  5. Anruf auslösen mit tr-064 (gelöst)
48 Beiträge 5 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @mcbirne Ja das gilt nur für intern angeschlossene Telefone. Und bei mir funktioniert **612 zu Beispiel. Musst halt mal in Deiner FB unter
    schauen.
    Wenn Du die FritzFon App auf Deinem Handy hast, dann kann man das auch klingeln lassen. Aber geht nur an intern angeschlossenen Geräten, nicht zum telefonieren.
    mcBirneM Offline
    mcBirneM Offline
    mcBirne
    schrieb am zuletzt editiert von mcBirne
    @mickym
    **611 und **610 sollten bei mir die Telefone sein. Wenn ich jetzt den Wert bei ring auf **610 setze passiert nichts. Es klingelt nicht. bei **611 leider auch nicht.
    Oder muss ich das Telefonat oder Klingeln noch starten?
    • mcBirneM mcBirne
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @mcbirne Nein nur die Nummer "unbestätigt" in den Datenpunkt schreiben. Warum das bei Dir allerdings nicht geht, kann ich Dir nicht sagen.
      Bei mir steht auch nur diese interne Nummer drin und wenn ich die unbestätigt aktualisiere klingelts.
      Ist auch sicher kein Leerzeichen oder sowas bei Dir mit drin?
      mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        mcBirneM Offline
        mcBirneM Offline
        mcBirne
        @mickym
        was heißt unbestätigt? Ich ändere sie und klicke dann auf den Hacken. Anschließend steht ein anderer Wert drin.
        • mcBirneM mcBirne
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @mcbirne Das sollte eigentlich unbestätigt sein. Ansonsten halt mal im Dialog aufmachen und schauen, dass der Haken draußen ist.
          Ja müsste aber gehen, bei mir geht das auch ohne Dialog.
          • mickymM mickym
            mcBirneM Offline
            mcBirneM Offline
            mcBirne
            @mickym
            danke, habe es genau so gemacht. Habe gerade gesehen, dass eine Fehlermeldung kommt.
            (15221) Ring Error: Error: sendSOAPActionRequest Error action=X_AVM-DE_DialNumber serviceType=urn:dslforum-org:service:X_VoIP:1: 500
            • mcBirneM mcBirne
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @mcbirne Keine Ahnung - warum das bei Dir auftaucht.
              Wenn Du **9 eingibst läuten eigentlich alle angeschlossenen Telefone. Hab auch getestet - funktioniert bei mir auch. Die Fritz-Fon App klingelt bei mir auch länger als 15s.
              Ist das ein Eintrag im iobroker log - den Du da gepostet hast?
              Hab mal gegoogelt: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064/issues/32
              Hier steht dass Du die Wahlhilfe aktivieren musst:
              • mickymM mickym
                Jan1
                @mickym
                Also das Handy klingelt auch ohne aktive APP zumindest habe ich die ausgeschaltet (gibt aber in der APP ne Option die man dafür verwenden kann). Lustigerweise klingelt mein direkt an der Fritz angeschlossenes Telefon nicht, egal wie ich es aufrufe.
                Ohne Wählhilfe gehts nicht, wobei bei mir das auch schon funktioniert hatte, aber wie geschrieben das Handy geht ja und egal was für ein Bug da irgendwo vergraben ist, er wollte ja das Handy klingeln lassen. Warum das dann bei mir geht und bei ihm nicht, ist die nächste Frage.
                Das ganze mit im Beta Repo und mit Node 16 ;)
                • J Jan1
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @jan1 Vielleicht hängts am Telefon. Ich habe neben der FON-App, im Moment noch so ein Orginal FritzFon als DECT Telefon dran.
                  Ich habe nur gerade festgestellt, dass die FON-App ewig klingelt, während das DECT Telefon nur 15 s klingelt.
                  Alles sehr interessant. ;)
                  Wenn Du dann abhebst, dann legt es nach 2 s auf. Aber für einen Alarm ist das eigentlich optimal ,da DU wirklich ans Telefon gehen musst.
                  Allerdings habe ich als DECT noch so einen alten Kasten "analog" für FAX an meinem Printer und der klingelt auch. ;) - Zumindest hatte der Drucker gerade dauernd auf das Pfeifen bei FAXEN gewartet. ;)
                  Bei der Wahlhilfe kann man die Telefone ja testen - und damit sollte man es ja ausprobieren können.
                  • mickymM mickym
                    Jan1
                    @mickym
                    Ich habe ebenfalls ein original Fritz DECT an der 7590 dran und das klingelt einfach nicht, wobei das Handy mit der in der Fritz hinterlegten Kurzwahl wie angenommen klingelt und das ebenfalls so lange bis ich den Anruf am Handy abbreche.
                    Hatte die Fritz Fon App im Taskmanager des Handy erschlagen und es klingelt trotzdem, was ja schon mal positiv ist, dass man die App nicht wirklich aktiv starten muss um die Funktion zu haben. Warum mein DECT stumm bleibt, kein Plan. Da gabs aber in der Vergangenheit schon öfter mal Probleme.
                    An Deinem Screenshot sehe ich auch das Du wohl im stable Repo bist, somit kann das schon noch ein Bug irgendwo in einer Beta sein, die daran beteiligt ist. Warum aber der interne Ruf aufs Handy klappt und auf DECT nicht ist schon recht seltsam, da das eigentlich unabhängig vom IOBroker sein sollte. Könnte nur sein, dass der Adapter hier ein Probelm mit der Übergabe der internen Nummer des DECT ein Problem hat, warum auch immer.
