwas verdächtig danach aus, dass die Punkte vom Browser da eingefügt wurden, weil der Cookie zu lang für die Anzeige ist. (Weitere Indizien: Es war in verschiedenen Values zu sehen und die waren bei den anderen Cookies jeweils deutlich länger).
                                Wie habt ihr den Cookie kopiert? Also, welcher Browser? Einfach nur per Control+C oder über Kontextmenü (Firefox & Chrome bieten bei Rechtsklick ein 'Copy' bzw. 'Copy Value' an).
                                Irgendwie bin ich mir noch nicht sicher, wo das herkommt... :-(
                                  Jan1
                                  #377
                                  @garfonso
                                  im Firefox mit Rechtsklick.
                                  Allerdings habe ich mir den Cookie auch schon im Editor angesehen nach dem ich ihn kopiert hatte und ich sehe dort keine 3 Punkte.
                                  • J Jan1
                                    @garfonso
                                    GarfonsoG Offline
                                    GarfonsoG Offline
                                    Garfonso
                                    #378
                                    @jan1
                                    Ah.. hm.. vielleicht kommt es dann vom Forum? Das könnte natürlich auch sein. grübel
                                    Dann vielleicht mal per e-mail an garfonso@mobo.info ausprobieren.
                                    Auf der anderen Seite hab ich gerade eine 2.1.5 hochgeladen, die versucht illegale Zeichen rauszufiltern (und die im Log ausgibt -> da kann man die dann nochmal sehen). Da wäre interessant, ob der Cookie dann überhaupt noch akzeptiert wird (vermutlich erstmal nicht? Keine Ahnung).
                                    • GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      #379
                                      ok, danke für die E-Mails.
                                      Ich habe in zwei einen Screenshot bekommen, der sah so in etwa aus:
                                      -> also Text markiert und dann kopiert. In den Cookies waren dann auch die Punkte, die da auch im Screenshot sichtbar waren (in meinem sind sie jetzt nicht zu sehe). So würde ich es nicht empfehlen. Da wird offensichtlich unter bestimmten Bedingungen der angezeigte Text gekürzt.
                                      Besser einfach so kopieren:
                                      -> also auf den Cookie Header mit Rechtsklick und dann "Copy" auswählen (in Chrome "Copy Value"). Da kommt dann das "Cookie: " am Anfang mit, das macht aber nichts, könnt ihr trotzdem einfach in den Adapter schmeißen, das entfernt der. Aber so sollte der komplette Inhalt des Cookies kopiert werden.
                                      Anscheinend sind die Cookies ein ganzes Stück länger geworden, so dass das Problem jetzt erst auftritt.
                                        Jan1
                                        #380
                                        @garfonso
                                        Achtung!
                                        Wenn man das beim Firefox so macht, wird der Cookie zwar korrekt kopiert, aber auch jede Menge anderes Zeug. Deshalb in ein Editor kopieren und von dort den Cookie ausschneiden, dann klappt es ;)
                                        Also es läuft so wieder. Nun kommt noch folgende Meldung im Log:
                                        google-sharedlocations.0 2021-07-01 07:54:45.764	warn	Invalid character in cookie header: , at undefined. Trying replace. Please report if it works or not.
                                        google-sharedlocations.0 2021-07-01 07:53:44.971	warn	Invalid character in cookie header: , at undefined. Trying replace. Please report if it works or not.
                                        google-sharedlocations.0 2021-07-01 07:52:44.073	warn	Invalid character in cookie header: , at undefined. Trying replace. Please report if it works or not.
                                        google-sharedlocations.0 2021-07-01 07:52:43.886	info	Starting google shared locations adapter
                                        google-sharedlocations.0 2021-07-01 07:52:43.859	info	starting. Version 2.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations, node: v14.17.1, js-controller: 3.3.14
                                        Sollte aber OK sein.
                                        • J Jan1
                                          @garfonso
                                          Achtung!
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #381
                                          @jan1
                                          Bei mir hat er den Cookie mit allem was er kopiert genommen.