                    Mich stört es im Moment nicht, da eh nur zum Testen eben mal ausprobiert.
                    • J Jan1
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @jan1 sagte in Anruf auslösen mit tr-064:
                      Ja ich teste nur, wenn es sein muss. Neue Features sind ja ganz schön, bringen aber entweder Umstellungsaufwand mit sich oder ich nutzte sie bis dahin nicht, so dass sie mir nicht abgingen. (Außerdem habe ich ja noch eine olle 7490 😁 )
                      Ja das die FritzFon App funktioniert auch wenn sie nicht aktiv ist, (wahrscheinlich mit dem Schalter Anrufen annehmen) ist schon wichtig. ;) - Wenn ich mein VPN eingeschaltet habe und ich unterwegs bin, kommen auch so immer die Anrufe vom Festnetz (Ich weiß für viele inzwischen ein unbekanntes Wort) aufs Handy. ;) und das ohne Rufumleitung. ;)
                      • mickymM mickym
                        Jan1
                        @mickym
                        Ich hab den Bug ;)
                        Liegt an der Fritz selber. Habe eben mal einfach die Wählhilfe auf FAX umgestellt, was die interne Nummer **1 hat, wenn ich jetzt den **611 eingebe, was laut Fritz auch dem DECT einspricht, dann klingelt das DECT und es steht FAX im Display. Die Fritz läuft mit 7.27.
                        Ich bin seit Beginn beim IOBroker auf BETA und hatte deutlich weniger Ärger als viele User die hier ihre Probleme berichten. Ebenfalls Mein Debian ist immer aktuell und es läuft der letzt verfügbare Kernel. Node 16 und NPM 7 (mittlerweile wieder auf NPM 6) läuft ohne murren.
                        Eigentlich hatte ich noch nie wirklich nennenswerte Probleme. Wenn ich hier mal was frage, dann weils am Verständnis hapert, nicht weil was nicht läuft :)
                        • J Jan1
                          @mickym
                          Ich hab den Bug ;)
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          Bei der Wahlhilfe gibt es neben dem allgemeinen Punkt **50 nur noch die Auswahl der einzelnen Geräte. Na egal.
                          Seit einem guten Monat (20.5.) habe ich nun auch 7.27. :)
                          Glaube das hat 3 Monate länger gedauert bis die nun für die 7490 verfügbar war - meine 4400 sogar noch später. Für die 7590 gab es diese Version schon vor 4 Monaten.
                          • mickymM mickym
                            Jan1
                            @mickym
                            So gehts:
                            So nicht:
                            und das ist die Zuordnung der Nummern:
                            Also sehr seltsames Verhalten, zumal das Telefon klingelt wenn ich es in der Wählhilfe auswähle und von dort klingeln lasse.
                            Aber das wird schon wieder OT und dient nicht der Problemlösung für den TE ;)
                            Der hat wohl noch ganz andere Probleme, da egal was ich hier mache, gar keine Einträge im Log habe.
                            • mcBirneM Offline
                              mcBirneM Offline
                              mcBirne
                              @mickym said in Anruf auslösen mit tr-064:
                              Das war nicht aktiviert. Nun funktioniert es. Danke
                              J mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • mcBirneM mcBirne
                                Jan1
                                @mcbirne
                                Welche FW läuft auf der Fritz?
                                • J Jan1
                                  @mcbirne
                                  mcBirneM Offline
                                  mcBirneM Offline
                                  mcBirne
                                  @jan1 Version 7.27 bei der 7590
                                  • mcBirneM mcBirne
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @mcbirne Na das ist doch wunderbar - ich habe auch festgestellt dass man dort nun doch auch seine Handynummer eintragen kann (geht also nicht nur für interne Telefone). Hat bei mir auch geklappt.
                                    J D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • mickymM mickym
                                      Jan1
                                      @mickym
                                      Geil, was man alles so selber bemerkt, wenn man anderen helfen möchte. Habe aber auch keine Ahnung seit wann man da externe Nummer eintragen kann und das dann auch noch funktioniert 😁
                                      Warum bei mir die Zuordnung der internen Nummer allerdings nicht wirklich passt, da muss ich wohl mal alle Telefonliegeräte neu einrichten.
                                      • mickymM mickym
                                        Dieter_P
                                        @mickym
                                        @Jan1
                                        Hi
                                        bin gerade auf den Beitrag mit gleichem Vorhaben gestoßen.
                                        hab auch eine 7590 jedoch mit FW7.29 und würde gerne ein Handy bei Alarm klingeln lassen (gerne auch 2 oder sogar 3 Handys).
                                        Was habt ihr final jetzt genutzt? Die Wählhilfe aktivieren und in das Feld "ring" die Nummer (extern) eintragen die dann gewählt werden soll?
                                        Gibt es eine Chance auch die ausgehende Nummer zu wählen? Hintergrund: Habe mehrere aktiv, aber eine wird nie genutzt. Wenn ich die Anklingeln lasse weiß ich automatisch das "die Hütte brennt".
                                        haselchenH J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D Dieter_P
                                          @mickym
                                          @Jan1
                                          Hi
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @Jan1
                                          @mickym
                                          Da schliesse ich mich auch an.
                                          Klingt beim Überfliegen danach, dass man einen Notruf per Skript oder dergleichen an eine externe Nummer absetzen kann.
                                          Ist dem so?
                                          Vermutlich klingelt es nur bei dem Angerufenen oder kann man Text mit auf den Weg geben?
